Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2012年9月4日 00:36 | |
| 2 | 4 | 2012年10月31日 12:46 | |
| 3 | 7 | 2012年8月29日 22:44 | |
| 2 | 3 | 2012年8月28日 06:23 | |
| 1 | 1 | 2012年9月3日 08:04 | |
| 3 | 6 | 2012年9月6日 21:39 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
ディズニーマーケットを開くと最新版にしてくださいとなり最新版にしようと押すと通信エラーが出て通信環境のいい場所でダウンロードしてくださいとなります
どうしたら最新版にできますか??
大変困っています
わかる方回答お願い致します
書込番号:14998711 スマートフォンサイトからの書き込み
効果あるか分かりませんが試して見てください。以前同じような症状のとき直りました。
●Google Playアプリのデータ消去 1.ホーム画 面で[MENU]ボタンを押下します。 2.[端末設定] -[アプリケーション]-[アプリケー ション管理]の 順にタップします。 3.[ダウンロード済み]タブ の一覧で[Google Play] をタップします。 ※こ こで選択していただくのは[Disneyマー ケット] ではなく[Google Play]です。 4.マーケットの詳 細画面で[強制停止]-OK、[デー タを消去]-OKを タップします。
書込番号:15000180 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒラメ大好きさん
回答ありがとうございます
それを試してみましたが
やはり通信エラーが出てできませんでした(´._.` )
書込番号:15001306 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、ダウンロードできましたか?
何が原因か、わからないので、インフォメーションセンターに電話をかけられて、問い合わせされるか、ディズニーモバイル問い合わせセンターに電話されて、問い合わせされてみられては?
ディズニーモバイル問い合わせセンターの番号は、0570001901です。
それでも、ダメなら、ショップに行かれた方が良いかもしれないです。
書込番号:15012278 スマートフォンサイトからの書き込み
bambi88さん
心配ありがとうございます
何回してもダウンロードできないです
なので昨日ディズニーのカスタマーセンターに問い合わせのメールをしました
土日はしてないので月曜日からいつ返信されるかわからないですが何かわかるといいです(>_<)
書込番号:15012415 スマートフォンサイトからの書き込み
メールされたのですね。
早く返信届き、ダウンロード出来るようになるといいですね。
書込番号:15012480 スマートフォンサイトからの書き込み
今日ディズニーカスタマーセンターから返信がきました できない原因は通信環境が悪い,か複数のアプリを起動してる,かマイクロSDもしくは本体の容量が50MG以下のためとのことでした
起動してるアプリは消したり容量も少なくするために消しましたがダウンロードできませんでした(>_<)
なのでまた電話で問い合わせしたいと思います
書込番号:15019179 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード出来ないのですね(>_<)。
電話される場合は、固定電話か、他の電話からかけられた方がいいですよ。
電話中に、操作方法とか、教えていただく事があるかもしれないので・・。
原因が、わかりダウンロード出来るようになるといいですね。
書込番号:15019406 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも楽しく見させてもらっています。 Androidの4.0へのバージョンアップはいつぐらいに開始予定なんでしょうか? 8月以降にアップデート予定だと聞いたんですがまだなんですかね?
書込番号:14994925 スマートフォンサイトからの書き込み
7月以降という機種もほとんどされていないので、おそらくまだまだでしょう。
書込番号:14995120 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyNoteが昨日から開始されたんじゃないかな。
近いうちにあるでしょう。
お楽しみに〜
書込番号:14995912 スマートフォンサイトからの書き込み
まだなんですかね??
書込番号:15275120 スマートフォンサイトからの書き込み
日曜日にDSに行った時聞いてみたんですけど、まだとのことでした。
近々に予定があるなら知ってるかな?と思ったんですが…。
しかも、Wi-FiかPCじゃないとバージョンアップできないらしいです。
私は、Wi-Fiは使ってないですし、PCの調子も悪いと伝えたら、DSでも出来るけどお預かりです数日かかると言われました。
結構大変な作業なんですかね…×
どちらにしても待ち遠しいですね。
書込番号:15275985 スマートフォンサイトからの書き込み
娘が使用していますが、最近内部ストレイジがおかしくてこまってます。残量がほとんど0となっているので複数のアプリをアンインストールするのですが一向に容量がふえません。設定ではなくダウンロードした他のアプリで見てもおなじような状態です。これが原因と思われるのですが特定のアプリがまともに動きません。どなたか同じ要な症状を経験された方がいらしたら経験談等教えていただけると幸いです。らちがあかなければ近々DSに持ち込もうかと思ってます。
書込番号:14992690 スマートフォンサイトからの書き込み
内部ストレージって内蔵ストレージのことですか?
[添付の画像]
内蔵ストレージなら、画像、音楽などSDに移してはいかがでしょう?
また、SPメールも容量圧迫の原因になりますので、不要なメールは消してしまうか、SDへ…
書込番号:14992780 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュ削除してみては?
アプリケーションキャッシュクリーナー
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.cache&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm1vYmkuaW5mb2xpZmUuY2FjaGUiXQ..
スマホ最適化のたしなみ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adcall.smartoptimize&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hZGNhbGwuc21hcnRvcHRpbWl6ZSJd
書込番号:14993118
皆様、早速ありがとうございます。ご指摘の通り内蔵ストレイジです。ご丁寧に画像まで付けていただき感謝します。載せていただいた画像2行目の空き容量がなにをやっても0で変化しません。アプリもいらないものは削除し移せるものへは全てsdへ移し、いろいろなアプリでメモリーもクリアしたりキャッシュも整理してもダメです。やはり不具合系ですかね?
書込番号:14993687 スマートフォンサイトからの書き込み
Scスタナーさん ありがとうございます。
症状的にはまさしくおなじです。試させていただきます。
書込番号:14994495 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュはクリアしても、システムメモリの空きが増えるだけじゃないでしょうか?
ストレージ画面の一番下の値
書込番号:14994507 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様いろいろありがとうございます。
Scスタナーさん 初期化せずdiskusageで問題解決出来ました。何故かLOSTファイルとかいう不要なファイルが占拠してました。削除した結果、600MB程度解放され問題のアプリもまともに動くようになりました。娘も喜んでます。
書込番号:14996755 スマートフォンサイトからの書き込み
通話中に、声が小さい!遠いとか言われます。
皆さんは言われたことないですか?
故障?
ちなみに、携帯、固定電話でも同じです。
マイクのところを手で耳打ちするみたいにしたら、聞こえますといわれ、大変不便に感じてます。
何かアドバイスあれば、お願いします。
書込番号:14984220 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、一度も、そういう事を言われた事なかったので、通話の音量が、小さいとお話されてる皆さんが、言われているという事なら、ショップにて、直ぐに確認していただけるのでは?と思います。
不具合であれば、交換か修理していただけると思いますよ。
書込番号:14986992 スマートフォンサイトからの書き込み
マイク部分にケース〔ジャケット〕が、かかってるとかないですか?
書込番号:14987945 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
bambi88さんが言われるように、ショップに行こうと思います。
ペペッチェさんのご指摘は何度か確認しましたが、かかっていませんでした。
ありがとうこざいました。
書込番号:14989901
>ディズニーアプリで配信されている映画をテレビで見たいのですがHDMIケーブルをつなげれば見れますか?
ディズニーアプリでは試してませんが、VIDEOストアやBeeTVはHDMI出力できたので、大丈夫かと思います。
注意事項としては・・・
ケーブルを刺してからTVをHDMIに切り替えてから、[設定]-[マルチメディア]-[HDMI]でHDMIのチェックボックスをONにします(ケーブルがつながってなかったり、TVがHMDIになってないと、チェックボックスが選択できません)。
また、同時にMicroUSBの端子の使用はできないためMicroUSBで充電しながら見ることはできません(同時利用は不可の記述がある)。十分充電してから再生するか、卓上ホルダで充電しながら楽しんでください(こちらは大丈夫だったはず)。
書込番号:15015706
機種変更を検討しています。
私が今使っているのはSH-01Dで、まだ1年経っていないですけれど家族のスマホデビューに合わせてキャンペーンに乗っかって替えてしまおうかと思っているところです。
今回は、デザインがカワイイものにしたいと思いまして、この機種が候補のひとつです。
そこでお聞きしたいのですが、
@通話発信、着信の際の画面デザインはディズニー仕様でしょうか?
A本体に伝言メモ(簡易留守録)はついていますか?
お答えいただけると嬉しいです。
F-08DとF-09Dのどちらかにしたいと思っていますが、
F-08DはCPUがデユアルコアだけれどOSが2.3
F-09DはOSが4.0だけれどCPUがシングルコアで本体容量も少ないと話題に上っているので
迷うところです。いくらデザインで選ぶとは言ってもあまりにも・・というのはさすがに勇気がないので(笑)
F-08Dの発信画面は普通のものです。したがって着信もおそらくそうでしょう。伝言メモ機能はあります。
デュアルコアが必要かは、使い方・慣れ次第です。F-09Dはシングルコアといっても動作クロックは1.5Ghzで、1.2GhzのF-08Dより上。しかも、画面の解像度が低いですから、体感上、差を感じる場面はたいしてないでしょう。その分、画面当たりの情報量は下がりますが、発熱やバッテリの保ちという点では有利です。
Android2.3か4.0かも使い方次第ですが、OSをいじることが好きなマニアでなければ、ほとんど関係ありません。4.0はRAMをたくさん使いますから、むしろ2.3のF-08Dの方が、面倒なチューニングをしなくてもサクサク動く可能性があります。
F-09DのROM2Gはかなり少なめです。アプリをちょっと入れると、足りなくなる可能性はあります。SDカードに移すなど、運用を工夫する必要が出てくるかも知れません。
スペック的には、SH-01DとF-08Dはほとんど同じです。したがってSH-01Dで問題なければ、似たような感覚で使える可能性は高いです。他方、F-09Dは、ちょっと速くなるかも知れませんが、解像度は下がり、ROMが少なく、RAMは足りなくなります。
書込番号:14982118
P577Ph2mさま
教えてくださってありがとうございます。
SH-01Dの電話発着信の画面が「ドロイドくん」?だったかな…。好みではないキャラが表示されているもので気になりました。
アンテプリマの方はかわいいテディベアなので。
見えるのはほんとにわずかなタイミングですけれど(笑)
現在使用中の機種との比較もしていただけてのアドバイス嬉しいです。
今の本体空き容量は645MB、SD1.57GBです。
アプリもいくつか入れてますが、受信、保存メールが多いんです。音楽は聴かないし、写真などもどちらかといえば少なめな方なのかな。SDカードは購入時についていたものをそのまま使っています。
文字入力やネット閲覧のスピードが遅いのはストレスになるかなぁ、と思いますが本体容量が少なくて気にしながら使うのもしんどそうですねぇ…。
書込番号:14982669 スマートフォンサイトからの書き込み
あしぶえさん
電話の発信画面ですが、ドロイドくんではなくてミッキーのシルエットですよ。
私もドロイドくんの発信画面がイヤでイヤで…。
この携帯は不具合が多くて、もう結構嫌気がさしてるんですが、電話の発信画面は気に入ってます。
逆に他の携帯でも探したらテディベアとかあるんですね!
着信画面は、いつもかかってきてる相手の確認
のみで、画面をきちんと見たことはなかったです。
なので、わかりません…すみません。
あと、この機種って4.0にバージョンアップする予定じゃなかったでしたっけ???
違ったらごめんなさい。
書込番号:14983670 スマートフォンサイトからの書き込み
成真樹さま
OSアップデートの予定なのですね!
教えていただいたので調べてみたところ確かにそのようです。
これから購入した場合はもうアップデートのみのものになるのでしょうか。
SH-01Dを使う前はiPhoneを使用しており、不具合、使い勝手の悪さに相当悩まされました。
2年縛りが解けるまで我慢して使い続けましたが途中OSのアップデートをしたところ、ただでさえ
不具合が多かったのに動きが信じられないくらい遅くなり、その時点で見限りました(笑)
データも相当ダメになりましたし。
OSのアップデート・・と聞くとそのときのことを思い出します。
ところで、発信画面があの「ドロイドくん」じゃないそうで(^^)
何だかホッとしました。あれ、どうしても好きになれなくって・・。充電ケーブル刺しても出てくるし、選べるならまだしも端末を購入してかなりがっかりしたポイントのひとつでした。
まぁ、機能には何ら関係がないので単純に気分の問題ですけれど。
ただ、SHはデザイン的な遊びの部分は皆無なのでシンプルな分飽きてきた感もあるんです。
スマホ自体に飽きてきたのかもしれませんけど・・。
ちなみに、アンテプリマの方についてはそういった部分はとても凝っていてかわいいです。
サイズは小さめで個人的には好感が持てますが、ちょっと厚みがあるのでその点は新しい端末っぽくないような気もします。置くだけ充電にも対応しているので魅力はあるんですけど。
現状、ディズニーの方に傾きかけています(^^)
書込番号:14984208
F-08D、F-09Dともに使いました(F-08DからF-09Dの機種変)。
もともとヘビーユーザーでなく、アプリもそんなにDLしないので
容量にはあまりこだわりがなく、両方ともRAMが1GBあるから
いいや〜、程度でした。
どちらも、メール、インターネット、たまにちょっとゲームをする分には
容量的には全く困りません。
画像の解像度も直接比べなければそんなに差もわからないだろう、
という感じでしたので、その辺の比較はできないので単純に
かわいらしさや使いやすさの比較になりますが。。。
既出ですが、F-08Dの発着信画面はミッキーのシルエット、F-09Dはテディベアです。
F-08Dにはディズニーのデコメがあり、F-09Dにはワイヤーバッグ等アンテプリマの
デコメがプリインされています。
F-08Dはディズニーのコンテンツが全て無料です。
他機種からだと有料DLになりますのでディズニーのものをいろいろDL
したい場合はF-08Dの方が断然お得になります。
F-09Dはタッチペンがついていて写真に文字を書いたりスタンプを押したりして
デコれる機能があります。
あたしは機種変したのは、もともと手が小さいのでF-08Dは大きすぎて
持ちづらかったのが1番の理由です。
手にしっくりこないのでいつか落としてしまうんじゃないかといつも
気にしながら使うのがとてもストレスになってしまいました。
その点F-09Dは小さいですし丸みもあるので手になじみ使いやすいです。
厚みはそんなに気になりません。
小さなことですが毎日持ち歩くものなので大事なことかも?です。
購入前に実物を実際手に持っていろいろ触ってみることをオススメします。
書込番号:14985626
皆さまありがとうございました。
なかなか家族との予定が合わなくてショップに行けず日にちが経ってしまいました。
今週末にでも機種変更してくるつもりです。
どちらにするか迷いましたが、メモリ不足はメールをものすごく使う私には致命的かと思い、
ディズニーモバイルにしようと思っています。
spメールアプリがSDカードに保存出来るのであれば全く問題なくアンテプリマにしたのですが・・。
この度はありがとうございました。
書込番号:15031060
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
