102P
- 16GB
| 発売日 | 2012年3月23日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 103g |
| バッテリー容量 | 1150mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年1月7日 09:17 | |
| 3 | 5 | 2013年7月15日 17:16 | |
| 0 | 3 | 2013年7月7日 10:13 | |
| 1 | 2 | 2012年11月23日 15:03 | |
| 2 | 2 | 2012年11月14日 22:29 | |
| 3 | 4 | 2012年10月21日 13:20 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > 102P SoftBank
正月にこの機種に乗り換えました。ウルトラスピードでも問題ないだろうと思って契約。
秋田県在中、速度は5MbpsがMAX。もう少しほしいところです。3G表示しかないので
ウルトラスピードをつかんでるか不明。アンテナピクトというアプリをインストールしました。
3G とHSDPAが表示されるので判断できると思いました。
歩き回って確認したら、99%>3Gと意外な結果。エリアマップでは問題ないエリアです。
ドコモとauのスマホも持ってますが、LTEから3Gに切り替えるとHSDPA表示に
なります。アプリの説明にソフトバンクが書いてないので表示が正確かは??
仮に表示が正しくないとしてウルトラスピードが10Mbps以下は想定外でした。
ウルトラスピードは他県でどの位の速度がでてるか?皆さんの情報お願いします。
LTEのデモ機で同じ環境で試してみました。LTE>3G固定。
すると表示は3Gのまま、速度テストなどの大量データのダウンロード
時にHSDPAに切り替わりました。102PはCPU古いので、処理能力が追いついてない
為に3Gのまんまという事に成った感じがしました。
ダウンロードの速度も同じくらいだったのでソフトバンクのエリアが問題だったと
わかりました。
書込番号:17044356
今日本体が熱くなったので、一度電源を通常通りにきって
しばらくしてから電源ボタンを押しても
電源が入らなくて
何か対処方法はありますか?
また修理に出した場合に電子マネーを使用していて
EdyとnanacoとWaonはなくなるんでしょうか?
またLINEやカカオも消えちゃいますか?
もうひとつAndroidのアプリも再購入になりますか?
何か教えてください
電源ボタンと音量アップボタンの、同時長押しを、試して下さい。
書込番号:16367335
そうなると、SoftBankの店舗に、持ち込むしかないと、思います。
書込番号:16367407
ほとんどのアプリがダウンロード出来ないんですが、どうすればダウンロードできるようになりますか?
例えば、Novaランチャー等
全くの素人ですので要領を得なくてすみませんが教えてください。
仰るようにAndroidバージョンが2.3であることが原因だと思います。
因みに、Nova LauncherのAndroid要件は4.0以上となっています。
書込番号:16338516
返答ありがとうございます
では、どうすれば使えるようになるのでしょうか?
バージョンを上げないと絶対無理という事でしょうか?
何か方法があるなら教えてください
書込番号:16339116
兄弟機であるdocomoのP-04DがAndroid4.0へアップデートされているので、こちらの機種もAndroid4.0へアップデートされるのを期待するしかないでしょうね。
書込番号:16339718
親がこの機種を使っています。(私自身は別機種を使っています。)
で、親の撮影の仕方が良くなかったせいか、
撮影した画像が横向きに表示されてしまうとのことで、困っております。
(ショップに尋ねてみるも解決しなかったとのこと。)
携帯本体を回転させれば画像が回転するようですが、
i-phoneのように、画像を手元のタッチで回転させることは出来ないのでしょうか?
ご助言お願い致します。
以下のような事例はあるようですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302317/SortID=14178048/#14178048
撮影後の対処としては、例えばQuickPicというアプリで回転させることも可能とは思います。
http://nanapi.jp/28364/
書込番号:15378684
回答どうもありがとうございます!
機種が違うのですが、再起動についてはやってみます。
アプリも見てみます。(^o^)/
書込番号:15379966
102Pに機種変更してきました。(10日締めだがと問い合わせて、締めの前と後で損得ないというので9日に機種変更したら、丸々「し放題」が計上されている…。(といっても390円ですが。))
通話したり、受けたりすると、10秒、20秒ほどで画面が黒くなり、タッチなど受け付けません。
電話を切ることもできません。画面操作は何もできません。
耳に近づけているわけではなく、机に置いて操作しても同じです。
157で尋ねると、電源ボタンで(画面を)復帰させるということです。
留守電を聞こうと電話したり、入力を求められるところに電話したりすると、いちいち電源ボタンで復帰させないと、番号入力などのキー操作もできません。
また、通話終了すると、電源ボタンで復帰させても、ロックがかかっていて、解除しなければなりません。
157では、それはおかしいので、ショップに持ち込んで修理に出すようにと言われましたが、ショップ2軒回って2軒とも、故障ではないといいます。
皆さんのも同じでしょうか。
ショップのお兄さんはアプリを入れろと言いますが、画面がブラックアウトしたり、ロックしたりするのを防止するアプリはありますか?
初スマホですか?一般的な画面消灯機能ですよ
ショップを2軒周ったのでしたら本体に問題はないかと思いますがご不明な点を詳しくお聞きになりました?
ここで聞くよりもショップ店員や157が安心確実だと思いますが
設定の画面のところで画面消灯するまでの時間設定が出来ます、ご自分のお好きな時間に設定してください
画面ロックは設定で無効に出来ますし↓こんなアプリもあります
【UnKeyLocker】ロック画面を一時的、又はいつまでも無効化することができます
http://www.tabroid.jp/app/tools/2012/07/jp.gr.java_conf.wire_dev.UnKeyLocker.html
画面がいつまでも点灯してたらバッテリー減るのが速くて困りますよw
書込番号:15340575
ありがとうございます。初スマホです。
消灯時間は2分か10分に設定しています。
通話始めた途端に画面操作ができなくなるので、とても困っています。
通話終了で、ロックしてしまうし。
設定でロック解除はありません。
教えていただいたアプリを早速試してみます。
書込番号:15341133
初スマホにこの機種を考えています。
理由は、軽い、安い。月々割が残っているので、白ロムで買って、機種変する予定です。
他の候補はPantone5。こっちはそんなに安くありません。
心配なのは、バッテリーの持ちです。仕事で持って歩く予定なので、最低1日半ぐらいは持ってくれないと困ります。
(毎日充電でも)
何か設定で幾分長持ちする方法があるでしょうか。
素直にパントーンにしておいた方が無難かな…。
使用方法は、普段は通話のみ。自宅などで、WiFi環境で通信も考えています。メールもPCメールだけにするので、パケット通信は繋がらない設定にします。
通話しかしないなら、スマホにする意味はないですよ。不安定な上、バッテリがあっという間に切れ、しかも通信費は上がります。
仕事に使うなら、見栄や流行ではなく、自分にとって必要なものを選ぶべきでしょう。
使い方にもよりますが、Pantoneにしても102Pにしても、モバイルバッテリーと組み合わせないかぎり、1日半は無理でしょう。最低でもiPhoneです。ガラケーなら、なにもしなくても楽勝のハズです。
家でタッチパネルを使いたいなら、タブレットを使えばいいだけです。Nexusやたぶん出るであろうiPad miniあたりなら、場合によっては外に持ち出すことも可能です。
書込番号:15215828
スマホは通話が不安定なんですか?それは困りますね。
「見栄や流行」って歳じゃないんですが、物欲はあります。
スマホ持ってみたいんですよ。
普段は通話だけでも、いじることはあるんじゃないかな。
でも、1日半持たないんじゃだめですね。
(ガンガン電話するわけじゃないです。大概は待ち受けです。)
あと、050Plusというのを使おうかと思っています。
書込番号:15216589
書込番号:15217710
昨日届いたので使ってみました。(Wi-fiのみで)
いや,すごいんですね,技術の進歩は。私のは3年前の携帯ですから。
これでは普通に制限なしで契約したくなってしまいますね。
電話もしないのにバッテリーは1日も持たないです。
P577Ph2mさんのおっしゃる通り,電話だったらこのまま機種変しないで置いた方が無難かな。
悩むところです。
事務所にいる間はずっと充電状態にしておいても,バッテリーは極端には劣化しないのでしょうか。
それなら,移動中は車で充電,事務所(家)ではコンセントやパソコンにつないでおくということで,旅行でもしない限りは大丈夫かもしれません,
書込番号:15233216
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
