| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全326スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年7月6日 22:52 | |
| 13 | 17 | 2012年7月6日 22:22 | |
| 4 | 3 | 2012年7月5日 05:40 | |
| 5 | 5 | 2012年7月4日 23:48 | |
| 1 | 1 | 2012年7月3日 11:50 | |
| 15 | 6 | 2012年7月2日 08:23 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
今は付属のイヤホンでVideoストアを楽しんでいますが毎回出すと絡まって不便なのと、通話用のブルートゥースが不調の為、これらをひとつにまとめたく、みなさまのお使いのものやオススメのもの、使い方など教えて頂けたら幸いです。
au(W63A)もあるので2台繋がり、音が洩れにくく(図書館など)、できれば片耳タイプ(これは車で着信した時に両耳タイプだと装着するのに手間が掛かると思われるため)で宜しくお願い致します。
書込番号:14765982 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこのタイプを使っていますよ。
http://www.sony.jp/headphone/products/DRC-BT30P/
接続の悪さもおそらく無いですし、何と言っても接続するイヤホンが選べます。
イヤホンのコードが長ければ巻いて針金(コードをまとめてあるようなやつ)でまとめています。
TPOに合わせてノイズキャンセリングイヤホンをつけり、部屋でオーバーヘッドヘッドフォンにしたり、オーディオにつなげてステレオの音源にもできます。
またイヤホンはしばらく使うと壊れたり断線したりしますが、このタイプならあっさりイヤホンだけ買い替えできるので節約にもなります。
書込番号:14771762
偽業界人さん
ご返信ありがとうございます。初心者で理解できず申し訳ありませんが、これはレシーバーというものですか。イヤホンを選べると仰いますが、これと物理的に接続するのでしょうか。ご教授頂けるとありがたいのですが,,,,いかがでしょうか。
書込番号:14773021 スマートフォンサイトからの書き込み
つい最近、sc-05dを購入したのですが、
通話してて、んっ?と思った事があったので聞きます。
通話をすると、相手が話す時だけマイクが
音をひろうようで、相手が話さないと
全くの無音なんです。
相手が話し出すと音をひろうので
若干の遅れが生じて、何だか気持ち悪いんです。
相手側が賑やかな場所にいる時には
通話中は常に音をひろっているので、相手が
話さなくても周りの音が聞こえます。
最初は電波が悪いのかと思ってましたが、
全部同じなんです。
相手の声は聞こえるので問題はないっちゃ無いに
なるかもしれませんが、どうしても
通話中に『・・・プツッでさ〜○○○なんだよぉプツッ・・・・・』ってのが
どうにもストレスでして。
以前の携帯は周りの音を常にひろっていたので
どこにいるとかの環境が分かったりしてたんですが、
今はパチンコなどに行ってないかぎり会話以外は無音なのでサッパリ分かりません。
最近は、周りの音を出来る限り軽減して会話が出来るなどの
通話機能があったりする携帯もあるような話は聞いた事がありますが、
このsc-05dも端末自体にそんな機能が付いてるのでしょうか?
設定メニューなどでそんな感じの内容は探し出せなかったのですが
設定は出来るのでしょうか?それとも故障ですか?
書込番号:14639605 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も電話利用していますが、そんな事象今のところ無いです。
ドコモショップで、見てもらった方がいいと思います。
書込番号:14640013
さっき、DOCOMOに行ってきました。
するとdocomoの店員さんが私の端末と
おみせの端末と両方試した所、
両方ともプツッ無音となったようで、
結局は故障ではなく、端末自体にそういう機能が
付いているという結果を言われました。
しかし、そんな症状がない方もいるという事なので
購入した時の当たり外れでしょうか・・・・。
どうすれば解決するんですかねぇ。
困っちゃいます。
書込番号:14640053 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の相手?通話時全般ですか?
内部の接触不良か、相手方の電話機の問題、仕様のような気がします。
151の自動アナウンスでどんな感じか再確認してみては。
書込番号:14640070
スレ主さんの書き込みを確認前に書いてしまいました。
仕様ですか。失礼しました。
書込番号:14640075
外れていたらゴメンナサイですが、もしかすると中継回線の影響もあるのではないでしょうかね?
「加えて」という意味合いを込めてです。
それは、固定回線でもあるのですが、接続によってはしゃべらない時に無音になる場合があります。
「プツッ」というよりは、スッとオンオフします。
その意図としては、無音時に細かいデータを送ってしまうと通信量(トラフィック)が増大してしまうために、敢えてそういう仕様にしているとか。
それが端末(細かく言うと内部の通話用のモデムチップ)にも絡んで来ているのかな?ということです。
(ただし、個人的解釈というか憶測で、参考になればです)
書込番号:14640439
とても分かりやすい内容だったんですが、
やはりそれは、端末自体にそういうシステム?が
組み込まれている可能性があるってことで、
それを改善するってことはできないものなんですよね?
私の症状が皆さんあるって事なら心配ないんですが、
そんな症状がない方もいるようで・・・。
この問題以外は、とても使いやすくて
気に入ってる機種なので直したいです。
書込番号:14640657 スマートフォンサイトからの書き込み
ステテコてこてこさん
感じない方が多数と思われることもあり、個人の感じ方の違いもあると思いますので、厳密・正確にはここでは何も言えないと思います。
あと、比較的容易なのは他の複数のショップ(できれば中継局が違いそうな離れたところ)で確認してみてどうか。
それで差があれば何か見えて来そうな気がします。
どうしてもわからなくて、それでも気になるのであれば、やはり修理というかダメ元でも点検に出すことになるのではないでしょうか。。。
書込番号:14640695
具体的な方法を教えていただき
いろいろとやってみます。
書込番号:14640712 スマートフォンサイトからの書き込み
それは特定の相手だけでしょうか?
機種は違いますが、同じような経験が有ります
相手の周囲の音が消えるということは、相手側のノイズキャンセラーが働いている可能性があります。参考までに。
書込番号:14641914 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、ドコモで試されたと書いてありましたね。
ではもしこの機種にノイズキャンセラー機能がついているのでしたら、お互いに切った状態で試して見ては如何でしょうか。
的外れでしたらごめんなさい
書込番号:14641945 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも調べていると、”ノイズキャンセル”というギャラクシーシリーズの売りの
機能のようです。。SC05Dは持っているのですが、音声契約を持っておらず、本当か否か・・
確認出来ませんでした。。
>Q. 音楽がブツ切れに聞こえるんだけど
>A. ノイズキャンセルが仇になり、一定レベル以下の音が雑音としてカットされてしまっているようです
> 幸いBluetoothの無線イヤホンを使った場合はノイズキャンセルが発生しないので、気になる人はそちらを導入するようにしましょう
書込番号:14642017
以前、使っていた携帯では途切れる事なく
話が出来ていたので、相手側は特に
ノイズキャンセラーなどは設定していないと思います。
ノイズキャンセラーという名前は知りませんでしたが、
通話がどうも変なので、私もsc-05dで
そのような設定が出来るのかと思い、色々と
設定画面をいじってみたんですが、
そんな感じのは見つからなかったので、
仕様なのか故障なのか分からなかったんですが、
一応、docomoの店員さんに聞きに行ったところ、
仕様の方を言われました。
しかし、docomoの方もいまいち結論を
断言できなかったようで、
『多分・・・仕様じゃないかと・・んーっ、思います』
って事だったんで解決は出来ませんでした。
sc-05dで私の症状が全員なら別に慣れれば良い事ですが、
無音になっていないって方がいるので、結局は
今もプツッと無音になったりした状況で
通話してます。
書込番号:14642028 スマートフォンサイトからの書き込み
s14_askさん
そうなんですか!?
じゃあ、やっぱり仕様の可能性が高いって事ですかね?
でも仕様だったら直せませんよね?
慣れなんですかね〜(;o;)
書込番号:14642053 スマートフォンサイトからの書き込み
厳密な仕様に関しては、151のインフォメーションセンターに詳細に説明して時間を取って調べてもらった方が正確です。
書込番号:14642093
音楽と書いてあるので、なんとも言えませんが端末側の外部/内部スピーカー出力(ソフト)の仕様のようですよね。。
この機能を維持するためにこの部分はアップデートしないような事も発表されているようです、なんとも言えないですが・・
Bluetoothイヤホンを使えばそれが回避できるか試してみたいですね・・持っていればですが・・(>_<)
書込番号:14642104
入手できる情報がインターネットなどで
出てこなかったので、本当に助かりました。
書込番号:14642204 スマートフォンサイトからの書き込み
私も通話時の音声途切れ困ってます。
DSにて購入後1週間でクレームし新品に交換
その後も同じ症状が出るため、修理依頼で本日戻ってきました。
修理報告ではマイクの不良で交換との報告でした。
早速、通話を試しましたが同じ症状です、どーにもなりません
書込番号:14772844
メールが未受信されることが多いです。
端末がすぐにスリープ状態になるのでその間に来たメールがセンタに貯まっているのでしょうか?
照会をかけてもすぐに受信できません。
一度DSに持ち込んだ時はSPメールの再インストールを勧められ実行しました。
また持ちこむつもりですがこのような症状が出た方はいますか?
Xi端末はそういうもの??
Wi-Fiが接続中はSPモードが受信出来ないです
設定でWi-Fi経由からSPメールを受信出来る様に出来たとおもいます。
間違ってたらすみません^^;
書込番号:14764189
バッテリー制御系のアプリを入れていませんか?
スリープ中の通信を制御させていると、スリープが解除されて通信が回復したときに、まとめて受信します。
もしそうであれば、スリープ中も定期的に通信を回復させるように設定することで、解消できると思いますが。
的はずれだったら申し訳ございません。
書込番号:14764278 スマートフォンサイトからの書き込み
美淋さん
WIFIにはなっていないので違う問題かとおもいます。
政宗さん
こいつは怪しいですね。
チェック入っていたので外しましたが一件未受信
もう少し様子見てみます。
書込番号:14765114
いつも参考いろいろと参考にさせていただいています。
質問なのですが、充電中は画面タイムアウトの時間設定に関係なく、常に
画面は点灯したままでしょうか?
今まであまり気にしていなかったので、どうだったかわからないのですが、先ほど充電しているときに、画面がつきっぱなしなので あれ? と思いました。
今までは、たしか充電ケーブルつないで画面が点灯して、画面タイムアウトの設定時間で、消灯していたような・・・
みなさんの端末はいかがでしょうか?
設定に充電中は常時点灯みたいな設定ってありましたっけ??
特に設定をいじったわけでもないですし、それに関係しそうなアプリもインストールしていません。
電源長押しの再起動、電池パックをはずして5分放置、simカードの再挿入など試してみましたが変化なしです。
ケーブルをつなぐたびに、わざわざ手動で画面OFFにするのが面倒です。
初期化だけはさけたいです・・・
tmd.kさん
私のは設定通りに消灯になりますよ。
MHL変換ケーブル(経由の充電)でvideoストア再生中は
設定時間になっても画面は消灯にならないくらいだと思います。
痛いですね(*_*;
書込番号:14759686
s14_askさん 貴重な意見ありがとうございます!!
やっぱりそーですよね・・・
充電ケーブルをつないだまま、タイムアウト15秒に設定すると、10秒くらいで少し画面が暗くなるのですが、消灯はしない状態です。
ちなみにケーブルは付属のケーブル、汎用のケーブルどちらでも同じようになります。
試しにセーフモード(起動時に1秒おきに左のメニューキーを押す)で起動すると、充電中でもちゃんと消灯しました。
端末自体には異常はなさそうなので、とりあえず良かったです。
何かのアプリがいたずらしてるんですかね??
最近インストールしたアプリはないんですが。
書込番号:14759751
tmd.kさん
スリープモードの動作確認だけなら電話の*#0*#で確認出来ますよ。
確認して正常にスリープするならOSじゃなさそうだからアプリの設定と考えるべきか…
書込番号:14759985
連投すみません…
省電力モードのカスタムの中にも画面タイムアウト設定出来る箇所がありました。
省電力モードが起動していて、そっちの設定を参照していたり…
なーんてことは無いですよね^_^;
とりあえず、思いつきでw
書込番号:14760062
s14_askさん 返事が遅くなってすみません。
原因が特定できました。
やっぱりアプリが悪さをしていました。
exetended〜 ってアプリが悪さをしていたようです。
結局初期化して、ひとつずつ検証してたどり着きました。
今はなんとか以前の状態に戻すこどができました。
それにしても*#0*#の隠しは知りませんでした。
とても勉強になります!!
書込番号:14764510
純正のヘッドフォンを壊してしまい。
すぐに欲しかったので家電量販店に見に行ったのですが、3ボタン式で
通話、再生一時停止ボタンと音量+−ボタンが使える物は売っていませんでした
iPhone用だとあるのですが、動作保証が無いため、とりあえず買わないで帰ってきましたが、iPhone用の物でも、音量のボタンとかは、使える物はありますでしょうか??
3000円以内か近辺で、おすすめがありましたら、教えて下さい
宜しくお願いします
現在@SO-02Cを使用していますが、本体容量の限界を感じる毎日で
ANoteに興味をもっています。
そこで、Anoteを新規でデータ通信契約し、
@SO-02Cのfomaカードを古いガラケーB(通話のみ)で使用したいと考えております。
スマホの2台持ちは避けたい。
現在の電話番号はBガラケーで使用。
現在のdocomoのアドレスは@Noteで使用したい。
無理だとは思いますが、契約(変更)で可能な方法はないでしょうか?
古いガラケーのほうでiモード.netを契約すれば、Galaxy Noteのほうで
IMoNi(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.grandnature.android.imodenotifier)というアプリを使うことで送受信できると思います。
(すみませんが、自分はiモード.netを契約していないのでnoteでの動作は未確認です)
ただ、IMoNiだとリアルタイムでメールが受信できない、新着メールの定期受信間隔を短くするとその分バッテリー消費が大きくなるなど、SPモードメールと比べて使い勝手がよくないと思います。
同じ番号と同じメアドを使いたければ、やはりGalaxy Noteに一本化するほうが使い勝手は良いと思います。
書込番号:14736279
Galaxy Noteに一本化されてはどうでしょうか。
機種変で。
結構通話にも使えると思いますよ?
先日香港に旅行に行ったところ、香港ではほんとにGalaxy Noteを使っている人がものすごく多いです。
若い女性から、かなりおばさんまで。
圧倒的に女性が多かったですけど。ごくごく普通に使われていました。
下手すると、女性の使用率は、iPhoneよりGalaxy Noteの方が多いんじゃない?香港。という感じでした。
書込番号:14736370
書き込み番号
14734607
にやり方のってます。
書込番号:14736409
ラファアさん
IMoNiの存在は知りませんでした。ありがとうございます!
yjtkさん
香港では日本よりNote人気ありそうですね。
今回はNoteを「プラスXi割」でデータ通信専用端末として
ランニングコストも少し安くなるかと思い、
やむなく2台持ちを検討しています;
これ良いYOUさん
裏ワザ?ですね!!
DSに確認しても、サポートに電話しても
180日間メアドが保護されるので不可能との回答だったので・・・
書込番号:14736812
2台持ちイイですよ!
わたしは、ガラケー+Note使ってます。長年愛用したメールアドレスを捨てるのが気がかりでしたが、既にスマホ利用されているとの事なので、必要なメルマガなどは一旦、Gmailに変更届をだして、あたらしいメールアドレスに戻せばいいです。友人などは、spモードで一気にBccすれば大丈夫です。必要ないメールなどがなくなり、スッキリします。
書込番号:14737051 スマートフォンサイトからの書き込み
M_cooyaさん
メアド移行方法について
たぶん下記のスレ(プラスxi割)の最後の方にやりたいこと書いてありましたよ(^=^;
(まり兄さんのコメントです)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000356519/#14589085
間違ってたらすみません…
書込番号:14752395
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
