MEDIAS ES
- 4GB
| 発売日 | 2012年3月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 109g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS ES N-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年6月11日 21:03 | |
| 0 | 1 | 2012年6月5日 01:50 | |
| 1 | 5 | 2012年5月31日 22:05 | |
| 2 | 2 | 2012年5月30日 21:07 | |
| 3 | 4 | 2012年5月30日 00:59 | |
| 0 | 2 | 2012年6月2日 21:05 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS ES N-05D docomo
先週、ラインのアプリを入れてから、誤作動が起きるようになりました。
@ラインのメッセージを受信して、その画面をタップすると、携帯の電源が落ちて再起動します。
A受信したメッセージを放置したまま、携帯にかかってきた電話で通話していたら、突然通話が切れてしまいました。相手から再度かかってきた時には、画面が真っ暗で、どこを押しても、押した振動はあるものの反応がなく、結局後ろのカバーを外し、電池パックとSDカードをいったん抜き、再起動させました。
何か解決方法は、ありますでしょうか?
基本的に、不具合の出るアプリは無理に使わない方が良いと思います。ドコモショップでもサードパーティーのアプリについては対応しません。消せと言われるだけです。
この機種と相性が悪いのか、あるいは、他のアプリと干渉しているのか、問題を切り分ける必要があります。初期化してラインのみインストールしても同じ症状ならこの機種と相性が悪いということになりますが、そうで無ければ他のアプリとの干渉が原因の可能性があります。
そこまでして使い続ける必要があるのかですが。私は、何か問題が起こったアプリは直ぐアンインストールしています。後々、鬱陶しいので。
ラインを使われている人なら、何か分かるかもしれません。レスが付くと良いですね。
書込番号:14637240
800v6さん
返信ありがとうございます。あれからも@の様な症状が何度かあるのですが、
便利なアプリなので、おそるおそる使っています。
レスがないということは、ほかの方々は問題なく使用できているみたいですね。
N-05Dを使い始めてからまだ一ヶ月なので、色々試してみたいと思います。
またわからないことがありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:14665208
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/7a7b4a1231e3c8919f129e9d4c222d2e/
arrows Xで同じような不具合が出ている人の書き込みがありました。
機種の問題ではなく、個体差によるものという回答ですね。。。メモリーの最適化をすれば防げるかもしれないとのこと。参考になれば。
書込番号:14669358
N-05DでSkypeを試してみているのですが、カメラがうまく起動されません。
設定からビデオ通話の有効化も選択できるし、
通話画面で背面カメラの選択もできるのですが、映像が出てきません。
当然相手にも映像は届いていません。
相手からの映像は届きます。
ちなみに相手はWindowsのPCです。
何か設定があるのでしょうか?対応できないのでしょうか?
カメラ関係のアップデートは済んでいます。
パソコンなど別の端末にもSkypeを入れていて同じアカウントを設定しているとビデオ通話ができない
という事例もありますが、そういうことでもないのでしょうか。
書込番号:14642622
xperiaからの変更でmedias es n-05dにしました。するとxperia時代では不具合なく見れていたaviファイル等が早送り中にフリーズしてしまい、後に強制終了となります。なにか設定が悪いのでしょうか?それとも相性の問題?いろいろやってみましたが改善方法が分かりません。改善方法のアドバイスかAVI対応のお勧めアプリ教えてください。ちなみに使っていたのはSeaman playerです。
タスクも依然はオートタククキラーを使っており、画面OFFにすると自動でタスク終了となっておりましたが、mediasにしてからは終了されません。こちらもアドバイスお願いします。
二つも質問してすみません。
xperiaって、いつの物でしょうか?アンドロイド2.3になってメモリー管理が強化されたため、タスクキラーは通常、不要になったと聞きましたが。。。
動画は、アプリの相性があるのかもしれません。他のアプリを入れてみられてはどうでしょうか?
私は無料のRockPlayer Liteを使っています。aviも再生できますよ。
書込番号:14623766
返答ありがとうございます。xperiaは初代です。osは2.1でした。タスクキラーなくてもいいんてすね。知りませんでした。
書込番号:14623782 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタンの長押しで起動中のアプリが出てきますから、「全てのアプリを終了する」をタップして一括終了できます。
ただ、終了させても、そのまま常駐してしまうタイプのアプリがありますので、完全に止めたい場合は「メニュー」「本体設定」「アプリケーション」「実行中のサービス」から止めたいアプリを選んで停止させると良いです。停止させるのはご自分で立ち上げたアプリのみにしてください。システム系とかよく分からないものを止めてしまうと、不具合が発生する恐れがあります。
書込番号:14623845
わかりました!やってみます!少しでもバッテリー持ちよくなればと思ってます。ありがとうございました。
書込番号:14623860 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、「実行中のサービス」から停止させても直ぐに再起動してしまう、通称「ゾンビアプリ」についても、停止はしない方が良いです。例えば、プリインの「一括設定ウィジェット」がそうですね。ダウンロードアプリでも、例えば、「TuneIn Radio」もゾンビアプリです。
ゾンビアプリを停止しても、また自動で再起動してその際にバッテリーを消費しますので、止めない方が良いということになります。
オートタスクキラーを使うと、「ゾンビアプリを強制停止」→「ゾンビアプリ再起動」→「ゾンビアプリ強制停止」を延々繰り返し、バッテリーが異常消耗する原因になるそうです。強制停止するアプリを指定できるタスクキラーなら使えると思いますが、私は使ったことはありません。
なお、「マップ」も停止させても直ぐ再起動しますが、このアプリの場合は「メニュー」「本体設定」「アプリケーション」「アプリケーションの管理」「ダウンロード済み」から「マップ」を選択して「強制停止」をタップすると終了させられます。ただし、マップを使ったり、何かアプリをダウンロードするとまた「実行中のサービス」に出てきます。セミ・ゾンビアプリですね。(笑)
最近、アプリを終了させても常駐してしまうアプリが増えているように思います。「Dropbox」もアップデートしたら常駐するようになりました。「TuneIn Radio」も以前は常駐しなかったのですが。N-05Dも含め最新の機種はRAMが大きいので、多少、常駐アプリが増えても直ちに不具合が出る様なことはないと思いますが、使わないものは動かさない方が良いと思っています。
書込番号:14627304
現在N-04Cを使用してますがそろそろ乗り換えを考えていますが、N-05Dのカメラの性能はいかがでしょうか?
主に室内で子供を撮ります。
宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:14622859 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最近変えました。xperia初代からの変更です。カメラは早い、綺麗、連射ありでとても満足しています。DSでスマートホン体験コーナーが設置せれており、結構試して購入しました。満足出来る性能だと思います。
書込番号:14623207
私は本機、妻がカメラが売りのパナソニックのLUMlX P-02D。それぞれのカメラで最高画質に設定して撮影した画像をPC 上で拡大して比べてみました。
P-02Dはデジカメにも劣らぬ滑らかでクリアなものでしたが、本機で撮影した画像はエッジに滲みが見られました。これが等倍でも画像の質感の差となっている感じです。
本機が画素数で劣るからというよりも、画像処理の差のように思われます。
ただ、起動の速さや連写などの性能ではN-05Dに軍配があがります。画質優先ならLUMlX phoneをお勧めします。
書込番号:14623571 スマートフォンサイトからの書き込み
この度初めてスマートフォンに機種変更しました。
購入してから気が付いたのですが、この機種はイヤホンジャックがなく、充電用のUSB端子を使うか、bluetoothを使ってワイヤレスで使う方法があることまでは分かりました。
このBlutoothでワイヤレスにて使用の場合、どのようなイヤホン(ヘッドセット?)がお勧めでしょうか?
使用方法としては・通勤時に音楽を聴いたり・語学勉強に使用する予定です。
予算としては1万円程度までなら・・です。
どうぞよろしくお願いします。
http://kakaku.com/specsearch/0162/
ここからクチコミを参考にして選んだら大丈夫だと思いますよ。
当たり外れが多い製品だから、過度な期待は禁物です。
モバイルするなら壊れることも多分にあり得るので安いのでいいと思いますよ。
泣かないで!
書込番号:14617016
bluetoothならソニーエリクソンのMW600やソニーのXBA-BT75がお勧めです。
書込番号:14617146
私の場合、Blutoothイヤフォンは使い始めると快適で、今では普通のイヤフォンに戻ろうという気にはなれないです。充電が少し面倒ですが、夜寝る前に、スマホと一緒に充電しておけば良いだけです。
Blutoothイヤフォンも色々ありますので、事前に少しでも調べてから購入されることをお勧めします。私の場合、3つ目でようやく気に入りました。気に入らなかった2つの商品は、ヤフオクで数百円で処分。(T-T)
中古でも気にされないのであれば、ヤフオクで安いのを買ってみるのも手かも。(^_^)
私が購入した商品は次の通りです。
@Logitec Bluetoothステレオイヤホン LBT-PCHP03
長所:イヤフォン部にバッテリーや機械が入っているので、ケーブルが短くすっきり。
短所:イヤフォン部が大きいので、耳から外れやすい。
Aカシムラ Bluetoothステレオイヤホンマイク
長所:本体がクリップ式なので、胸ポケットや襟に止めて使える。イヤフォンは、付属のもの以外の物に付け替えることができる。
短所:洗濯ばさみみたいな形で、デザインがいまいち。充電に、専用のACアダプターが必要。
Bオーディオテクニカ ATH-BT04NC
今使っているのはこれです。1万円は超えてしまいますが。。。
使用感ですが、
・本体にクリップが付いているので襟やポケットに止めて使える。クリップはちょっと弱そう。
・8時間近くバッテリーが保つので、私の場合は3日に1回の充電で済む。
・マイクロUSBで充電するため、スマホ用のモバイルブースターが使える。
・イヤフォンは交換できない。
・音質はまあまあ。ノイズキャンセル機能付きだが効いてるのかよく分からない。
・音飛びは殆ど発生しない。この機種はBluetooth 2.1だが、Bluetooth 4.0のN-05Dで使っても問題なし。
・いちいちスマホを取り出さずに、曲のスキップやボリューム調整ができる。
・電話がかかってきたときに、受話ボタンを押すだけで、そのまま手ぶらで通話ができるので便利。
短所もありますが、メリットの方が遥かに大きいと思っています。
スレ主さんも良い買い物ができると良いですね。
書込番号:14620071
sugiwoさん
早速のご返信ありがとうございます。(^o^)/
初めてのスマホで分からないことだらけで(docomoショップは2時間待ちで挫折していたのです)
本当にありがとうございました。
たくさんの種類があってびっくりですが、クチコミ内容を読んで選びたいと思います。
広い池さん
早速のご返信ありがとうございます。SONYですね。MW600はsujiwoさんに教えてもらってランキングで1位だったので第一候補になりそうです。
800v6さん
早速のご返信ありがとうございます。
ATH-BT04NCもよさそうですね。ちょっと予算オーバーですが・・・。
どんな感じか予想もできないので、大手家電量販店に行って現物を確認してみます。
携帯が壊れたので、スマホに換えましたが意外と費用がかさむのと、なかなか慣れなくて
四苦八苦していてかなーり凹んでいたので、皆さんのご厚情に感謝です。本当にありがとうございました。
書込番号:14620863
先日、こちらに機種変更しました。
SPモードメール、着信などのランプを点けないようにしてますが、
Gmailだけは、どうしても緑色のランプが点いてしまいます。
設定方法はあるのでしょうか。
書込番号:14610954 スマートフォンサイトからの書き込み
「メール着信通知」のチェックを外せば、LEDは点灯しなくなりますが、通知もされなくなります。
「MENUキー」→「その他」→「設定」→「アカウントの設定(アカウント名@gmail.com)」→「メール着信通知」
Gmailアプリに代わって、「K-9 Mail」を使用しては如何でしょうか。
「LEDを点滅」のチェックを外せば、LEDは点灯しません。
「MENUキー」→「その他」→「設定」→「アカウント設定」→「通知設定」→「LEDを点滅」
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5mc2NrLms5Il0.
書込番号:14611048
以和貴さん
いいメーラーですね♪
また何かありましたら、宜しくお願い致します!
書込番号:14634089 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
