Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2022年2月10日 16:00 | |
| 10 | 2 | 2015年5月31日 22:41 | |
| 3 | 6 | 2014年3月5日 21:40 | |
| 1 | 1 | 2013年12月19日 14:12 | |
| 2 | 9 | 2013年8月13日 23:21 | |
| 1 | 3 | 2013年7月19日 20:04 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
アップデート出来る期限が終了しています。
また、故障修理扱いでのアップデートも、サポートが終了しています。
仮にアップデート出来たとしても、Android OS 4.0では、アプリが対応していない = 使えないものが多数あります。
書込番号:24590516
初めからアプリにあったナビを使いました。
その後に履歴を消したいのですが自分で探した結果分からないのでネット用語は分からず何気なくしてたりします。なので分かりやすく説明して頂けると嬉しいです。
何が分からないのか解りません。
書込番号:18827696 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleのマップの方だったら、検索バー左の「三」の様なボタンをタップ
設定−マップの履歴−此処の行き先の横の×を押す (ザックリですが)
で、消せると思います。ドコモ版の方だったら、使ってないので他の方に。
質問するなら、分からなくとも他人に分かりやすく書くのもマナーかと、、、
(分かりやすく説明しろと書くならね。)
書込番号:18828149
私からの通話時、相手が自分の声が(横で話してる感じの時と遠くの時あり)反響して聞こえるとの事。
不特定の相手、場所関係なく、電源(シムカード入れ替え・交換)、通話時の静かになどのチェック無し、バージョン、sdカード取る、初期化状態にする、ドコモ(151)も反響確認済み状態です。
この機種でまだ一件しか報告ないらしいのです。
この機種では電池残量の不具合が多いらしく、もちろん私の機種もおかしく年末に修理交換してもらってます。
その時に他に不具合がないか調べてるが他は異常なかったらしい。
まわりが言うには交換前から反響していたと。
ショップもこれ以上無理なので修理に出して欲しいと言われました。(通常なら一週間から10日だが、今回はもっと詳しく調べるから二、三週間)
私は年末に交換しているのに続いているので、今回も一緒じゃないのかと思っているのでどうするか悩んでます。(前回と今、次のきばんが同一のものかわからないらしい)
もちろんこのままだと相手に迷惑がかかります。
また修理交換かショップが一万負担して機種変更、
どちらがいいのか…
もう代替えは嫌なので先に新しいスマホを用意してほしいと要求しましたが無理でした。
皆さんのスマホは大丈夫なのでしょうか?
ちなみに以前、私側は不具合を感じないので相手側の機種が悪いと思い、151に電話したら電波状態か音量、本体の故障と言われていました。
書込番号:17139391 スマートフォンサイトからの書き込み
過去に、T-01D(私)・F-08D(妻)を使っておりました。ご存じかもしれませんがT-01Dのディズニー仕様がF-08Dとなり、T-01Dの不具合はF-08Dにもそのまま発生します。
電話声の反響については、当方では未発生でした。
電池残量の不具合については両機種で発生し、何度修理に出しても改善は一切見られませんでした。
「詳しい調査を行う」これは当方のT-01D修理2回目でショップから説明がありました。おそらく調査方法や結果が書かれた書類を見せてもらえますが、たいした調査も行わず紙だけ作って「不具合出ないよ、これ以上いちゃもんつけないで」と言われているような書類でした。
初回修理→不具合出ずと返却→2回目修理(詳細調査・1ヶ月)→不具合出ず・調査手段及び調査結果の紙を見せられる→これ以上何もできませんor再修理、イヤなら金出して機種変してと客に伝える
という風に、マニュアル化されているのかもしれません。まあマニュアル化は言い過ぎかもしれませんが、当方が受けた対応はマニュアル化を疑ってしまうほどの内容でしたね。
正直申しますと、修理に出す時間は無駄に終わる確率が大変高いです。
ショップが一万円負担してくれるなら、速やかにほかの機種へ変更されるのを強くオススメしますよ。
我が家はT-01D・F-08Dの両方を2年待たずに機種変しました。本音を言えば自腹で機種変は避けたかったですが、あのまま機種変なしT-01D・F-08Dを使い続けるストレスや不便さをお金に換算したとして、換算した金額よりも速やかに機種変する方がトータルで安価だと思っています。
なお機種変した端末は、富士通東芝「以外」の端末であるのは言うまでもありません。
書込番号:17187735
書き込みありがとうございます。
電池残量の件 先日ドコモショップ認めていました。
交換品の基盤にマジックで点が書いてあることを聞いたら、電池残量不具合の対応済み分だと。
こちらが持って行った時は、アプリとの相性だのなんだの言ってたのに!
今回代替えを同機種にしてもらいました(新品でした)が、すごい調子いいのでこれに替えて欲しいとダメ元で頼みましたが無理でした(笑)
同機種にしたのはこの機種が悪いのか調べるため。
どんな機種が1ヶ月後帰ってくるか…また報告していきたいと思います。
書込番号:17187830 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日戻って来ました。
今のところ調子良さそうでホットしてます。
このまま何も起こらなければよいのですが。
隣に座った方もF-08Dの修理でした。
書込番号:17231666 スマートフォンサイトからの書き込み
調子が良くなって良かったですね。
私の場合も、購入時から同じように反響し、毎回ではないのですが、相手側が通話中に私の声が聞こえなくなるという現象がありました。
こんなものかと思っていたのですが、数人の方に言われ、保障期間終了前の購入後11か月目の2月中旬にショップに持っていきました。
ショップでは残念なことにその現象が出なかったので、修理になり、10日後に戻ってきましたが、テストの結果その現象は見られない、
正常とのことで、ただ初期化されたのみでした。
仕方なく様子を見ています。
途中で私の声が聞こえないというのは、返却後5日間は出ていませんが、今でも反響が相手側にするようです。
全く解決されず、原因不明でスッキリしません。
書込番号:17268015
やっぱり反響するんですね。
今のところお義母さんとの電話時のみ、こちら側に少しだけ反響してますが、相手じゃなく私の方だからまぁいいかって思っています。
初期化のみって基板交換じゃないんですか?
151かショップに電話した時に再現出来ればいいんですがね。
同じ内容なのでもう一度 治ってないって持って行ったらどうですか?
高いお金出しで購入してるのに 通話で不愉快な思いするのってそんなの電話じゃないですよね!
私同じ機種での代替え機を用意してもらったので、同じ機種の代替えでてどうか試してみて下さい。頑張ってまともなスマホを持って下さいね!
書込番号:17268867 スマートフォンサイトからの書き込み
ドクターチョッパーさん、返信ありがとうございます。
私の方は、全く反響しないのですが、(相手側が)自分の声がやまびこのようになるようです。
遠距離の母や姉、弟と話すとその現象が起き、私が音量を絞ると少しマシになるそうです。
ドコモですが、端末は、3人とも違います。
母と姉、弟などは、近距離同士のせい?か、お互い話していても、音量も関係なく、
反響しないそうで、私の時にだけなるようなので、やはり私の端末に不具合があるように思います。
基盤も交換してくれず、何のためにショップに持って行ったのかと、思います。
ショップから受け取り、反響はありますが、突然私側の声が相手に聞こえなくなる現象が起きていないので、
このまま様子を見ようと思います。
修理は、水濡れがなければ購入後3年間は無料とのことなので、今度不具合が出たときに持って行こうと思います。
書込番号:17269189
久しぶりに開けたページで登録時のアカウントとパスワード入力を求められ、間違ったものを入力してしまい、
ログイン出来なかったので、
再度正しいアカウントとパスワードを入力し、ログインしても、先程入力ミスしたものが出てきて、正しく入力できません。
履歴が残ってしまったのでしょうか。
設定で履歴の削除・Cookieをすべて消去・フォームデータを保存のチェックを外し、フォームデータを消去し、
訂正した正しいアカウントとパスワードを入力するのですが、ログインボタンを押すと、最初にミスしたアカウントが現れ、ログイン出来ません。
訂正したアカウントを入力する方法を教えて頂けないでしょうか。
ドコモインフォメーションセンターに電話して解決できました。
皆さんはご存知かもしれませんが、参考に書いておきます。
Android4.0の場合ですが、
ブラウザを開けて、MENUボタンを押し、設定→プライバシーとセキュリティ→パスワードを消去を押して、OKすると
すべてのパスワードなど入力したものが消去されます。
個別に消去できないので、新たに入力する必要はあります。
無事にログインできて良かったです。
書込番号:16974629
現在妻が使用していますが、通信費の見直しで他機種へ変える予定です。
ただ妻がどうしてもディズニーマーケット・アプリを残したいとの事で、なるべくお金が掛からない方法で探しています。
一応ドコモショップ+ディズニーで確認した所、
・docomoのSIMが入っている
・SPモードの契約をしている
以上2つの条件をクリアすれば使えるようです。
MVNOではSPモード契約が出来ない為、定額データプラン128Kバリューというデータ通信専用の契約にして、SPモードを付けるのが最安のようなんですが、これで果たして本当に使えるのか?が不安です。
説明ではこれでWi-Fi環境でも使えるようになるとか。
同じような環境でお使いの方、同様にディズニー関連アプリだけ使いたいけど悩んでいる方。
ぜひ情報を教えて下さい。
可能ですが128Kはかなり遅いですよ
それに毎月の料金を考えると得策どうか微妙かと
バリューコースで1580円とSPモード 315円 掛かりますから
書込番号:16426394
早速のレスありがとうございます。
結論から言うと、SoftbankのiPhone5を新規で契約予定です。
音声と外出時のデータ通信(テザリング)はiPhone5。
自宅ではWi-Fi回線を利用予定です。
iPhone5が新規契約で本体0円、毎月の費用がパケット定額込みで(2年間ですが)3500円くらいになるので、
定額データプランを残しても今のFOMA契約よりは安くなるんです。
ただ周りでこのような使い方をしている方を聞いた事がないので、こちらにスレを立てさせて頂きました。
引き続き宜しくお願い致します。m(_ _)m
書込番号:16426636
iPhone5新規で月額3500円は無い無い。
(mnpして初めて3500円程度になる)
それに、
二台持ちするくらいなら
f-08d単体で普通に使う方が安い。
書込番号:16426700 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
私の勤務先の某量販店で土日限定で行ってるんですよ。
(某量販店の社員等ではありませんので)
新規とMNP限定で16GB限定ですが。
それが無ければそもそも乗り換えようなんて思いません。
おっしゃる通り1台の方が安く済みますからね。
書込番号:16426758
私もソコで新規iPhone5を5台くらい逝きたい。出来れば店舗をさらしてください。
で、結論は、通話不可かつ、遅くてイイなら128kデータ+spが最安でディズニーモバイル出来ます。
書込番号:16426833 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん
お返事ありがとうございます。
きちんと使えるのであれば、これで通信費の節約になります。
ありがとうございましたm(_ _)m
店名については・・・スミマセンがお答え出来ません。
社員では無いにせよその店にて働いていますので、この掲示板の商用利用に当たってしまいますから。
ご容赦下さいませ。
書込番号:16426862
店名晒さないなら、なんとでも言えるよな。
そんな案件あるなら、2ちゃんでとっくに祭り扱いされてるな。
書込番号:16426986
まさにその契約のsimで運用しています。
ディズニーマーケット、シネマなど全て使えます。
ただ、アプリを実行する際、必ずネットに繋いで認証をとるので、wifiじゃないと結構時間がかかります。
また、128kしか使えない場所で、アプリの更新があると最悪です(知ってるとは思いますが、最新のバージョンに上げないと、使えないようになっています)。
外出前に、アプリを最新の状態にしておきましょう。
IIJmionなどのMVNOより、1000円強高くなりますが、いい選択肢だと思います。
書込番号:16466842
パッケージエラーが出てGoogleサイトであった指示通りやってみたら一度はインストールできたのですが、その後のアップデート後またインストールできない現象が続いてます(´・ω・`)
今度は、パッケージインストーラーを開いて、その後インストールを選択しても、反応がなくインストールできない状態です。
ディズニーアプリ全部インストールできません。
どうしたら良いのでしょう?
分かる方教えてください。
ちなみに、不具合が多くなると嫌なので、OSのアップデートは行ってません。
書込番号:16373817 スマートフォンサイトからの書き込み
↓これを試したんですよね!?
http://ugc.disney.co.jp/blog/spfaq/article/20378?app_code=019800038&cid=465
↓これはどうでしょうか?
http://mugimugikomugi.tea-nifty.com/mugimugi/2013/02/post-6145.html
どちらも解決しなかったらごめんなさい。
書込番号:16376032
この症状であれば、axkさん ご紹介の 2番目のリンクの方法で、解消されるはずですが、
書かれてあるアプリで、見つかればよいですが、
リンク先では、完全ではないので、次のアプリをインストールして
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denper.addonsdetector
アプリを立ち上げ、真ん中の Scan ボタンを押し、PermissionExplorerを開くと、
リストの中に、android.permission.system_alert_window があると思うので、その中を見ると、
該当アプリがリストアップされます。
順番に、アンインストールしていくと、どれが、悪さしているか、確認できると思います。
書込番号:16376417
お返事ありがとうございます( ^o^)ノ
axkさんの、2つ目のリンク先は開けませんでした(;´Д`)
まいぱさんが教えてくれたアプリで無事解決しました(*´▽`*)
不調になってた原因アプリは、batteryMixでした_| ̄|○
しかも、使い方まで詳しく書いてくださってすごく助かりました
ありがとうございました( ^^)/
書込番号:16383008 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
