| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全326スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2012年10月23日 17:05 | |
| 8 | 5 | 2012年10月23日 14:42 | |
| 1 | 2 | 2012年10月19日 17:00 | |
| 1 | 7 | 2012年10月29日 09:23 | |
| 6 | 5 | 2012年10月18日 15:14 | |
| 36 | 8 | 2012年10月16日 01:05 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
明日、新規契約しますが、WIFI運用を考えてます
オプションでつけといたほうがいいモノとかありますか?
店員さんが月800円くらいで維持できるといってました
WIFI自体まだよくわかってませんが、安く維持したいです
wifi自体よくわからないのは大問題です。。どこまで知っているのか他人事ながら心配。スマホ、携帯持っていますか?二台持ちでの運用を考えてみえるのでしょうか?
書込番号:15235075
wifiについて下記を読んでみください。
http://yuwithyou.net/2010/12/wifi.html
wifi運用をお考えということは自宅にルーターはあるということですよね?
あと新規契約なので2台持ちにするのでしょうか?
詳細が分かりませんが、この機種1台でとなれば、外出先でもwifi接続できる機器がなければXiなどでの接続になりパケットが増えてしまいますが大丈夫でしょうか?
もちろん安く維持することは良い事ですが、接続機器や接続のながれなどを理解しておかないと費用を抑える事は難しいかと思いますよ。
書込番号:15235194
スレ主様
>WIFI運用を考えてます
との事ですが、とんぴち様がリンク先を貼って頂いたので省略しますが、PCやタブレットでネットで繋いでいる場合は、無線LANの環境が必要です。その場合は、無線LANルーターが必要になります。
またご自宅で回線契約していない場合は、当然ながら回線契約と工事が必要です。
フレッツ光等を契約したくなければ、モバイルWi−Fiルーターで代用する事も可能ですが、キャリアによって帯域制限(通信量)が設けられております。
この帯域制限は、ドコモで例えるならxiが該当します。xiの帯域制限が設けられるデータ量が3GBもしくは7GBです。(こちらはパケット・データ通信定額プランによっても変わってきます)
このデータ量を超えてしまうと、128Kbpsに通信速度が低下しますので、激遅のスピードのままで定額で使うか、2GB毎に2625円追加料金を払って速度を落とさずに使うかのどちらかになります。
スレ主様の現在のWi−Fiで運用する環境が知らないので、失礼な文章になってしまい申し訳ありませんが、とんぴち様が仰るように、接続機器や接続のながれなどを理解しておかないと費用を抑える事は難しいかと思いますよ。
スレ主様の現在のWi−Fi環境の状態を教えて頂ければ、アドバイスし易くなりますし、仮にお持ちで無ければ、どうゆうイメージでWi−Fi運用にしたいかだけ教えて頂ければ幸いです。
書込番号:15235967
いろいろ調べました。
現在、フレッツ光プレミアムso-netです。wifiルータを買えば、宅内での使用はできそうですね。
問題は屋外で、光ポータブルとかwimaxでしょうか?違約金があるのは無しとして・・
大阪在住ですが、無線LANスポットだけで使うとかは不便でしょうか?
書込番号:15239967
スレ主様
ご自宅がフレッツ光でしたら、家電量販店で販売されている無線LANルーターを購入すれば、設定に20〜30分あれば終わると思います。
自分の使っているバッファロー社製の無線LANルーターだと、PCで使いたい場合等に付属のCDーROMでインストールして、初期設定するのが一番時間が掛かりますが…。
解り易い初期設定ガイドが付属されていますから、その通りにやればOKです。
スマホのWi−Fi設定ですが、GALAXY Note本体の設定メニューからでも出来ますし、バッファロー社の無線LANルーターを購入する予定でしたら、GooglePLAYからアプリでAOSSで検索して、アプリをダウンロードしてから、設定も可能です。
※無線LANルーターは、スレ主様のお住まいのご自宅の環境によっても機器が変わってきますから、家電量販店の店員さんにお聞きした方がよろしいかと思いますね。
最後に、外出先でお使いしたい場合は、スレ主の書かれた通り、光ポータブルが便利ですが、フレッツスポットのみの利用になると思います。(利用料は、月額210円で別途契約が必要)
仮に光ポータブルをご利用するのであれば、無線LANルーターは必要ありませんが、光ポータブルのレンタル料が発生します。(月額525円)
https://flets-members.jp/pub/pages/mypage/hikariportable/service.html
ひかりポータブルの件は、自分は契約しておらず、知らない事だらけですから、直接NTTにお尋ねした方が良いと思います。
中途半端な回答になりまして、すいません。
書込番号:15240208
無線LANスポットだけでの使用はかなり不便と思います。
実質ネットを見たいときに見られないと思います。
私はWiMAXのポケファイで往復の通勤電車の中や会社での昼休憩などで使用しています。
書込番号:15242115
MNPで0円の店を見つけましたので契約しようと思っております。
パケットはXiパケ・ホーダイ ダブルで考えているのですが、契約時の初期設定にはどのくらいのパケットを使うものでしょうか?
初期設定でダブルの上限まで使ってしまうならフラットで契約した方がいいので…
初期設定の際にショップの人に言えばパケ代かからないようにしてくれるはずですよ。それか家に帰ってからWi-Fiで初期設定をする。
書込番号:15225395 スマートフォンサイトからの書き込み
契約条件次第です。
コンテンツ山盛りなら、一瞬で上限です。また解約にもパケット通信が必要ですから、最低でも最初の2ヶ月は大量のパケット通信が発生します。
何も条件がないなら、設定は無用と申し出れば、手つかずのまま渡してくれるでしょう。
書込番号:15225398
当該機種ではないので当てはまるかどうかは判りませんが・・・
私はMNPでGalaxyS3での契約を行いました。
その際、iチャネル、iコンシェル、ケータイデータお預かり、VIDEOストア加入が条件で
契約時の手続き等でかかったXiパケット通信料は710キロバイト、料金は284円でした。
Xiパケ・ホーダイ ダブル無料通信適用額は2000円ありましたので
プラン内の金額に収まりました。
ご参考までに。
書込番号:15225418
他にパケフラットの端末があればそっちにコンテンツ加入を申し出てみれば?どうでしょう。
わたしは家族名義の端末でやってもらえましたよ、ニ◯ーコムで。
書込番号:15228668
wifiでコンテンツ山盛りされました。
が、そのおかげで(?)ほとんどパケット使わずに済んでました。
書込番号:15241674
現在SH09を使用中で、この機種かnoteUに機種変しようと思っています。
そこでこの機種でドコモドライブネットやグーグルマップ、Yahoo地図を使用した時等について
教えて頂きたいので書き込みました
@上記地図系アプリを使用した時の電池の電池の減り具合。
A車のシガレットから充電しながら地図系アプリを起動した場合の電池の減り具合。
SH09では充電しながらでも地図アプリを起動していると、どんどん電池が減っていきます(涙)
以上二点について使用感を教えてください
@やはりそれなりに早いです。
Aこれは充電器の種類もかなり影響があるようです。経験上。以前のものは充電しながらであっても減りましたが、今の物は減りも増えもしないです。が、長時間であれば多少増えるぐらいです。
書込番号:15214787 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro7270様
自分はシガレット充電器のアウトプット2.1Aの物を使用していますがSH09ではどんどん減ります。
noteでは現状もしくは少し増えると聞いて安心しましたm(__)m
買い替えます!!
書込番号:15225321
あまり知識がありません。
galaxy noteをsimフリーにして、イオンsimの通話付きタイプが使用できるものでしょうか?
データのみは使用されているかたがいるみたいですが。。。
書込番号:15212113 スマートフォンサイトからの書き込み
イオン専用SIMは標準サイズしかなかったと思います。
この機種はMicroSIM(ドコモminiUIM)なので、そのままでは挿入できないです。
書込番号:15214105
訂正です。
音声付きのイオン専用SIMは標準サイズしかなかったと思います。
ですので、この機種には刺さらないです。
書込番号:15214109
ご回答ありがとうございます!
音声通信simだと大きさが違うんですね〜。
勉強になりました!
ちなみに通常のsimをmini simの大きさににカットして使用している方はいますか?
書込番号:15215448 スマートフォンサイトからの書き込み
イオンなどのMVNOだと多分テザリングは使えないと思います。
カットしたSIMはうまく切れば使えるはずです。
書込番号:15215876
カットして使っています
完璧に収まるまで加工しないといけないのが結構シビアです^^
チンチロリン
書込番号:15257876
カットして使おうとしましたが認識せず。
おそらく3Gではなく4Gになったため手数料払ってマイクロシムに交換しないといけないかもです。
面倒なんでその方法が一番ベストです!
書込番号:15266461
LTEのSIMではない場合
2.3.6ではコマンドでLTEをオフにしないといけないようです。
4.0.4では、そのまま使えるようです。
書込番号:15266550 スマートフォンサイトからの書き込み
10/18からサポート割がなくなり、本機もようやくmnp一括0円がでてくるようです。
余った回線がるのでmnpしてサブ機として使用したいのですが、wifi運用で使えない機能はあるのでしょうか?また、simを抜いた状況ではどうでしようか?
わかる方教えてください。
書込番号:15210660 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、GALAXY Noteをサブ機として、SIMなしでWi-Fi専用として使用しています。
Wi-Fiで使用できないのは、ドコモのspモードの設定ぐらいだと思います。
また、SIM抜きでは、ドコモ関係のアプリのダウンロードやアップデートができない他、端末のアップデートもできない可能性があります。
なので、端末のアップデート以外で困ることは少ないと思います。
書込番号:15211808
横からお邪魔します。
しゃべってコンシェルは
使えますか?
確か、SIM無しだと使えなかった記憶が…
まあ、他にもあるんでしょうけれど。
書込番号:15213504
しゃべってコンシェルは、SIMなしでも使えますよ。
書込番号:15213669
横からすみません。wi-fi環境のみで使用を考えています。コレまでアンドロイドを使ったことないのですがwi-fi環境ですとアンドロイドのバージョンUPも不可能でしょうか?
書込番号:15220267
白ロムで使っていますが。
ドコモのSIMがないと、プリインストールのドコモのアプリのアップデートがあります。更新して下さいというメッセージが四六時中でます。
これを、更新をチェックしないようにするだけでも、ドコモのSIMが入っていないと、ドコモサービスという項目のアプリケーション管理というのが開けません。
解約済みのSIMでも構わないので、ドコモのSIMを挿しておかないといけません。
解約済みのSIMを入れているのでわかりませんが。
WiFi運用でも、OSのアップデートがありますというメッセージが出ます。
アップデートはこの状態なら問題なくOTAで可能だと思います。
これも毎日出るのですが、これを解除する方法がなくて困っています。
今のところコンパスの不具合、日本語入力のもたつきが報告されているので、最低でもコンパスの不具合が解消するまでアップデートはしたくないのに、警告が毎日出て困ります。
書込番号:15220656
現在L-01Dを使っているのですが、起動時間はじめ色々嫌になってきたのでNoteもしくは小型手ごろスマホ+Nexus 7という組み合わせ、いずれにしようか考えている者です。
そこで、気になるのがS Penです。
S Pen何ができるかについては下記でいろんな情報が掲載されていたのですが、何ができるかはさておき、皆さん何に一番使っているんですか?普段使っているのですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000356519/Page=36/SortRule=1/ResView=all/#14712884
Noteは大きさとS Penが気に入って興味津々なのですが、冷静に考えると画像にメモする以外のときはあまり使わなくなるのではないか、という気もします。絵を描く趣味はないし、画像にメモることは今までめったにしてこなかったので、自分にはいらないものなんだろうか…と、考え込んでしまいました。
アラン2011 さんへ
私自身はSペンをかなり使っています。
特に一番便利なのは、サッとメモが取れることですね。思いついたときにメモし、それをパソコンで見るなど必要があるときには、Evernoteにアップさせておけば、いつでもどこでもメモが見れますので。
書込番号:15205868 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、購入後に数時間だけ使いましたが、現在全く使用していませんね。
それどころか本体を2〜3日使わない事もありますよ。
契約時の電話番号も覚えていませんし、、。
書込番号:15205897
とっさにメモを取るときとか、便利ですね。
日本語変換なしなら、フリックもそこそこ早いのですが。
漢字変換も含めるととっさには、s pen便利です。
対面している他人に、何か書いてもらうという時でも、重宝します。
今まで、やったんだとメールアドレスとか、Wi-Fiのパスとかですかね。
口頭だと辛いんで。
後は、画面をキャプチャーしてそこに即書き込めるので、僕が最近使ったんだと、海外旅行中に、ガイドさんに聞いた場所をGoogleマップ〉キャプチャー〉地図上に書き込みとかですかね。
複雑な行き方をするところだったので、便利でした。
書込番号:15205904 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事で使ってます
出先で図面の「この部分」という所に記しをしたり
写メ撮ってそれをSペンでロングタップして、そこに書き加えて送信
言葉で説明するより解りやすいです
書込番号:15205970 スマートフォンサイトからの書き込み
ほとんどの操作で使っています。
画面を指先でさわることは、ほとんどありません。(画面が指紋で汚れない)
ピンポイントでタッチできるところが気に入っています。
書込番号:15206581 スマートフォンサイトからの書き込み
1.ちょっとしたイラスト作成に
添付のようなイラスト(講習会用に作成)は、今まではペンタブを用いPCで行っていたのですが、Sペンの方が気軽にできます。
2.講演会の速記
月に1回ほど講演会を聞く機会があるのですが、紙のノート代わりにSペンを使用しています。Sペンで書いたSメモ(今ではSノート)をEvernoteに保管しています。紙の記録と違って保管・整理するのが楽ですし、後でPCで確認することもできます。
3.ちょっとしたメモ
今までは、ちょっとした用事を小さなメモに書いて机の上に置き、解決したものから取り除いていたのですが、Sペンを使うようになってメモの紙が机上からなくなりスッキリしました。
4.スケジュール管理
今までは、紙のスケジュール表で管理していたのですが、Sプランナーに手書きでコメントを書き入れることが出来るので、Sプランナーで管理するようになりました。(以前、携帯でスケジュール管理をしたこともありましたが、ちょっとしたメモを書きたい場合があるので、紙のスケジュール表に戻っていました。)
Sペンを使うようになってその便利さを実感しています。私の場合、今後スマホを買い替える時も、ペン機能付きのものが前提となると思います。
書込番号:15206657
スケッチブックアプリを使っての落書き、Photoshoptouchを使った時の輪投げ指定範囲、メモなどですかね。
タブレット用のアプリでよく使ってます。
タブレットがないとnoteにインストールできませんが、持ってる人はタブレット用のアプリnoteで使う事多いのでは?
S PENあるとタブレット系アプリ使いやすいですから。
書込番号:15206745
皆さま丁寧な返信ありがとうございます!
かなり具体的なイメージがわいてきました。確かにほかの人(特にスマホ入力苦手な人…)にさっとメモ書いてもらったり、地図や写真の特定の部分をハイライトしたり、今までやりたかったけどやりにくかったのであまりやらなかったことが、やりやすくなり、やるようになる…という感じでしょうか。
Sペンを使う方向へスマホの使い方が変わっていく、という側面があるみたいですね。日々親指フリックでがんばる現在に比べ、もっとスマート/クリエイティブに使える気がしてきました。改めてありがとうございました!
書込番号:15210134
