MEDIAS ES
- 4GB
| 発売日 | 2012年3月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 109g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS ES N-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年5月30日 00:59 | |
| 0 | 3 | 2012年5月27日 22:19 | |
| 0 | 3 | 2012年5月24日 21:29 | |
| 12 | 3 | 2012年5月24日 19:08 | |
| 8 | 19 | 2012年5月18日 01:09 | |
| 2 | 4 | 2012年5月17日 01:32 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS ES N-05D docomo
この度初めてスマートフォンに機種変更しました。
購入してから気が付いたのですが、この機種はイヤホンジャックがなく、充電用のUSB端子を使うか、bluetoothを使ってワイヤレスで使う方法があることまでは分かりました。
このBlutoothでワイヤレスにて使用の場合、どのようなイヤホン(ヘッドセット?)がお勧めでしょうか?
使用方法としては・通勤時に音楽を聴いたり・語学勉強に使用する予定です。
予算としては1万円程度までなら・・です。
どうぞよろしくお願いします。
http://kakaku.com/specsearch/0162/
ここからクチコミを参考にして選んだら大丈夫だと思いますよ。
当たり外れが多い製品だから、過度な期待は禁物です。
モバイルするなら壊れることも多分にあり得るので安いのでいいと思いますよ。
泣かないで!
書込番号:14617016
bluetoothならソニーエリクソンのMW600やソニーのXBA-BT75がお勧めです。
書込番号:14617146
私の場合、Blutoothイヤフォンは使い始めると快適で、今では普通のイヤフォンに戻ろうという気にはなれないです。充電が少し面倒ですが、夜寝る前に、スマホと一緒に充電しておけば良いだけです。
Blutoothイヤフォンも色々ありますので、事前に少しでも調べてから購入されることをお勧めします。私の場合、3つ目でようやく気に入りました。気に入らなかった2つの商品は、ヤフオクで数百円で処分。(T-T)
中古でも気にされないのであれば、ヤフオクで安いのを買ってみるのも手かも。(^_^)
私が購入した商品は次の通りです。
@Logitec Bluetoothステレオイヤホン LBT-PCHP03
長所:イヤフォン部にバッテリーや機械が入っているので、ケーブルが短くすっきり。
短所:イヤフォン部が大きいので、耳から外れやすい。
Aカシムラ Bluetoothステレオイヤホンマイク
長所:本体がクリップ式なので、胸ポケットや襟に止めて使える。イヤフォンは、付属のもの以外の物に付け替えることができる。
短所:洗濯ばさみみたいな形で、デザインがいまいち。充電に、専用のACアダプターが必要。
Bオーディオテクニカ ATH-BT04NC
今使っているのはこれです。1万円は超えてしまいますが。。。
使用感ですが、
・本体にクリップが付いているので襟やポケットに止めて使える。クリップはちょっと弱そう。
・8時間近くバッテリーが保つので、私の場合は3日に1回の充電で済む。
・マイクロUSBで充電するため、スマホ用のモバイルブースターが使える。
・イヤフォンは交換できない。
・音質はまあまあ。ノイズキャンセル機能付きだが効いてるのかよく分からない。
・音飛びは殆ど発生しない。この機種はBluetooth 2.1だが、Bluetooth 4.0のN-05Dで使っても問題なし。
・いちいちスマホを取り出さずに、曲のスキップやボリューム調整ができる。
・電話がかかってきたときに、受話ボタンを押すだけで、そのまま手ぶらで通話ができるので便利。
短所もありますが、メリットの方が遥かに大きいと思っています。
スレ主さんも良い買い物ができると良いですね。
書込番号:14620071
sugiwoさん
早速のご返信ありがとうございます。(^o^)/
初めてのスマホで分からないことだらけで(docomoショップは2時間待ちで挫折していたのです)
本当にありがとうございました。
たくさんの種類があってびっくりですが、クチコミ内容を読んで選びたいと思います。
広い池さん
早速のご返信ありがとうございます。SONYですね。MW600はsujiwoさんに教えてもらってランキングで1位だったので第一候補になりそうです。
800v6さん
早速のご返信ありがとうございます。
ATH-BT04NCもよさそうですね。ちょっと予算オーバーですが・・・。
どんな感じか予想もできないので、大手家電量販店に行って現物を確認してみます。
携帯が壊れたので、スマホに換えましたが意外と費用がかさむのと、なかなか慣れなくて
四苦八苦していてかなーり凹んでいたので、皆さんのご厚情に感謝です。本当にありがとうございました。
書込番号:14620863
i-modoからスマートフォンに変更を検討しており、軽くて薄くてデザインのシンプルなこちらの端末を気に入っていろいろと機能を調べたのですが、下記について確認できなかったので、ご存じの方がいらしゃったら教えて頂けないでしょうか。
【@無線Wi-Fiルーター】
この機種に限ったことではないのですが、PCから無線Wi-Fi機能付きプリンターへの印刷指示を行う無線Wi-Fiルーター(親機)として使用することは可能でしょうか?
通信形式が同じでテザリング時に親機になるので、印刷機への指示もなんとなくできそうに思えるのですが…。
【Aワンセグ録画】
録画機能は搭載していないようですが、現在使用のi-modo(P-01B)でかなり多用し、生活必需機能になっているので、アプリや他の方法で録画する裏ワザはないでしょうか?
【BTV録画データ再生】
TVで録画した番組を携帯やスマートフォンで視聴できるものもあるようですが、こちらの端末も可能でしょうか?
ブルーレイ等はメーカーで互換性が異なるようですが、我が家のTVは三菱のLCD-40MDR1です。
以上、よろしくお願いします。
答えになっていないと思いますが、とりあえず書き込みます。
>@無線Wi-Fiルーター
これはやったことが無いので分かりません。Wi-Fi対応プリンターも持っていないので、試せないです。個人的にプリンターの買い換えを検討していまして、パソコンにデータを落とさずに、スマホのデータをダイレクトに印刷できるWi-Fi対応プリンターに興味は持っています。
できそうな気はしますが、スレ主さんがパソコンとWi-Fi対応プリンターをお持ちなら、素直にルーターを3千円くらいで買った方が快適だと思います。スマホがルーター代わりになったとしても、バッテリーを気にしながら印刷するというのでは、あまり快適とは言えない気がします。
>Aワンセグ録画
私はワンセグ録画は必要と思ったことは無いのですが、これができないとワンセグ番組の持ち出しができないので、4.0へのバージョンアップ時に機能追加してくれないかと期待しています。
著作権の問題がありますが、パソコンを使って番組を対応した形式の動画ファイルに変換すれば見れるでしょうね。
この機種は、DTCP-IP対応DLNA機能がありますので、番組持ち出しに対応したレコーダーを購入して、番組を本機にダビングすれば、外出先で楽しむことができます。
スレ主さんは、この機種で録画をされたいということなので、答えになってないですね。ご勘弁を。
>BTV録画データ再生
これについては、Aのとおり、対応しているレコーダーを買えば、ストリーミング再生や番組持ち出しができます。
今のところ、NECが動作確認しているのはこれだけです。
http://www.n-keitai.com/guide/faq/dlna_n-05d.html
これ以外でも対応している製品はあると思います。私はDIGAを使っていますが、DRモード以外で録画した番組のストリーミング再生のみできる状況です。最新のレグザ・ブルーレイレコーダーを使ってARROWS Xに番組持ち出しができたという記事を読んだことがあります。同じアプリが入っているので、本機でもできるかもしれません。
書込番号:14601202
800v6さん
どうもありがとうございました。
初めての書き込みで、初クチコミを頂いて嬉しかったです。
@無線Wi-Fiルーター
プリンターとPCを使う場所が少し離れているので無線で印刷指示をしたいのですが、頻繁に印刷をする方ではないので、印刷指示専用のルーターを購入するのがスペース的にも金銭的にも少し勿体ないように思えて、今後、必須で購入するもので賄えるなら一番かなと考えています。
現在、家の有線のネット回線を解約して、ガラケーからの機種変でスマホとPCの回線を統合しようとしており、スマホのみでネットを行うか、イーモバイルのWi‐Fiルーターを使うか検討中ですが、そのイーモバイルのWi‐Fiルーターは無線プリント指示のアクセスポイントにもなるそうなので、できるだけ持ち物を最小限に抑えるのにテザリングが可能なこちらの機種も印刷指示が可能なのではと思い、先日、メーカーにも問合せましたが、検証していないのでわからないとのことでした。
アドホックモードを利用すれば、ルーター等のアクセスポイントを介さなくても印刷指示ができるようなのですが、ファイアウォールの一時的な無効やネットの接続設定の停止を行わなければいけないので、スマホ一本でいく場合はアクセスポイントになればと思っています。
でも、私も800v6さんのようにダイレクト印刷もやってみたいので、やはりスマホ一本でいく場合は別途ルーターはあった方がいいですよね。
Aワンセグ録画
実は、こちらもメーカーに問合せましたが、プリインストールしているアプリでは録画機能のあるものはなく、他のアプリに関しては不明とのことでしたので、後継機のN-07Dについても伺ったところ、どういう機能を盛り込むかはすべてドコモからの指示によるもので、ドコモから発表になっていないのでわかりかねるとのことでした。
メーカー側では不確定なことも言えないと思いますし、当然の回答といえば回答なのですが、
以前、現在使用しているガラケー機種で同様に詳細スペックが未発表で発売前の機種についてパナソニックに問合せた時は、一所懸命調べたり社内に問合せてできる範囲の回答努力をして下さったので、今回は少し残念でしたが、なかなか家のTVをゆっくり見る時間がなく、移動時間が長かったりもするので、ワンセグ録画機能は必須になってくるので、仰るように4.0へのバージョンアップに期待したいと思います。
BTV録画データ再生
我が家のTVを購入の際に、三菱の販売員の方にダビングしたBDで互換性が確認できている他社製品はパナソニックのみと伺ったことがあったので難しいかなとも思いましたが、上記のレグザとARROWSのようにやってみたらできることもあるかもしれませんので、こちらを入手の際はチャレンジしてみたいと思います。
今回の機種変検討にあたり、現行モデルや夏モデルをいろいでろ調べ、こちらの機種は薄くて軽いことやワンセグ録画以外の私に必要な機能が全て搭載されていましたので、なんとなく録画は物理的な要素によりそうなので難しいような気もしますが、バージョンアップを待ってみたいと思います。
長々とすみませんでした。
いろいろと教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:14602705
@無線Wi-Fiルーター
本日、たままたま遊びに来ていた友達の持っていたタブレットF-01Dで試してみました。
セキュリティの仕様が若干異なりますが、手動設定でアクセスポイントの設定ができ、印刷指示が可能でした。
こちらの端末も必ずできるとは限りませんが、可能性があるようです。
書込番号:14612953
先週末、N-05D [White]を購入したばかりで、身近に同じ機種を持っている人が居なく確認が出来ないので、同じ[White]を使用している方に質問なんですが、以下部分の光漏れってありますか?
・暗闇でバックキー下部分のタッチパネルと枠部分のすき間から光が漏れている!
(※自分が持っている本体では幅約3oぐらいから光漏れを起こしているので、結構、気になります)
ショップで確認してもらったら、他色のピンクとブラックでは光漏れは無く、[White]だけは光が通りやすいから光漏れも有ると言うんですが!納得出来ないので教えて下さい。
バックキーの下の継ぎ目部分から薄い筋状に光が漏れる現象は、以前、2チャンネルに書き込みがあり、私のホワイトの端末を確認したところ、確かに漏れが有りました。
漏れ自体は言われなければ気づかなかった程度の事なので、どうでも良かったのですが、防水に影響がないか確認のため、メーカーに点検に出しました。
結論としては、防水には問題ない事が分かったので、そのまま使ってます。
因みに、ドコモショップで新品のホワイトを確認させてもらいましたが、それも漏れがあり、代替機で借りた05Dのホワイトにも漏れがありました。
黒とピンクでは出ないとのことですが、それはドコモショップの言うとおり、色が濃いので光が透過しないのかもしれませんね。
光の漏れている部分は、下にマイクの穴があります。バックキー等が光る時は、マイクの穴も光るので、それが透過してうっすら光っているだけのことです。あまり気にする必要は無いでしょう。
ただし、あまりに漏れが大きいとか、酷くなっていくようなら、点検に出された方が良いでしょう。
書込番号:14599452 スマートフォンサイトからの書き込み
>市立宇宙軍さん 早速のご返事ありがとうございます。
そうですか!!各端末によって違いは有るようですが、やはり同じ症状が有りましたか。
確かに初めはマイクの穴から漏れているのかな!?とは思ったのですが、マイクの穴より幅が広く真上よりズレている箇所が光るので気になりますから、一度、点検に出してみます。
書込番号:14600614
私のホワイトも確認しましたが、光の漏れがありました。
マイクの穴のほぼ真上です。確かに、この部分なら隙間があっても問題はなさそうです。
気にしないことにしました。
書込番号:14600849
gb0012ahさんもカメラの件で書き込まれていますが、初めてのアップデートきましたね!
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/n05d/index.html
<改善される事象>
・Bluetooth接続を切断したにもかかわらず、「対応機器接続中」の画面表示が消えない場合がある。
・特定条件において、まれにカメラが起動できない場合がある。
この機種で唯一言われていたカメラの不具合が改善されたかもです。私みたいにカスタマイズしたら出なくなったとか、そもそもカメラエラーなんて出ないという人もいて、アップデートされるのか微妙かなと思っていましたが、良かったですね。
今のところ気付いたのは、メニューやアプリの立ち上がりが速くなったことです。今まででもかなり速かったのですが、更に速くなっています。ソフトのチューニングで結構変わるものですね。
N−04Dも最近アップデートが来てサクサクになったそうですが、デュアルコアの処理能力をより生かせるようになったのかも。
私の端末でもアップデートによってカメラ起動の不具合が解消されました。
本体が多少温まった状態でも問題なくいつでもカメラが起動するようになり、まさに「瞬撮カメラ」となりました^^
また、スレ主さんがおっしゃるようにアプリの立ち上がりが多少早くなったように感じます。
今回のアップデートによって私の端末は更に快適になりました☆
すべての端末で有効かどうかはわかりませんが、不具合で悩んでいらっしゃる方は一度試してみる価値はあると思います。
ちなみにアップデートはWiFi接続環境ではできず、パケット通信でしかできないようです。
書込番号:14575961
先週、アップデートしました。明らかに画面展開が速くなりました。
こういうアップデートはメーカーの評価を高めますし、我々にとっても有益です。
引き続きお願いします。
書込番号:14587292
N-04Dのユーザーですがこれも同じようなチューニングのようですね。
04Dも滑らかさは失われましたが画面の展開やアプリ起動など速くなりました。
スーッと展開されるのではなくガガガーと忙しなく動くって感じですけど。
速くなって良かったです。
書込番号:14600287
発売されて2ヶ月が経ちましたが、皆さんはカメラ機能が不具合なく使用できていますか?
私のは発売日に購入して以降今もカメラ動作が不安定で、一度カメラを使った後しばらくしてから再度カメラを使おうとするとかなりの確率で立ち上がらなくなってます(カメラアプリは標準のものを使用)。
一度立ち上がらなくなるとしばらく時間を置いても復帰せず、再起動することではじめて復帰します。
セーフモードも試してみましたが同じ症状で、2週間程前にDSに相談に行きここで以前あった同じカメラ不具合についてのカキコミ内容も伝えたところ、「不具合の報告は上がってきてないので個体の不具合として無料交換はできるが、交換後も同じ症状がでる恐れもあるのでしばらく様子を見てから交換のほうか良いでしょう」と言われました。
今の所再起動させると必ず復帰していますし、元々カメラを使う機会が少ないので特に大きな害はないのですが、他に不具合もなく全体的にかなり性能が良いスマホなだけに、たまにカメラを使いたいと思う時に立ち上がらないのが残念に感じます。
もし再起動より素早く簡単にできる対処法等をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひお教えください。
書込番号:14509503 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じ思いです・・・。
何とかならないものでしょうかね?
書込番号:14509907
自分もカメラ動作が不安定です、、、
やはりDSに持って行くと、セーフモードを試してOKになるのですが、、、
あとは類似アプリが入っていると相性が・・・なんても言われました。
それ以降、QRコードスキャン以外は入れていないのですがスレ主さん同様に
電源入れた直後は動いて、しばらくして再度使おうとするとエラー表示、、、
ですので、本当に写真撮りたい時はデジカメ持参で対応しています(笑)
書込番号:14510137 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、購入当初何度かカメラエラーが出たのですが、カスタマイズが終わる頃から全く出なくなり、その後は1日5回くらいは立ち上げて様子をみているのですが、全く発生しません。やはり何かのアプリと競合している可能性があります。発売から2ヶ月になりましたから、結構な回数立ち上げていますが。。。
エラーが出たときに写真と動画を撮影していたので、DSには不具合が出たことを報告しました。「不具合が上がっていない」というのはテンプレートのようですね。アップデート等の対応方針が決まらないと認めないんじゃないでしょうか?
WPを使っていた時、プリインの歩数計の不具合についてメールで質問したところ、「音楽を聴きながら歩くと歩数がカウントされないことがあることは確認している」との回答があり、しばらくしてアップデートされ、良アプリになりました。
この機種のカメラエラーは、不具合としては発生頻度が低いため、対処方針が決まっていないようですね。頻度が高ければ発売から2ヶ月も経っているので、もう、アップデートされていても良い頃ですよね。
DSに行っても症状が再現しないとなかなか受け付けてもらえないと思いますが、たまにエラーが出る方も、写真や動画を撮影しておいて、DSに報告していただければ、アップデートされるかもしれません。
まあ、7月以降に4.0にバージョンアップされるので、最悪、それまで待てば改善されるとは思いますが。。。
書込番号:14512813
>カテキングさん、>gb0012ahさん
やはり同じ症状が出ている方々がいらっしゃるのですね。
アップデート等で何とか対応してもらえると嬉しいのですが、発売してから2カ月経ってもまだということはこの症状が出ているケースはそれほど多くないということなのでしょうかね。。
>800v6さん
カスタマイズが終わる頃からエラーの発生が止まったのですね、羨ましいです。
どのようなカスタマイズをされたのでしょうか?参考にさせていただきたいのでよろしければ教えてください^^
ちなみに私の個体ではギャラリーかブラウザ(いずれもプリインストールのもの)を使用した後はかなりの確率でカメラエラーを出すことができます(笑)
DSに行った時にも再起動後カメラが動くことと、その後エラー表示が出て使えなくなる症状を実演してきました^^;
書込番号:14513296
機械大好きねこさん、申し訳ないのですが2ヶ月も前のことなので、詳細は憶えていないです。また、何をきっかけに出なくなったかは不明です。気づいたらいつの間にか出なくなったという状況です。
まず行ったのは、不要なプリインアプリとウイジェットの削除または強制停止です。ウイジェットの削除(停止)は、ドコモパレットとNECのホーム両方で実施しました。
次に、割引の条件として加入したmusic.jpとcomic.jpとiチャンネルの解約とアンインストールを行いました。
その後は、前の機種で使っていて、特に問題の無かったアプリをインストールしました。
ホームアプリはNECのものを使っていましたが、ドコモパレットがアップデートで良くなったと知り、ドコモパレットを使うようになりました。
実行中のサービスに出てくるアプリは、BatteryMix、ドコモあんしんスキャン、歩数計くらいで、後はシステム系等で止めたらまずそうな物や一括設定ウィジェットみたいに止めても勝手に再起動するゾンビアプリが動いています。
2ちゃんねるでも私と同じような状況の方が何人かいましたね。
使っているアプリも違うし、あまり参考にはならないとは思いますが。。。
書込番号:14516442
ブラウジングの後にエラーが発生するのは、温度上昇の可能性は無いでしょうか?端末の温度が高くなると起動できないことが有るらしいですが、その場合は仕様らしいです。まあ、かなり長時間やらないとならないとは思いますが。
書込番号:14517334 スマートフォンサイトからの書き込み
>800v6さん
そうですよね、2か月も前のことですから忘れてしまってますよね^^;
私も買った当初に不要なプリインアプリやウイジェットの削除等をしてから2日ほど様子を見るためにそのままで使用していたのですが、その時にもカメラ不具合は出ていました。
プリインストールアプリのみ起動するセーフモードで起動させても同じ症状が出ているので、後から入れたアプリとカメラ不具合の関係性は少ないのかなぁとも考えてます。
>市立宇宙軍さん
確かに充電時や長時間使用による端末温度の上昇でカメラが起動できないことが仕様としてあるみたいですね。
ただ写真を撮影したあとギャラリーで写真を数秒間確認し、その後再度写真を取ろうと撮影モードに戻るとカメラが立ち上がらなくなっているということもよくあります。
不具合が出た後にメモリ開放アプリを使用してメモリ開放し、動いているアプリを止め、しばらく使用しないで置いてみてもやはりカメラが起動しないので、温度上昇以外の原因による可能性もありそうです。
書込番号:14518307
今夜、また起動不安定になってしまったので
セーフモードにて動作確認したところ、
最初はフリーズ気味、以降連続起動してみたら
通常モード時と同様のエラー表示が出てしまいました、、、
以降はまた起動したのですが、やはり不安定です・・・
早くアップデートで改善されれば、、、(´Д`)
ちなみにエラー表示の写真を撮ったのですが、
携帯からのアップ方法が分かりませんでした(*_*;
書込番号:14518406
私もカメラ起動エラーが頻繁していたので調査してみました。同じ事象かわかりませんが、お役にたてればどうぞ。
http://alice-in-yutopia.blogspot.com/2012/03/medias-n-05d.html
書込番号:14518503 スマートフォンサイトからの書き込み
〉praciboさん
早速 FMR Memoryダウンロードしてみました。
たしかにカメラが確実に起動するかもです!
しばらく様子確認したいと思います〜
貴重な情報ありがとうございました(^_^)ノ
書込番号:14518589
praciboさんの情報、重要なものかもしれませんね。メモリーの断片化を解消するアプリなんてあったんですね。ハードディスクで言うとデフラグみたいなものでしょうか?
私のはカメラエラーが出ないので試せませんが、出る方は試していただいて、情報をDSに伝えれば、メーカーも早く解決策を出せるかもしれません。
2ちゃんねるでは、カメラエラーについて以下のようなことが書かれていましたが、定かではありません。
・ファイル所有権の競合。ファイルマネージャーやドロップボックス等がカメラフォルダを参照しているときに不具合が出る。
・メモリリークが原因。
書込番号:14519893
>praciboさん
貴重な情報ありがとうございます!
早速FMR Memoryをダウンロードして試してみたいと思います^^
書込番号:14520090
FMR Memoryを使用して様子を見てみたのですが、私の個体では残念ながら症状はなくなりませんでした。
セーフモードでも試してみましたが、同じように症状が出てました><
FMR Memoryを使用して空きメモリが600M以上になってもカメラエラーが出ていましたので、実質的なメモリ不足ではなくそれを検知するソフト面のエラーによって引き起こされているのではないかと思います。。
書込番号:14525091
自分はエラー表示の後にFMR実行すると
直後はカメラ起動するようになりました。
また他の要因があるのかもしれませんね(*_*;
ただ、メモリ整理で改善されないのであれば
メーカーに預けて検証する価値があるかもしれません・・・
うーん、本当に困った不具合ですよね、、、
書込番号:14525140
機械大好きねこさん、残念でしたね。
2チャンネルを読み返してみましたが、FMRで改善する人としない人がいるようです。
想像ですが、「この機種はカメラ使用時のメモリー管理に何か問題があるが、カメラエラーが出る条件は簡単にはそろわない。ただし、インストールしたアプリにより確率が変わる。全く出ない又はたまに出る端末が大部分だが、アプリの相性で確率が上がっている端末がある。エラー発生時はFMR又は再起動で回復できる。」のだと思います。
FMRで回復しない端末は、何か他の不具合があるのだと思います。2ちゃん情報の「ファイル所有権の競合。ファイルマネージャーやドロップボックス等がカメラフォルダを参照しているときに不具合が出る。」が正しいとすると、その手のアプリをアンインストールしてみるのも手だと思います。特にドロップボックスは、アップデートした後、終了しても常駐するようになりました。私は実行中のアプリから手動で停止させていますが、常駐している状態でカメラを使うと、競合が起きてしまうかもしれません。
あと、SDも念のため疑った方が良いかもしれません。特に付属の試供品のSDをそのまま使われている場合は、SDの不具合かもしれません。試供品で無くても、SDが原因と思われる不具合が出ることがあります。私がN-04Cを使っていた時、パトリオットのSDを使っていたのですが、パソコンからエクスプローラーを使って音楽ファイルをコピーしたところ、エクスプローラーではちゃんと見えるのに、「音楽」ソフトで認識されないという不具合が起きました。そこで、国産端末と相性が良いと言われている東芝のSDに替えたところ、ちゃんと認識されました。
いずれでも駄目なようなら、DSと交渉して交換してもらった方が良いと思います。FMRが効かないと言うことは、機械大好きねこさんの端末固有の不具合の可能性があると思います。
書込番号:14525999
>800v6さん
この数日間FMR Memoryを使用して様子を見ていましたが、5回に1回くらいはカメラ機能が回復することがわかりました。
毎回の回復メモリ数が違うので、FMRを使用した際にカメラが動く時と動かない時で停止せず残っているものの違いを確認できれば不具合を起こすものがわかるかもと思い見比べていたのですが、結局どれが原因かはわかりませんでした><
もしかしたらメモリの問題かもという可能性も出てきましたが、復帰確率が低いことと不具合を起こしていると思われるアプリを特定できなかったことから、復活した時のはもしかしたら別の要因で起きた不具合だったということも考えられます。
ちなみにSDカードは手持ちのメーカー&容量違いのもの数種類を使って試していますので、SDカードが原因で発生しているわけではなさそうです。
いずれにしても現状はアップデート待ち&様子見しかなさそうです。今後何かしらのアップデート案件が出た際にカメラ不具合修正がされなければDSに持っていこうかなと思います^^
書込番号:14546661
機械大好きねこさんの端末は、難しい状態のようですね。
最悪、7月以降の4.0へのバージョンアップで解決するだろうとは思いますが、「7月」とはアナウンスされていないのでかなり待たされる可能性も有るので、早期にアップデートがあれば良いですね。
私の経験から言うと、やはり、プリインストールアプリ・ウイジェットが怪しいと思います。一時的に不便になるとは思いますが、使っているものも全て、アンインストール、アップデートのアンインストール、強制停止を行ってみてはどうでしょうか?実行中のアプリに出てくるものも、システム系やゾンビアプリ以外は強制停止してみるとか。
私は全部止めている訳では無いですが、カスタマイズの詳細を憶えていないので、済みません。60個ぐらいサードパーティーのアプリは入れていますが、特に問題は出ていないので、プリインが疑わしいと思います。
DSで交換される場合は、逆に、初期化してプリインのみでも不具合が出ることを明らかにした方が良いですね。
書込番号:14547895
ソフトウェアアップデートきましたね!
早速アップデートしてみて2時間ほど弄ってみたところ、カメラがどんなときにもすぐに起動するようになりました^^
いろいろ弄って本体が多少温かくても起動するようになりましたので、もしかしたらこれまではメモリ監視等のカメラ起動時の保護設定が強すぎたのを少し緩めたのかもしれないですね。
いずれにしても、私の端末はこのアップデートをもってカメラの不具合の件は解決できたようです!
goodアンサーは、アップデートの情報をくださったgb0012ahさん、FMR Memoryの情報をくださったpraciboさん、そして私の端末の状態についていろいろと対策アドバイスをくださった800v6さんに決定させていただきました。
これまでご回答くださった皆様、本当にありがとうございました☆
書込番号:14574280
昨日スマホ最適化ボックスというアプリを使用して以降、ロック解除音が異常に小さくなってしまいました。(Quick Markのスキャン音も同様)
アンインストール&電池を外した後の再起動も効果がありませんでした。
他の着信音や通知音は普通に鳴ります。
初期化はできるだけ避けたいのですが、何かよい方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
すんごく困っている訳ではないのですが、あの「ふわーん」「カチッ」と言う音が鳴らないと若干寂しいし、すっきりしません。
システム音量が絞られているのではないでしょうか。
アプリの「AudioManager」などをインストールし、システム音量の設定を確認されては如何でしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartandroidapps.audiowidget&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zbWFydGFuZHJvaWRhcHBzLmF1ZGlvd2lkZ2V0Il0.
書込番号:14566239
早速のご返信ありがとうございます。
おすすめのアプリ試してみましたが、メディア音量が7/15、システム音量が3/7でした。
なめことかのゲームもちゃんと音がしています。
うーん、謎です…。
水につけたりはしてないので、物理的な原因では無いと思うのですが。
せっかく教えていただいたのに、申し訳ありません。
書込番号:14566368 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、システム音量が3/7では、ロック解除音はかなり小さいように思いますが、
システム音量がもともと6/7ぐらいになっていたために小さく聞こえてしまう
ということでもないのでしょうか。
書込番号:14569384
着信音などが3/7で十分聞こえたため、システム音量は変える事をしなかったですが、ご指摘の通り、6/7に変えたところ、以前のようにあの音がきちんと聞こえるようになりました!すっきり、です!!
こんなところを許可無く変えるアプリもあるんですね…勉強になりました。
以和貴様、SCスタナー様、大変助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14570480
【欲しいものリスト】2025PC構成2
