Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全356スレッド)![]()
| 24 | 12 | 2012年3月6日 00:11 | |
| 5 | 4 | 2012年3月5日 11:20 | |
| 3 | 2 | 2012年3月5日 11:17 | |
| 1 | 5 | 2012年3月4日 23:28 | |
| 3 | 2 | 2012年3月4日 17:11 | |
| 8 | 8 | 2012年3月3日 21:19 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
T-01dがベースという事で、そちらの口コミにも同じような質問があるのでこちらに質問させてもらってもいいか迷いましたがよろしくお願いします。
ショップで発売日に購入しました。
バッテリーについてなのですが、充電しながら使用中、充電しているにもかかわらず1%ずつ減っていきます。
また寝る前にタスクキラーやキャッシュの消去をし、充電ホルダーにさし、起きた時には100%になっていたので、充電を止め何時間か放置後アプリを開くと100%の表示からいきなり30%くらい減っていました。
購入して3日目の今日も充電しながら使用するとバッテリーが減っていき、この文章を作成している間にも全く充電されず減っています。
放電時に使用していてもバッテリーの減りは驚く程早いです。
大きい画面ですし、バッテリーの消耗が早いのはわかりますが、それにしても…というかんじです。
ショップに持って行きバッテリーと本体の点検をしてもらいましたが異常はありませんでした。
私と同じような症状の方いらっしゃいますでしょうか?
私だけがこのような症状であるのならインストールしたアプリの相性などでしょうか…
長々と書いてしまいすみませんでした。
書込番号:14197373 スマートフォンサイトからの書き込み
裏で動いているアプリなどありませんか??
切ったつもりでも切ってないアプリってけっこう多いですよ。
切っても数時間たてば、けっこう減ってますけどね^^;
書込番号:14198227
keigonatukiさん
タスクキラーのアプリはインストールしていてこまめに消しています。
でも少しするとまたいっぱいになってますが…
端末によって異なるとは思いますがF-08dの前はF-03dを使っており、全く同じアプリを入れていましたがバッテリーは全く問題ありませんでした。
書込番号:14198512 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して間もないと思いますので一旦初期化して、その状態から少しずつアプリを入れて挙動を確認してみると良いかもしれませんね。
アプリの相性はあると思います。自分の場合特定のアプリ同士だとフリーズ→再起動が起きたことがあります。
あとはbattery監視アプリを入れて、アプリ毎の電池使用率を見るのも良いかもしれません。
書込番号:14198796 スマートフォンサイトからの書き込み
トゥ〜さん
バッテリーミックスというアプリを入れて様子を見ています。
充電状態など記録に残るのでいいですね。
やはりよく使うアプリはバッテリーの使用が物凄く高いです。
アプリの相性もよく聞きますが、同じアプリをインストールしても端末毎で相性も違いますよね。
同じメーカーの端末だからなどは関係ないんでしょうか。
初期化は手間がかかるとどこかで見たのですが少し様子を見てやはり改善しない場合は試してみようかと思います。
たまに充電中に点灯している赤いランプが一瞬消えてまた点灯するのですがUSB部分?の接触が悪いのかなぁとも思ったりしました。
書込番号:14199645 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような状態です。ネット、アプリどころかすぐ充電がなくなってしまうので、使わないでいても2時間くらいしか持ちません。連日ドコモに行きましたが、充電池に異常ないとのことなので、あまり相手にされなせん。それどころか私の使い方が悪いような風に言われ、凄い顔つきでにらんできます。その男性の従業員がとても怖かったので、女性の店員さんに代えてもらいました。
女性の店員さんはとても親切に対応してもらいましたが、状態は今も変わりません。夜充電して寝ても朝には、また空になってる状態です。とても可愛くて気に入っていますが、これでは携帯としてはつかえません。今日もドコモに相談に行ってこようかと思いますが、また相手にされなかったらどうしたらいいですか?15年ぶりにテレカをかいました。携帯なしの生活になったようで、とても不自由してます。本当に泣きたい心境です。
書込番号:14205721
18日にDSで白を予約、22日に入手(機種変)して日々格闘しています。
初スマホで他機種の状況が分からないのですが・・・
携帯用情報端末としてはこの程度かも知れませんが、携帯電話としては、電池の持ちが良い方ではないなと思っています。
デュアルコアでCPUの能力が上がった弊害か4.3inchと大きめの画面のせいか、動作的には不具合では無いように思います。
バックライトの明るさを中程度にして使っていると、ブラウザを使用しているだけで、数分で1%減っていきますので、今はバックライトを最低に設定しています。
それから、タスクマネージャーでこまめにタスクを切っています。
プリインストールアプリのecoモードで電池の減りを監視していますが、画面をOFFしていても、1時間に5〜10%減っています。
2時間で無くなるということはありませんが、外出時はeneloopモバイルブースター必携です。
充電中に一瞬ランプが消えるのは、当方でも発生しています。
充電制御か他のアプリとの競合か、何でしょうね・・・
書込番号:14206623
初投票で書かせてもらいます(^^)
電池で困っているという方がいらっしゃったので書かせてもらいますと、スマホは基本的に電池が初期の状態だとかなり不安定だと言う事が最近わかりました。
私も他の機種でauですがGalaxyS2を購入して今利用させてもらっていますが、初利用の時は直ぐに落ちたり電池なんて70%から30%に落ちたりと不安定でした。
ですが2.3日何回もそれを繰り返してたら強制終了もなくなり安定するようになってきました。多分電池の中が初電源投入で馴染んでいなくてシステムが誤動作するのだと私は思っています。
私も彼女にこの携帯を進めていますし、私もディズニーが好きなので是非試してもらいたいです。
それと充電が出来ないと記載している人も全く私と同じ症状です。電源投入のマークが出ているのに電池が減っていく現象ですが。細い充電ケーブルを利用していませんか?
私もそうだったんですが、細いケーブルだと電圧が足りないと言う事が実際にありました。私は巻き取り式のを5つ購入しましたが充電の電圧が足りず1日経っても充電されないという現象が発生しました。
そこで私が目を付けたのが太いタイプのUSBケーブルです。それもSeriaという100均にあったのですが、太くて電圧が安定した巻き取りじゃないストレートタイプの充電ケーブルです。それを購入した所、今までものすごい時間かかっていた充電が早く済むようになり、電圧も安定するようになりました。
Android携帯は電池がシビアみたいですね。これを見て解決して貰えたら嬉しいですね。
書込番号:14209063
こんばんは。長文になりますが御容赦下さいm(_ _)m
電池は正直、どうしようもなく持たない場合が殆どです。自分はT-01Dなんですが、三つのバッテリーをローテーションで使ってます(三つも使用するのは稀ですが)。単にヘビーな使い方をしてるだけなんですが、普通の使い方をしても予備バッテリーが無いと不安ですね。
ただ2時間で切れる(何もしてない状態で)のはおかしいと思います。
何らかのアプリか、ウィジェットが悪さをしてると考えられます。
使用上で困らないのであれば、設定→アカウントと同期の設定→バックグラウンドデータのチェックを外してみてください。
ディスプレイと通信が電池を食う場合が多いので、データ通信を抑えて結果的に電池のもちがよくなるかもしれません。勿論この場合でもspモードメールは利用できます(確認済み)。
ホーム画面にウィジェットが沢山置いてあると、これも電池を多く消費しやすいので、外した方がいいかもしれません(主観ですが)。
あと充電してるのに赤ランプが消える現象はT-01Dでも(自分の端末において)たまに起きます。なんなんでしょうね。
書込番号:14209743 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろな節電?方法を試行されていると思いますが
私の経験ではライブ壁紙を使うと電池の消耗が激しいのではないかと思います。
エレクトリカルパレードの壁紙にしてませんか?
あれは動きもあり、鮮やかですがいかにも電池の消耗が早そうです。
もし、そうなら一度ライブ壁紙から普通の壁紙に変えてみてはいかがでしょう?
もうひとつ、一度完全に電池が切れるまで使いきってから充電することをお勧めします。
書込番号:14211303
私もF−08Dを購入して、3日ですでに検査の為に工場に修理に出しました。
アプリもほとんどダウンロードしていなかったし、
エコモードにもしてたんですが、物凄い勢いで電池が無くなりました。
ドコモショップで店員の方といろいろ試してみたのですが、
測ってみたら、1分で1パーセント消耗するので、
検査修理に出しました。
まだ連絡がないので検査中だと思いますが、
検査して何も異常が無いって事になったら、
そのままの状態で返ってきます。。。
デスクワークではないので、外でなかなか充電できず
どうしようかと心配しています。
どうしたら良いのでしょうかねぇ。。。。。。。泣
書込番号:14241982
私もF-08Dを購入しまして、トピ主様とまったく同じ状態でとても困っています。
スペックの説明では、「連続待受時間 静止時)3G:約 440時間/GSM:約 290時間」とあります。
注意事項に、「 連続待受・連続通話時間は、電池の充電状態、待受画面や省電力モードなどの設定状況、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。通話・メール・カメラなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、実際にお客様が使用できる時間は半分以下になることがあります。 」と書いてありますが、12時間ももたないのでは、いくらなんでもおかしいと思い始めていたところでした。
タスクキラーでアプリを自動終了させ、3G回線をマメに切り、バックライトを半分以下の節電モードにして、通勤+昼食時間の計2時間しか使用していないにも関わらず、帰りの電車の中で電池がきれます;
気になっているのは、触ってもいないアプリが自動的にたちあがっていることです。
テレビなんか1度も起動させたことがないのに、タスクキラーの情報をみると、毎回起動したことになっています。
もしかすると、何か基本的なところがおかしいのかもしれないですね・・・。
書込番号:14246156
以前簡単に書きましたが、購入して2週間近く、今はこんな状況です。
・画面設定
バックライトは自動調整でバーを目一杯暗め側(曇りでも屋外は厳しいです)
消灯までの時間は1分
壁紙は自分で撮った写真を720*1280に加工してマイクロSDカードにコピーしたもの
・アプリ
幾つかディズニーマーケットからインストールした程度
常駐はタスクマネージャーで手動終了(自動でタスクを切るようなアプリはインストールしていません)
ecoモードの自動起動は電池残量20%に設定
McAfeeは常駐
この状態で画面OFFで放置しておくと、1時間に2、3%減ります。
spモードメールが来て青のインジケーターが点滅している状態だと、1時間に10%近く減ります。
ブラウザを使っていると、数分で1%減ります。バックライト最高だと1分くらいで1%減ります。
出勤時、昼休み、夕方、帰宅途中等、メールやブラウザ等で合計2〜3時間使って、家に着く頃には20%を切ることが多いです。毎晩充電が必要です。
充電には、オプションのACアダプタ03を購入しました。携帯電話用のFOMA ACアダプタ01に変換コネクタをかまして充電するより速いので。
カタログの数値がそのまま出るとは思っていませんが、それでも、この程度のライトな使用なら、数日は充電しないでも持って欲しいものです。
docomo、富士通とも、もう少し現実的な数値を載せて欲しいですね。
書込番号:14247109
こんばんは。いつもお世話になっております。
こちらの機種を発売日以降に「予約」して購入された方いますか?
どのくらいの日数かかりましたか?(発売してまだ間もないですが・・・)
またドコモショップや家電量販店などどちらで購入されましたか?
私は発売日の次の日の
23日に予約しました。
早くても一週間と
言われましたが
まだ届きません。
3月中には届くようです。
気長に待つしかないですね
書込番号:14227576
わたしは予約解禁日初日(17日夕方)に予約をして、昨日(2日)に入荷の連絡をもらいました
今日ショップに行こうかと思ってまーす
たのしみです
書込番号:14233562 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
26日にドコモショップや家電量販店何店舗かに予約して、昨日無事に白を購入することができました。私の住んでいる地域では白の予約がかなり多いようでした。
初スマホで四苦八苦してます・・・。
書込番号:14239383
量販店で3月3日に予約してきました。予約が20件ぐらい入っていて、入荷の見込みが全くわからないとの事。 明日入るかもしれないし、2ヶ月ぐらいかかるかもしれないとも。
とりあえず予約してきましたが。。。気長に待ちます。
書込番号:14243373
カバーをつけて
いる人に質問です。
どんなカバーを
つけてますか?
シリコンですか?
色とか柄なども教えて
くれると嬉しいです!
私はF-08Dの白を
予約中なのですが
どんなカバーにするか
迷っていて(´〜`;)
白ならどんなカバーにも
合いそうですよね!
色つきだとミキミニが
隠れてしまうのが
少し残念ですが…
お店で見たときは
迷ってしまって
結局買いませんでした。
人の好みもあると
思いますが参考までに
お願いしますm(__)m
バッファローコクヨサプライ iBUFFALO REGZAPhoneT-01D3Hハードケース
【ケース表面硬度3Hモデル】(クリア)をつけています。
本体はピンクなのでせっかくだからクリアにしました。
カバーしたまま充電などできますし、ストラップもつけられます。
充電ホルダーは裏のゴムを外し、ねじを取って両側の押さえを
外すとすっぽりと外れ使えます。(簡単、慌てないですればできる)
カバーは本体左側をはめてから右をはめる仕様のため
右肩があいているので この部分は色がはげてきそうですが
机の上に置いたり鞄に入れるときに傷を気にしなくていいので
いいかと思います。
T−01Dと同じ大きさやし カバー、液晶シートとも供用できます。
書込番号:14239398
こんなサービスしてくれる所もありますよ。
http://www.rakuten.co.jp/katsumi-seal/
ちなみに私はクリアのケースに印刷してもらいました。
ケースは同じでも印刷面が違うと結構雰囲気とか、インパクト違うんで。
書込番号:14243364
最近発売されたF-08Dが気になっています
もうすぐ2年経つし機種変したいと思っています
そこで質問なのですが今CMでしてる春得スマホや月々サポートをしてドコモショップで購入する場合 最初いくらお金が必要でしょうか??
ぜひ詳しい方全くわからないのでよろしくお願いいたします
スレ主様
>春得スマホや月々サポートをしてドコモショップで購入する場合最初いくらお金が必要でしょうか??
ドコモショップで一括購入するのであれば58,590円【税込】+店舗によっては頭金3,000円〜8,000円くらい必要になるかと思います。
あとはスレ主様のドコモポイントがあれば値引きの対象になりますね。
春得キャンペーンは月々サポートに上乗せで値引きをすることになります。
この機種であれば1,155円の月々サポートになるので24ヶ月使用すれば、
58,590円(端末価格)−27,720円(月々サポート)=30,870円(実質価格)となりますね。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/product/with/F-08D/AAF48928.html?referrer=disney_mobile&order_div=02
書込番号:14240800
とんぴちさん
わかりやすい回答ありがとうございます
今お金がないので一括ではなく24回払いがいいなと考えているのですが
その場合ドコモショップで払う金額は3万いくらでしょうか??
ドコモポイントも一万近くあります
あと携帯の名義が私ではないのですがその本人も一緒に行かなければならないでしょうか??
いろいろとすみません
書込番号:14240986
スレ主様
>今お金がないので一括ではなく24回払いがいいなと考えているのですが、その場合ドコモショップで払う金額は3万いくらでしょうか??
分割にするのであれば購入時に支払うお金は必要ありません。
ドコモポイントで、頭金を含む端末価格から値引きできます。
値引き後の端末価格を24回分割することになります。
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/introduction/purchase/value/installment/
ただ
とありますが、分割で購入するのであれば基本的には申し込み者の審査が必要となります。
スレ主様が未成年であれば親の同意書、親の本人確認書類があれば同席は必要ありません。
もちろんショップから親の方には電話をするかと思います。
ただしそうでなければ名義人本人がいないと分割の審査はできませんのでご注意ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/introduction/purchase/value/installment/verify_value/index.html
書込番号:14241288
とんぴちさん
わかりやすく回答して頂きありがとうございました
ということは一括払いで払うお金を24回に分けて月々払っていったらいいということですね
おかげで購入への不安も減りました
本当にありがとうございました
書込番号:14241716
スレ主様
そういうことですね。
購入したらスマホライフを楽しんでくださいね。
書込番号:14241884
こちらのスマートフォンに最初から貼ってあるフィルムは剥がしていいものなのでしょうか?
フィルムに空気が入ってるみたいな感じで画面が見にくいので剥がしたいと思っているのですが・・・・。
みなさんはどうされているのでしょうか?
出荷時に傷が付かないよう貼られているものです。
心置きなく剥がして下さい。
傷が心配なら、剥がした後別の保護フィルムを貼り付ければ良いと思います。
書込番号:14234658 スマートフォンサイトからの書き込み
LBS09さん
剥がして大丈夫なものなのですね!
書込番号:14239743 スマートフォンサイトからの書き込み
F-08Dにラスタバナナのクリアケース(プラスチック)を付けたままグレードルに差すことが出来ました。
グレードルへの抜き差しは結構キツイですが問題なく充電も出来てます。
書込番号:14224280 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ物を購入しました。
本日夕方、こちらのスマートフォンを受取に行く予定になっていますが、付けたままの使用が出来ることの情報で、安心しました。
書込番号:14224435
私はレイ・アウトのT-01D用ディズニーキャラクターシェルジャケットを購入しました。
ちょっとキツめですが付属の卓上ホルダーにもケースを付けたまま入り充電も出来ました。
書込番号:14226129
スレ主様
ってハード?ソフト?
興味あります
http://biz.rastabanana.com/products/list.php?mode=search&category_id=&name=T-01D&search.x=12&search.y=17
書込番号:14229650
dreamlichisさん
ハードケースのほうです。
最初はキツイかもしれませんが慣れるとうちの嫁さんでもできるくらいですよw
書込番号:14229740
スレ主様
ハードですね
クリアのノーマルかラメで考えます(笑)
PS・子供用です
書込番号:14230013
ELECOMのシェルカバーPD-FT01PVCRとauのARROWS Z用の卓上ホルダの組み合わせでかなり力を入れてなんとかぎりぎり刺さりました。付属のミッキー卓上ホルダでも試しましたが同様でぎりぎりでした。
卓上ホルダに刺さってしまえば抜く時は問題ないようです。
ただしシェルカバー装着での卓上ホルダ利用ですと充電端子の当りが今ひとつのようで差したときに充電ランプの点灯を確認する必要があります。
書込番号:14230136
充電台の裏の黒いゴム4カ所をはがし(ドライヤーで暖めるとはがしやすいですよ),隠れているねじをはずすと分解できます。
分解したらバネのついているプラスティックの部品をはずして組み直せばケースをつけたままでも充電できますよ。
試してみる価値はあると思います。
うちはこれで問題なく使用できています。
書込番号:14232378
私も同じものを購入しました。(F-08DにラスタバナナのT-01D用ラメ入りクリアケース(ハード))
グレードルを分解して、左右のプラスティックの部品をはずしても充電ランプが点灯しませんでした。また、このスレッドを読んでちょっと力をいれて見ると、無改造のまま、グレードルに差すことが出来ましたが、充電ランプが点灯しません。
何かコツとかありますか?
書込番号:14235686
