Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年2月29日 08:45 | |
| 2 | 0 | 2012年2月28日 10:31 | |
| 5 | 6 | 2012年2月28日 18:42 | |
| 10 | 7 | 2012年2月29日 10:06 | |
| 7 | 7 | 2012年2月28日 18:52 | |
| 5 | 4 | 2012年3月5日 11:20 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
昨日F-08Dを購入したのですが、セキュリティ設定で指紋登録してロックも正常に動作
していたのですが、指紋を登録しなおそうと、「画面ロックの認証設定」のチェックを外し、ロックを
はずしました。指紋登録をいじったり、SIMカードロック設定でPIM番号の変更も行った後、ロックを
設定しようと、「画面ロックの認証設定」をおしてもうんともすんともいわなくなりました。
その下にある設定項目部分をおしてもうんともすんともいいません。
時間がたてば、指紋設定をタップしたら次の画面に遷移しますが、真っ黒の画面のままで設定も
しようがなく、戻るボタンで他のページにするしかありません。
どうやらこの設定ページ自体がバグっている感じです。
なにか解消法がありませんでしょうか?アドバイスをお願いします。
PS T-01Cを一年以上つかってからの買い換えでスマフォ初心者ではないです。
電源おとして5分後に再起動するとsimカードロック解除画面がでましたので、
ロックをはずしてから、設定画面でsimカードのロックを解除しました。これは
問題なく設定ページが動作しました。
次に、画面ロックをタップしても症状はかわらず、電源を再度おとしても
変化なしでしたので、simロックの影響ではなさそうです。
書込番号:14216021
いろいろやってみて、症状が少しわかってきました。
まず、「セキュリティ解除方法」の部分をタップして、次の画面で指紋で解除から暗証番号に切り替え
ました。途中、なんどか指紋認証の画面になりましたが、ときどきブラック画面にきりかわりました。
それはきっと指紋認証画面なんだと推測して黒い画面のまま指紋センサーに指紋をあててみると、指紋
認証しましたということで次の画面になりました。
とにかくも、一端、暗証番号で解除 に設定にすると、今度は「画面ロックの認証設定」のチェックボックスは
何事もなくオンにできました。
その後は普通につかえています。結論からいって、指紋認証のプログラムに画面遷移するところで
バグが発生しているという感じです。おそらく指紋認証プログラムのクラス実装の不備かと思います。
すぐに改善されることを期待したいです。
以上ですが、もしなにか思い当たる節などございましたら書き込んでもらえるとありがたいです。
書込番号:14217280
ちょっと現象は違うかもしれませんが、同じように画面ロック(指紋認証)で自分もはまりましたので、口コミに投稿しました。
初期不良
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000337822/SortID=14218740/
交換品が届きましたら、自分の検証結果と「ぶるべあの博徒」さんの現象をDSに申告してきますね。
早く改善されないと安心して使用できませんよねぇ。
書込番号:14218761
はじめましてスマホデビューしようと思っているのですが・・・
F-08DとSH01Dで迷ってます。F-08Dの限定動画とスケジュールのディズニーとても惹かれます。
もう買って限定動画を見た方どうでしたか??
見てる最中画面が固まってりはしませんか?バッテリーは動画を見てると何時間くらい持ちますか?
SH-01Dは画面がきれいとの事なので迷っていますがそれよりこっちが良いという所があれば教えて下さい。
待ちうけ画面の時計についてなのですが、これはデフォルトのディズニーの時計から変えることはできるのでしょうか?
できれば、アナログでなくてデジタルにしたいのですが、変更のしかたが分かりません…。
もし分かる方がいましたら、教えていただけたら助かりますm(__)m
あとキャッシュクリーナとタスク管理のアプリは違いがあるのでしょうか?
両方入れる必要はありますか?
たとえば、ZDボックスとか入れていたら、キャッシュクリーナーは別に入れる必要がないのでしょうか?
いろいろとすみません。
disneyは使っていませんが、キャッシュクリーナーについてになります。
私は消しゴムのアイコンの履歴消しゴムというのを利用していましたが、なぜか標準ブラウザの履歴が残るのでゴミ箱のアイコンのほうの履歴消しゴムにしています。
履歴消しゴムがややこしくて申し訳ありませんが、そのようなことがなければ複数は持ってなくてもよろしいのではないでしょうか。私はキャッシュクリーナーはPCのフリーソフトのように削除方式が複雑なものを欲しているのですが、androidマーケットからダウンロードできるものは単純な1回上書きなものばかりなような気がしています。
複数のアプリでキャッシュクリーンすることで複雑な削除に出来れば良いのですが、これも難しい様子です。ということで、目立つ不都合もありませんので私はとりあえず1つだけにしています。
複数のアプリを入れて個々に実行しなければいけなかったものを1つに纏めた統合ソフトのようなイメージだと思いますので、ZD BOXがよろしければよろしいのではないでしょうか。
書込番号:14213123
待ち受け画面長押しでウィジェットを選ぶと
時計-シンプルとか時計-ボールドとか
いろいろ時計の種類が出てきますよ☆
書込番号:14213216
ディズニーの時計を長押しし、画面下部に表示されたゴミ箱のアイコンに入れれば画面上から消せます。
デジタル時計を画面に置くには、画面を長押しし、ウェジェットをタップして、「時計」や「シンプル時計」を選択すればよろしいかと思います。
また、マーケットで「デジタル時計」などで検索すれば、好みの時計が見つかるかも知れませんよ。
キャッシュクリーナはROMを空き容量を増やし、タスク管理アプリはRAMの空き容量を増やしますので、別のものです。
>両方入れる必要はありますか?
どちらも絶対に入れなければいけないものではありませんが、入れていた方が便利です。
ZDボックスを入れていたら、キャッシュクリーナーを入れる必要はないと思います。
書込番号:14213281
affordさま
ご丁寧にありがとうございます♪
いろいろと試しているのですが、消したくないものも消えてしまうアプリもあるようで、迷っていました。
履歴消しゴムも評価が高いようですね。
ぜひ見てみます!
書込番号:14216063
yolovepinkさま
時計の設定の方法をありがとうございます♪
さっそく試したら出てきました☆
どうもありがとうございました。
書込番号:14216069
以和貴さま
大変分かりやすいご説明を、どうもありがとうございますm(__)m
いつもキャッシュとタスクの違いが分からなくて、何をきれいにしているのか良く分かっていませんでした…。
まだZDボックスはダウンロードしただけで使用していないのですが、さっそく使ってみます。
どうもありがとうございました♪
書込番号:14216075
初スマホです。
ジタバタ作業していましたが、データの保存が分からなくお手上げです。
まず画像1000枚程、microSDカードを携帯に挿して、USB接続でPCから保存しました。
その後、ディズニーストアからアプリを何個かダウンロードした際に、<SDカードの容量が足りません>
のメッセージが表示されてしまいました。
現在SDカードは16GBを使用しています。
今迄データフォルダを利用してきたので、そもそもスマホってデータはどこに保存されているのかも分かりません。
本体なのか?SDカードなのか??
確認の為、一旦ストレージという画面にてSDカード内データの消去をしました。
そして、ギャラリーを確認したら画像が残っていました。
その後ドコモに問い合わせをした所、この機種は本体とSDカードどちらにもデータ保存が可能と言われ、
本体にある事が確認出来るなら本体→アプリ(Esファイルマネージャー等の)
へ移動すれば空きが出来るはずですと言われました。しかしギャラリー等の画像画面から移動する表示等はなく
結局ギャラリー&Esファイルマネージャー同時進行。
SDカードがあっても、本体の容量増やす事って出来ないのでしょうか??
移動可能なアプリは移動したのですが…
現在、内臓ストレージ空き容量0、SDカード空き容量13.72GBとなっています。
画像をコピーしたフォルダが間違っていませんか?
娘がこの機種を使っており、今は確認できませんが、私が使っているF-05Dでは、/mnt/sdcard/は内部メモリで、/mnt/sdcard/external_sdがmicroSDです。
一度パソコンにつないでご確認してみては如何でしょうか?
書込番号:14211504
ご返信頂き、誠にありがとうございます。
USBで繋いだ所、リムーバブルディスクが2つ表示され、(EとG)
Gのみ開く事が出来、DCIMのフォルダに保存しました。
直接microSDのアダプタで確認したい所ですが、PCがmicroSDHC非対応の為か表示出来ません。
書込番号:14211577
憶測になってしまいますが、
上のステータスバーを下ろすと、USBのアイコンが表示されてると思います。
そのアイコンのタッチでUSB接続モードの変更が出来ませんか?
書込番号:14211612
ご返信頂き、誠にありがとうございます。
USB接続時、本体ステータスバーにて接続状態の設定にしております。
書込番号:14211853
憶測なので、前回同様に詳しく説明できないですが、
本体メモリにアクセスするUSB接続モードとSDカードにアクセスするUSB接続モードは違う?可能性あり。
書込番号:14212504
内蔵ストレージの空き容量が0ということは、恐らく内蔵ストレージ内に写真などを保存しているのでは無いでしょうか?
esファイルマネージャにて/sdcardのすぐしたのDCIMフォルダ以下に写真を入れてる場合は内蔵ストレージに保存していることになります。
usb接続時に二つ認識されるのは(EとG)内蔵ストレージとmicrosdが両方とも認識されてると思います。
空き容量がデカい方がmicrosdですね。
ちなみにアプリはアプリ専用領域があるため、microSDに移しても内蔵ストレージは増えません。
書込番号:14217905 スマートフォンサイトからの書き込み
ご覧頂き、有難うございます。
やはり本体に保存されていました!
今迄使用していたマイクロSDカード2GBに変更し、保存したら無事解決致しました。
今回、マイクロSDカードは容量が大きいとmicroSDHCにとなり、
PCが、非対応なのでカードリーダーが必要になるんですね…。
大変勉強になりました!!
書込番号:14219000
初めまして(^-^)
Disneyケータイが可愛くて、二年支払いを前倒して購入しようと思っていたのですが何か不具合が多いみたいで購入を考えています。
購入された方に質問なのですが、少し待ってみるべきでしょうか。
初スマホなので失敗するのは辛いし、Disney限定の子供と遊べるアプリや映画もいっぱい使いたいです(^-^)電源持たないか。。。??(T_T)
もともとLUMIXを買おうとしてたのですが、あまりに可愛い(^-^)ので欲しくなっちゃったので('∀'●)
待つべきか、止めるべきか、二代目モデルを待つか。。。あるのか分かりませんが(*_*)
皆さんのご意見よろしくお願いします(^-^)
スレ主さんの失敗とは、何を言ってるのでしょうか?
不具合の事を言ってるのであれば、少なからずどの機種でも不具合はありますよ!
ってか、初スマホならおそらく失敗したとか判断できないと思いますよ(スマホに換えたことに失敗はあるかもしれませが)
当方、この機種をヨメ用に購入しました。ヨメも初スマホですが、使い方に四苦八苦してるようです。
もしデザインが気に入られてるのでしたら、まずは慣れることに専念するために勉強だと思って購入されてみてはどうですか?
書込番号:14211445 スマートフォンサイトからの書き込み
ご解答ありがとうございます(^-^)
確かに使ってみないとわかりませんよね。。。(・ω・)
でも、少し様子を見るほうがいいですか??
書込番号:14211539
私はこの携帯のピンクを発売日に購入しました!
まだスマホ初心者ですが、不具合もなく使いやすいですよ♪
これの前は、F-03Dを使っていて使いにくくてどうしようもなかったのですが、それに比べるとこの携帯はかわいいし、画面も大きいので文字も打ちやすいです。
初めてのスマホということですが、他のもいろいろと不具合は少なからずあるようですので、かわいいのを選ぶのも良いのではないでしょうか♪
不具合の有無が人によってかなり違うみたいなので一概には言えないのですが、少なくとも私の機種は特になんの問題もなく使えています。
書込番号:14212027
お返事ありがとうございます(^-^)
可愛いですよね(・ψψ`)ピンクもホワイトもどつぼです(笑)
うちのベビーさんがケータイ舐めてもうそろそろ限界そうなのと、ドコモ初Disneyなので今すぐにでも!って思ってました('∀'●)
うちのとこDSは対応が残念ですが、不具合出たら対応してもらう事にします('∀'●)
ありがとうございました(^-^)
書込番号:14212099
価格.comの不具合報告を鵜呑みにするのは如何なものかと。
とくにT-01Dは所有者で無いのに不具合報告をしているのではと疑わせるものが多々あります。
確実な矛盾点があれば追求するのですがね。
F-08Dのレビューも既におかしなのが1件あがってますよね。
知人がこの機種を使用していますが、F-03Dと違い十分なハードウエアスペックがありますし、快適に使用できると思いますよ。
書込番号:14213259
お返事ありがとうございます(^-^)
ここの評価は信用がある!って勝手に思い込んでましたが、確かに引っ掛かる書き込みもありますよね(T_T)
まぁ、ある程度参考にしてスマホデビューしてみようと思います('∀'●)
買って不明点などあったらまた助けていだければと思います。
評価も余裕があれば!ですかね。
書込番号:14214382
報告です!
皆様のご意見を聞いて今日早速予約してきました('∀'●)
人気商品のため予約のみでしたが、ヤマダさんでは予約もなしでした。
DSは頭金10500円で約65000円で分割割引です。
イオンでは頭金なし(サイト登録等で)で約55000円に音楽サイト登録でBluetoothが貰えるみたい(・ψψ`)
どっちも予約とったけど。。。イオンで買おうかな。。。と思っています('∀'●)
書込番号:14216112
こんばんは。いつもお世話になっております。
こちらの機種を発売日以降に「予約」して購入された方いますか?
どのくらいの日数かかりましたか?(発売してまだ間もないですが・・・)
またドコモショップや家電量販店などどちらで購入されましたか?
私は発売日の次の日の
23日に予約しました。
早くても一週間と
言われましたが
まだ届きません。
3月中には届くようです。
気長に待つしかないですね
書込番号:14227576
わたしは予約解禁日初日(17日夕方)に予約をして、昨日(2日)に入荷の連絡をもらいました
今日ショップに行こうかと思ってまーす
たのしみです
書込番号:14233562 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
26日にドコモショップや家電量販店何店舗かに予約して、昨日無事に白を購入することができました。私の住んでいる地域では白の予約がかなり多いようでした。
初スマホで四苦八苦してます・・・。
書込番号:14239383
量販店で3月3日に予約してきました。予約が20件ぐらい入っていて、入荷の見込みが全くわからないとの事。 明日入るかもしれないし、2ヶ月ぐらいかかるかもしれないとも。
とりあえず予約してきましたが。。。気長に待ちます。
書込番号:14243373
