MEDIAS ES
- 4GB
| 発売日 | 2012年3月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 109g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS ES N-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2012年3月14日 22:10 | |
| 1 | 7 | 2012年3月25日 04:12 | |
| 1 | 14 | 2012年4月1日 19:02 | |
| 3 | 3 | 2012年3月11日 14:16 | |
| 3 | 2 | 2012年4月6日 10:59 | |
| 2 | 4 | 2012年3月7日 18:10 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS ES N-05D docomo
家庭内ネットワークのレコードに録画された番組を再生できた方はいらっしゃいますか?
私はSONYのBDZ-AT970Tで試したのですが番組名まで表示できましたが
認証中のあと再生できませんでしたとなって試聴できませんでした。
試聴できた方、機器名など教えてください。
私も、パナのDIGA BWT2100でやってみたのですが、録画している番組名は表示されるものの、再生は出来ませんでした。Wifiが地デジを再生するだけの速度が出ていないのかもしれません。DRモードではなく低画質の長時間モードで撮った番組ならいけるかどうか試してみようと思っています。
また、アナログのビデオをDIGAにダビングした著作権フリーの動画については、この機体にダウンロードするメニューが出ますが、地デジはダウンロードするメニュー自体が出ません。
最新のブルーレイレコーダーでないと対応していないのでしょうか?
今日、DSに行って聞いてみましたが、アプリの使い方については全く情報を持っていないようです。ガイドブックにもごく簡単な説明があるだけで、このアプリはよく分かりません。。。
書込番号:14269102
800v6さん
本当によくわかりませんね。
ドコモにも聞いてみたのですが、説明書に書いてあることしか
教えてもらえませんでした。
DIXIMのバージョンアップで対応できれば良いのですが・・・。
書込番号:14269316
パナのDIGA BZT910を使用しています。
DIGAでお部屋ジャンプの設定で許可するだけで、長時間モードの録画番組は再生出来ました。
DRの番組は選択することも不可でした。
HX(3倍)以下やスカパーHDのものは、ほぼ正常に再生出来ていたと思われます。
HG(2倍)はバッファしていますが多発でした。
wifi環境にもよると思いますが、参考になればと思います。
書込番号:14273621
nyancoroさん、私も長時間モードで試してみました。
やはり、HGでは駄目、HX以下の長時間モードでは再生ができました。やはりLANの速度が影響していると思われます。
長時間モードとはいえ、ハイビジョン動画をHD液晶で再生するとさすがに綺麗ですね!ワンセグとは大違いです。
逆に、メディアスをサーバーにしてメディアス内のデータをDIGAから再生をしてみましたが、写真は再生できましたが、メディアスで撮影した動画や音楽ファイル(mp3)は再生できませんでした。ファイル形式の問題もあるかもしれませんが、LANの速度の影響かもしれません。やはり、よく分かりません。
DIGAの中にある番組の持ち出しができれば良いのですが、これは全くやり方が分かりません。そもそも著作権的に無理なのか?
この一覧表を見ると、なんかできそうな気がするのですが、どういった条件の番組なら持ち出せるのでしょうね?
http://www.digion.com/pro/android/
書込番号:14276032
nyancoroさん、 800v6さん情報ありがとうございます。
私も一番低画質ERモードで確認しましたがダメでした。
無線環境も関係ありそうなので確認してみます。
書込番号:14278251 スマートフォンサイトからの書き込み
★村さん
同じDiXiM for Androidを搭載していると思われるF-05Dに以下のクチコミがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=14213320/
N-05Dでも同様とは限りませんが、アプリに不具合があるのかもしれません。
800v6さん
おそらくWifiで持ち出し番組を転送するのは不可かと…。
以下のクチコミが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339910/SortID=14260885/
Wifiで転送出来れば便利でしょうが、パナ端末を使うか、
パナがアプリでも出してくれない限りは無理そうですね。
私のやり方がダメなだけかもしれませんが、USB転送もうまくいきませんでした。
書込番号:14278846
nyancoroさん、ありがとうございます。
私のDIGAではそもそも持ち出しには対応していない可能性大ですね。
でも、次にブルーレイレコーダー買うなら編集機能に優れた東芝機と決めているので、恩恵にはあずかれそうもないです。。。
書込番号:14279468
なんか、色々検索していると、DTCP-IPムーブ出力(ネットワークダビング)に対応した機器であれば、番組の持ち出しに対応できるのではないかと思いました。
今後、そういったブルーレイレコーダーが増えてくれば、番組持ち出しができるかもですね?
書込番号:14289567
movaからの乗り換えで購入を検討しております。
質問がいくつかあります。
@WiFiとSPモードだけで、今までのiモードメールを利用することができますか?
(パケ放題には加入しないで、3Gの設定は切る予定)
ASDカードに動画(MP4など)を入れて動画再生できますか?
movaからの変更で端末を安く買えば、月々サポートが無いと思いますが、
パケット定額(最低でもパケ・ホーダイダブル)は
最初の1〜2カ月だけでも付けておくことをお勧めします。
思わぬ請求が来てからでは遅いケースもありますから。
ご存じかも知れませんが、
Wi-Fiのみの運用であれば、Wi-Fiのない外出先では
メールも出来ないでしょうし、結局
使えないスマホになってしまうかも知れません。
覚悟の上なら止めませんけど。
ちなみに、スマートフォンではiモードメールは使えません。
iモードアドレス(@docomo.ne.jp)は使えます。
動画の件は、パスします^^;
書込番号:14265236
@について
できるはずです。ただ、それはこの機種に限ったことではなく、下記の様なサイトを参考にされてはいかがでしょうか。
https://sites.google.com/site/androreview/packet0yen
ただし、パケットサービスに入らないと、万が一お行儀が悪いアプリが通信してしまった場合、
パケットあたりの単価が高くなるので、パケホーダイダブル(ダブル2ではない。基本料\390/月の方)か、
通話しないならパケホーダイシンプル(基本料\0/月)に入った方が安全だと思います。
また、ソフトのバージョンアップの際、Wi-Fiではできず、3G通信が前提になるパターンもあると聞きます。
3Gを全く使用せずの運用はちょっと無理があるかもしれません。
ちなみに、私もmovaからの乗り換え検討組みで、まだ使用してませんので間違っていたら訂正してください。
書込番号:14265277
動画再生はできると思います。形式によっては別の再生アプリが必要かも。
書込番号:14265698 スマートフォンサイトからの書き込み
iモードアドレス(@docomo.ne.jp)は、WiFiだけでも利用できそうでね。 ドコモショップでは初回3G回線が必ず必要ですとの説明がありました。そのとき度くらいパケットが飛ぶかわからないので、定額プランに加入することを勧められました。これは販売戦略ですかね。
書込番号:14266634
これは販売戦略とまでは思いません。
もちろんwifiのみで利用すれば節約は出来ると思います。
ただやはりスマホは裏で動くアプリなども多くみられますし、とことん省エネさんが仰っているように3Gのみでのアップデートがある可能性も今後もあるかもしれないです。
何かの弾みで上限まであがってしまう可能性もありますので注意は必要になるでしょうか。
外出先でもwifiを使用できる環境があるのであれば節約するのもいいですよね。
私の場合は仕事柄使用頻度が多く、ポケットwifiを用いても電池がなくなるので厳しいです(^.^;)
自宅はwifi使用ですが、それでも毎月パケット数は1000万前後まで行きますのでパケ・ホーダイで助かっています。
スレ主様がwifi運用のみで大丈夫であればそれでいいかと思いますよ。
書込番号:14266787
これは正しいと思います(思いますでスミマセンが)。
初期設定でWi-Fiではできず、3G回線でしかできない各種設定があるようです。
(初期設定に客のパケットを必要とするのは、それはそれで議論の余地がありますが。店のsimでできないか、確認ポイントだと思いますが。)
>そのときどのくらいパケットが飛ぶかわからないので、定額プランに加入することを勧められました。
これも結果としてその通りでしょうね。パケットシンプル、パケットダブルに入ってないと青天井になるので、店としても責任が取れないからでしょう。
いずれにしても、論点として店の販売戦略ではなく、docomoの料金設定に問題があるという視点で見ると理解できるのでは。
(納得するかどうかは別として)
店はdocomoの料金設定に従って、現実的で客が少しでも損をしない方法を提案するスタンスだと思います。
もし、少しでも少ないパケットで初期設定をするなら、店のsimをできる限り使って設定して欲しい旨要請してはいかがでしょうか。
可能かどうかは分かりませんが、ご自分のsimでないと支障が出るかもしれません。
ダメもとで私は聞いてみるつもりですが。
書込番号:14267654
自分も普段は3Gパケ接続を切ってWiMAXを使ってのWi-Fi接続で利用しています。
SPモードメールもMP4動画も問題なく利用できていますが、購入時に3G回線に接続してのSPモードメールの初期設定が必要でした。
設定のための接続自体は無料みたいですが、やはり接続時に他のアプリが動いているようで、自分の場合はMy docomoで確認したところ60円ほど通信料が発生していました。
ちなみに自分はSIMロック解除をしているのですが、先日別のSIMカード(海外のSIM)を使用してからドコモのSIMカードを挿しなおした際に、3G回線を使用してのSPモードメールのWI-Fi接続の再設定が必要となり、その際にも40円ほどの通信料が発生しました。
二回とも金額は少なかったのでそれほど気にすることもないかと思いますが、万一のこともありますので、やはりパケ・ホーダイシンプル等に加入しておくのが安全かなと思います^^
自分は購入時に月々サポートを適用させたかったのでパケ・ホーダイダブル2に入っています(パケ代はほぼ発生していませんが、適用したほうがトータルの割引金額がお得だったので)。
書込番号:14342301
PDANET、cobaltblueなどを利用して,BT-DUN接続できた方はいらっしゃるでしょうか?
VH9990において、スマートループ、天気情報などが利用できなくて不便に感じています。
cobaltblue2&3、PDAnet、naviconnすべて試しましたがインターナビと接続できませんでした。
ナビ側の設定もキッチリしたのですが…。
書込番号:14266012 スマートフォンサイトからの書き込み
私もZH009と接続を試してみましたが、アプリに
全く反応がありません。
pdanet、naviconn共にダメでした。
アプリのバージョンアップを期待するしかないのですかね?
書込番号:14267970
yよし様,mid工房様,返信ありがとうございます。
私個人の設定の問題ではないようでね安心したと同時に残念な気持ちにもなります。原因は何なのでしょうね・・・。
アプリのバージョンアップに期待します。
書込番号:14269222
カーナビデータ通信できました!うれしー!
Foxfiという無料アプリです。
当方インターナビですが、日産カーウィングスでも成功しているみたいです。
有料のNaviconnがもったいない。
まだ色々試してませんが、今日はこんな時間になってしまったので寝ます。
みなさんあきらめず頑張ってください。
書込番号:14326995
yよし様
なんと!使えるアプリがあるのですね!!
もし問題なければ携帯側設定を教えていただけないでしょうか?
書込番号:14327864
とくに難しくはなかったですよ。
Activate Bluetooth DUNにチェックをいれると、許可リクエストなんたらが出てきて、はいをタッチするとそのままつながりました。
ナビ側の設定は、いじくりたおしてたので昨日はつながっただけて確認してなかったのですが、今見るとガラケーの時のドコモFOMAパケットでつながっていました。
ほんとは他のアプリのようにナビ側も設定した方がいいのかもしれませんが、ご機嫌につながるのでそのままでいきますw
インターナビはデータ通信すると、点線の情報がでますし、天気もかってにでるので確実に通信しています。
毎晩あれやこれやと検索してると、他のアプリでも通信しにくい日産カーウィングスでの成功例が引っかかったのでやってみらるとあっさりでした。
危うくもう一台買うとこでしたw
書込番号:14328485 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。
原因はわからないのですが、何度やっても接続できなくなりました...。
再起動してもインストールしなおしてもだめです。
今日の昼までは普通に使えてたのですが...。
Pdanetの最新バージョンをインストールすると、foxfiも強制的にインストールさせられるみたいですので今からPdanetを入れてまた試してみたいと思います。
試された方報告よろしくお願いします。
書込番号:14329452
何をやっても駄目なので、ドコモショップに言いがかりを付けに行き、
不具合があるかチェックしてもらいました。(当然ありません)
その後いじくりまわしたナビ側の設定を、ドコモFOMAパケットに戻し、だめもとでfoxfiと接続すると、何故か通信できました。
一応navigateway(naviconn)も試すとなんとこちらも通信します!
navigatewayもこれまでいろんな設定を試して全く駄目だったのに。
今は何度でも接続できるのですが、不安なのでこのまま様子を見てみます。
書込番号:14330660
yよし様
naviconnも動くのですか!なんというか・・・不思議ですねw
残念ながら現在代車の為、いろいろ設定してみることができません。車が戻ってきたら色々試そうと思います。
新しいことがわかったら是非教えてください
書込番号:14330910
車が戻ってきたので、色々試してみました。
結果は・・動作せず。(foxfi Ver1.80.1)
もしかしたら設定が悪いのかも知れませんが。他のメーカーが通信できるようになってきているので、しばらく様子見です。
書込番号:14345885
私もまたまた接続出来なくなりました。
友人のF-05Dで試してみると安定してデータ通信できるので、
この機種を発売日に購入したことが悔やまれてなりません。
一応N-05Dで通信できたときに、navigatewayデベロッパーのBenzoさんに通信ログを送りました。
その時の返信が下記です。
こんばんは、benzodevです。
ご報告ありがとうございます。
こちらでN-05Dで検証できているわけではないので
正確な情報ではございませんが、状況としては
スマホ本体が標準でDUNをサポートし、接続待受競合により
利用できなかったり不安定だったりする端末(au Infobar等)に
類似するかと思われます。
N-05DはDUNは非対応と発表されているようですが、
端末メーカーがDUNを載せようとして中途半端なまま取りやめた、
もしくはG-Shock連携がなにか影響しているのかもしれません。
infobarなどはカーナビ接続後にNaviGatewayサービスやbluetoothをONにするなどで
利用できたといった報告がたびたび挙がっておりますので、
もし繋がらなくなってしまった場合試してみる価値はあるかと思われます。
以上、大変ご不便おかけして申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
渋滞情報をデータ通信で取得すると、まるで別のカーナビのようになるので残念でなりません。
書込番号:14346478
yよし様
いっそのことandroid4.0アップ時に、ハードウェアDUNにも対応してくれたら嬉しいですね・・・。
DUN機能以外は非常に良い機種だとは思うので、地道に待つしかないですね。Navigatewayに期待です!
書込番号:14351602
ですね。
cobaltblueのサポート掲示板でも、この端末はお手上げ状態みたいです。
私はもう少しあがいてみますがw。
お客様のご要望は少しでも多いほうがいいと思うので、endユーザーさんも、暇な時にでも、ドコモにクレームお願いします!
書込番号:14352664 スマートフォンサイトからの書き込み
コンピュータへのUSBテザリングなら、PdaNet 3.5 で問題なく出来るんですけれどね。Simeji のキー入力時のバイブをオフにできない(オフ設定にしても、そうならない)、とか、N-05D は微妙なクセがあるようです。システムアップデートでここら辺改善することを期待。
書込番号:14378955
前機種でも使用していたエレコム製のハードカバーを購入しようとしましたが、卓上ホルダでの充電端子部分に穴が開いていないのに気が付きました。
卓上ホルダでの充電が可能なカバーってあるのでしょうか?
ラスタバナナやレイアウトのハードケース(シェル)は、付けたまま充電できますよ。
書込番号:14261053
アマゾンで藤本電業 株式会社 の
MEDIAS ES N-05D専用エアーコートジャケット(ハード)クリア(液晶保護フィルム付き)(F72-N05D-A-CL)
を買って装着しました。
初めてのスマホなので、カバーの善し悪しは分かりませんが充電ホルダにきちんとセットでき充電できています。
http://www.amazon.co.jp/%E8%97%A4%E6%9C%AC%E9%9B%BB%E6%A5%AD-%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-F72-N05D-A-CL-MEDIAS-N-05D%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%89%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%EF%BC%88%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%89%EF%BC%88F72-N05D-A-CL%EF%BC%89/dp/B007FMX8SM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1331354930&sr=8-3
書込番号:14267644
ラスタバナナ製を購入いたしました。
卓上で充電可能できて満足ですが、何か切れ目だらけですね。
書込番号:14272797
娘が初スマホデビューしました。
私も便乗して、本を買ったり、色々なサイトで勉強しているところです。
かなり色々自分好みに変えることができ、使いやすくなったんですが、唯一分からないことがあります。それは電池もちを良くする為に何を停止したらいいかです。
どの本をみても、停止やアンインストールはむやみにしないで、とか自分の知ってるものに限るとあるのです。大切なシステムのひとつです、って言われるとドキドキして消せません。
基本的に、メール、ネット、日記、ゲーム、マップがメインです。
あと、おさいふ機能は、今は使わない予定です。
この機種にあらかじめ入っているアプリで、アンインストールしていいもの、強制停止していいものを教えてください。よろしくお願いいたします。
これは、難しい問題ですね。
確かに、取扱説明書にもガイドブックにも書いてありません。
ただ、止めたり削除しても問題がないアプリは色々あります。一方、それをやると不具合が出るものもあります。
私はメディアスWPからの乗り換えなのですが、WPの時は、以下のスレを参考にしていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251261/SortID=13451098/
今回も、このスレの内容は参考にしているのですが、この機種では常駐アプリが増えていますので、私も色々試しているところです。
やるのなら自己責任でお願いします。
使わないアプリやウイジェットは、基本、削除か強制停止した方がメモリに余裕が出る上にバッテリーの保ちも良くなります。
止めてはいけないものは、やはり、システム系と思われるものや、止めても勝手に再起動するのものでしょうね。
プリインストールアプリは基本的にアンインストールできないものが多いですが、iチャンネルみたいに消せるものは、使っていなければ消しても良いと思います。
書込番号:14253220
色々、本などよみつつ、ひとつひとつ選別しています!
書込番号:14399275
この機種はSONYやSHARPのスマートフォンのようなスクリーンキャプチャ機能って無いですよね?
この端末本体のみでスクリーンキャプチャが可能なアプリってあるんでしょうか?
Android4.0にバージョンアップされるまでは、
以下のようなアプリを使うしかないように思います。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/serial/androidlab/20110831_474222.html
書込番号:14250628
あったらあったで便利なんですよね。
アップデートで対応してくれないかな。
OSが4.0になったら標準でついている機能なんでしょうか?
書込番号:14252367
Android4.0では標準機能となるようですので、
スクリーンショット機能の追加に期待はできると思います。
http://android-smart.com/2012/03/android4-0%E3%81%A7%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%E6%92%AE%E5%BD%B1%E6%A9%9F%E8%83%BD.html
以下で要望を出しておいてはどうでしょうか。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/cs/index.html
書込番号:14252413
4.0に期待していいですよね。
わざわざ機能を外すことなんてことはしないだろうですし。
書込番号:14254682
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
