Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2013年2月21日 23:52 | |
| 0 | 6 | 2013年1月31日 23:17 | |
| 0 | 1 | 2012年12月14日 02:20 | |
| 0 | 2 | 2012年12月10日 08:00 | |
| 0 | 1 | 2012年12月4日 21:40 | |
| 2 | 1 | 2012年11月23日 03:20 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
昨年末位から、再びいきなりバッテリー残0%・・・シャットダウンが頻繁に起こるようになり、本日交換してもらいました。
DSの話によるとこの機種が特に多いとの事です。
はっきりした原因はわからず、個体差があるらしい。
なら、他の機種への交換をお願いしましたが、それは出来ないと言われ新品交換の対応でした。
こう言った不具合?では他機種への交換は出来ないものなのでしょうか?
今までは我慢出来ましたが、また起こるかもしれない不具合を抱えながらこの機種を使い続けるのはストレスが溜まりそうです。
何度も交換してれば話は別ですが1回や2回の交換程度では他機種交換が認められることは少ないですね。
とりあえず交換してもらって様子見してだめならまたいくしかなさそうですよ。
書込番号:15736339 スマートフォンサイトからの書き込み
★’たん’★さん
当家にもF-08Dがありまして、2回交換で3台目使用中です。
1,2台目はタッチパネルの動作不具合で、2,3台目はバッテリ残量表示がおかしい不具合を抱えています。
昨年末からおかしいと言う事ですが、OSをAndroid4へバージョンアップしませんでしたか?
当方では、2,3台目でOSを4へバージョンアップしましたが、どちらとも4にしてから電池残量の表示がおかしくなる症状が発生しました。
3台目は特に気をつけて症状を検証したので、間違いないと思います。
具体的な症状としては、端末スリープ時、電池残量表示の減算が行われていない模様です。
表示上50%の残量でも、実残量は10%くらいしかなければ、使用中、いきなりシャットダウンする症状が出ますし、表示上90%、実残量10%から充電しても、実残量20%のところでトリクル充電に変わってしまい、ほとんど電池が空の状態でしか電話が使えないような事が起こっています。
一度電池を携帯から外して、入れなおすと、正しい電池残量に気付くみたいです。
なったく同じ症状かどうかは分からないですけど、こちらではそんな症状が発生中です。
当方も、また交換予定ですが、製造年月が2012年12月以降の端末が入荷するのを待つ予定です。
2012年12月以降ですと、出荷時点でAndroid4になっているハズなので、状況が改善するんじゃないかと想像しています。
で、他機種への交換ですが、ドコモ本体の修理窓口にいろいろ質問した中で、他機種への交換は出来ないと言われました。
ただ、ドコモショップ窓口で、実際に他機種へ交換してもらった人もいるみたいですので、広い池さんが仰られるように、何度も交換しても改善しなければ、ドコモショップの判断で交換になるんじゃないかと思います。
この問題、電池残量詐称って呼ばれ方で、結構有名だと思うのですが、ドコモ本体の修理窓口では「機種共通の不具合としては確認されていません」の一点張りでした。
ただ、価格comの口コミ掲示板も調査しているみたいなので、そういう問題があることは知っていると思います。
お互い、このような問題から早く脱却できるといいですね。
いざと言う時、電池が切れて電話使えないと、死人が出ることもあると思うので、電池残量は正しく表示してほしいなぁと・・・
普通に使いたいだけなんですけどね。
書込番号:15763445
私の場合1回交換しても電池詐称が治らずDSと交渉した結果、
購入から1年以内、かつ症状再発が交換から3ヶ月以内という条件を満たしているなら新機種との交換が可能(ただし差額は負担)との返事をもらい早速他機種へ乗り換えました。
粘り強く交渉されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:15768422
交換後しばらくは正常に動作してましたが・・・
回数は減りましたが50%からシャットダウンしました。
また、朝6時に100%で出勤し1時間で5通のメール、5分ほどサイト閲覧で50%まで減・・・
何もしなくても12時の時点で50%以下まで減ってます。
仕事の電話すると3時間持ちません。5〜15分程の通話1回です。
これじゃぁ電話としての機能果たしてません。
一時は改善したかと思い安堵してましたが、結局は同じ症状で悩んでます。
また、近々DSへ行ってみます。
書込番号:15770244
★’たん’★さん
50%からのいきなりシャットダウンは、やはり電池残量詐称問題だと思います。
使用中に電池の減りが速いのは、別な問題なのかもしれません。
CPU使用率を表示するアプリを入れていないようでしたら、一度インストールしてみて、何も操作していない状態で、使用率が上がっていないか見てみるのもいいかも知れません。
当方、WiFi環境を使用していますが、自分のスマホが通信をしていなくても、同じ無線APを使っている別な人が大量に通信をしていると、引き吊られて電池残量が減って行くような事がありました。
電波(パケット)は、とりあえず全員に届くので、影響を受けるのかも知れません。
DSで交換しても、解決しそうな気がしない為、ドコモ本体の修理窓口に相談したんですけど「DSに行ってください」しか回答がありません。
「だから2回もDS行ったから!話聞いてる??」って思うんですよね・・・
何回行ったらいいのか先に教えてほしいんですけど・・・
ドコモはスマホ製品の品質管理が低レベルってな記事がありましたが、今そう思います。
書込番号:15772754
自分と嫁さんのF-08Dは全く同じ状態でした(発症した時期は異なりました)。
修理に出しましたが、予防で基盤交換されるもまったく改善せず。
電池が60%以上あるのに電源が落ちる
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005298/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#15397191
に書きましたが、一応自力で改善されました。もしかしたらすぐに再発する可能性はありますが、今のところ問題なく使用できてます。電池残量も詐称されていません。よろしかったら試してみてください(お約束ですが、自己責任でお願いします)。
書込番号:15785654
本日、DSへ行ってきました。
結果は、修理に出すか交換するかでした。
修理では原因解明は無理じゃないかと言われ、交換して再度様子を見てくれと言われました。
もう限界ですね。゚(゚´Д`゚)゚。
機種変考え中です。
書込番号:15798729
アンドロイド4.0にバージョンUPしてから、スマホに音楽を入れるために
USBケーブルで接続しても通知バーにUSBストレージ?が表示されません。
もちろんPCのマイコンピューターの方にも外部接続の反応はないのですが、アプリを
ダウンロードするのにはPCからでもできます。 「F-08Dにインストールします」
みたいな表示がされます。
ドコモショップで初期化をしてもらい「繋がりますよ」といわれたものの、家のPC2台
XP・7ともに反応しません。
ケーブルはドコモ純正ではありませんが、電気屋さんで購入したもの何本かで試しましたが全滅です。
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
わかりにくい文章でスミマセン・・・
アプリの場合はWebからなのでケーブル接続には関係ないと思いますが、パソコン側が認識していないのでは?
とりあえず、ケーブルを差し込むUSBコネクタを変える、PCを再起動するなど行ってみてもむりでしょうか?
書込番号:15687798
USBドライバをアップデートしました?
AndroidをバージョンアップしたならUSBドライバもアップデートが必要になることがほとんどですよ
書込番号:15687901
全部試したんですが、やっぱり無理なんです…
PC側に問題があるのでしょうか?
書込番号:15687907
本体設定の中で「USBデバッグ」が有効になってますか?
有効にすれば、本体メモリとmicroSDがストレージで認識されるはずです
書込番号:15690094 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん たくさんのアドバイスありがとうございました。
PCをリカバリして、スマホも初期化再度初期化してみましたが、
改善されませんでした(泣)
めげずに再チャレンジしてみたいと思っています。
書込番号:15698842
元からあるウィジェットの時計についているアラーム機能はウィジェットからしか起動出来ないのでしょうか?
どうにか他の所から起動はできないですか?
アラーム機能的に気に入って使っているのですが、時計自体のデザインはシンプルすぎる為、時計は違うのをダウンロードして使っています。
なので、ホーム画面に2つウィジェットの時計があります・・・
電池節約の為にも、時計はひとつにしたいのですが、無理ですかね?
書込番号:15475670 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はウィジェットは使わず、スマートアラームFreeというのを、入れています。
画面ロック時にしか、ウィジェットの時計は見ません。
時計だけ見たい時は、NHKの時計を画面一杯にして、見ています。
使い分けています。
ウィジェット時計2つだと、場所を取ると思います。
書込番号:15475759
ESファイルマネージャーを使用しています。spモードメールで、チューリップマークの所をタップすれば、ファイルマネージャーでフォルダ分けしたネーミング事に全て反映されていたのが、少し前から表示されるのと、表示されないという現象が(^^;)再起動すると、その都度表示されるフォルダ〈絵文字〉が違っています。チューリップマークの所で絵文字が選択出来るのがとても便利なので(^^)今まで通り全て表示されれば嬉しいのですが…何故全て表示されなくなたのか??増えすぎたかな?とも(^^;)分かる方いましたらよろしくお願いします。
書込番号:15454708 スマートフォンサイトからの書き込み
私もなります。この機種だけではなく、もっとメモリの大きい他のメーカーのもなるので、スマホ全体に起きる問題かもしれません。デコメ絵文字はかなりの数入れてますので、そのせいもあると思います。項目が出ても一部デコメ絵文字が出ない事もあります。
他に考えられるのが本体のメモリ不足かなと思い、キャッシュクリーンしてみたりう裏で動いているアプリが無いかチェック、あれば終了させます。
次にデコメ絵文字を本体が読み込んでないのかなと思い、ギャラリーなどの画像表示アプリを立ち上げて開けてみたり。
こんな事をしているうちに出てきます。
正しい解決策でなくて申し訳ありませんが、とりあえずは使えるようになるので試してくださいm(_ _)m
書込番号:15455845 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさんおはようございます。そしてご返答ありがとうございます(^^)/アドバイス頂いた通り格闘してみます(*^_^*)叉他にアドバイスありましたらよろしくお願いします!
書込番号:15458746 スマートフォンサイトからの書き込み
3回程重要な時にバッテリー切れで電話掛けれずに遭難というのがありまして。
たまりかねて色んなアプリの導入と消去と設定とOSアップデートをさせてもらったんですが・・・
体感-15%/h→-10%/hぐらいまで何とか改善。しかしまだまだ普通のスマホからするとクソのような状況。
後はClockServiceってのが、スリープ中に35%ぐらい消費しててこれ止めたいんだけど何かか良い方法ないっすかね。
消去や停止させようにも、アプリ管理にコイツの名前が出てこないので手を出す事が出来ずに悩んでます。
Disneyアラームと連携して動くタスクかもしれません。
(参考)
http://2ch.hork.info/res/anago.2ch.net/smartphone/1329553329/849-863
書込番号:15433143
Android4.0にアップデートすべきか迷っています。
今のところ2.3で困ってはいないのですが…
アップデートによるメリットとデメリットを教えて欲しいです。
書込番号:15372201 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0は2.3の不具合を修正している物なので、基本的には4.0の方がいいハズです。量販店の店員さんも、店頭の端末を4.0にしてからの方がいいと言ってました。
デメリットは、2.3にしか対応していないアプリがあります。アプリが対応するまで使えません。あとメニューが全く別物みたいになるので、ちょっと戸惑うかもしれません。あとは動きが悪くなって困っている方もいらっしゃるようなので、スレやドコモのサポートを上手く利用した方がいいかもしれませんね。
私は最近使い始めたので、手にしてすぐアップデートしてしまいました。よって、別機種の2.3としか比較出来ないので十分な感想を言えませんが、4.0にして今のところ快調です。
書込番号:15377786 スマートフォンサイトからの書き込み
