Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2013年1月15日 09:07 | |
| 1 | 5 | 2012年12月27日 06:32 | |
| 2 | 0 | 2012年11月18日 18:34 | |
| 2 | 15 | 2012年11月10日 08:10 | |
| 43 | 22 | 2012年7月28日 12:25 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
絵文字が電源オフすると消えていたのですヵタスクマネージャをきれいに削除すると復活してたので気にせず使ってました。
別の用事でドコモショップに行ってついでに携帯の確認をしてもらったらボタンの曲がり具合が気になりますね〜と言われ購入して1年以内だったので新しい携帯と交換してもらえました。
絵文字のことも聞いたらアプリと相性が悪いものがあるかもしれないのでアプリをインストールする時に気をつけてと言われましたが普通に使ってますが
絵文字がメールの画面にしても消えて使えないと
いうことがなくなりました。
やっぱり携帯に原因があったのかも?と思いこちらに書かせて頂きました。
長文失礼しました。
書込番号:15621588 スマートフォンサイトからの書き込み
通話専用で使用しているEMOBILE S42HWの調子が悪く機種変更を検討していたのですがEMOBILEでの機種変更が高くどうしようかと考えていた所、この機種がdocomoの機種変更一括4800円(ポイント使用で0円、オプション一切無し)だった為、購入しました。
※機種変更に使用した回線は父親用でファミ割MAX以外、iモードも契約していません。
SIMロック解除(解除料3,150円)をdocomoショップで行い使用。
書き込みの評判はイマイチですが、通信はWi-Fiのみで殆ど使用いないので通話専用機としてはS42HWより良い感じです。
因みにAndroid4.0にアップデートすることによりSMSもメールも使用可能で快適です。(バージョンアップ前はSMS受信しか出来ませんでした。)
データ通信OFFにて使用の為、テザリングは試していないのですが色々調べてみるとバージョンアップにて可能になったとの情報もあったのでいずれ試してみようと思います。
EMOBILEでの使用を考えている方は機種代金もお手頃になってきているので狙い目ではないでしょうか?
EMOBILEでの機種変更はアシストなし購入だったのに解除料(機種代+9,975円)が必要と言われ悩んでいたのでdocomo回線を持っている方は機種変更で安価に使用可能かと思います。
因みにオプション山盛りで家族セット割りで2台以上機種変更なら一括0円のお店も増えてますね。
あと、忘れてましたが機種変更手数料2,100円掛かります。
書込番号:15531325
Android4.0.3アップデート後のテザリングも可能でした。
※長時間試してないのですが、一応OKみたいです。アップデート前は試していないので。。。わかりません。
一応、今のところEMOBILEのメール、SMS、テザリング全てアップデート後には可能のようですね。
書込番号:15531724
はじめまして、tigakuugaと言います。
iモード契約していないとの事ですが、ディズニーマーケットやディズニーシネマ・Dlifeの利用はできるのでしょうか?
出来るのであれば、biglobeの3Gで使いたいと思っているので、教えて頂けませんか?
書込番号:15533535
tigakuugaさんへ
ディズニーマーケットやディズニーシネマ・Dlifeの利用に関してはdocomoのSIM使用時にしか利用不可みたいです。
docomoのSIMを挿してWi-Fi接続での契約は可能でしたがEMOBILEのSIMでは3G・Wi-Fi共に不可でした。
契約後もEMOBILEのSIMを挿すとサービス全般利用出来ません。
docomoのSIMを利用してWi-Fiでiモード・SPモード契約無しでディズニーシネマ・Dlife出来るのかは不明です。
※機種変で使用した回線とは別のメインの回線(SPモード契約有り)SIMで登録しました。
書込番号:15533975
確認して頂きありがとうございました。
docomoとの契約回線でないと、駄目なんですね(>_<)
ディズニーとして使えないのであれば、他の機種も検討してみます。
書込番号:15534711 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.0にバージョンアップした後、スマホの動きがとても悪かったのですが、
色々と試行錯誤した結果、下記の手順で、かなり動きが良くなりました。
F-05D、F-08D で実際に試してみました。
以下の対応を一言で言えば、OSをAndroid4.0にアップしたので、
その配下で動く各種アプリも、Android4.0に最適化されたバージョンに更新してあげる必要があるということですね。
他の方が書かれている初期化でも同じ事になると思いますが、
初期化するよりは、時間も掛かりませんしリスクが少ないので、お困りの方は試してみて下さいね。
■プリインストール、ダウンロードしているアプリを更新する
・Google Playにアクセスし、メニューボタンからマイアプリを選択し、インストールしているアプリを全て更新する
・使わないアプリはアンインストールする
■docomoアプリを全て更新する
・dメニュー > お客様サポート > ドコモアプリ > インストール/アップデート から、
「アップーデート・再インストール」を選択して、docomoアプリを全て更新する。
※「確認」がグレーアウト表示になっているアプリは、一括して更新できますが、
「確認」が顕在化表示されているアプリは、ひとつひとつ更新します。
・次に、同じく、dメニュー > お客様サポート > ドコモアプリ > インストール/アップデートの中の、
ドコモアプリ一覧の中から、「SPモードメール」を選択し、画面中段にあるダウンロードを選択してアップデートする。
※最新がインストールされていれば、インストール済・アプリ起動の表示になっています。
・同様の手順で、使っているdocomoアプリをひとつひとつ更新する。
電話帳アプリは、Android4.0に最適化されたバージョンは、現時点で提供されていないようです。
■キャッシュを消去する
本体設定 > アプリケーション から、アプリ毎にひとつひとつ、キャッシュを消去します。
Android 2.3 のときのキャッシュが残っていると動きに影響するようです。
■本体設定 > 開発者向けオプション の中の「ウインドウアニメスケール」と、「トラジションアニメスケール」をOFFにする
■エコモードはoffにする ・・・ CPUの処理速度を落として節電しているみたいです
やっとですねー♪
私は、会社から帰ってからです…しかもWi-Fiではないので、PCからです。
是非感想聞かせてくださいね☆
書込番号:15302553 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートする際、OSの本体とアップデート用のアプリをダウンロードする必要があります。マニュアルを追いながらやったほうが確実ですね。
#本体は700MB位あるので、ダウンロードにはものすごく時間がかかります
バージョンアップ後、設定画面やアプリ一覧、ホーム画面のスクロールは快適になった気がします。セキュリティは甘くなるけど、フェイスロックは便利でいいですね。SH-07Dも持ってますが、4.0なのにインカメラがないので、フェイスロック機能がなくPINコード認証です。フェイスロック機能はすごく便利です。
今回のアップデートで、電池残量詐称バグが直ってくれればいいのですが・・・。
書込番号:15302761
やっとバージョンアップ終わりましたー。
なんだかんだで、2時間くらいかかったかもです。
手順を印刷して見ながらやりました。
アドバイスありがとうございました。
私は、動作すべてがが遅くなった気がします。
カクカクします×
初期化した方がいいのかな…。
ちょっと慣れるまで触ってみます。
書込番号:15305007 スマートフォンサイトからの書き込み
びんな様へ
私も充電からはじまり、約3時間の道のりでやっとアップデート完了しました。
動作がカクカクと書かれていますが、当方はホーム画面のスクロールがいきなり滑らかでしたよ。実感出来ました。
(すぐに慣れちゃうけどね。)
でも私的感想ですが、Androidは、iOSに比べ、滑らかさや使い勝手が、まだまだ追い付いてないと思います。
iPhoneには真似できないディズニーコンテンツ満載の機種なので、もっと機能UPして欲しいです。
では、最新のAndroid4.0で、ディズニースマホライフを楽しみましょう。
書込番号:15305464
NATOOさん
バージョンアップ直後にコメントしたんですが、今はスムーズに動いてる気がします。
ホームアプリにpaletteUIをしようしてるんですが、どうもそれがカクカクした気がします。
それと、タッチパネルの反応が少し悪くなったかな…。
すごい時間をかけた割にはあまり変化を感じられないですが、スクリーンショットを撮れるのは嬉しいですね☆
あと、顔認証とかどーやって設定するのかどこを見たらわかりますか?
女性はお化粧している顔とそうでない顔は違う場合が多いですが、両方の顔をきちんと認証してくれるのか心配です;
書込番号:15307083 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合、バージョンアップした後に初期化したので、快適だったかもしれません。そういえば、初期化前と初期化後でタッチパネルの反応がちがったかもしれmせん。初期化前は反応がにぶかったような気がします。
ぴんなさん。
顔認識はメニューキー(一番左のキー)>設定>セキュリティ>セキュリティの解除方法 で顔認識を選ぶと顔認識になります。会社の同僚が変顔で登録したのですが、真面目な顔で認識されてます。あと、口はあいていても閉じていても認識されるので、目と目の感覚や、目・鼻・口の位置関係等の判断なのかもしれません。ちなみに、かなり似ている人で試したのですが、認識はされませんでした。
化粧程度であれば、おそらく認識できるのではと思います。が、興味はありますので(化粧に興味(笑)・・・という意味ではなく、どの程度までが許容範囲なのかという意味でですよ)結果を教えてくれると助かります。
あ、あと、風邪気味でマスクをずっとしているので、マスク姿で登録しようとしたら、顔ではないみたいなメッセージがでて、登録できませんでした。
書込番号:15307543
まぁえさん
初期化後の設定が、あまりにも大変過ぎて踏み切れませんが、なんとか今のところ快適に使えているので、様子見してみます。
で、顔認証レポートをします^^
結果的には、お化粧落としても大丈夫でした。
うっかり、スッピン+眼鏡までつけた状態で認証したんですが、問題ありませんでした。
よかったですー(笑)
もしダメだったら、またお化粧し直さなきゃかな?って心配だったんてすけど、認証出来なかった時の保険があって安心して試せました。
別件で、お伺いしたいことがあります。
ステータスバーですが、向かって左側のダウンロードしたアプリのアイコンがありますよね?
以前より小さくなってますが、他に黒っぽくなってませんか?
例えばBatteryMixの残量の数字が見えにくくなってるんです。
仕様ですかねー?
書込番号:15308630 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴんなさん
初期化は気分的にも自分は頻繁にやってますが、設定を戻すのとか大変なので、やらないでこしたことにはいいですよね。問題なくつかえているのであれば、必須ではないとは思うので、そのまま使ってもいいかと思います。
顔認証、メガネまでも大丈夫でしたか。参考になりました。マスクでの登録もNGですが、マスク姿でも認識できませんでしたので、口は必須なんでしょうね。そういえば、「顔認証の精度を改善」というメニューがあって、
いろいろな状態で顔を撮影してください
・明るさが違う場所
・眼鏡をかけた顔/かけない顔
・髭を生やした顔/はやさない顔
と表示されたので、何パターンか顔を登録できるようです。
なので、フルメイクや眼鏡のありなしを撮っておけば、かなり認識率が高くなるのではと思えてきました。
そういえば、暗証番号やパターンが並行して登録できるのを書き忘れてましたね。それを書いておけば安心して登録できたのですよね。失礼しました。
そして、たしかにステータス領域が狭くなったorアイコンが小さくなってますね。そして、背景が若干グレーかかっているので見にくいですね。バッテリーミックスのカラーサークルの数字は自分的には見えなくなりました。なので、とりあえずラウンドに変更して、ギリギリ見えます(笑)。
書込番号:15308757
びんなさん
こんばんは、アップデート後のディズニースマホ楽しんでみえるようですね。
顔認証の件は女性ならではのお悩みで大変面白く読ませて頂きました。ほぼ認証OKで、大丈夫そうですね。
昼間、職場で友人のシャープAQUOSフォンのAndroid4.0を拝見出来ましたが、同じOSでも、それぞれの機種で設定の並び方や、アイコンの表示等全く違いますね。
顔認証はAQUOSフォンにも搭載されており、びんなさんと同じく、精度は高く、眼鏡ありなしにかかわらず認識していました。
妻が帰ってきましたので、昨日に引き続き、新機能探しにディズニースマホを楽しんでますが、バッテリーケーブル繋ぎながらでも、絶えず充電容量が減りますね。困ったものです。
Androidはまだまだ成長途中の印象があります。iPhone5はその辺滑らかで、操作していて快適ですよ!
でも、とってもディズニーコンテンツが羨ましい。
あと、ときどき、ディズニーシネマを見るのですが、途中で電池無くなります。皆さんどうやって見てるんだろうと思います。
また、妻も結局最近は家族間メールは、LINEばかりで、ディズニーメール使ってないんですよ。。。。なんの為に機種変したのだろう?????ORZ
書込番号:15308920
まぁえさん
私も色々な顔で登録してみます。
情報ありがとうございました<(__*)>
>それを書いておけば安心 して登録できたのですよね。失礼しました。
いえいえ、ありがとうございました。
やっぱり、ステータスバーグレーかかってますよね?
私は、バッテリーミックスの「レッド」で見にくいですけど、そのまま一生懸命見てます(笑)
私だけでなくてよかったです。
仕様ってことですね。
ここは、改善していただきたいですね。
書込番号:15308927 スマートフォンサイトからの書き込み
NATOOさん
顔認証は、これらから色々なパターンを登録してみます。
私の周りはiPhoneばかりで、比べられる人が居ないですが、機種によって違うんですね。
ステータスバーの不具合(?)はこの機種だけかな?
iPhoneの滑らかさは見ていても気持ちがいいですね。
羨ましいです。
docomoも早く出してくれないかなー?(笑)
そーですね、充電しながら容量減っていきますね…バージョンアップ前は気にならなかった気がするんですが…ほんと困ったものですね。
ディズニーシネマは見たことないですが、途中で電池なくなるなんてビックリです。
私もバッテリー対策で、替えのバッテリーを+2個買いました(T0T)
それとエネループの充電器まで持ち歩いてます。
それでも不安になります。
私もディズニーメール使ってないですよ(笑)
電話の発着信画面が気に入ってます。
新機能見つけたら教えてくださいねー♪
書込番号:15309056 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0は1年前のOSなので、最新ではありませんよ!最新のOSは4.2。
書込番号:15316890 スマートフォンサイトからの書き込み
今日アプデしました!
中身がガラリと変わって
心機一転ですね。
が、しかし、、
文字が打ちにくくて仕方ないです。
前より遙かにカクカク(;_;)
なんなんでしょう、これは。
みなさん感じませんか?
仕様なんですかね。
メールもラインも
しんどいです。涙
書込番号:15318517 スマートフォンサイトからの書き込み
ディズニーメール、僕も使ってません。嫁さんも。
いまどき、PUSH型(自動受信)でない単なるWebメールなので、使いにくいというのが理由ですね。
まぃけるんさん。
文字入力、問題ないかとおもったのですが、今試してみたら、ボタンを押した瞬間に確定してしますので、あ、か、さ・・と各キーの最初の文字しか入力できませんでした(フリック入力モードです)。再起動で直りました。もしかしたら、まぃけるんさんの場合も再起動(電源入れなおし)で改善されるかもしれませんので、一度試してください(すでに試していたらすみません)。
書込番号:15319267
まぁえさん
私の場合、フリック入力ではなかったんですが
文字が表示されるのに
かなり時間かかったんです(>_<)
でも、再起動したら
無事なおりました!!
まぁえさんも直ってよかったですね。
書込番号:15319411 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入してはや1ヶ月。やっぱり可愛いくて毎日スマフォを見るのが楽しいです♪
せっかく本体が可愛いのだからホーム画面も可愛いくカスタマイズしたいなと思い、いろいろ調べていました。そしたらどこかの掲示板にDesktop VisualizeRというアプリを使ってアプリのアイコンを好きなデコメに変えて楽しんでいるという書き込みを発見!私もやって見ました。
上の画像が全体で、下の画像がアイコンアップです。
写真汚くてすいません!
アイコンに使用したのはディズニーマーケットでダウンロードしたミニ素材とアイコンです。ちゃんと下に文字が入るので何のアプリかも分かります。
ホーム画面はdocomoPalletUIできせかえを2番目のキュートに変更。壁紙はディズニーきせかえのバンビに設定。一番下の段は文字が表示されないので分かりやすいよう電話とメールの絵文字にしたのですが、拡大されてぼやけてしまっています。まあそこはご愛嬌ということで(笑)
最初はディズニーきせかえホームでやってみたんですが、アイコンに背景(ピンクのハート)があった方が見やすかったのでこっちにしました。壁紙によってはごちゃごちゃして見にくくなっちゃいます…
ともあれ、ディズニー率アップで可愛くカスタマイズできました♪ホームにもっとディズニーを!と思っている方にはオススメのアプリです。
長々とすいませんでした。検討違いのスレでしたら申し訳ありません。ご容赦ください。
書込番号:14330229 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
すごく可愛いですねo(^-^)o
参考にさせていただきます♪
ありがとうございますm(__)m
書込番号:14340717
こちらこそありがとうございます!
少しでもご参考になれば嬉しいです(^-^)
書込番号:14342897 スマートフォンサイトからの書き込み
みにーちゃん@さん
わーwwめっちゃ可愛いですねq(^-^q)
壁紙にも埋もれてなくて素敵です!
しかもなんだか私が設定したアイコンより大きくて見やすくなっているようですが、同じアプリですか?よかったらやり方など教えていただけるとうれしいです!
書込番号:14345974 スマートフォンサイトからの書き込み
同じアプリですよ(^^)
基本は同じだと思いますが、もしかしたら写真が大きく見えているだけかもしれませんので、同じ作成方法でしたら、すみませんm(_ _)m
@壁紙をディズニーから好きな壁紙をダウンロードし 設定
Aホーム画面長押し→ウィジェットを選択(ホーム画 面に追加の画面)
BDesktop VisualizeR(1X1)を選択
Cホーム画面にウィジェットが出来ているので、タッ プするとアイコンの作成画面になるので、好きな画 像や文字、色などを決めます。
分からなければ連絡下さいね!!
※このアプリを開いた時にMENUボタンを押すとヘ ルプがあります。
書込番号:14346613 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく説明ありがとうございます!
早速やってみたら出来ました♪ウェジットでDesktopVisualizeR(1X1)を選ぶのですね〜!私は普通にショートカットを選択していました。しかもウェジットの方は文字の色や背景色まで変えられてビックリです(*^^*)
アイコンもしっかり大きく表示されてコレならどんなホームアプリでも壁紙でも大丈夫そうですね♪私もディズニーきせかえで設定し直そうと思います。
アイコンが小さめで少し気になっていたのが解消されてますますこのスマフォを見るのが楽しくなりました!ありがとうございます(^o^)/
書込番号:14347076 スマートフォンサイトからの書き込み
可愛いですね。
参考にさせていただき作成してみたのですが、皆さんはどこからミッキーなどのアイコンの画像を保存していますか?
ディズニーマーケット?には、アイコンで、プーさんやスティッチは見つけたのですが、皆さんの作成されているようなミッキーなどのアイコン?画像?は見つけれませんでした。
もしよければ教えていただけませんか?
もう一つ、ホーム画面の一番下の部分のアイコンは変更できないのでしょうか?やってみたのですが設置できなくて・・・。
書込番号:14347116
☆HAPPY☆さん
はじめまして(^^)
ディズニーメールのデコメをダウンロードして作成しましたよ。絵文字のものよりpictureの画像の方が、ハッキリと作成出来るように思います。
一番下の段の事ですが、私が作成した方法では出来なかったでしょうか?
書込番号:14347308 スマートフォンサイトからの書き込み
☆HAPPY☆さん
私はディズニーマーケットのデコメのカテゴリーでアイコンとミニ素材をダウンロードして使用しています(^-^)v過去全部遡って使えそうなものを探しました(笑)
みにーちゃん@さんがおっしゃっている通り、絵文字はぼやけてしまうのでいまいちですね…。
みにーちゃん@さん、pictureってディズニーメールのパックになってるものですか?私も見てないデコメがありましたので気になりました(>_<)/
一番下の段ですが、使用しているホームアプリによるようです。やってみましたところ、docomoPaletteUIだとウェジット設定ではできませんでしたが、ショートカットでDesktopVisualizeRを選んでアイコンを設定するとドラックで下の段に設定できました。しかし文字は表示されません。
NX!comfortUIとランチャーでは両方やって見ましたがアイコンが元のアイコンに戻ってしまって設定できませんでした。
私はきせかえとdocomoでやってたのでそこは気付きませんでした…。
ここの口コミは本当に勉強になります(`◇´)ゞ
書込番号:14347593 スマートフォンサイトからの書き込み
meme57さん
おはようございます(^^)/
どのアプリが見当たらないですか?
パックでダウンロードしたんですが…
私はダウンロードしたものなどが管理できるアプリをダウンロードして、そこに保存しています。(アストロ)
フォルダの名前にpictureがあるので、pictureと書いてしまったんです(^^;)
分かり難くなってしまって申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:14347934 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして!
スマホ予約中で、まだ手元にありませんが情報収集の為に拝見させていただいてますm(__)m
可愛いすぎるのでぜひ参考にさせていただきますp(^^)q
書込番号:14348208
みにーちゃん@さん
おはようございます☆
やっぱりデコメパックにあったのですね!ありがとうございます(*^_^*)/
添付画像のチャシャのアイコンが可愛いくて!!(笑)
私はディズニーメールアプリを使用していないので、ノーマークでした。探してみます♪
アストロも皆さん使っていらっしゃいますよね。今は諸事情によりガラケーと2個持ちでネットのみの使用ですが、4月末くらいからスマフォ1個でメインになるのでその時に使ってみようと思っています(^^)
☆みふみ☆さん
はじめまして!このスレが参考になっているようで嬉しいです(^-^)スマフォ早く手元に届くと良いですね♪その時は是非やってみて下さい。可愛くてにこにこです(笑)
書込番号:14348531 スマートフォンサイトからの書き込み
meme57さん、☆みふみ☆さん
こんにちは(^^)
チャシャ猫、可愛くて悩む事なく速攻で作成しました(笑)
meme57さんが添付されていたティンカーベルやダンボが可愛くて探したんですが無かったんですよ(T_T)
この機種にして1週間ぐらいで、使い方とか、余りよく理解していないなか私なりに操作しております!
日々、勉強ですねー
☆みふみ☆さん
スマホを手に入れて色々、アレンジして可愛くしちゃって下さい(^^)/
書込番号:14348947 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ(^_^)ノ
私の画像はディズニーマーケット→カテゴリー→デコメ→コンテンツ→すべての種別→ミニ素材で出てきますよ〜♪
スマフォは難しいけど分かると便利で楽しいですよね(*^_^*)
お互い頑張りましょう(笑)
書込番号:14350460 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。私もディズニーメールを使用していなかったので、盲点でした。アイコン以外にも絵文字も沢山あってうれしかったです。またディズニーマーケットにも沢山アイコンやミニ素材がありましたね。
スマホデビューして3週間も経つのに分からないことだらけで毎日格闘しています。
現在たぶんNX!comfortUIを使っていると思うのですが、docomoPaletteUIにするにはどのようにすればいいのか分かりません。初歩的なこととは思いますが、教えてください。
書込番号:14351041
みなさま こんばんは(^^)
meme57さん
ミニ素材、ありました。たくさんあって、遡っていっても続いていくので関西人の私としては「いつまで続くねん!!」と、ちゃぶ台ひっくり返しそうになりました(笑) (ノ-"-)ノ~┻━┻
これで、またアレンジしたいです♪
☆HAPPY☆さん
ホーム切替のアプリで切替できますよ。
アプリがあるはずなので探してみて下さいね(^^)
また、そのアプリにヘルプがあるので切替方法なども載っていますので参考にしてみて下さい☆
書込番号:14351740 スマートフォンサイトからの書き込み
みにーちゃん@さん、meme57さん
ホーム切替アプリを探してdocomoPaletteUIでやってみたら、一番下の段のアイコンも好みのものに変更できました。一人で感動してしまいました☆
時間がなく試しにやってみたので、これから徐々に自分仕様にしていきたいと思います。
これまで何度かスマホに挫けそうになっていたのですが、楽しみが出来ました。ありがとうございます。
書込番号:14353734
みなさまこんにちは(゚▽゚)/
予定通り、先程スマホが入荷したそうです♪
仕事帰りに取りに行って、早速こちらを参考にカスタマイズします♪
書込番号:14353837
皆さんこんにちは!
みにーちゃん@さん
ほんとたくさんあって嬉しいんですけど探すの大変ですよね(>_<)しかも最後のほうに結構可愛いいのあるし…。ちゃぶ台分かります!!(笑)
これからも日々増えていくので気に入ったものがあればまたカスタマイズしようと思います♪
☆HAPPY☆さん
出来ましたか!良かったです(^-^)/
本当はどのホームアプリでも一番下のドック内にウェジット置けると良いんですけど…。
スマフォは難しいけど、ホームが可愛いと見てるだけでテンション上がりますもんね!どんどん自分好みにカスタマイズして楽しいスマフォライフを送りましょう(*^▽^*)
☆みふみ☆さん
スマフォゲットおめでとうございます!!ようこそ夢と魔法の世界へ♪(笑)
最初の設定は大変ですけど頑張って下さいね(^^)v
書込番号:14354505 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホデビューしました(*⌒▽⌒*)
ですが、難しいです(T_T)
少しずつ頑張ります(^^;)
文字がうまく打てなくて苦戦中デス(-.-;)
書込番号:14356434 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
