Disney Mobile F-08D のクチコミ掲示板
Disney Mobile F-08D
  • 4GB
FCNT Disney Mobile F-08D 製品画像
  • Disney Mobile F-08D [SHINY PINK]
  • Disney Mobile F-08D [SHINY WHITE]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(2095件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全356スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Disney Mobile F-08D」のクチコミ掲示板に
Disney Mobile F-08Dを新規書き込みDisney Mobile F-08Dをヘルプ付 新規書き込み
初心者 ホームキー
2012/02/29 09:27(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
スレ主 pino.さん
スマホ初心者でF-08Dに変更しました。
さて、昨日から、ミッキーのホームキーを押すと、なぜか7つある画面の左側にいってしまいます。
黒丸の画面ですこし真ん中とはズレてしまっています。
今までは、きちんと
の画面にいっていたのでなぜかわかりません。
説明が下手で申し訳ないのですが、どなたか直す方法を教えてください!
書込番号:14218867
2012/02/29 19:33(1年以上前)
もしホームがdocomo Palette UIでしたら、以下でどうでしょうか。
メニューボタン→ホーム画面一覧→並びの中央をタップ
書込番号:14220807
スレ主 pino.さん
2012/03/01 00:51(1年以上前)
やってみたところ、出来ました★
適切なご意見ありがとうこざいます>_<
書込番号:14222513
クチコミ投稿数:56件
2012/03/20 22:51(1年以上前)
スレ主さんと同じ現象になっており、直す方法が判りません。
ホームは、「NX! comfort UI」を使用しています。
同じ現象になり、直した方がおられればぜひとも修正方法を教えていただけますでしょうか。
書込番号:14321003
2012/03/27 23:11(1年以上前)
ポメエスさん
以下を参照されるとよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000337822/SortID=14352850/#14353826
書込番号:14356556
初期不良
2012/02/29 08:37(1年以上前)
スレ主 まぁえさん
クチコミ投稿数:141件
別機種
無限るーぷ
精密機械なので、あくまで運が悪かった一例として報告です。
事前に予約して、発売日に勇んで初スマホを契約しました。自分が白で、嫁さんがピンクです。自分はメイン機ではないので、初日は画面保護フィルム貼りと充電に徹しました。夜に指紋認証の設定をし、画面ロックを指紋認証に変更。翌日、翌々日は問題なく指紋認証解除もできていました。ただ、夜に充電台に置いたにも関わらず、朝起きると画面が表示されたままになっており、なんかおかしいと思ったのですが、指紋認証が解除されませんでした。
初期のころの指紋認証センサーは指が乾いていると読めないとかあったのですが、息で指を湿らせてもだめ、何回やっても解除できません。よくよく画面を見ると鍵マークの後に「○○秒後にやり直してください」とカウントダウンされてます。29秒からカウントダウンされて、いったん消えるけど何も触らなくてもまた30秒後くらいに「○○秒後にやり直してください」と表示されて、それのループでした。シャットダウンしてもそのまま自動的に再起動されてしまいます。
しかもよく見ると「(通信サービスなし)」の表示もあって、着信もメール受信もできてない状態でした(画像ファイル参考)。
しかたなので、この状態のままDSに持っていきました。DSで現象を確認いただいた後、バッテリー脱着およびUIMカードの抜き差しでこのループからは抜け出せて普通に指紋認証できました。故障確認し、購入直後ということで、新品交換となったわけですが、何せ予約もまわりきってない状態なので、入荷はいつになるかわからないといった悲惨な状態です。事前に予約した意味がない!(泣)。
入荷がいつになるかわからない状態では代替機を用意できないので、それまでとりあえず使ってくださいということで、帰ったのですが、しばらくすると同じ状態になりました。今度も同じようにバッテリーの脱着、UIMカードの抜き差ししたのですが、現象は変わらず・・・。DSに連絡したら、「入荷するまで代替機を用意します」とのことで、受取に再度DSに行ったら気を使ってくれて、操作性がまったく同じのT-01Dを用意してくれました(通常の代替機にはT-01Dはなく、DSの事務所で顧客の操作説明等で使用するためのデモ機を貸してくださいました)。F-08Dも交換まで持っていていいとのことなので、なんとか指紋認証ループを解除できないか試してみました。
バッテリー脱着およびUIMカードの抜き差しをしつこく繰り返しやっていたところ、なんとか指紋認証が解除され無事に初期化しました。
で、ここでなぜこのような状態に陥ったのかせっかくなので、原因の切り分けをしてみました。
指紋の登録は問題なくできました。そして、画面ロックを指紋認証にするとブラックアウト。前とは違った現象です。しばらく待つが何の反応もなくおそらくフリーズしていると思われました。強制的に電源断して起動すると、見慣れた「(通信サービスなし)」の画面が・・・。しばらくすると「○○秒後にやり直してください」のループが始まりました。
再度、根気よく解除に励み、再度初期化して、今は指紋登録せずにパターンの画面ロックで、交換品が届くまですでに3日使っていますが、なんの問題もありません。自分の場合には、指紋センサーの不良のような気がしました。
嫁さんはセキュリティなしで使用していたので、恐る恐る指紋認証に切り替えてもらったのですが、問題なく使用できているようです。ただ、自分のも指紋認証機能さえ使用しなければ問題なく使えそうなので、もし指紋認証を使っていない人がいましたら、一度動作を確認した方がいいですよ。確認の際は、重要なデータはSDにコピーして、指紋認証+暗証番号で登録することをお勧めします。
書込番号:14218740
スレ主 まぁえさん
クチコミ投稿数:141件
2012/03/30 10:04(1年以上前)
続きはないと思ったのですが・・・・
自分の白は交換でまともなものになりました(指紋認証を含む)。
嫁さんのピンクは、ボタンが曲がっていたので交換してもらったら、
指紋認証時に無反応になりました(鍵マークだけ出ている)。ただ、
フリーズではなく「暗証番号」ボタンと「暗証番号入力」はできる
ようですので、回避はできます。
交換したものも含めて、4台中2台が指紋認証のトラブルです。
たまたまかもしれませんが、初期不良の確率が高いです。
2台とも同じように指紋認証を使わなければ他には不具合はない
し、初期不良の自覚もないです。
再度書きますが、指紋認証自体使っていない人が多いと思いますの
で、一度確認された方がいいですよ。
書込番号:14367159
写真について
2012/02/28 19:31(1年以上前)
こちらの機種でスマホデビューしました。
今のところ不具合はないのですが、細かい取説がないので操作がいまいちわかりません。
カメラで撮った写真はギャラリーに保存されるのでしょうか?
今日撮った写真は見れるのですが、それ以前に撮った写真がみつかりません(泣)
あとmicroSDのデータを見るにはどこを見ればいいのでしょうか?
書込番号:14216277
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2012/02/28 21:24(1年以上前)
ギャラリーは画像を閲覧するもので、保存する場所ではありません。
カメラで撮影した写真は、
端末本体に保存設定している場合は、
/mnt/sdcard/DCIM/Camera
SDカードに保存設定している場合は、
/mnt/sdcard/external_sd/DCIM/100FJDCF
のフォルダに保存されます。
確認するには、マーケットから「アストロファイルマネージャー」などのファイル管理アプリをダウンロードしてください。
https://market.android.com/details?id=com.metago.astro&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tZXRhZ28uYXN0cm8iXQ..
以前に撮影した写真が、アストロファイルマネージャー等で保存フォルダを確認しても見当たらない場合は、何らかの影響で削除されたか、ファイル破損によりLOST.DIRのフォルダに移動したことが考えられます。
書込番号:14216860
画面ロックの認証設定 で設定できない
2012/02/28 18:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
昨日F-08Dを購入したのですが、セキュリティ設定で指紋登録してロックも正常に動作
していたのですが、指紋を登録しなおそうと、「画面ロックの認証設定」のチェックを外し、ロックを
はずしました。指紋登録をいじったり、SIMカードロック設定でPIM番号の変更も行った後、ロックを
設定しようと、「画面ロックの認証設定」をおしてもうんともすんともいわなくなりました。
その下にある設定項目部分をおしてもうんともすんともいいません。
時間がたてば、指紋設定をタップしたら次の画面に遷移しますが、真っ黒の画面のままで設定も
しようがなく、戻るボタンで他のページにするしかありません。
どうやらこの設定ページ自体がバグっている感じです。
なにか解消法がありませんでしょうか?アドバイスをお願いします。
PS T-01Cを一年以上つかってからの買い換えでスマフォ初心者ではないです。
書込番号:14215920
クチコミ投稿数:11件
2012/02/28 18:31(1年以上前)
電源おとして5分後に再起動するとsimカードロック解除画面がでましたので、
ロックをはずしてから、設定画面でsimカードのロックを解除しました。これは
問題なく設定ページが動作しました。
次に、画面ロックをタップしても症状はかわらず、電源を再度おとしても
変化なしでしたので、simロックの影響ではなさそうです。
書込番号:14216021
クチコミ投稿数:11件
2012/02/28 22:31(1年以上前)
いろいろやってみて、症状が少しわかってきました。
まず、「セキュリティ解除方法」の部分をタップして、次の画面で指紋で解除から暗証番号に切り替え
ました。途中、なんどか指紋認証の画面になりましたが、ときどきブラック画面にきりかわりました。
それはきっと指紋認証画面なんだと推測して黒い画面のまま指紋センサーに指紋をあててみると、指紋
認証しましたということで次の画面になりました。
とにかくも、一端、暗証番号で解除 に設定にすると、今度は「画面ロックの認証設定」のチェックボックスは
何事もなくオンにできました。
その後は普通につかえています。結論からいって、指紋認証のプログラムに画面遷移するところで
バグが発生しているという感じです。おそらく指紋認証プログラムのクラス実装の不備かと思います。
すぐに改善されることを期待したいです。
以上ですが、もしなにか思い当たる節などございましたら書き込んでもらえるとありがたいです。
書込番号:14217280
まぁえさん
クチコミ投稿数:141件Goodアンサー獲得:3件
2012/02/29 08:45(1年以上前)
ちょっと現象は違うかもしれませんが、同じように画面ロック(指紋認証)で自分もはまりましたので、口コミに投稿しました。
初期不良
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000337822/SortID=14218740/
交換品が届きましたら、自分の検証結果と「ぶるべあの博徒」さんの現象をDSに申告してきますね。
早く改善されないと安心して使用できませんよねぇ。
書込番号:14218761
限定動画はどうですか?
2012/02/28 10:31(1年以上前)
スレ主 H.Amamaさん
はじめましてスマホデビューしようと思っているのですが・・・
F-08DとSH01Dで迷ってます。F-08Dの限定動画とスケジュールのディズニーとても惹かれます。
もう買って限定動画を見た方どうでしたか??
見てる最中画面が固まってりはしませんか?バッテリーは動画を見てると何時間くらい持ちますか?
SH-01Dは画面がきれいとの事なので迷っていますがそれよりこっちが良いという所があれば教えて下さい。
書込番号:14214582
時計について
2012/02/27 21:09(1年以上前)
スレ主 Sala♪さん
クチコミ投稿数:18件
待ちうけ画面の時計についてなのですが、これはデフォルトのディズニーの時計から変えることはできるのでしょうか?
できれば、アナログでなくてデジタルにしたいのですが、変更のしかたが分かりません…。
もし分かる方がいましたら、教えていただけたら助かりますm(__)m
あとキャッシュクリーナとタスク管理のアプリは違いがあるのでしょうか?
両方入れる必要はありますか?
たとえば、ZDボックスとか入れていたら、キャッシュクリーナーは別に入れる必要がないのでしょうか?
いろいろとすみません。
書込番号:14212514
affordさん
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:70件
2012/02/27 22:47(1年以上前)
disneyは使っていませんが、キャッシュクリーナーについてになります。
私は消しゴムのアイコンの履歴消しゴムというのを利用していましたが、なぜか標準ブラウザの履歴が残るのでゴミ箱のアイコンのほうの履歴消しゴムにしています。
履歴消しゴムがややこしくて申し訳ありませんが、そのようなことがなければ複数は持ってなくてもよろしいのではないでしょうか。私はキャッシュクリーナーはPCのフリーソフトのように削除方式が複雑なものを欲しているのですが、androidマーケットからダウンロードできるものは単純な1回上書きなものばかりなような気がしています。
複数のアプリでキャッシュクリーンすることで複雑な削除に出来れば良いのですが、これも難しい様子です。ということで、目立つ不都合もありませんので私はとりあえず1つだけにしています。
複数のアプリを入れて個々に実行しなければいけなかったものを1つに纏めた統合ソフトのようなイメージだと思いますので、ZD BOXがよろしければよろしいのではないでしょうか。
書込番号:14213123
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:9件 Disney Mobile on docomo F-08Dの満足度4
2012/02/27 23:04(1年以上前)
待ち受け画面長押しでウィジェットを選ぶと
時計-シンプルとか時計-ボールドとか
いろいろ時計の種類が出てきますよ☆
書込番号:14213216
以和貴さん
2012/02/27 23:16(1年以上前)
ディズニーの時計を長押しし、画面下部に表示されたゴミ箱のアイコンに入れれば画面上から消せます。
デジタル時計を画面に置くには、画面を長押しし、ウェジェットをタップして、「時計」や「シンプル時計」を選択すればよろしいかと思います。
また、マーケットで「デジタル時計」などで検索すれば、好みの時計が見つかるかも知れませんよ。
キャッシュクリーナはROMを空き容量を増やし、タスク管理アプリはRAMの空き容量を増やしますので、別のものです。
>両方入れる必要はありますか?
どちらも絶対に入れなければいけないものではありませんが、入れていた方が便利です。
ZDボックスを入れていたら、キャッシュクリーナーを入れる必要はないと思います。
書込番号:14213281
スレ主 Sala♪さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/28 18:38(1年以上前)
affordさま
ご丁寧にありがとうございます♪
いろいろと試しているのですが、消したくないものも消えてしまうアプリもあるようで、迷っていました。
履歴消しゴムも評価が高いようですね。
ぜひ見てみます!
書込番号:14216063
スレ主 Sala♪さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/28 18:39(1年以上前)
yolovepinkさま
時計の設定の方法をありがとうございます♪
さっそく試したら出てきました☆
どうもありがとうございました。
書込番号:14216069
スレ主 Sala♪さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/28 18:42(1年以上前)
以和貴さま
大変分かりやすいご説明を、どうもありがとうございますm(__)m
いつもキャッシュとタスクの違いが分からなくて、何をきれいにしているのか良く分かっていませんでした…。
まだZDボックスはダウンロードしただけで使用していないのですが、さっそく使ってみます。
どうもありがとうございました♪
書込番号:14216075
