Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2012年9月30日 17:44 | |
| 1 | 3 | 2012年9月26日 23:08 | |
| 5 | 6 | 2012年9月11日 00:27 | |
| 5 | 1 | 2012年9月8日 10:36 | |
| 1 | 2 | 2012年9月10日 22:39 | |
| 1 | 7 | 2012年9月4日 09:44 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
FMトランスミッタを搭載しています。
FMトランスミッタ使用時は、アンテナ(ワンセグ用と同じもの)を伸ばすと感度がよくなります。
書込番号:15142764
18日からディズニー公式からドコモパレットUIのきせかえサイトができたので早速使ってみようとしたところ、登録が出来ません。
ディズニー公式スマートフォンメンバー登録のページへ飛ばされ
指示に従って入力して行っても、最後の登録ボタンを押すと「TOPからやり直してください」となってしまい・・・。
何度やっても出来ないんです。
サイト側の問題なのか、自分のスマホに原因があるのかもわからず困っています。
普通に使えてる方いますか?
私は普通に登録できたし、きせかえも設定出来てますよ。
おかしいですね…。
順番通りに進んでいっただけなんですけど、登録完了しました。
ただ、完了までの操作がちょっと多い気がしました;
書込番号:15118709 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(^^)/wi-Fi使用の時は私も登録出来ませんでしたが、使用しなかったら登録できました。
書込番号:15118859 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiを切ってやってみましたが、同じでした・・・。
最後の手段にとgmailのアドレスで登録してみたところ、無事登録できました!
理由は不明ですがドコモのアドレスがダメだったようです。
書込番号:15125708
過去レスなど拝見させて頂きましたが、全くの初心者のため
専門用語など 検索して見ていっても分からずにいます。
重複する質問になってしまうかと思います、申し訳ありません。
SDカード2GBのものを使っていたのですが
残りわずかになったようで、音楽やデコメがDLできなくなりました。
ESファイルエクスプローラのアプリで、必要のないデコメや写真、音楽、アプリを
削除したのですが、それでも残り2パーセント→5パーセントにしか増えません。
(残りのパーセントは、ZDboxで見ています。
端末の、設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→SDカード上という所は1.6GB空きとなっています)
マイクロSDの容量が大きなものを購入しようかと思い、データをUSBカードリーダーでPCに移そうと思いましたが、写真しかデータが移動できませんでした。
ESファイルエクスプローラで簡単にデータの移動ができるという書き込みも見たのですが
その手順等もよくわかりません
と記載があり、容量もまだ残っているのでは…?と疑問があります。
説明が下手で申し訳ありません><教えてください
SDカード(microSDカード)の空き容量が少なくなっているのではなく、内蔵ストレージの空き容量が少なくなっているのではないでしょうか。
通常、ダウンロードしたファイルは、内蔵ストレージに保存されます。
ご存じかと思いますが、内蔵ストレージのフォルダは“mnt/sdcard”
SDカード(microSDカード)のフォルダは “mnt/sdcard/external_sd”になります。
因みに、内蔵ストレージとSDカード(microSDカード)の空き容量は、「設定」→「ストレージ」で確認できますので、ご覧ください。
また、ZDBoxでの本体容量とはシステムメモリのことで、SDカードとはmicroSDカードではなく、内蔵ストレージのことだと思います。
書込番号:15042507
以和貴様ご返信ありがとうございます!
教えていただいたように、ストレージを確認したら
内臓ストレージ 空き177MB
SDカード 空き1.59GB
とあり、内蔵ストレージが圧迫されていたようです。
必死にSDカードに移動したアプリを消しても 変化が見られないわけですね;;
SDカードを抜いた状態で音楽アプリを起動させても、曲の名前は書いてあっても
音源がみつからないという案内文が出ていたため、カードの方に落とされていると
思っていました。
○ZDboxで、SDカードに移せるアプリは全部移す、
○ゴミ箱にたまっていたメールを削除する、
○不必要なアプリを減らす
この他に、内蔵ストレージの空きを作る方法がありますか?
また、できる限りSDカード(32Gを購入後)に移したいと思っているのですが
ダウンロードした音楽や絵文字等は、SDカードに移せないのでしょうか?
ESファイルエクスプローラーのアプリで、フォルダごと内臓ストレージからSDカードに移す事は
可能なのでしょうか?
書込番号:15042977
yun_nさん こんばんは
音源がみつからないという案内文が出ていた…
音源が見つからないのなら、音楽はmicroSDカードにダウンロードされているかも知れません。
ZDBoxを使用して、キャッシュを削除してください。
可能なのでしょうか?
フォルダをコピーすることは可能です。
ただし、絵文字は移動できると思いますが、音楽については、有料サイトからダウンロードしたものは著作権が紐付いているため、移動やコピーを行うと再生できなくなる可能性があります。
詳しくは、ダウンロードしたサイトをご覧ください。
書込番号:15044172
以和貴様 返信ありがとうございます!
フォルダごと、SDカードに移す方法を調べるのですが
ぜんぜん分からずにいます><
PCと携帯をUSBでつないでみたのですが、
マイコンピューターを開いても、からっぽのリムーバブルディスクになってしまいます。
携帯での操作ではESファイルエクスプローラーでフォルダを出し、
その後どうしたら良いのか分からず、ただ使わないと思われる写真や絵文字、音楽を消すことくらいしかできません;;
まだ数ヶ月のスマホがすでに圧迫状態をなんとか脱出したいです><
書込番号:15047945
ESファイルエクスプローラーでのフォルダのコピー方法を説明します。
“/mnt/sdcard/”の下のコピーしたいフォルダを長押しして、「コピー」をタップします。
(ただし、“mnt/sdcard/external_sd”はmicroSDカードなので、ここではコピーの対象にしないでください。)
次に“mnt/sdcard/external_sd”を長押して、「貼り付け」をタップします。
これで、フォルダのコピーができます。
なお、上記はコピー方法の一例なので、他にも画面上部のアイコンを使用してコピーする方法もあります。
例えば、複数のフォルダをコピーする場合は、
「上部のアイコンの「選択」をタップ」→「コピーしたいフォルダをタップ」→「上部のアイコンの「コピー」をタップ」→「“mnt/sdcard/external_sd”のフォルダをタップ」→「 上部のアイコンの「貼り付け」をタップ」
で、コピーができます。
次にパソコンとUSB接続して、フォルダを内蔵ストレージにフォルダをmicroSDカードにコピーする方法について説明します。
「端末とパソコンをUSBケーブルで接続」→「MENUキー」→「通知」→「USB接続」→「USBストレージをONにする」→「OK」
これで内蔵ストレージとmicroSDカードの2つのフォルダがパソコン上に表示されるはずです。
あとは、パソコンにファイルエクスプローラーなどで、内蔵ストレージのフォルダをmicroSDカードへドラッグ&ドロップします。
書込番号:15048627
以和貴様 毎回とても丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます!
教えて頂いたように、PCでのデータ移動をやってみました
できました;; 嬉しいですー!!
明日、ESファイルエクスプローラーで挑戦してみたいと思います。
以和貴様のように、詳しければもっとスマホを楽しめるのになーと思います。
私も、使いこなして楽しめるように こちらで勉強させてもらいます!
何度も、質問だらけの私にお付き合い下さり 本当にありがとうございました!!
書込番号:15049125
標準でインストールされている、
Disneyマーケットアプリについて、教えてください。
(直接、アプリ元に問い合わせればいいものか思案していまして
先に、こちらでうかがわせてください。)
スマホを開くたびに、何かしの3G通信があり
気になったため、通信チェッカーを導入したところ
開くたびに3K〜5Kバイト単位でDisneyマーケットが通信していることが判明
開いて、閉じてを繰り返せば、その分通信がどんどん嵩むことになります。
(ちなみに、OSサービスとやらは、開かずとも1時間に1度数Kバイトの通信をしているようです・・・これも止めたい)
いったい、何を通信する必要があるのか・・・
止めたいと思っても特にそれを設定する画面が見当たりません
アンインストールもできず困っています
開くたびの通信の止め方
アンインストールの仕方
アンインストールの影響
再インストール方法
知ってる方がいらっしゃいましたら
ご教示ください・・・
パケホーダイ2の2000円内で動きたいと思っているのに
勝手な通信のせいで超えてしまいそうです。
すごく困っています
モバイルデータ通信をオフにしてください。OSを含め、3G経由のデータ通信を完全にシャットアウトします。Android2.3だと、設定>無線とネットワーク>モバイルネットワーク>データ通信、と、たどるんじゃなかったですかね。この場合、当然、WiFiがなければネットを見ることもメールを受信することも不可能になります。通話は可能です。SPメールの受信通知だけは行われます。
必要に応じてデータ通信のオンオフを切り替えるには、「シュパッと」のようなアプリを使えば簡単です。
Disneyマーケットについては、IDや機種確認のための3G通信が必要なのかも知れません。その場合は、3Gデータ通信をオフにしたら使えなくなるはずです。
書込番号:15036864
シムズで遊びたいのですが、インストールできても、その後アプリを起動すると、『メモリ不足です、SDカードを挿入するか、カード内に空きスペースを作ってください』と出て遊べません。
SDは16GBで、最近買ったばかりで、空き容量も14GBあります。
なのに、プレイできないという事はこの機種ではシムズフリープレイは遊べないという事でしょうか?
書込番号:15031968 スマートフォンサイトからの書き込み
内部ストレージの空き容量が少なくなっているようでしたら、
キャッシュやアプリの削除などしてみてはどうでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000337821/SortID=14403830/#14403830
書込番号:15035994
参考になれば。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000337821/SortID=14992690/
何故かLOSTファイルとかいうものがたまってました。全て削除しましたがその他の機能に問題は出てません。使い易いアプリです。
書込番号:15048499 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンはマルチタスクに対応しており、複数のアプリを起動することができますので、ブラウザを起動したまま、ホームキーを押して、ホーム画面からメールアプリを起動することで、メールの作成、送信、閲覧等を行うことができます。
ただし、画面に表示されるのは、一つのアプリだけで、ブラウザの画面を見ながら、メールの作成や閲覧をすることはできません。
書込番号:15020131
ホームを1回押す→メールを起動してメールの閲覧、返信など→メール終了→ブラウザ起動で、いままで閲覧していたサイトのページに戻れると思います。
書込番号:15020138 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れ
メールを起動した段階で、メールを終了せずホーム長押しでタスクマネージャーがでてきますので、そなままブラウザを選択してもいいです。
その場合、ブラウザ側からホーム長押しでメールを選択すればメールの開いていた画面に飛びます。
この操作で、行ったり来たりできるはずです。
書込番号:15020157 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームキーというのは、3つあるボタンのうちどのボタンの事でしょうか?(スマホ初心者ですみません><)
左のボタンは『MENU』、真ん中『(ミッキーのマーク)』、右『BACK』と書いてあります。
MENUボタンを押してもメール機能らしきものが見当たりませんTT
手順も教えて下さると嬉しいですTT
書込番号:15020196
ホームキーは、真ん中『ミッキーのマーク』のことです。
ホームキーを押すと、ホーム画面(待ち受け画面)に戻るはずです。
そこから、普段と同じようにメールアプリ(spモードメールアプリ等)を起動します。
ペペッチェさんが仰っているように、ブラウザに戻るときは、ホーム画面等のブラウザのアイコンをタップするか、または、ホームキーを長押しすれば、最近起動したアプリの一覧が表されますので、そこから任意のアプリを起動することもできます。
書込番号:15020291
この機種のホームボタンは、ミッキーマウスの顔がホームボタンです。
ネット閲覧中に、メール作成をしたい場合は、一度ミッキーマウスの顔のホームボタンを押して、MENUボタンではなく、画面下の『メールボタン』を押して受信メールを見たり、返信メールを作成したりする事が出来ます。
また、ネット閲覧中に、画面上(電池・電波のアイコン)にメールのアイコンがある場合は、ホームボタンを押さずに、通知パネルで確認して、同様な事もする事も可能です。
通知パネルの出し方は、画面上の電波・電池のアイコン辺りを指でスライドさせれば、通知パネルが表示します。
その時に、SPモードメールがあれば、指でタップすればOKです。
書込番号:15020298
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
