Disney Mobile F-08D
- 4GB
| 発売日 | 2012年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo F-08D絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全356スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2013年2月28日 17:41 | |
| 10 | 7 | 2013年2月21日 23:52 | |
| 0 | 3 | 2013年2月19日 21:41 | |
| 1 | 10 | 2013年2月17日 11:08 | |
| 6 | 12 | 2013年2月7日 23:05 | |
| 4 | 3 | 2013年2月1日 09:52 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > Disney Mobile on docomo F-08D
背景デザインをおすと正常に処理できませんでしたとなります
スタンプもダウンロードをおすとSDカードが利用できませんとなります
スマホが悪いのかSDが悪いのか何が悪いんでしょうか??
この機種でLINEしてるかた,正常に使えてますか:-<??
わかる方教えてください
書込番号:15817224 スマートフォンサイトからの書き込み
MIEVさん回答ありがとうございます
ですがその背景デザインをおすと正常に処理できないとエラーが出てしまいます(><) 写真からも写真を選ぶとこまでできるのですがおすとエラーになってしまいます(;_;)
何が悪いのでしょうか??
書込番号:15818957 スマートフォンサイトからの書き込み
内部ストレージの空き容量を確認し、少なくなっている場合は、
キャッシュの削除や、外部SD(microSD)にデータを移すなどして、
空き容量をなるべく確保するようにしてみてはどうでしょうか。
書込番号:15821480
SCスタナーさん回答ありがとうございます
元から入ってるアプリを消したりキャッシュもあるとこは全部消してみましたがデザインの選択ができませんでした 他にできない原因は何が考えられますか??
書込番号:15821665 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEアプリをバックキー(連打)で終了させてから再度立ち上げても変わらないようでしたら、
端末の再起動も試してみてはどうでしょうか。
書込番号:15821802
やはり無理でした(/_;)
不具合が多い機種なうえにアプリも不具合になるんでしょうか!? 編集のアプリや着うたのアプリを使ってもSDの容量があっても足りないと表示されます,SDカードとの相性も悪いのかもしれないですね(_ _)
書込番号:15822851 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュやアプリを削除したあとに、
設定→ストレージを見ると、内臓ストレージの空き容量は、何GBになっているでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005298/SortID=14992690/#14992780
書込番号:15823041
SCスタナーさん そのアプリを使ってみたら同じ動画がいくつもあってそれを消したら背景のデザインもエラーが出てたアプリも全部使えました( ´ ▽ ` )/
本当にありがとうございました!
書込番号:15829888 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年末位から、再びいきなりバッテリー残0%・・・シャットダウンが頻繁に起こるようになり、本日交換してもらいました。
DSの話によるとこの機種が特に多いとの事です。
はっきりした原因はわからず、個体差があるらしい。
なら、他の機種への交換をお願いしましたが、それは出来ないと言われ新品交換の対応でした。
こう言った不具合?では他機種への交換は出来ないものなのでしょうか?
今までは我慢出来ましたが、また起こるかもしれない不具合を抱えながらこの機種を使い続けるのはストレスが溜まりそうです。
何度も交換してれば話は別ですが1回や2回の交換程度では他機種交換が認められることは少ないですね。
とりあえず交換してもらって様子見してだめならまたいくしかなさそうですよ。
書込番号:15736339 スマートフォンサイトからの書き込み
★’たん’★さん
当家にもF-08Dがありまして、2回交換で3台目使用中です。
1,2台目はタッチパネルの動作不具合で、2,3台目はバッテリ残量表示がおかしい不具合を抱えています。
昨年末からおかしいと言う事ですが、OSをAndroid4へバージョンアップしませんでしたか?
当方では、2,3台目でOSを4へバージョンアップしましたが、どちらとも4にしてから電池残量の表示がおかしくなる症状が発生しました。
3台目は特に気をつけて症状を検証したので、間違いないと思います。
具体的な症状としては、端末スリープ時、電池残量表示の減算が行われていない模様です。
表示上50%の残量でも、実残量は10%くらいしかなければ、使用中、いきなりシャットダウンする症状が出ますし、表示上90%、実残量10%から充電しても、実残量20%のところでトリクル充電に変わってしまい、ほとんど電池が空の状態でしか電話が使えないような事が起こっています。
一度電池を携帯から外して、入れなおすと、正しい電池残量に気付くみたいです。
なったく同じ症状かどうかは分からないですけど、こちらではそんな症状が発生中です。
当方も、また交換予定ですが、製造年月が2012年12月以降の端末が入荷するのを待つ予定です。
2012年12月以降ですと、出荷時点でAndroid4になっているハズなので、状況が改善するんじゃないかと想像しています。
で、他機種への交換ですが、ドコモ本体の修理窓口にいろいろ質問した中で、他機種への交換は出来ないと言われました。
ただ、ドコモショップ窓口で、実際に他機種へ交換してもらった人もいるみたいですので、広い池さんが仰られるように、何度も交換しても改善しなければ、ドコモショップの判断で交換になるんじゃないかと思います。
この問題、電池残量詐称って呼ばれ方で、結構有名だと思うのですが、ドコモ本体の修理窓口では「機種共通の不具合としては確認されていません」の一点張りでした。
ただ、価格comの口コミ掲示板も調査しているみたいなので、そういう問題があることは知っていると思います。
お互い、このような問題から早く脱却できるといいですね。
いざと言う時、電池が切れて電話使えないと、死人が出ることもあると思うので、電池残量は正しく表示してほしいなぁと・・・
普通に使いたいだけなんですけどね。
書込番号:15763445
私の場合1回交換しても電池詐称が治らずDSと交渉した結果、
購入から1年以内、かつ症状再発が交換から3ヶ月以内という条件を満たしているなら新機種との交換が可能(ただし差額は負担)との返事をもらい早速他機種へ乗り換えました。
粘り強く交渉されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:15768422
交換後しばらくは正常に動作してましたが・・・
回数は減りましたが50%からシャットダウンしました。
また、朝6時に100%で出勤し1時間で5通のメール、5分ほどサイト閲覧で50%まで減・・・
何もしなくても12時の時点で50%以下まで減ってます。
仕事の電話すると3時間持ちません。5〜15分程の通話1回です。
これじゃぁ電話としての機能果たしてません。
一時は改善したかと思い安堵してましたが、結局は同じ症状で悩んでます。
また、近々DSへ行ってみます。
書込番号:15770244
★’たん’★さん
50%からのいきなりシャットダウンは、やはり電池残量詐称問題だと思います。
使用中に電池の減りが速いのは、別な問題なのかもしれません。
CPU使用率を表示するアプリを入れていないようでしたら、一度インストールしてみて、何も操作していない状態で、使用率が上がっていないか見てみるのもいいかも知れません。
当方、WiFi環境を使用していますが、自分のスマホが通信をしていなくても、同じ無線APを使っている別な人が大量に通信をしていると、引き吊られて電池残量が減って行くような事がありました。
電波(パケット)は、とりあえず全員に届くので、影響を受けるのかも知れません。
DSで交換しても、解決しそうな気がしない為、ドコモ本体の修理窓口に相談したんですけど「DSに行ってください」しか回答がありません。
「だから2回もDS行ったから!話聞いてる??」って思うんですよね・・・
何回行ったらいいのか先に教えてほしいんですけど・・・
ドコモはスマホ製品の品質管理が低レベルってな記事がありましたが、今そう思います。
書込番号:15772754
自分と嫁さんのF-08Dは全く同じ状態でした(発症した時期は異なりました)。
修理に出しましたが、予防で基盤交換されるもまったく改善せず。
電池が60%以上あるのに電源が落ちる
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005298/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#15397191
に書きましたが、一応自力で改善されました。もしかしたらすぐに再発する可能性はありますが、今のところ問題なく使用できてます。電池残量も詐称されていません。よろしかったら試してみてください(お約束ですが、自己責任でお願いします)。
書込番号:15785654
本日、DSへ行ってきました。
結果は、修理に出すか交換するかでした。
修理では原因解明は無理じゃないかと言われ、交換して再度様子を見てくれと言われました。
もう限界ですね。゚(゚´Д`゚)゚。
機種変考え中です。
書込番号:15798729
質問です。ダウンロードしたファイルはどのアプリでみれますか?以前使っていたAQUOSはダウンロードってアプリで見れましたが最近買ってまだよく分からないので質問します。
書込番号:15788580 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 4.0であれば、「設定」→「ストレージ」→「ダウンロード」で見れると思います。
書込番号:15788641
ありがとうございます。Android4.0にしたいのですが…Adobe Flash Player11を更新しないと行けないみたいですが?(消える)って言われて更新が皆様は出来ないみたいでエラーが出てしまいます。
書込番号:15788817 スマートフォンサイトからの書き込み
Flash Playerは、次のリンク先の中段にある Flash Player for Android 4.0 archives
のすぐ下の「Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.47)」をタップしてapkファイルをダウンロードし、手動でインストールしてみて下さい。
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:15789004
カメラ→設定→保存先→SDカード
これで出来ませんか。
書込番号:15728616
説明不足ですいません。
同じ方法でやってみてできなかったので書き込みしました
SDカード利用出来ませんと表示されます。
書込番号:15728632
書き込みの話しでなく、SDカードが使えない、エラーですね。
SDカードとSIMカードの抜き差し後、再起動を、試して下さい。
書込番号:15728666
SDカード内のデータをバックアップしてから、携帯本体でフォーマットしてはどうですか?
書込番号:15728704 スマートフォンサイトからの書き込み
SD内のデータ消去とは画像が消えたりする事はないですか?
書込番号:15729785 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん消えます。
ですから、その前に、backupが必要なわけです。
F-08Dと、SDカードが、うまく読取出来ない事を考え、SDカードの初期化(フォーマット)を、勧めているのです。
書込番号:15729816
娘のF-08DにIIJ mioのsimカードを使っているのですが、ソフトウェア更新をしようとすると「サーバへの接続に失敗しました。再度更新を実行してください。」と表示されて更新できません。
3GでもWi-Fiでもできません。
通話は050Plusを使っていますが、普段は通話も支障なくできますし、メールもブラウジングも問題ありません。
この機種は、MVNOのsimカードではソフトウェア更新はできないものなのでしょうか。
もしかして、私が知らないだけで、そんなの常識だったりするのでしょうか。
IIJ mioのsimカードでソフトウェア更新ができるのかどうか、また、もしできるのならば、何か特別な対処が必要なのか、できないときの原因としてどんなことがあるのか、などその辺の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけないでしょうか。
もし、お時間があるならdocomoショップに行ってみてはいかがでしょうか?
docomoショップに持って行くとやってもらえます。店舗によってやってくれないところもあるようなので、その場合は何店舗かまわってみてください。
書込番号:15551274 スマートフォンサイトからの書き込み
そのアップデートについてNTTdocomoが提供している場合は、MVNOでのアップデートはできないようです。
もしお持ちでしたらNTTdocomoのSIMに差し替えれば可能かと思います。
OSアップデートなどでGoogleが提供する場合はできると思います。
書込番号:15551302
Ryota12228さん
早速のアドバイスありがとうございます。
やっぱりそれが一番確実ですよね。
とは思っていたのですが、docomoのsimカードを使っているわけではないので気が引けていました。
書込番号:15551309
新しいフォルダ(9)さん
やっぱりMVNOのカードではできそうにないんですね。
わかりました。
書込番号:15551339
自分は、SO-03DにEMOBILEのSIMで、使っています。
自分の環境では、ビルド番号のUpdateや、Android 4.0へのUpdateは、出来ましたが、その後、不具合が出て来ました。
docomo shopで、docomoアプリのUpdateをして貰い、改善されました。
SPモードを契約していないと、docomoアプリのUpdateは、出来ない事が、今回わかりました。
書込番号:15551490
MiEVさん
やっぱりdocomoショップにお願いするのが無難ということですね。
書込番号:15551755
保証中であれば、購入者に関係なく、Update作業は、無料ですから、早めに行かれた方が、いいですよ。
書込番号:15551765
MiEVさん
わかりました。
レスが遅くなってすみません。
今しらべたら元日もdocomoショップは営業中ということなので行ってきます。
書込番号:15553588
自宅から一番近いdocomoショップに行ってきました。
結果からいうと、ソフトウェア更新はできませんでした。
やっぱりdocomoのsimカードを使わなければ無理とのこと。
今回の私のような相談はあまりないのか、店員さんもすぐには回答できず、ショップの奥にいったん下がってしばらく調べてからの回答でした。
その店員さんの説明では、docomoショップではレンタルスマホのサービス等はやっていないので、こういう時に使えるsimカードも特には用意していなくて、どこのdocomoショップに行っても残念ながらできませんとのことでした。
そして、やっぱりdocomoのsimカードを使っている人から借りてやればできますよとのことで、それを奨められました。
せっかく期待して行ったのに、ちょっとがっかりしましたが、新しいフォルダ(9)さんが言っておられたとおり、docomoのsimカードに差し替えればできるということは明確になったので、知り合いから借りてやってみようと思います。
書込番号:15562290
行かれたdocomo shopが、間違いでしたね。
保証中なら、店舗で問題なく、Updateをやって貰えます。
今回の事案は、行かれた店舗では、やられた事が無かったので、そのような対応になったと思います。
端末を購入された時なども、店舗のSIMで、動作確認を取ります。
SIMが無いわけありませんよ。
あまりに、無知な店員が多い所に、行ってしまわれたのでしょう。
保証とは、何も部品的な故障・交換だけでなく、ソフト関連も含まれます。
もう一度行かれるか、店舗を代えましょう。
書込番号:15562326
ちなみに、今年の春、SIMロック解除の時も、その店では、初めてでした。
Android 4.0にUpdateしてから起こった、警告のメッセージも、知らない事が多く、店舗によっては、説明してあげないと、いけませんでした。
docomo shopといっても、対応レベルにも、差があるのも事実です。
自分は田舎にいるので、身に沁みています。
書込番号:15562345
ドコモのページに、F-08Dのバージョンアップ方法が載っていますよ。
私もIIJmio契約ですが、無事にバージョンアップが出来ました。
こちらのページに、バージョンアップ方法が書かれています。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f08d/index.html
書込番号:15731945
最近タッチパネルの調子が悪くなり、パターンロックが度々解除できなくなり、また、勝手に再起動することも多かったので、修理してもらいました。
すると今度は1日に5回以上勝手に再起動をするようになりました。DSに行って説明すると、ディズニー着せかえが影響してる可能性があると言うので着せかえを消し、さらに不要なアプリを消し様子を見ましたが変わらなかったので、再びDSに言ったところ
本体はちゃんと直っているはず。アプリの相性が悪い。
と言われました。アプリはラインやバッテリーミックス程度しか入れてないことを説明すると、
ではお客様の画像データやメールのデータとの相性が影響している。
と言われました。
正直画像データとの相性なんて初めて聞いたんですが、本当にそんなのあるんですか?
今は初期化してアプリも入れず様子待てますが、確か再起動は少なくなりました。1日で1回。
でもディズニーどころかスマホですらないです。
読みにくい文章ですみません。
書込番号:15694895 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリならまだしも、画像やメールのデータが、干渉している?
無知も甚だしいですね。
そんな店員のいる所で、時間を潰す方が、勿体ないです。
もう、言いがかりの極致です。
他の店舗に、行ったほうがいいです。
不具合の応対は、店舗・店員によって違います。
書込番号:15695384
MiEVさん
そうですよね。おかしいですよね。
相性で何でも誤魔化そうとしてるみたいで
腹が立ちます。
まともなDS探します。 みつかるかなぁ
書込番号:15700157 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo shopは、店舗数が多いので、きっとあるでしょう。
初めで行く店舗では、空いている時間に行き、操作の詳しい担当者を、頼んだほうがいいです。
混んでいる時に行くと、まれに入ったばかりの新人に、当たりますから。
書込番号:15700203
