Disney Mobile F-08D
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年2月22日発売
- 4.3インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全168スレッド)
4 | 2 | 2012年3月8日 23:27 |
2 | 7 | 2012年3月19日 18:35 |
12 | 13 | 2012年3月10日 10:04 |
3 | 6 | 2012年3月10日 13:44 |
3 | 2 | 2012年3月4日 17:11 |
2 | 1 | 2012年3月3日 18:28 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
Disneyマーケットからダウンロードしたテンプレって
どこに保存されているのでしょうか?
spモードメールで使用したいのですが・・・。
Disneyメールの方でしか使用できませんか??
私もディズニーマーケットでダウンロードしたテンプレートをspモードで利用する要領がわからず悩んでいました。
あれこれ操作していたら何とか取り込む事が出来ました。
まず、spモードからテンプレートを選択します。
次にMENUボタンを押して、取り込みを選択。
取り込むフォルダが出てくるので、disneyテンプレートフォルダを選択。取り込みテンプレートにチェックを入れて取り込み完了します。
但し、注意点があります。
この取り込みしたテンプレートはサムネイル表示されません。
ファイル名で確認するか、選択してメールの入力画面で確認するしかありません。
DSで確認した所、現在のspモードのアプリが更新されないと表示されないとの返答でした。
早く改善してほしいですね…。
書込番号:14254935 スマートフォンサイトからの書き込み
ぱぴりっぷさん
お礼が遅くなり申し訳ありません。
教えていただいた通りに操作し、無事に取り込めました!
何を試しても自分では出来なかったので感謝ですm(_ _)m
確かにサムネイル表示されないのって、かなり不便ですね・・・。
使っているうちに、改善してもらいたい部分が沢山出てきますよね。
書込番号:14261038
昨日、初スマホデビューしました。
spメールを作成し送信することはできました。
携帯では、送信したメールを再編集して、宛先だけ変えて違う人に送信することができました。
最初、送信したメールを立ち上げ「メニュー」ボタンを押しましたら、「再編集」という画面が出てきて、携帯と同じように、アドレスだけ変更して違う人に送信できました。
ところが、何度かやっていたら、「メニュー」ボタンを押しても、「再編集」という画面が現れなくなってしまいました。
どうしてできなくなったのか不思議でなりません。
おわかりの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
送信メールを開いて、MENUキーを押すと、どんな項目が表示されるのでしょうか。
通常は「再編集」、「電話帳登録」、「メール削除」、「フォルダ移動」、「SDへコピー」、「保護する」の6項目が表示されます。
とりあえず、端末を再起動(電源のOFF/ON)しては如何でしょうか。
書込番号:14241688
以和貴様、早速のご回答ありがとうございました。
以和貴様の書かれた6つの表示がありましたが、最初の2回できただけで、それ以後は全く表示されません。
以和貴様が教えて下さったように、電源を入れ直して試してみましたが、やはり表示されません。
どうしたらいいのでしょうか・・・。
書込番号:14246048
菜桜さん
spモードメールアプリを一旦アンイストールし、再度インストールしては如何でしょうか。
なお、spモードメールアプリをアンインストールすると、メールはすべて消えますので、必要なメールはSDカードにバックアップ(コピー)をとってから、アンインストールを行ってください。
書込番号:14246883
以和貴様、ありがとうございます。
アプリをアンインストールすると、メールが削除されるとのことですが、電話帳は削除されないのでしょうか。
電話帳は、前機種からのデータをドコモショップの方に移し替えて頂きましたが、それはSDカードに保存されたと言うことなのでしょうか。
SPモードメールアプリのダウンロードと電話帳の移し替えは、ドコモショップの方と一緒に行いました。
ほんとに初心者で何もわからなくて申し訳ありません。
書込番号:14255473
菜桜さん
大丈夫ですよ。
spモードメールアプリをアンインストールしても、電話帳は削除されません。
電話帳は本体メモリーに保存されており、SDカードに保存されている電話帳があるとすればバクアップファイルになります。
電話帳のSDカードのバックアップファイルの有無は、前の携帯からスマホへ電話帳をどのようにして移した方によって違います。
SDカードを利用して移したのであれば、SDカードに電話帳のバックアップファイルが保存されていると思います(削除していなければ)。
赤外線を利用して移したのであれば、SDカードは使用していませんので、SDカードにバックアップファイルは保存されていません。
書込番号:14256585
以和貴様、いつも迅速なご回答ありがとうございます。
たぶんSDカードに保存した電話帳を移動したと思いますので、もう一度ドコモショップで確かめてから、アンインストールしてみたいと思います。
書込番号:14260339
その後、赤外線通信のところでも「マイプロフィールを送信するには、マイプロフィール画面を出してメニューボタンを押し、赤外線送信をタップします」と書いてあるのに、一度メニューボタンを押した時にタップ画面が出ただけで、また、メニューボタンが効かなくなってしまいました。
それで、ドコモショップに電話してみましたら、メニューボタンの不具合かもしれないので、持って来て下さいとのことでした。
ただ、今は週末は混んでいるので、平日のお昼頃に来られる時にどうぞとのことで、しばらく行けそうにありません・・・。
メールの再編集は、送信ボックスでメールの件名を長押しすると「再編集」の画面が出てきてできることがわかり、解決しました。
以上、報告でした。
書込番号:14314123
いつも大変お世話になっております。
昨日初スマホ購入することができ、いろいろ設定などをしているのですが、2つ皆さんに教えていただきたいことがあります。
@SDHCカードに保存したデコメ絵文字をメールで使おうとするのですが、絵文字が動かず背景が黒くなっています。(本文に挿入することはできますが、絵文字を選ぶところでも、本文でも動いていません。)どのようにすると動く絵文字が使えるようになりますか?
A家電量販店で、頭金を0円になるため、いくつかのアプリを契約?しました。不要なアプリがあったので、契約したアプリを確認せず、退会していないのにアンインストールしてしまいました。この場合退会していないので月額かかってしまいますよね?もう一度そのアプリを元に戻す方法はありますか?
わかりづらい文章ですみません。どちらかでもいいので教えてください。
「ダウンロードしたデコメ」から表示させるとデコメが動かず、背景も黒になります。
SDカードに保存したデコメのフォルダをspモードメールアプリから、「メール設定」→「その他」→「お気に入りフォルダ設定」で指定します。
spモードメールの作成画面でデコメをタップし、「お気に入りフォルダ」を選択すると、絵文字が動き、背景も白になると思います。
また、アンインストールしたアプリは、アプリの「dメニュー」を起動し、
「お客様サポートへ」→ドコモアプリの「インストール/アップデート」→ドコモアプリ一括管理の「アップデート・再インストール」→「再インストール」
からインストールできると思います。
書込番号:14239697
連投すみません。
オプションサービスの解約については、次のスレッドが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=14135319/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82R%82%A9%8C%8E
書込番号:14239718
以和貴さんありがとうございます。
デコメ絵文字うごきましたぁ☆
すみません、デコメ絵文字でもうひとつ教えてください。
前の携帯からスマホに赤外線で絵文字やデコメピクチャを送信すると、ギャラリーでピクチャーの保存?となり、メールで使えません。メールで使えるようにする方法はありますか?
アンインストールしてしまったアプリでは、「以前ダウンロードしたアプリで、現在インストールされていないアプリはありません。」
となっていました。
これはアンインストールされていない?のでしょうか?でもアプリはありません・・・。もう解約できないのでしょうか?
すみませんが、よろしくおねがいします。
書込番号:14243264
2.に関して
「dメニュー」を起動→上のほうに表示されてる「マイメニュー」をクリック
1.に関しては、分かりません。
書込番号:14243355
缶コーヒー大好きさんありがとうございます。
無事解約できました。アンインストールしてしまっても、マイメニューから解約することが出来るのですね。また一つ勉強になりました。
引き続きデコメ絵文字について分かる方、よろしくお願いします。
書込番号:14243561
☆HAPPY☆さん
デコメ絵文字は、赤外線で全件送受信されたのではないでしょうか。
赤外線アプリは、画像については1件ずつしか送受信できなかったと思います。
全件送受信に対応しているのは、アドレス帳、spモードメール、スケ ジュール、メモのようです。
デコメ絵文字等については、前の携帯でmicroSDカードに保存したものをF-08Dで使用した方がいいと思います。
書込番号:14243756
初めまして。
私も、普通のデコメも欲しいなぁーと思い、前の携帯からSDに落とし、使ってみたところ、同じ様に背景が黒くなり、docomoショップで聞いてみました。
携帯とスマートフォンのデコメの規格??みたいなものが違うらしく、サイトからダウンロードするしかないとの事でした。
お役に立てれば幸いです。
書込番号:14249850
以和貴さん・リクコさんありがとうございます。
赤外線は一個づつしかできなかったのですが、やはり無理でした。携帯とちがってスマートフォンは難しいですね・・・。
すみませんが、アストロファイルマネージャーでダウンロード→新規ディレクトリ作成まで行ったのですが、そこから新規で作成したファイルに絵文字などを移動させる方法を教えてください。
書込番号:14256452
☆HAPPY☆さん
画像の移動方法は次を参考に行ってください。
なお、リンク先は旧バージョンでの方法ですが、現在のバージョンでもやり方が同じです。
http://nanapi.jp/genre/astro
書込番号:14256631
以和貴さんいつもありがとうございます。
移動だけでなく削除などの方法も教えていただき、メール作成もし易くなりました。
何度もすみません。前から気になっていたのですが、ギャラリーを表示すると、背景に絵文字の拡大されたようなのが、ぼやけている?モザイク?のようになっているのですが、この表示は変更できないのでしょうか?仕様ですか?
書込番号:14257715
残念ですが、画面一杯に表示するのがギャラリーの仕様なので、変更はできません。
特にデコメの場合は、解像度が低く、拡大表示するとぼやけたように見えます。
また、拡大表示はできても縮小表示はできないと思います。
もし、縮小表示したいのなら、Google Playストア(旧マーケットアプリ)から「QuickPic」などのアプリをダウンロードして、ギャラリーの代わりに使用するのは如何でしょうか。
書込番号:14261107
以和貴さんありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。
仕様なのですね・・・。もう少し様子見て、耐え難くなったらお勧めしていただいたアプリを使用してみようと思います。
スマホデビューして1週間、まだまだわからないことだらけで苦労しています。
またわからないことがあったら皆さん教えてください。
書込番号:14266705
F-08Dの購入を検討しております。
本日某量販店で、月々サポートで引かれた後の値段が¥27720でした。
この値段は安いでしょうか。
出来るだけ安く購入したく質問させていただきました。
また本日はキッズフォンを同時購入したら、\10000程度引いてくれそうでした。
(一括払いの場合)
もっと安い量販店や購入方法(割引)があれば、情報を頂きたくよろしくお願いします。
月々サポートの割引額の総額(上限)27,720円と同じ金額ですね。
念のため、月々サポートを引いた後の金額か、もう一度確認されては如何でしょうか。
もし、月々サポートを引いた後の金額が27,720円なら、3,000円程度安いですね。
書込番号:14237108
早速ご返信ありがとうございます。
月々サポートの割引額の総額(上限)があったんですね。勉強になります。
私が見たのがそれのような気がしてきました。再度確認したいと思います。
本体価格自体は5万数千円だった気がします。
ちなみに、同じところに記載された金額で、
MEDIAS PPは¥22680、GALAXY NEXUSは\19800でした。
月々サポートの割引額の総額は、本体価格に応じて変わるのでしょうか。
書込番号:14238559
すみません、追記です。
>以和貴さん
3000円安いとは、以和貴さんの近所の量販店と比較しての値段でしょうか?
書込番号:14238572
素人あひるさん こんにちは
F-08Dは、娘2人にピンクとホワイトを機種変更で購入しました。
1台は大阪市内のドコモショップで、60,690円(税込み)、
もう一台は、大阪市内の電機店で、58,590円(税込み)でした。
電機店の価格は、docomo Online Shopでの価格と同じです(先ほど確認したところでは、掲載されていないようです。)。
3,000円程度安いとしたのは、58,590円とした価格を基準にしました。
因みに、MEDIAS PPのdocomo Online Shopでの月々サポート(最大割引額)は22,680円となっています。
GALAXY NEXUSは、ご愛顧割で、現金販売価格15,120円 (税込) のようですね。
月々サポートの割引額の総額は、機種毎に一定額が設定されていますが、本体価格が高い機種ほど、月々サポートの額も高いように思います。
書込番号:14238807
>以和貴さん
大変分かりやすくご説明ありがとうございました。
色々価格・機能調査をしていますが、買い時が難しいですね。
F-08Dについてですが、こちらでは予約が殺到しており
先日量販店に入荷された台数が2台とか言ってました。
取り敢えず本体の予約だけしましたが、いつ頃買えるのやら・・・。
書込番号:14239114
某量販店に再度確認してきました。
本体価格から月サポを差し引き27720円でした。
以和貴さんありがとうございました!!
書込番号:14267600
こちらのスマートフォンに最初から貼ってあるフィルムは剥がしていいものなのでしょうか?
フィルムに空気が入ってるみたいな感じで画面が見にくいので剥がしたいと思っているのですが・・・・。
みなさんはどうされているのでしょうか?
出荷時に傷が付かないよう貼られているものです。
心置きなく剥がして下さい。
傷が心配なら、剥がした後別の保護フィルムを貼り付ければ良いと思います。
書込番号:14234658 スマートフォンサイトからの書き込み
LBS09さん
剥がして大丈夫なものなのですね!
書込番号:14239743 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわm(_ _)m
初めてのスマホ こちらで色々と助けて戴いたおかげで、
何とか少しずつ理解し
使用出来ています(*^O^*)
さっそくですが、ご相談です。
まだこちらのカバーを買えずにいます。
せっかくなら、ディスニー公式カバーケースを購入したいのですが、
発売されてますでしょうか?
何か情報がありましたら教えて下さい。
あと、別件ですが、Facebookに友達、知り合いがいるので言わずに登録したいのですが
皆さん 名字と名前 本当のを入力されて登録してるのでしょうか?
友達が名前しかしらなかった同級生から 申請があった と言ってました。
どうして相手には 解るんですか?
友達には知らないの 恥ずかしながら聞きづらかったので、、、、
解る方いらっしゃいましたら お返事お願いします<(_ _)>
書込番号:14231530 スマートフォンサイトからの書き込み
facebookについては、下記をご参考にどうぞ。
せっかくスマホをお持ちなのですから「facebook 足跡」などでググッてみられても疑問解決の助けになるもの、と思います。
http://www.landerblue.co.jp/blog/?p=649
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1964
この端末のベースはT-01Dだと思いますので、大手家電量販店などのスマホアクセサリーコーナーにて見本としてぶら下がっているものと合わせてみるなどでオフィシャル品が発売されるまでの代用品としてご検討されてもよろしいのではないか、と思います。
書込番号:14234894
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
