Disney Mobile F-08D
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年2月22日発売
- 4.3インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全168スレッド)
24 | 12 | 2012年3月6日 00:11 |
2 | 5 | 2012年2月24日 16:03 |
1 | 4 | 2012年3月17日 00:37 |
7 | 9 | 2012年2月23日 17:57 |
23 | 14 | 2012年2月25日 22:12 |
2 | 2 | 2012年2月23日 09:32 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
T-01dがベースという事で、そちらの口コミにも同じような質問があるのでこちらに質問させてもらってもいいか迷いましたがよろしくお願いします。
ショップで発売日に購入しました。
バッテリーについてなのですが、充電しながら使用中、充電しているにもかかわらず1%ずつ減っていきます。
また寝る前にタスクキラーやキャッシュの消去をし、充電ホルダーにさし、起きた時には100%になっていたので、充電を止め何時間か放置後アプリを開くと100%の表示からいきなり30%くらい減っていました。
購入して3日目の今日も充電しながら使用するとバッテリーが減っていき、この文章を作成している間にも全く充電されず減っています。
放電時に使用していてもバッテリーの減りは驚く程早いです。
大きい画面ですし、バッテリーの消耗が早いのはわかりますが、それにしても…というかんじです。
ショップに持って行きバッテリーと本体の点検をしてもらいましたが異常はありませんでした。
私と同じような症状の方いらっしゃいますでしょうか?
私だけがこのような症状であるのならインストールしたアプリの相性などでしょうか…
長々と書いてしまいすみませんでした。
書込番号:14197373 スマートフォンサイトからの書き込み
裏で動いているアプリなどありませんか??
切ったつもりでも切ってないアプリってけっこう多いですよ。
切っても数時間たてば、けっこう減ってますけどね^^;
書込番号:14198227
keigonatukiさん
タスクキラーのアプリはインストールしていてこまめに消しています。
でも少しするとまたいっぱいになってますが…
端末によって異なるとは思いますがF-08dの前はF-03dを使っており、全く同じアプリを入れていましたがバッテリーは全く問題ありませんでした。
書込番号:14198512 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して間もないと思いますので一旦初期化して、その状態から少しずつアプリを入れて挙動を確認してみると良いかもしれませんね。
アプリの相性はあると思います。自分の場合特定のアプリ同士だとフリーズ→再起動が起きたことがあります。
あとはbattery監視アプリを入れて、アプリ毎の電池使用率を見るのも良いかもしれません。
書込番号:14198796 スマートフォンサイトからの書き込み
トゥ〜さん
バッテリーミックスというアプリを入れて様子を見ています。
充電状態など記録に残るのでいいですね。
やはりよく使うアプリはバッテリーの使用が物凄く高いです。
アプリの相性もよく聞きますが、同じアプリをインストールしても端末毎で相性も違いますよね。
同じメーカーの端末だからなどは関係ないんでしょうか。
初期化は手間がかかるとどこかで見たのですが少し様子を見てやはり改善しない場合は試してみようかと思います。
たまに充電中に点灯している赤いランプが一瞬消えてまた点灯するのですがUSB部分?の接触が悪いのかなぁとも思ったりしました。
書込番号:14199645 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような状態です。ネット、アプリどころかすぐ充電がなくなってしまうので、使わないでいても2時間くらいしか持ちません。連日ドコモに行きましたが、充電池に異常ないとのことなので、あまり相手にされなせん。それどころか私の使い方が悪いような風に言われ、凄い顔つきでにらんできます。その男性の従業員がとても怖かったので、女性の店員さんに代えてもらいました。
女性の店員さんはとても親切に対応してもらいましたが、状態は今も変わりません。夜充電して寝ても朝には、また空になってる状態です。とても可愛くて気に入っていますが、これでは携帯としてはつかえません。今日もドコモに相談に行ってこようかと思いますが、また相手にされなかったらどうしたらいいですか?15年ぶりにテレカをかいました。携帯なしの生活になったようで、とても不自由してます。本当に泣きたい心境です。
書込番号:14205721
18日にDSで白を予約、22日に入手(機種変)して日々格闘しています。
初スマホで他機種の状況が分からないのですが・・・
携帯用情報端末としてはこの程度かも知れませんが、携帯電話としては、電池の持ちが良い方ではないなと思っています。
デュアルコアでCPUの能力が上がった弊害か4.3inchと大きめの画面のせいか、動作的には不具合では無いように思います。
バックライトの明るさを中程度にして使っていると、ブラウザを使用しているだけで、数分で1%減っていきますので、今はバックライトを最低に設定しています。
それから、タスクマネージャーでこまめにタスクを切っています。
プリインストールアプリのecoモードで電池の減りを監視していますが、画面をOFFしていても、1時間に5〜10%減っています。
2時間で無くなるということはありませんが、外出時はeneloopモバイルブースター必携です。
充電中に一瞬ランプが消えるのは、当方でも発生しています。
充電制御か他のアプリとの競合か、何でしょうね・・・
書込番号:14206623
初投票で書かせてもらいます(^^)
電池で困っているという方がいらっしゃったので書かせてもらいますと、スマホは基本的に電池が初期の状態だとかなり不安定だと言う事が最近わかりました。
私も他の機種でauですがGalaxyS2を購入して今利用させてもらっていますが、初利用の時は直ぐに落ちたり電池なんて70%から30%に落ちたりと不安定でした。
ですが2.3日何回もそれを繰り返してたら強制終了もなくなり安定するようになってきました。多分電池の中が初電源投入で馴染んでいなくてシステムが誤動作するのだと私は思っています。
私も彼女にこの携帯を進めていますし、私もディズニーが好きなので是非試してもらいたいです。
それと充電が出来ないと記載している人も全く私と同じ症状です。電源投入のマークが出ているのに電池が減っていく現象ですが。細い充電ケーブルを利用していませんか?
私もそうだったんですが、細いケーブルだと電圧が足りないと言う事が実際にありました。私は巻き取り式のを5つ購入しましたが充電の電圧が足りず1日経っても充電されないという現象が発生しました。
そこで私が目を付けたのが太いタイプのUSBケーブルです。それもSeriaという100均にあったのですが、太くて電圧が安定した巻き取りじゃないストレートタイプの充電ケーブルです。それを購入した所、今までものすごい時間かかっていた充電が早く済むようになり、電圧も安定するようになりました。
Android携帯は電池がシビアみたいですね。これを見て解決して貰えたら嬉しいですね。
書込番号:14209063
こんばんは。長文になりますが御容赦下さいm(_ _)m
電池は正直、どうしようもなく持たない場合が殆どです。自分はT-01Dなんですが、三つのバッテリーをローテーションで使ってます(三つも使用するのは稀ですが)。単にヘビーな使い方をしてるだけなんですが、普通の使い方をしても予備バッテリーが無いと不安ですね。
ただ2時間で切れる(何もしてない状態で)のはおかしいと思います。
何らかのアプリか、ウィジェットが悪さをしてると考えられます。
使用上で困らないのであれば、設定→アカウントと同期の設定→バックグラウンドデータのチェックを外してみてください。
ディスプレイと通信が電池を食う場合が多いので、データ通信を抑えて結果的に電池のもちがよくなるかもしれません。勿論この場合でもspモードメールは利用できます(確認済み)。
ホーム画面にウィジェットが沢山置いてあると、これも電池を多く消費しやすいので、外した方がいいかもしれません(主観ですが)。
あと充電してるのに赤ランプが消える現象はT-01Dでも(自分の端末において)たまに起きます。なんなんでしょうね。
書込番号:14209743 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろな節電?方法を試行されていると思いますが
私の経験ではライブ壁紙を使うと電池の消耗が激しいのではないかと思います。
エレクトリカルパレードの壁紙にしてませんか?
あれは動きもあり、鮮やかですがいかにも電池の消耗が早そうです。
もし、そうなら一度ライブ壁紙から普通の壁紙に変えてみてはいかがでしょう?
もうひとつ、一度完全に電池が切れるまで使いきってから充電することをお勧めします。
書込番号:14211303
私もF−08Dを購入して、3日ですでに検査の為に工場に修理に出しました。
アプリもほとんどダウンロードしていなかったし、
エコモードにもしてたんですが、物凄い勢いで電池が無くなりました。
ドコモショップで店員の方といろいろ試してみたのですが、
測ってみたら、1分で1パーセント消耗するので、
検査修理に出しました。
まだ連絡がないので検査中だと思いますが、
検査して何も異常が無いって事になったら、
そのままの状態で返ってきます。。。
デスクワークではないので、外でなかなか充電できず
どうしようかと心配しています。
どうしたら良いのでしょうかねぇ。。。。。。。泣
書込番号:14241982
私もF-08Dを購入しまして、トピ主様とまったく同じ状態でとても困っています。
スペックの説明では、「連続待受時間 静止時)3G:約 440時間/GSM:約 290時間」とあります。
注意事項に、「 連続待受・連続通話時間は、電池の充電状態、待受画面や省電力モードなどの設定状況、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。通話・メール・カメラなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、実際にお客様が使用できる時間は半分以下になることがあります。 」と書いてありますが、12時間ももたないのでは、いくらなんでもおかしいと思い始めていたところでした。
タスクキラーでアプリを自動終了させ、3G回線をマメに切り、バックライトを半分以下の節電モードにして、通勤+昼食時間の計2時間しか使用していないにも関わらず、帰りの電車の中で電池がきれます;
気になっているのは、触ってもいないアプリが自動的にたちあがっていることです。
テレビなんか1度も起動させたことがないのに、タスクキラーの情報をみると、毎回起動したことになっています。
もしかすると、何か基本的なところがおかしいのかもしれないですね・・・。
書込番号:14246156
以前簡単に書きましたが、購入して2週間近く、今はこんな状況です。
・画面設定
バックライトは自動調整でバーを目一杯暗め側(曇りでも屋外は厳しいです)
消灯までの時間は1分
壁紙は自分で撮った写真を720*1280に加工してマイクロSDカードにコピーしたもの
・アプリ
幾つかディズニーマーケットからインストールした程度
常駐はタスクマネージャーで手動終了(自動でタスクを切るようなアプリはインストールしていません)
ecoモードの自動起動は電池残量20%に設定
McAfeeは常駐
この状態で画面OFFで放置しておくと、1時間に2、3%減ります。
spモードメールが来て青のインジケーターが点滅している状態だと、1時間に10%近く減ります。
ブラウザを使っていると、数分で1%減ります。バックライト最高だと1分くらいで1%減ります。
出勤時、昼休み、夕方、帰宅途中等、メールやブラウザ等で合計2〜3時間使って、家に着く頃には20%を切ることが多いです。毎晩充電が必要です。
充電には、オプションのACアダプタ03を購入しました。携帯電話用のFOMA ACアダプタ01に変換コネクタをかまして充電するより速いので。
カタログの数値がそのまま出るとは思っていませんが、それでも、この程度のライトな使用なら、数日は充電しないでも持って欲しいものです。
docomo、富士通とも、もう少し現実的な数値を載せて欲しいですね。
書込番号:14247109
初めて質問します。
お手柔らかにお願いします。
この機種でスマホデビューしました。
ディズニーテンプレートをダウンロードしたのですが、
絵文字と一緒になってしまい、テンプレートとしてメール作成(spモードメール)ができません。(絵文字として本文に入ってしまいます)
どなたかおわかりになる方、いらっしゃいませんでしょうか。
こちらの機種を使用していないので、確認したわけではありませんが、spモードメールアプリを起動し、
「テンプレート」→「MENUキー」→「取り込み」
で、テンプレートを取り込んでから利用できないでしょうか。
既に試されている場合は、スルーしてください。
書込番号:14196971
以和貴様
ありがとうございます!!!
できました!!
spメールではできないんだと思い、半ばあきらめていたのですごく嬉しいです!!
また何かあったら教えてくださいね♪
書込番号:14197184
以和貴様
書き込み、訂正ができないので再度投稿ですみません。
取り込むことはできたのですが、テンプレート一覧のところで画像が「Noイメージ」になってしまいます。
タップしてメールを作成するときは本文のところにきちんと画像がでるのですが、
選択する時にNoイメージだと選びにくいので、一覧のところでの画像の出し方もお分かりになりましたら教えていただけませんでしょうか?
大変わかりづらい文章ですみません。
書込番号:14197233
mkfrさん こんにちは
取り込んだテンプレートは、テンプレートの最後に追加され、表示されるはずなのですが、Noイメージになるようですね。
spモードメールアプリにバグがあって、表示されないのかも知れませんが、端末の再起動(電源のOFF/ON)を試してください。
書込番号:14197344
お返事ありがとうございます。
再起動いてみましたが、Noイメージのまま変わりません。
自分でも色々と勉強しますが、もし何か「これかな?」という事がありましたら
またご教授いただければ嬉しいです。
書込番号:14197405
本日、妻のために購入しました。
購入後、いろいろネットで調べていたら、F-08Dはブルーレイディスクレコーダー連携に対応しているとのこと。
ttp://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/movie_transfer/compatible_model/index.html
Sony BDZ-AT750Wで試しましたがうまくいきません。
USBケーブル接続でおでかけ転送実行→認識されず
USBケーブル接続後、USBモード切替しておでかけ転送実行→著作権保護対応したメモリを...
うまくいった方いらっしゃいませんか?
やはり試用MicroSDでは無理なのでしょうかね。
SONYのページを確認しましたけど2011年までの機種しか書いてありませんね。
http://www.sony.jp/support/bd/connect/odekake/bdz-at750w/mobile.html#odekake
私は、DIGAにT-01CをUSB接続して転送したかったのですが、T-01CはUSB接続は
不可能な機種でした。
T-01Cの後継機のT-01Dが母体になっているので、もしかするとUSB接続は出来
ないかもしれません。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt920.html
PanasonicのページにT-01CのUSB接続は出来ないことになってます。
その他にもARROWS Kiss F-03D、ARROWS X LTE F-05DもUSB転送はできません。
携帯にUSB接続で受ける機能がなければ成立しないでしょうから、富士通製の
スマホはUSB接続は諦めるしかないようです。
書込番号:14197581
bmw118i さん
情報ありがとうございました。
週末にF-08Dの取扱説明書といただいたSonyのサイトと取扱説明書を熟読しました。
F-08D取扱説明書P127
◆地デジ番組を再生する
microSDカードに書き込んだ地デジ放送番組を高画質(VGAクラス)で視聴することができます。
Sony BDZ-AT750W
おでかけ転送できるのはMRW-F3をつかってもメモリースティックのみ
http://www.sony.jp/memorystick/products/MRW-F3/feature_1.html
ということでSonyでは技術的に無理のようです。
PanaだったらSDカード連携でできるかもしれませんね。
書込番号:14210473
やはりそうでしたか。
私は、DIGAからMicroSDをアダプタに入れて、お出かけ転送でT-01Cに
録画した番組を転送して視聴しております。
但し、この時問題なのは、T-01Cの電源を落として、MicroSDを抜き
番組の転送後、再びT-01CにMicroSDを戻し電源を入れた時に
「ドコモあんしんスキャン」が起動され、すぐに番組を見れない
ことです。
私は、T-01Cは番組再生専用機として使用しておりますので
SDカードのスキャンのチェックを外してます。
USBケーブルで転送するには、シャープ製のスマホにするしかないよう
ですね(^^;
書込番号:14210559
USB接続ではありませんが、『DiXiM』ってアプリを使えばWi-Fiで出来るようですよ。
書込番号:14300027
スマホデビューをしようと思い
色々と迷っていたのですが
こちらの機種にしようと決断し予約しに行ったのですが
少し出遅れてしまったようで
入荷待ちでいつ入荷するかは未定と言われてしまいました。
すぐに手に入らなくてもよいのですが
4月末にドコモポイントが消滅してしまうので
それまでには手に入れたいです。
こういった入荷待ちの時はいったいどのくらいで
入荷するものなのでしょうか?
入荷日は店舗によって違うので判断は難しいですね。
予約にいかれたのはドコモショップでしょうか?
もしお住まいの近くに何店舗かあるようでしたら確認してみるのもいいかと思います。
あとは大手家電量販店(ヨドバシカメラやヤマダ電機、ケーズデンキ)なども入荷数がドコモショップよりも多いかとも思いますので、お近くにあれば確認してみてください。
確保出来る店があればいいですね。
書込番号:14185518 スマートフォンサイトからの書き込み
大体2週間が1つの目安になると思いますが、
長い場合は1ヶ月ぐらい(またはそれ以上)のこともあります。
ドコモショップと複数の家電量販店でも予約しておくと
早く入手できる可能性が高くなると思います。
書込番号:14185700
私は予約していたので、今日ケータイショップから明日10:15以降なら受け取れますと
連絡が入りました。
書類の手続きがあったので、今日ショップに行き店員さんと話しをしていたら、
今日4台入荷して、内2台は予約で残り2台は、あっという間に売れてしまって、
在庫がなくなったと言っていましたよ。
今日は、ディズニーモバイルの電話がいっぱいあり、忙しかったと。
明日、手にするのがとても楽しみです。ちなにこのケータイでスマホデビューです!!
ちなみに頭金0円の、55,440円の24回払いで、月々サポートが1,155円×24回です。
書込番号:14185779
私もドコモショップで、「白」を予約しました。
先ほど、入荷の連絡が来て、価格を聞きました。
本体が、68000円で、頭金が5250円!!!と言われました。
(オプション加入等での割引が6300円。条件:3か月継続)
明日、他のドコモショップと、家電量販店で見積もり比較してから、
購入しようと思ってます。
ただ、予約していないので、在庫があるといいのですが・・・
あと、わからないことがあるので、わかる方教えて下さい。
量販店で購入して、ドコモショップに持ち込み、初期設定をしてもらう場合、
量販店ではどのような手続きをするのでしょうか?
また、ドコモショップで初期設定をしてもらう場合、
料金はかかるのでしょうか?
書込番号:14186351
〇とんぴちさま
近くにドコモショップがないので
近所のイオンで予約しました。
電器店などでも確認して
確保出来るよう頑張ります。
〇SCスタナーさま
二週間が目安ですね!
一ヶ月ぐらいならよいのですが
携帯電話に
予約そして入荷待ちをするのは初めてなので
全然目安がわからず困っていました。
〇ひみつのさま
やはり人気なのですね!
金額情報ありがとうございます。
お互いスマホデビュー楽しみましょうです!
〇Donald☆daisyさま
私も初期設定が不安なので教えていただきたいです。
書込番号:14187874
私自身、ドコモショップでスマートフォン初期設定のサービスを受けた事がないので
内容についてはわかりませんが、基本的にGmailアカウントの登録だけだと思います。
メールの内容やアドレス帳の移行は行わないと思います。
ヨドバシではメールの移行作業は2500円で有料とのことでした。
メールの内容の移行はファイルの形式が違うので、直接は不可能です。
一旦SDカードに落として、Outloook Express形式に変換してからスマホにインポート
するのが一般的です。
但し、メールの文中にある画像が抜けるものもあります。
アドレス帳は、SDカード経由で移行可能ですが、私はネット上のGmailの連絡先に
インポートしてそれをスマホで同期して使用しております。
この方が今後の機種変の時にアドレス帳の移行作業が不要になるのでお勧めです。
電池を長持ちさせる方法については、ドコモショップでも教えて貰えないと
思いますので、他のクチコミを確認してください。
先日、立ち寄ったドコモショップではスマートフォンの教室を開催しておりました。
そう言う企画を行ってるドコモショップもありますので参加するのもいいかも
しれません。
書込番号:14188053
本日、予約店とは別のドコモショップに開店と同時に行きました。
まず、在庫はどちらの色も無し。予約で約一週間待ちと言われました。
価格は、オプション加入等の割引をして55440円プラス頭金が5250円で、
合計60690円ということでした。
初期設定についてきいてみると、
量販店で購入しても、きちんと設定してくれるので、
ドコモショップに持ってこなくても大丈夫ということでした。
その後、コジマ電機へ。
どちらの色も在庫あります。ということで、「白」を購入しました。
店頭には、各色2台入荷と掲示されていました。
価格は、55440円で、頭金0円。
加入オプションは、「地図ナビ」と「携帯補償サービス」
必要無ければ、すぐに解約しても大丈夫です。と言われました。
ただ、ディズニーモバイルオリジナルの紙袋ではありませんでした。
店員さんに聞いてみたら、「そんなのありました?」と言われました。
もうちょっと、親切な対応してほしかったなぁと思ってしまいました。
ともあれ、欲しかったスマホが購入できて満足。
ただ、操作などに悪戦苦闘しています。
書込番号:14190978
上野ヨドバシにて、予約なしで購入しました。
奥の棚を覗いたところ、まだまだ在庫ありそうでした。
ちなみに、ピンクのみだそうです。
頭金はありません。
本体価格は、忘れましたが5万円台半ばだったと思います。
オプション加入の割引は3つくらいありましたが、今月中に解約すれば
料金は一切かからないそうです。
フォトフレームを同時購入すると、本体から¥15.000の割引になるそうです。(現金一括)
フォトフレームをすぐに解約しても¥10.000くらいの買い取りに
なるので、¥5.000は得するようなお話でした。
私は、分割購入したのでお断りしましたが、一括購入の方はお得かもしれません。
カードや、紙袋など全て付いてました。
書込番号:14192407
〇bmw118iさま
メールやアドレスの
移行方法の詳しい説明ありがとうございます。
スマホ教室などもあるのですね!
参考になります。
〇Donald☆daisyさま
量販店でも設定してくれるのですね!
紙袋の件は残念でしたね。
私もスマホデビュー悪戦苦闘しそうです(笑)
〇shoko-pandaさま
都心の大型店舗には在庫あるんですね
うちの近所はみな予約待ちでした(涙)
休日にでも捜索しに出かけてみます。
書込番号:14193764
こちらを教えていただき、
書き込みしました。
初めての スマホ…
二年目の機種変更の為
間二年の携帯のコトが 全くわかりません。
購入したら、
度々ご相談するかと思います…
その際はアトバイス
宜しくお願い致します…
さっそくですが、
今回のご質問です。
発売まであと3日です!!
私があまりTVをみたりする時間が作れず
状況情報が つかめませんので…
前質問者様にご提供されてありますご回答以外の
カバーの事や性能
その他の最新情報があれば
随時書き込み宜しくお願い致します。
題名が間違えてました!
F-08Dになります!!
訂正できなぃんですょね…(泣)
間違えて投稿してしまぃ
すみません!
書込番号:14174217
今日、DSで実機を体験してきました。
デュアルコアが搭載されているので、以前使っていた機種より、動きが良かったように思います。
細かい部分は、SIMが入ってない為に見れなかったですが…。
後、しばらく使ってたら、若干本体が熱くなってきているように思いました(気のせいかな??)。
書込番号:14175622
bambi88さん
スマホはブラウジングなど使用しているとしていると発熱は起こります。
特にDSなどの展示機種は常時充電していますので、操作中は余計に温度は上がるかと思います。
よほど熱いと感じなければ正常でしょうね。
書込番号:14178609 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん
あまり、気にしなくて良いみたいですね。
書込番号:14180706
こんばんわっ。
ご意見
ありがとぅござぃます。
bambi88 様
実際にお手にとられての
貴重なご感想、
教えて下さり ありがとぅござぃます。
あの…デュアルコアってなんですか***
すみませんこんなコトも知らなくて(泣)。
それに
とんぴち様
為になる ご意見
本当にありがとぅござぃます。
私は初めてスマホ購入しますので
今のは充電しながらの視聴なども頻繁にします。
ので 熱を持てば壊れかけてるんじゃないかと アドバイスを聞いてなければ焦ってしまってたと思います…
ですが どの位の熱位迄?とぃいますか…
発熱?の状態が何時間か続いても、
冷却機能?みたぃなのは
効果あり続けますか?
メールは方指で操作
可能そぅでしょぅか…?
別のを展示してあったのでしてみてたら
全く 文字入力が進まなくて(泣)
なにもかも知らないので、
ハラハラドキドキです[>_<]
書込番号:14182327
くぅ-。さん
デュアルコア
回線の心臓部である「コア」をふたつ搭載したCPU(中枢部分となる部品)のこと。
ふたつの回路で分散して処理を行うため、コアがひとつの「シングルコア」に比べて高性能。
書込番号:14182546
くぅー。さん
>あの…デュアルコアってなんですか***
処理を行う「CPUコア」が二つになったことで、同時に複数の処理がこなせます。
簡単に言えば作業する人が二人になったようなものです。
このサイトでもサクサクになったとか見受けられるのもその効果の一つですね。
>ですが どの位の熱位迄?とぃいますか…発熱?の状態が何時間か続いても、冷却機能?みたぃなのは効果あり続けますか?
何度までという基準はないですかね。
私は44度あたりを目処に温度が上がれば作業していても、いったん中断して温度を下げるようにしています。
私の場合そこまで上がる事はそれほどないです。
ただ温度に関しては機種によっても違いますのでなかなか難しいところですね。
防水機能がついていると蓋やカバーにパッキンがあるために密閉される状態になりますから、通常よりは熱が籠りやすいかなと思います。
>メールは方指で操作可能そぅでしょぅか…?
初めてスマホに機種変更した時に、まずタッチパネルの操作に戸惑うかと思います。
ここで挫折する方もいらっしゃるのも事実です。
もちろん慣れてくれば片手で操作することも可能ですが、まずは両手で確実に操作を出来るようになってみてはどうでしょうか?
スマホは横幅がありますので、片手で操作をしていると落下させてしまう可能性も非常に高くなりますし。
書込番号:14182559
こんにちわ。
解りやすい お返事下さり
ありがとぅ
ござぃましたm(_ _)m
bambi88様
お礼が遅くなりましてすみません
デュアルコアの 意味解りました。
ありがとぅ
ござぃます。
とんぴち様
CPUコア の意味等
初心者の私にも凄く解りやすく理解出来ました!! サクサクもこれからはわかって読めますし 知ることが増えると楽しいですね!
あと、温度のコトですが、44度位って感覚で 察してらっしゃるんですか?
アタシも あつーくなったら、
休ませてあぐることにします。
それと、片手での操作の件…
ご相談して良かったです…。
アタシが物凄くドジで 今のも初日に転けて落として…。
まずは 慣れるために 両手で操作しますね!
今日 5時以降に手続きな行きますが、
今の携帯を知り合いに今日譲るのですが、
なにか必要なこと ありますか?
今の携帯データはSDカードに写してしまったがいいでょうか…(泣)。
DOCOMOSHOPでスマホに写していただいたりできますかね…
あと スマホはすぐ使用できますか?
いっぱ すみません…
書込番号:14188541
くぅー。さん
遅くなりましたが、初スマホはどうでしょう?
最初は操作面で戸惑うことが多いかと思いますが、いろいろ触って慣れていってくださいね。
私はアプリで確認しています。
下記アプリは温度管理や、どんなアプリが稼働しているかを確認出来たりするのでインストールしてみてはいかがでしょうか?
【Battery Mix】
https://market.android.com/details?id=jp.smapho.battery_mix&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLnNtYXBoby5iYXR0ZXJ5X21peCJd
あと画像を確認する時に標準のギャラリーは動作が遅いかと思います。
次のアプリもかなり便利だと思いますのでお試しください。
【QuickPic】
https://market.android.com/details?id=com.alensw.PicFolder&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hbGVuc3cuUGljRm9sZGVyIl0.
スマホは殆どがアプリで対応していくようになります。
無料アプリであれば気に入らなければ削除すればいいので、いろんなものを試してみてくださいね。
一例ですが下記HPなどを参考にしてください。
http://androider.jp/
http://octoba.net/
http://appliko.jp/
>今の携帯を知り合いに今日譲るのですが、なにか必要なことありますか?
その携帯の支払いが終わっているのであれば問題ないかと思います。
ただその携帯の保証に入っていたのであれば、スマホに移行しているかと思いますので、
もし知り合いの方が使われて壊れた場合には有償にて修理となりますね。
時にはフリーズや再起動が起こる可能性もあるかと思いますが、その時は電池パックを抜いてから再度電源を入れ直せば落ち着くと思います。
初スマホ楽しんでくださいね。
書込番号:14191629
とんぴち様
昨日は お返事くださってまして
ありがとぅございました
docomoに9時までいたので 疲れてメールまでたどり着けず
ねてしまってました
アプリ 見ました!
ピックアップしてくださり 本当にたすかります。
ブックマークは見つけてしたんですが
どこに入ってるのか
どれから手を付けたらいいのか 解らなくて、落ち込み気味です(泣)
パスワードを登録出来る機能も使いたいのですが解らず(泣)
T01にあるスッキリ目覚まし機能を使いたいのですが携帯メニューでそういうのも見つけれず
何も出来ないです(泣)
書込番号:14194510
スッキリ目覚ましはアプリケーションメニュー内にあると思います。
またeトリセツという電子説明書がこの機種にはアプリケーションとして搭載されています。
付属の紙説明書よりかは詳細に機能や使い方が載ってるので、使ってみるとスマートフォンを動かすのが捗るかもしれません。
書込番号:14195493 スマートフォンサイトからの書き込み
くぅー。さん
ブックマークなどは下記ブラウザーが使いやすいかなと思いますよ。
【Angel Browser】
https://market.android.com/details?id=net.adgjm.angel&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm5ldC5hZGdqbS5hbmdlbCJd
簡単な使い方はこちらを参照してみてください。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/681493/571007/67979236
最初は難しいかと思いますが、慣れてくると、スマホはいろいろ出来るので楽しくなりますよ。
頑張ってくださいね。
書込番号:14196127 スマートフォンサイトからの書き込み
トゥ〜様こんばんわ。
悩みに解答下さってまして、本当にありがとぅございました<(_ _)>
おかげさまで、見つけることが出来ました!
それと、取説の件も!
教えてくださりありがとぅございました(*^_^*)
書込番号:14203644
とんぴち様こんばんわ。
色々とサイトを教えて下さって、本当にありがとぅございます。
ちょびっとですが、使用方法 見えてきました。
いまはまだ操作するたびに戻ったりもして、イライラ滅入ってしまうので、ゆっっくり頑張っていこうと 思います。
こちらには、たくさんの優しいアドバイザーの方がいらっしゃり、情報を共有しあえたりと
いい場所だなーって
思いました!
また困りましたら
書込番号:14203729
ストラップだと傷がつきやすくなるので諦めていたのですが、イヤホンの所にワンポイントでアクセサリーを付つけれるみたいですね。
ぶらぶらしない物なら傷もつかないと思うので、イヤホン部分にアクセサリーをと考えているのですが、イヤホン部分のフタは本体から取れるのでしょうか?
それとも充電部分のように本体にくっ付いているのでしょうか?
くっ付いている場合、アクセサリーを付ける事は不可なんでしょうか?どなたか分かる方、教えていただけるでしょうか?くだらない質問すみません…。
T-01D所有なんですが、イヤホン部も隣の充電部と一緒の構造(キャップに紛失防止のため本体に楔みたいなのでくっついてる)になってますね。ただ引っ張りゃ抜けます。
イヤホンのトコにアクセサリーを付ける場合、防水性が損なわれるので運用に対しては注意が必要かもしれません。自己責任になりますね。
自分としては、柔らかい系のストラップだけを付けるか、クリアジャケットを本体に付けた上でストラップをするのがいいのかなぁと思います。ただ、液晶が二つ折りと違って常時出てる状態なので、保護シートも付けた方が良いかもしれません。
書込番号:14188401 スマートフォンサイトからの書き込み
トゥ〜さん、アドバイスありがとうございました。
昨日購入したばかりで、しかも初スマホなのでなかなかお礼も出来ずにすみませんでした。
イヤホン部分、確かに繋がっていますし、せっかくの防水機能を無にするのは嫌なので諦めてカバーを着けてストラップをつけようかと考えてます。
書込番号:14192301
