102P
- 16GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月23日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:102P SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
1 | 0 | 2013年6月1日 15:40 |
1 | 0 | 2013年4月20日 14:28 |
2 | 0 | 2013年2月16日 21:38 |
1 | 2 | 2012年11月23日 15:03 |
2 | 2 | 2012年11月14日 22:29 |
0 | 1 | 2012年10月24日 16:51 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > 102P SoftBank
003shは10秒くらいで位置を捉えていましたが102Pでは10分ぐらいかかることもあり、使用不能でした。
すこしググッたところangryGPSというソフトが公開されていました。インストールしたところ10秒くらいで位置を捉えるようになり実用行きになっています。
どうも102PのGPSがA-GPSの機能を使わずにスタンドアローンで位置を捉えているようです、タコですね。
GPSに不満のかたはangryGPSで検索してください。
単純なgoogplepalyからのインストールではありませんのですこし敷居がありますが簡単です。
http://android.f-tools.net/GALAXY/angryGPS-Setting.html
わたしはここを参考にしました。
Bluetoothでのハンズフリーにはすぐにできましたが電話帳転送がでませんでした。
問い合わせたところ下記の手順で設定できます。
●メモリ転送手順
1.Bluetooth再接続時に、設定が出来ます。エンジンをかけて頂き、ナビの
電源が入りましたら、携帯電話の画面をご確認ください。
2.携帯電話画面最上部に、「電話帳アクセスリクエスト」と表示されます
※表示はわずか2秒程度、小さく表示されますので、注意して画面を
みてください。また、見逃されても、3へ進んでください。
3.「電話帳アクセスリクエスト」と表示された最上部へ、指を当てたまま
下方向へドラッグする。見逃した場合も、表示最上部へ指を当てたまま
下方向へドラッグする。
※この時「電話帳アクセスリクエスト」が消えてしまっても、20秒くらい
は操作できます。
4.指でドラッグした後に表示される項目の中の、「PBAPリクエスト」に
タッチする
5. 「RAKU Navi Lite が、連絡先と通話履歴にアクセスしようとしています。
RAKU Navi Lite にアクセスを許可しますか?」、と表示される
6. 「常に許可しますか?」の左横の□に、チェックマークが入っていること
を確認して「OK」をタッチする 。
(常に許可するにチェックがない場合には、□をタップしてチェックを
いれてください)
上記手順で、メモリダイアルの全件転送が始まります。次回から、Bluetooth
が再接続されるたびに、全件上書き転送されます。
親がこの機種を使っています。(私自身は別機種を使っています。)
で、親の撮影の仕方が良くなかったせいか、
撮影した画像が横向きに表示されてしまうとのことで、困っております。
(ショップに尋ねてみるも解決しなかったとのこと。)
携帯本体を回転させれば画像が回転するようですが、
i-phoneのように、画像を手元のタッチで回転させることは出来ないのでしょうか?
ご助言お願い致します。
以下のような事例はあるようですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302317/SortID=14178048/#14178048
撮影後の対処としては、例えばQuickPicというアプリで回転させることも可能とは思います。
http://nanapi.jp/28364/
書込番号:15378684
回答どうもありがとうございます!
機種が違うのですが、再起動についてはやってみます。
アプリも見てみます。(^o^)/
書込番号:15379966
102Pに機種変更してきました。(10日締めだがと問い合わせて、締めの前と後で損得ないというので9日に機種変更したら、丸々「し放題」が計上されている…。(といっても390円ですが。))
通話したり、受けたりすると、10秒、20秒ほどで画面が黒くなり、タッチなど受け付けません。
電話を切ることもできません。画面操作は何もできません。
耳に近づけているわけではなく、机に置いて操作しても同じです。
157で尋ねると、電源ボタンで(画面を)復帰させるということです。
留守電を聞こうと電話したり、入力を求められるところに電話したりすると、いちいち電源ボタンで復帰させないと、番号入力などのキー操作もできません。
また、通話終了すると、電源ボタンで復帰させても、ロックがかかっていて、解除しなければなりません。
157では、それはおかしいので、ショップに持ち込んで修理に出すようにと言われましたが、ショップ2軒回って2軒とも、故障ではないといいます。
皆さんのも同じでしょうか。
ショップのお兄さんはアプリを入れろと言いますが、画面がブラックアウトしたり、ロックしたりするのを防止するアプリはありますか?
初スマホですか?一般的な画面消灯機能ですよ
ショップを2軒周ったのでしたら本体に問題はないかと思いますがご不明な点を詳しくお聞きになりました?
ここで聞くよりもショップ店員や157が安心確実だと思いますが
設定の画面のところで画面消灯するまでの時間設定が出来ます、ご自分のお好きな時間に設定してください
画面ロックは設定で無効に出来ますし↓こんなアプリもあります
【UnKeyLocker】ロック画面を一時的、又はいつまでも無効化することができます
http://www.tabroid.jp/app/tools/2012/07/jp.gr.java_conf.wire_dev.UnKeyLocker.html
画面がいつまでも点灯してたらバッテリー減るのが速くて困りますよw
書込番号:15340575
ありがとうございます。初スマホです。
消灯時間は2分か10分に設定しています。
通話始めた途端に画面操作ができなくなるので、とても困っています。
通話終了で、ロックしてしまうし。
設定でロック解除はありません。
教えていただいたアプリを早速試してみます。
書込番号:15341133
Softbankの場合、ガラケー、Xシリーズ用・スマートフォン用・iPhone用・iPad用とそれぞれ専用のSIMに分けられています。
プリモバイルのSIMはガラケー、Xシリーズ用になりますので、0**、1**、2**で始まる型番のスマートフォンはプリモバイルのSIMは端末に挿入しても対応していないSIMである旨がアナウンスされて使えないですね。
書込番号:15246123 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
