| 発売日 | 2012年3月23日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年11月1日 00:45 | |
| 4 | 6 | 2014年5月26日 19:18 | |
| 4 | 3 | 2014年4月30日 11:00 | |
| 6 | 3 | 2014年5月21日 00:46 | |
| 11 | 4 | 2014年2月2日 13:24 | |
| 0 | 7 | 2013年11月22日 15:50 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SH-06D docomo
テザリングもしたいので、バージョンをあげずに使用したいのですが、BIGLOBEの動作確認端末はバージョン4.0でしたが、2.3で使用している方はいらっしゃいませんか?
みおふぉんでは、音声通話は多分できるみたいな感じで確認はされてませんが、使用されている方がいらっしゃったら教えてください。
Android Ver.2.3のままMVNOのSIM運用の方は沢山いらっしゃいます。
レビュー確認してみて下さい。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00BF8992G/ref=cm_cr_pr_top_recent?ie=UTF8&showViewpoints=0&sortBy=bySubmissionDateDescending
BIGLOBEの動作確認ページでSH-06DがVer.4.0なのは
単に最新Ver.で確認しただけなのでは?(2.3が不可というわけではない)
以下、ご参考まで。
私も同世代のスマフォですが
確かにAndroid Ver.4.0にupすると
ドコモ端末+MVNOのSIMではテザリングできなくなる確率は高いですが100%ではありません。
私の場合、2.3→4.0にupしてWi-Fiテザリングできています。
(L-01D+IIJ+FoxFi 非root化)
ただ、可不可は機種によるようなので
リスクが大きいですかね。
書込番号:18115451
新しいバージョンで試しただけかなあと思ってはいたのですが、そのようですね。4.0でもテザリングはできるらしいですからだめなら、それも考えてみます。
書込番号:18115479
画像まで貼って頂きありがとうございます。
ロック画面にこのようなボタンが出ていないのです。
バージョンは下記なのですが何かボタン表示に設定が必要なのでしょうか?
ビルド 2.00.04
Android 4.0.4
書込番号:17524298 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ以外のアイコンも全く表示されない、ということでしょうか?
ロック解除方法として「パターン」や「パスワード」を設定されてる、もしくはロック画面カスタマイズアプリ等を使用してませんか?
ノーマル状態でアップデートしたのであれば、特に設定しなくても普通にアイコンが表示されるようですが。
書込番号:17524463 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
パターン解除したら表示されました。
これだと使えないですね。。。
書込番号:17526198 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラが直接起動できる状態というのは、ロック画面として機能を果たしてないのでそういう仕様なのは当然でしょうね。
書込番号:17526224 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもありがとうございました。
iphone5ではパスワード入力なしで撮影できるため、
おなじように期待した質問でした。
書込番号:17559480
こんにちは。質問させていただきます。
先日私のSH-06Dが故障いたしまして、修理に出しておりました。
アンドロイド4.0にアップデートしても不具合があると此処で聞いておりましたので
今までアンドロイド2.3のまま使用しておりました。
しかし、修理から帰ってきた際、初期化されアップデートされており
アンドロイド4.0の状態でした。
まぁ毎回アップデートの通知が来てたので、手間も省けてよかったと思いましたが
家に帰り使用してみると、とにかく再起動の嵐。
起動して操作しようとしても反応せず、勝手にまた再起動。
あまりにも延々繰り返していたので、一度電池パックを抜き起動してみました。
なんとかそれで治まったと思いきや・・・。
次は何故か操作しているといきなり圏外になり、画面にいくらタッチしても反応せず
一度画面を切り、またつけると反応したりです。
場合によってはつけても圏外のまま、また再起動・・・。
アプリもそこまでとっておりません。
むしろ、2.3の時より少ないくらいです。(2.3のときはそのような症状もなくサクサク動いていました。)
ドコモショップで操作している時も若干操作しているうちにフリーズしたりして
店員さんも「^^;」の表情ですが何故かスルーされ・・・。
やはりドコモショップに持っていくしかないのでしょうか?
持って行っても「アプリのせい」だの「初期化」だの言われるだけのような気もしますが・・・。
むしろ初期化して返ってきてすぐにこの症状が出ているので初期化とかは関係無いように思えますが。
皆さんは、このような症状はありませんか?
使ってるmicroSDとの相性悪いと再起動ループになる
購入時に添付されている16GBは、あまり良く無いらしいし
16GBより少な目の、名の通ったメーカー品に代える事をお勧めします
その他でやれる事は、不要アプリの削除、無効化
書込番号:17445279 スマートフォンサイトからの書き込み
次女が使っていますが、4へのバージョンアップ後も問題無く作動しています。
(自前で・・初期化→バージョンアップしました。)
DOCOMOで修理等依頼すると、間違い無くバージョンアップされて帰って来ますが、偶々私は
運が良いのか、他機種(SH-10D)で修理依頼後、バージョンアップされて戻って来ましたが、
トラブル発生は、御座いませんでした。
意外と考えられるのは、SIMカードの抜き差し&MicroSDカードの抜き差し(勿論どちらも電池を
外してから)、されて・・再度起動しても駄目でしょうか?(もう、されてたらゴメンなさい)。
アンドロイド4以上は、NTTからの余計なソフトのかなりの部分を、「無効」で止められるので、
RAM容量を空ける事は出来ますが、元々RAMが1GB搭載のこの機種では、アンドロイド4に搭載に
因り、空き容量が若干2.3時より減るみたいです(自分で確認した経験では、起動時・・600MB近い
空きが、4へのアップロード後は400MB弱に減ります。多分4へのアップロードでOSが幅を取るのだ
と思います)。
如何しても、フリーズが頻出するのだったら、やはり修理後時間を置かずに、DOCOMOにお願いする
のが良いかと思います。
以上、力に慣れたら幸いです。
書込番号:17453322
1年前にこの機種を購入した者です。
今までフリーズ等はあったものの、それ以外は不具合なども少なく不満はあまりありませんでしたが
最近になり急に、画面を動かすと一瞬ブラックアウトするようになりました。
毎回ブラックアウトするわけでないですが
酷い時は手で触れたらブラックアウトします。
電源を切ったり、電池パックやSDカードを入れ直しても
最初の方は良いのですが、またブラックアウトしだします。
別に最近特別にアプリをダウンロードしたわけでもありません。
これはドコモショップ行き以外解決策はありませんか?
皆さんの中でこのような症状が出たことはありませんでしょうか?
(この文章を打ってる時はブラックアウトしませんでした。何かタイミングや他に要因があるのかもしれません。)
書込番号:17415466 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの削除の実行。
ランチャーとよく使う物の、キャッシュの削除を試す。
設定→アプリ→すべて→アプリ選択→キャッシュの削除→再起動
書込番号:17458088
上で詳細を入れなかったので書きます。
ソフト的な原因をを思いつかないのであれば、
物理的な原因を問うのが最適だと思います。
どこも行って電池借りるのもよし、互換電池で
試しだめだったらオークションに出してください。
プロの高い中古より安い個人のものが私のような
者には魅力です。
書込番号:17465288
自分の端末もこの症状が出ました。
電池パックを外したり、カード類の抜き差しをしても直らず・・・
そうこうしているうちに完全にブラックアウトしました。
電源が落ちるのではなく、画面だけが消えました。
電話が掛かってくると鳴ってはいたので、バックグラウンドでは動いているようで・・・
ショップにもっていったら保障期間だったため
再生品と交換になりました。
書込番号:17538730
今は気温が低いので問題ないのですが、それまでの時期は普通に充電できませんでした。
購入直後にショップで相談したのですが、問題なしと言われてしまいました。
仕方がないので大型の保冷剤(常温)で挟んで温度を下げて充電していましたが、旅行の時など荷物が重くなって困ります。
操作しているわけでもないのに、充電ができないほど温度が高くなるような症状は本当に「問題ない」のでしょうか?
と書かれている点について書きますが、実際にどのくらいの端末温度になっているかは
解りませんが、保冷剤等を使って充電すると、内部結露による端末故障となる可能性があるので、止めて
おいた方が良いでしょうね。
これは私見ですが、端末使用直後にすぐ充電するよりは、少し自然に冷ましてから充電する方が良い
かな?と思います。
(取扱説明書の34Pの下の方に、意味は多少異なりますが、それに近い内容が記載されております)
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SH-06D_J_OP_01.pdf
書込番号:17138984
書き込みありがとうございます。
保冷剤は常温で使用していますので結露の心配はありません。
充電前は冷めた状態(室温)夏場はエアコン使用ですが、充電中に高温になる。
充電できないと言うか、見かけ100%で1時間持たずに電源落ち
保冷剤使用なら色々節電対策して1日問題なし
やっぱり変ですかね?
書込番号:17139056
【バッテリーの発熱】
リチウムイオン二次電池の異常発熱問題
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%AE%E7%95%B0%E5%B8%B8%E7%99%BA%E7%86%B1%E5%95%8F%E9%A1%8C
現在のスマホは小型化と長時間使用、短時間充電の要求に応える為に小型高容量の
リチウムイオン2次電池を使用しています。
充電池を充電する時、充電電力の100%が充電される事は無く、必ず無駄になる
電力があり、それが熱になります。短時間に大電流を流すのでより発熱します。
バッテリーはスマホの中にあり、放熱しにくいので高温になります。
リチウムイオン2次電池は現在流通している充電池で一番小型高容量なので
スマホは100%リチウムイオンです。
しかし、欠点として高温で充電すると【膨らみ、最後に発火・爆発】します。
だから、高温になると充電を止める安全回路がついていますので安全です。
【原因】
十分充電できていない、直ぐに放電する事から、何かしら問題があるかと思います。
たぶん、バッテリー自体の製造不良か、充電をコントロールする回路の不具合かと。
リチウムイオン2次電池の充電をコントロールする回路は実はバッテリー自体に
内蔵されているので、結局バッテリーパックの不具合でしょう。
【空冷の薦め】
夏場は、小型のUSBファンで強制空冷しませんか?
常温の保冷剤の効果はあまりないかと思います。
書込番号:17141618
やっぱり問題ありで、問題はバッテリーという感じですね。
ショップで交渉してみようと思います。
保冷剤は枕に使う大型2つで挟んでいるので夏でもしっかり放熱してくれていますが
持ち運びを考えるとファンは良さそうですね。
書込番号:17143410
YouTubeで動画を再生する際に検索から文字入力などをする時にキーパットが揺れたようになり予測変換の所が砂嵐みたいになりばぐります…
交換もしてもらいましたが改善されません。
対処方法はないのでしょうか?
書込番号:16863686 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボード(文字入力アプリ)と文字フォントは
デフォルトのものですか?
Google play でインストールしたものなら
ソフトに問題があるのかもしれません
書込番号:16863852
シャープはデフォルトでフォントを変更できますからね。(この機種はわかりません)
プリインのフォントではなさそうなので、SHARP Download Fontを入れられたのでしょうか。
一度デフォルトのフォントに戻してみて再現されるか確認されたほうが良いかもですね。
書込番号:16863936
故障なら交換か修理が当たり前だけど
インストールしたソフトに問題があって
交換になったんだとしたら
羨ましいですね。
とても良心的とも言えますけど…
ショップ店員って大変なお仕事なんですね
タイトルが最近のソフトウェア端末ってなって
いますので
4.0になる前から使っていた
文字入力ソフトやフォントということなんでしょうか?
書込番号:16864395 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0で最新のビルト番号という意味です。
フォントやキーパットはビルトインのものでもなります。
店舗にて初期化したのちに試してもなりました。
YouTubeで、適当に動画を検索し再生されたタイミングで1回戻るキーで戻りまた虫眼鏡のマークをクリックしたタイミングでよく起こります。
書込番号:16864979 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeアプリを利用しているからですね。
Google Playのレビューにもエラー・強制終了など報告が上がっています。
修正されるまでYouTubeアプリを利用せずに、ブラウザで閲覧しましょう。
もし、YouTubeアプリを既定にしている場合は、
ホームの[設定]>[アプリ]からアプリケーションを選択し、[デフォルトでの起動]をクリアします
書込番号:16866717
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
