| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:GALAXY Note SC-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全608スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2012年10月23日 17:05 | |
| 8 | 5 | 2012年10月23日 14:42 | |
| 8 | 4 | 2012年10月22日 23:53 | |
| 1 | 2 | 2012年10月19日 17:00 | |
| 6 | 5 | 2012年10月18日 15:14 | |
| 3 | 3 | 2012年10月18日 10:44 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
明日、新規契約しますが、WIFI運用を考えてます
オプションでつけといたほうがいいモノとかありますか?
店員さんが月800円くらいで維持できるといってました
WIFI自体まだよくわかってませんが、安く維持したいです
wifi自体よくわからないのは大問題です。。どこまで知っているのか他人事ながら心配。スマホ、携帯持っていますか?二台持ちでの運用を考えてみえるのでしょうか?
書込番号:15235075
wifiについて下記を読んでみください。
http://yuwithyou.net/2010/12/wifi.html
wifi運用をお考えということは自宅にルーターはあるということですよね?
あと新規契約なので2台持ちにするのでしょうか?
詳細が分かりませんが、この機種1台でとなれば、外出先でもwifi接続できる機器がなければXiなどでの接続になりパケットが増えてしまいますが大丈夫でしょうか?
もちろん安く維持することは良い事ですが、接続機器や接続のながれなどを理解しておかないと費用を抑える事は難しいかと思いますよ。
書込番号:15235194
スレ主様
>WIFI運用を考えてます
との事ですが、とんぴち様がリンク先を貼って頂いたので省略しますが、PCやタブレットでネットで繋いでいる場合は、無線LANの環境が必要です。その場合は、無線LANルーターが必要になります。
またご自宅で回線契約していない場合は、当然ながら回線契約と工事が必要です。
フレッツ光等を契約したくなければ、モバイルWi−Fiルーターで代用する事も可能ですが、キャリアによって帯域制限(通信量)が設けられております。
この帯域制限は、ドコモで例えるならxiが該当します。xiの帯域制限が設けられるデータ量が3GBもしくは7GBです。(こちらはパケット・データ通信定額プランによっても変わってきます)
このデータ量を超えてしまうと、128Kbpsに通信速度が低下しますので、激遅のスピードのままで定額で使うか、2GB毎に2625円追加料金を払って速度を落とさずに使うかのどちらかになります。
スレ主様の現在のWi−Fiで運用する環境が知らないので、失礼な文章になってしまい申し訳ありませんが、とんぴち様が仰るように、接続機器や接続のながれなどを理解しておかないと費用を抑える事は難しいかと思いますよ。
スレ主様の現在のWi−Fi環境の状態を教えて頂ければ、アドバイスし易くなりますし、仮にお持ちで無ければ、どうゆうイメージでWi−Fi運用にしたいかだけ教えて頂ければ幸いです。
書込番号:15235967
いろいろ調べました。
現在、フレッツ光プレミアムso-netです。wifiルータを買えば、宅内での使用はできそうですね。
問題は屋外で、光ポータブルとかwimaxでしょうか?違約金があるのは無しとして・・
大阪在住ですが、無線LANスポットだけで使うとかは不便でしょうか?
書込番号:15239967
スレ主様
ご自宅がフレッツ光でしたら、家電量販店で販売されている無線LANルーターを購入すれば、設定に20〜30分あれば終わると思います。
自分の使っているバッファロー社製の無線LANルーターだと、PCで使いたい場合等に付属のCDーROMでインストールして、初期設定するのが一番時間が掛かりますが…。
解り易い初期設定ガイドが付属されていますから、その通りにやればOKです。
スマホのWi−Fi設定ですが、GALAXY Note本体の設定メニューからでも出来ますし、バッファロー社の無線LANルーターを購入する予定でしたら、GooglePLAYからアプリでAOSSで検索して、アプリをダウンロードしてから、設定も可能です。
※無線LANルーターは、スレ主様のお住まいのご自宅の環境によっても機器が変わってきますから、家電量販店の店員さんにお聞きした方がよろしいかと思いますね。
最後に、外出先でお使いしたい場合は、スレ主の書かれた通り、光ポータブルが便利ですが、フレッツスポットのみの利用になると思います。(利用料は、月額210円で別途契約が必要)
仮に光ポータブルをご利用するのであれば、無線LANルーターは必要ありませんが、光ポータブルのレンタル料が発生します。(月額525円)
https://flets-members.jp/pub/pages/mypage/hikariportable/service.html
ひかりポータブルの件は、自分は契約しておらず、知らない事だらけですから、直接NTTにお尋ねした方が良いと思います。
中途半端な回答になりまして、すいません。
書込番号:15240208
無線LANスポットだけでの使用はかなり不便と思います。
実質ネットを見たいときに見られないと思います。
私はWiMAXのポケファイで往復の通勤電車の中や会社での昼休憩などで使用しています。
書込番号:15242115
MNPで0円の店を見つけましたので契約しようと思っております。
パケットはXiパケ・ホーダイ ダブルで考えているのですが、契約時の初期設定にはどのくらいのパケットを使うものでしょうか?
初期設定でダブルの上限まで使ってしまうならフラットで契約した方がいいので…
初期設定の際にショップの人に言えばパケ代かからないようにしてくれるはずですよ。それか家に帰ってからWi-Fiで初期設定をする。
書込番号:15225395 スマートフォンサイトからの書き込み
契約条件次第です。
コンテンツ山盛りなら、一瞬で上限です。また解約にもパケット通信が必要ですから、最低でも最初の2ヶ月は大量のパケット通信が発生します。
何も条件がないなら、設定は無用と申し出れば、手つかずのまま渡してくれるでしょう。
書込番号:15225398
当該機種ではないので当てはまるかどうかは判りませんが・・・
私はMNPでGalaxyS3での契約を行いました。
その際、iチャネル、iコンシェル、ケータイデータお預かり、VIDEOストア加入が条件で
契約時の手続き等でかかったXiパケット通信料は710キロバイト、料金は284円でした。
Xiパケ・ホーダイ ダブル無料通信適用額は2000円ありましたので
プラン内の金額に収まりました。
ご参考までに。
書込番号:15225418
他にパケフラットの端末があればそっちにコンテンツ加入を申し出てみれば?どうでしょう。
わたしは家族名義の端末でやってもらえましたよ、ニ◯ーコムで。
書込番号:15228668
wifiでコンテンツ山盛りされました。
が、そのおかげで(?)ほとんどパケット使わずに済んでました。
書込番号:15241674
MNPで安く入手できました。
普段、auをメインにつかっています。
ギャラクシーノートは、DOCOMOでsimロック解除ができるようですが、simフリー後にauのsimを差し込み使用した場合、auスマートパスは使用できるのでしょうか?
書込番号:15237672 スマートフォンサイトからの書き込み
下記スレにもあるようにauのSIMは使えないのではないでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000356519/SortID=15172766/
書込番号:15237704 スマートフォンサイトからの書き込み
前の方の貼り付けたスレにも書きましたが、
通信方式が違うため、3G経由では使えません。
WiFi経由で使えるかどうかでしょうね…
書込番号:15237741 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
既出だったのですね。
auのスマートパスがあの大画面で使えたら良かったのですが、残念です。
書込番号:15237875 スマートフォンサイトからの書き込み
余談、CDMA2000はWCDMAチップへのアドオンの場合がありますので、逆のau>docomoは使えそうな気がするのですが、JATEの関係で出来なくしているのではないかと憶測します。。。
書込番号:15239821
現在SH09を使用中で、この機種かnoteUに機種変しようと思っています。
そこでこの機種でドコモドライブネットやグーグルマップ、Yahoo地図を使用した時等について
教えて頂きたいので書き込みました
@上記地図系アプリを使用した時の電池の電池の減り具合。
A車のシガレットから充電しながら地図系アプリを起動した場合の電池の減り具合。
SH09では充電しながらでも地図アプリを起動していると、どんどん電池が減っていきます(涙)
以上二点について使用感を教えてください
@やはりそれなりに早いです。
Aこれは充電器の種類もかなり影響があるようです。経験上。以前のものは充電しながらであっても減りましたが、今の物は減りも増えもしないです。が、長時間であれば多少増えるぐらいです。
書込番号:15214787 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro7270様
自分はシガレット充電器のアウトプット2.1Aの物を使用していますがSH09ではどんどん減ります。
noteでは現状もしくは少し増えると聞いて安心しましたm(__)m
買い替えます!!
書込番号:15225321
10/18からサポート割がなくなり、本機もようやくmnp一括0円がでてくるようです。
余った回線がるのでmnpしてサブ機として使用したいのですが、wifi運用で使えない機能はあるのでしょうか?また、simを抜いた状況ではどうでしようか?
わかる方教えてください。
書込番号:15210660 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、GALAXY Noteをサブ機として、SIMなしでWi-Fi専用として使用しています。
Wi-Fiで使用できないのは、ドコモのspモードの設定ぐらいだと思います。
また、SIM抜きでは、ドコモ関係のアプリのダウンロードやアップデートができない他、端末のアップデートもできない可能性があります。
なので、端末のアップデート以外で困ることは少ないと思います。
書込番号:15211808
横からお邪魔します。
しゃべってコンシェルは
使えますか?
確か、SIM無しだと使えなかった記憶が…
まあ、他にもあるんでしょうけれど。
書込番号:15213504
しゃべってコンシェルは、SIMなしでも使えますよ。
書込番号:15213669
横からすみません。wi-fi環境のみで使用を考えています。コレまでアンドロイドを使ったことないのですがwi-fi環境ですとアンドロイドのバージョンUPも不可能でしょうか?
書込番号:15220267
白ロムで使っていますが。
ドコモのSIMがないと、プリインストールのドコモのアプリのアップデートがあります。更新して下さいというメッセージが四六時中でます。
これを、更新をチェックしないようにするだけでも、ドコモのSIMが入っていないと、ドコモサービスという項目のアプリケーション管理というのが開けません。
解約済みのSIMでも構わないので、ドコモのSIMを挿しておかないといけません。
解約済みのSIMを入れているのでわかりませんが。
WiFi運用でも、OSのアップデートがありますというメッセージが出ます。
アップデートはこの状態なら問題なくOTAで可能だと思います。
これも毎日出るのですが、これを解除する方法がなくて困っています。
今のところコンパスの不具合、日本語入力のもたつきが報告されているので、最低でもコンパスの不具合が解消するまでアップデートはしたくないのに、警告が毎日出て困ります。
書込番号:15220656
GALAXY Note SC-05D を購入しまして、ネットを見ているとNFC機能を使ってICタグをスキャンすることが出来るようなので、試してみようと思い、NFCタグリーダというアプリをダウンローして、SuicaやPASMOなどを読み込もうとしたのですが、本体はうんともすんともせず、全く何も動作しない状況です。取説を見るとソフト的な設定は「無線とネットワーク」内の1か所のみのように思えますが、他にも何らかの設定が必要なんでしょうか?またNFCセンサーの正常動作を確認する方法はあるのでしょうか?ICタグのスキャンで同様の問題があった方、よろしければご指導ください。
「設定」→「その他」→「NFC」にチェックは入っていますか。
書込番号:15216375
私も最初反応しないので、機種によっては対応しないものがあると思っていましたが、背面のレンズあたりに数秒動かさないでかざしていたら、反応するようになりました。
なお、Suica(Pasmo)でしたら、Suica Readerというアプリを使用すると、使用区間(駅名)も表示されるのでお勧めです。
書込番号:15216762
返信ありがとうございます。昨日書き込みした後で、更に実験していたのですが、どうやら純正のフリップカバーについているアンテナと本体とを導通させる金属部分が少し浮いており、アンテナが機能していないか、あるいは安定していなかったようです。カードを強く背面アンテナ位置へ押しつけたところ、カードが検出されました。原因はたぶんこれだと思います。薄くするための仕掛けなのでしょうが、カバーの設計なんとかならないですかね。あと非接触型の割には接触させないと感知しないアンテナの感度もなんとかならないですかねぇ。とにかくご指導ありがとうございました。
書込番号:15219773
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
