Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全356スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2012年12月14日 20:08 | |
| 0 | 1 | 2012年12月14日 02:30 | |
| 0 | 1 | 2012年12月14日 02:20 | |
| 0 | 2 | 2012年12月10日 08:00 | |
| 0 | 1 | 2012年12月4日 21:40 | |
| 2 | 1 | 2012年11月25日 06:11 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
6月に購入、9月にメーカーに修理に出しました。
不具合の内容は
「着信音量0」のアイコンが何の設定もしていないのに出てしまうこと。
「着信音量0」アイコンが出ているにも関わらず、着信音はなること。
通話中に切れてしまうこと。
が主な症状でした。
結果「異常は認められませんが、メーカーのご厚意により基盤を取り替えました」とのこと。
が、その後1週間でまた同様の不具合。
結局、新しいものに交換&不具合のものを初期化しない状態での特別調査に出しました。
待つこと2か月弱。
昨日やっと特別調査の結果報告がありました。
「スマホ自体に不具合は認められず、なおかつアプリとの相性についても特定はできず、これと言った対策方法も見つかりません」と言う、なんとも納得できない回答。
しかし「こちらからのご提案として本来はないことなのですが、ほかの機種をお使いいただくことが可能であれば、それについては全面的にご協力します」と機種変更の提案がありました。
どの程度の機種に変更していただけるのかはわかりませんが、この際ほかの機種にした方が良いのか悩んでいるところです。
最新機種に変更してもらえるなら、変えちゃったほうがいいのかなぁ。
機種変更するとしたら、どの機種がいいのか…すごく悩みます。
機種変更をしてくれるというのは、DOCOMOの対応としては最大限に努力してくれたということになるんですかね。
長文で失礼しました。
ドコモというよりドコモショップの対応でしょう。どの機種が交換対象かはショップに確認された方がいいと思います。F-08Dと金額の差が大きければ差額は負担になるかもしれませんし。
どれがいいかはご自身の使い方になってくるので、これもご自身で考えた方がいいかと。F-08Dで使っていて今後も使いたい機能はどれかとか、逆に富士通製はこりごりとか、不具合のクチコミが少ない機種とか、何を優先するかで自ずと機種は絞られると思います。なお、Xi機種になると月々の料金コースも変わってくるので、その辺も考慮したらいかがでしょうか。
私は逆にF-03Dからこちらの機種に変えてもらいました。メモリ不足が問題の機種でしたが富士通製を使いたかったので。バッテリーの消耗が激しい以外は問題なく使えてます。
書込番号:15469203 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさん
私もこの機種が結構気に入っているので、問題なく使えているあじりんさんが羨ましいです。
今まではシャープ製の携帯を使って来ていたので、そちらに機種変するか考えています。
Xi対応の物に変えてもらえるならいいのですが…。
とりあえずはドコモショップに行って、相談&実機を見ることにします。
返信ありがとうございました。
書込番号:15469606
私の場合、メインでシャープ製(SH-01E)を使ってます。F-08Dはサブなのでアプリも少なめにしています。問題なく使えてるのはそのせいかもしれませんね。参考までに、シャープ製も使いやすいです。
ま@ぴいさんも機種変したら、F-08Dを軽くして、時々使ったらいかがでしょうか。
富士通製でメモリが大きくなってればいいか、多分Disney mobileはこんな機会でもないと使わないだろうし、と思ってたのですが、実機見たら不覚にもときめいてしまいました(^ ^) Disneyファンではないですけど、可愛いし電話帳などこっちの方が使いやすいし、富士通製を使いたい一番の理由である辞書アプリもちゃんとあるし、私もとても気に入ってます。このまま不具合が起きない事を祈ります。
ちなみに7月製のです。
書込番号:15470776 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。着信音0は私も出始めました。電話を使うと出てきます。通話に影響がなければ気にしませんが、ちょっと心配です。
書込番号:15473572 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさん
同じような現象が起こっているのですね。
私も最初は神経質になり、気がつくとサイドボタンでアイコンを消していたのですが、着信音量0アイコンが出ていても着信音はなると言うことに気づいてから、そのままにしています。
まずはアイコンが出ている状態で着信音がなるかどうかを確認した方がいいと思います。
考えてみれば、何の設定もしていないのにアイコンが出るだけでも不具合なのに、着信音量0アイコンが出ているのに着信音が鳴ると言うのも不具合で、二重の不具合ですよね。
DSの方には何度も説明をし、メーカーにも言ってもらったのですが、メーカーで調査するとそう言う現象は出ないとか。
たとえ出ていたとしても、解決方法がわからないのでは対応できないということなのかも知れませんね。
機種変更については同じWithシリーズの機種番号の末尾が同じ“D”のものなら無償。
それ以外は差額を払えばOKと言うことでした。
やはりXiシリーズにしようかと考えています。
書込番号:15473626
私の場合の着信音量0は、何となく原因が分かりました。ヤマハの着信音設定アプリで設定した着信音が鳴ると着信音量0アイコンが出ます。元々入ってる着信音設定で設定した着信音の時は出ません。なので、ヤマハのアプリが作動すると、標準着信音で設定した着信音が鳴らないように0になるのではないかと思います。まだヤマハに聞いていませんが、先日のアップデート以降なのと、Playストアのレビューにも書き込みがあったので、多分合ってると思います。
ま@ぴいさんの最初の投稿に「アイコンが出てても鳴る」とあったので試してみました。鳴りますが、少し音が小さい気がします。アイコンは目障りですけど問題は無いようなので、見ないようにしようと思います(^_^;
今のところ通話が切れてしまう不具合は無いので、このまま使えるよう祈ります。それにしても、本当に電池の消耗が早いですね。必ず充電出来る環境下にいる時だけ使ってます。
機種変、少し楽しみですね。それにしても、Dが付いていれば無償とはかなり好条件。今年の夏モデルなら評価も分かってるし、機能もそこそこ安定してますし、差額払って最新機種もいいですね。私なら無償でL-05Dを選ぶかな。地味ですが、満足度がiPhoneなみと聞いたことがおるので、タダなら使ってみたいです。
ちなみにシャープ製は、そもそも着信音量をサイドの音量ボタンで0する事は出来ないようなので(サイレントモードとかマナーモードはあります)、何があってもあのアイコンは見ずにすみますよ。同じヤマハの着信音設定アプリを使ってますが、アイコンそのものが無いので出ないです。
書込番号:15478379 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてからメールと電話の着信音を設定してなかったのでしようとしたら音楽を編集した着信音用の音楽がどこにも表示されないんです(*_*;
音楽の編集アプリから見るとちゃんとあるんですがどうしらいいですか?
本体バージョンアップ前は設定のところから編集したものもリストに出ていてその他の音楽は表示されてなかったんですがアルバム、アーティスト、着信音の項目があってフルの音楽と元々入ってる着信音しか表示されません。
どなたかわかる方いらしたら教えてください。
書込番号:15457204 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのversion upされましたか、OSのversion upに、アプリは古いままでは、ないでしょうか。
書込番号:15475766
元からあるウィジェットの時計についているアラーム機能はウィジェットからしか起動出来ないのでしょうか?
どうにか他の所から起動はできないですか?
アラーム機能的に気に入って使っているのですが、時計自体のデザインはシンプルすぎる為、時計は違うのをダウンロードして使っています。
なので、ホーム画面に2つウィジェットの時計があります・・・
電池節約の為にも、時計はひとつにしたいのですが、無理ですかね?
書込番号:15475670 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はウィジェットは使わず、スマートアラームFreeというのを、入れています。
画面ロック時にしか、ウィジェットの時計は見ません。
時計だけ見たい時は、NHKの時計を画面一杯にして、見ています。
使い分けています。
ウィジェット時計2つだと、場所を取ると思います。
書込番号:15475759
ESファイルマネージャーを使用しています。spモードメールで、チューリップマークの所をタップすれば、ファイルマネージャーでフォルダ分けしたネーミング事に全て反映されていたのが、少し前から表示されるのと、表示されないという現象が(^^;)再起動すると、その都度表示されるフォルダ〈絵文字〉が違っています。チューリップマークの所で絵文字が選択出来るのがとても便利なので(^^)今まで通り全て表示されれば嬉しいのですが…何故全て表示されなくなたのか??増えすぎたかな?とも(^^;)分かる方いましたらよろしくお願いします。
書込番号:15454708 スマートフォンサイトからの書き込み
私もなります。この機種だけではなく、もっとメモリの大きい他のメーカーのもなるので、スマホ全体に起きる問題かもしれません。デコメ絵文字はかなりの数入れてますので、そのせいもあると思います。項目が出ても一部デコメ絵文字が出ない事もあります。
他に考えられるのが本体のメモリ不足かなと思い、キャッシュクリーンしてみたりう裏で動いているアプリが無いかチェック、あれば終了させます。
次にデコメ絵文字を本体が読み込んでないのかなと思い、ギャラリーなどの画像表示アプリを立ち上げて開けてみたり。
こんな事をしているうちに出てきます。
正しい解決策でなくて申し訳ありませんが、とりあえずは使えるようになるので試してくださいm(_ _)m
書込番号:15455845 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさんおはようございます。そしてご返答ありがとうございます(^^)/アドバイス頂いた通り格闘してみます(*^_^*)叉他にアドバイスありましたらよろしくお願いします!
書込番号:15458746 スマートフォンサイトからの書き込み
3回程重要な時にバッテリー切れで電話掛けれずに遭難というのがありまして。
たまりかねて色んなアプリの導入と消去と設定とOSアップデートをさせてもらったんですが・・・
体感-15%/h→-10%/hぐらいまで何とか改善。しかしまだまだ普通のスマホからするとクソのような状況。
後はClockServiceってのが、スリープ中に35%ぐらい消費しててこれ止めたいんだけど何かか良い方法ないっすかね。
消去や停止させようにも、アプリ管理にコイツの名前が出てこないので手を出す事が出来ずに悩んでます。
Disneyアラームと連携して動くタスクかもしれません。
(参考)
http://2ch.hork.info/res/anago.2ch.net/smartphone/1329553329/849-863
書込番号:15433143
4.0アップデート後、電池の使用率が変わりました。
以前までは画面の割合がほとんどだったんですが、今は画面が1%でAndroidシステムが55%になっています。画面は普通の明るさです。
異常なんでしょうか?使用上は特に問題はありません。
書込番号:15378559 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の減り方が以前と変わりないようでしたら、あまり気にする必要はないと思いますが、
(参考) http://www.excite.co.jp/News/android/20120221/Appgiga_13139.html
気になるようでしたら、以下を参考に調べてみてもよいかもしれません。
(参考) http://androidlover.net/apps/battery/battery_mix.html
書込番号:15388123
