| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:GALAXY Note SC-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全608スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年9月30日 22:11 | |
| 7 | 12 | 2012年9月30日 15:16 | |
| 7 | 4 | 2012年9月29日 00:33 | |
| 4 | 4 | 2012年9月27日 19:41 | |
| 53 | 7 | 2012年9月26日 21:20 | |
| 5 | 6 | 2012年9月23日 14:19 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
プラスXi割で購入、データ専用プランで契約しています。
ラインアプリを入れて、通話に使用しようとしたところ、「●●は最新バージョンを利用していないか、通話機能に対応していないため、応答することができません」と表示され、通話できません。(●●は発信先の名前)
2台持ちの1台目では通話可能であり、発信先のアプリも最新版です。
データ専用プランだと、ラインの通話機能は利用できないのでしょうか?ご教示ください。
書込番号:14779726 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんへ
これは、スレ主さんがNOTEのLINEで使用しているアカウントが●●さんからブロックされている為に起こる現象です。料金プランとは関係ありません。恐らく、●●さん宛にトークを送信しても、いつまで経っても「既読」にならないと思います。
●●さんに携帯電話の方で電話連絡でもされて、「ブロックを解除」してもらうしかないですね。
書込番号:14781843
同じ契約内容で同じ症状です
ブロックはお互いにしてはいないのですが
友達からの発信も同じエラーが表示されますが
トークは出来るんですよねー
原因はわかりません
書込番号:15144229
Android4.0にアップデートしましたが、アップデート前は、ダイヤルのキーパッドで、*#2263# と入力すると、サービスモードになって、LTEをオンオフする事が出来たのですが、バージョンアップ後この方法が使えなくなりました。
ダイヤルのキーパッドで*#2263#と入力しても、サービスモードにならず、LTEのオンオフが出来なくなってしまいました。
アップデートの作業時は、LTEオフだったので、現在はオフのままのようです。
アップデート後の、LTEのオンオフを切り替える方法を御存知の方は、おられないでしょうか?
*#197328640#からサービスモードやり方は下記の順番で。
[1] DEBUG SCREEN
[8] PHONE CONTROL
[7] NETWORK CONTROL
[2] BAND SELECTION
[2] WCDMA Band Preference
[6] WCDMA ALL
ダイヤルもしくは連絡先⇒ダイヤルから入力してください。
(緑受話器のアイコンの電話からはできません。)
※自己責任で!
書込番号:15045382
サービスモードは、 *#197328640#で入れるように変わったみたいです。
書込番号:15045386 スマートフォンサイトからの書き込み
かぶりましたスミマセン。
書込番号:15045392 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はLTEのオンオフとかの設定はしていなかったのですが、バージョンアップ後にLTE圏内でもLTE接続がされなくなりました。(2日間程度様子をみましたが1度もLTE接続を確認できず)
上記の方法でautoモードに設定しなおしたところ、すぐにLTEで接続されるようになりました。
家族のSC-05Dは、このようなことはなかったですが、
念のためアップデート後にLTEで接続できているか確認したほうが良いと思います。
書込番号:15046063
みなさん、素早いご回答ありがとう御座いました。
操作はやや複雑になったようですが、方法が分かって良かったです、クロッシィは電池の減りがひどいので、必要を感じた時だけオンにしています。
体感的には、FOMAハイスピードで十分な気がします。
書込番号:15046712
便乗してすみません。
教えてください。
ラファアさんと同じ症状で、アップデート前には、LTE表示で繋がっていましたが、アップデート後には、Hか3G表示しか出なくなりました。
上で書かれていた方法を試してみましたが、autoにする方法がわかりません。
詳しく教えて頂けると助かります。
書込番号:15049105
すみません。
自己解決しました。
書込番号:15049339 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿します。どうぞよろしくお願いいたします。
紹介のとおりしたのですが、LTEの表示がでません。
省略
[6]WCDMA ALLまでできましたが、次に操作が必要なのですか?
慣れてませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:15138886
「戻る」(HOMEボタンの隣)で終了
で、良いんじゃないですか。
書込番号:15139053
ニックのネームさんありがとうございます。
表示が「Band Pref:WCDMA ALL」となりましたので
いいのですね。
もともと自宅がLTEだったり、Hだったりでしので。
常に、LTEの場所で確認したいと思います。
追加ですみませんが、速度の表示は、3G,H,LTEの3種類なのですか?
書込番号:15139210
ドコモのサービスは、3G(FOMA)・H(FOMAハイスピード)・LTE(XI)だけだと思いますので、3種類の表示しかないと思います。
余談ですが、私はFOMAカードで運用しているのでLTEの表示は確認できません。
書込番号:15141017
ニックのネームさん、回答ありがとうございました。
また、toro7さん、自己解決でLTE表示されましたか。
私は、まだ表示されませんが。
バージョンアップの前は、表示されました。
書込番号:15142063
初めから入っているアプリで削除しても良いアプリがイマイチ判断が付きません。当然使うものは分かるのですが、多分この機種を使っている間は絶対使わない物の方が確実に多い気がします。変な物を消して後で困るのも何なんで皆さんの整理方法を参考にさせて下さい。
ちなみに4.0へのアップデート済です。
書込番号:15108020 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が不要なアプリは削除。
システム的なものは残す。
私ならそうします。
書込番号:15108057 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に必要なものはアンインストールできないので、できるもで必要ないものは消しても問題ないと思います。
書込番号:15108174
プリインストールアプリ(プリインストアプリ)の事ですね。
書込番号:15114931
私の場合、現在海外で使うため、SIM解除&Root化して使っています。
そのため、docomo関係のサービスはほぼ全部切り、幾つかのアプリもSDカードに移動さ、せたところ、突然「戻る」ボタンが勝手に作動&暴走し、なんの動作も受け付けなくなり、電池を抜く以外できなくなりました。再起動すると治りますが、何かの拍子にまた再発します。
どなたかこのような減少になった方いらっしゃいますかね?
今原因究明中ですが、要らないアプリやシステム凍結するとリスクを承知でやらないと、痛い目にあいますね(自虐)
書込番号:15135134
この機種を使い始めて約1ヶ月になります。
皆さんは、1ヶ月でどれ位のXiデータ通信量になっているんでしょうか?
通信量の制限?(7G)が怖くて遠慮しながら使っています。
私の場合、今月はじめから今日までの通信量は、0,91Gです。
今現在 2.1GB 先月は5.7GBでした。
書込番号:15106431
GALAXY S III をメインで、サブでNoteを使用していますが、My docomoアプリで先ほど確認したところ、先月は3.5GB、今月は2.1GBでした。
なお、LTE/3Gでは動画は閲覧していませんし、自宅ではWi-Fi接続しています。
また、テザリングは偶に使用する程度です。
ご参考までに。
書込番号:15106770
6月に購入してから3ヶ月経過しましたが、ドコモからの請求データーを見ると6月10日契約で、6月 1.1GB、7月 1.7GB、8月1.6GBとの明細でした。
現在、フラット契約で9月いっぱいは制限なしで10月からは7GB縛りで現在より1,050円料金が上がるとの事でしたので、7GBには程遠いので3GB縛りのライト契約に切り替えました。
LTE電波範囲では動画を視聴する習慣はなく、web閲覧が主ですので不自由はありません。
でも、今日これからXiデーター通信契約で7インチTABを追加契約するので、2台で10GBまで使用できます。
TABでも3GB縛りのライトコースがあればいいのですが、通常のフラットしかないとの事です。
何ぼ動画を見ようが10GBまでは届きそうにないです。
書込番号:15107924
みなさんありがとうございました。
試しに動画を少し見たら通信量が約1,2Gになりました。
たくさんの動画を見たらすぐに上限になりそうですね。
使い方を考えて大切に使っていきます。
書込番号:15129065
こんな記事を見つけたのですが、ここに載っているアンロックの表示と自分のアンロック画面が違います。
http://blog.livedoor.jp/kazukazu_99/archives/51893406.html
なぜでしょうかね
皆さんはどうですか?
設定→画面設定
とかにロック画面の設定があると思いますが…
この機種をもっていないので間違ってたらごめんなさい。
書込番号:15110730 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアプリを「docomo Pallete UI」に変更すると、リンク先のロック画面になると思います。
書込番号:15110737
ホームの画面、ロックの画面を変えてみて下さい
書込番号:15110903 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチでロック解除するタイプに変更するのは、以和貴さんが書かれている通りでできるはずです。
私はそれで変わりました。
が、私の場合は逆に、スワイプでのロック解除に戻せなくなってしまいました。
SAMSUNG UIに戻してもタッチでのロック解除のままです。
便乗質問で恐縮ですが、ロック解除タイプをスワイプに戻す方法をご存知の方、ご教授いただけると助かります。
書込番号:15116721
13点
政宗さん
紅白色の「ホーム切替」アプリをタップ
常にこの操作で使用に「√」を入れる
twlauncherをタップ
今、やってみましたが、以上の手順で、スワイプに戻ります!
書込番号:15118496 スマートフォンサイトからの書き込み
遅ればせながら、私も直せました。
☆ゾイサイト☆さま、ありがとうございました。
またsky232さまには、勝手に場を借りてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:15125047 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化した方がいいのか迷っています。
4.04にアップ後
1.頻繁にフリーズしたり、
2.カクカクしたり、
3.アプリがシャットアウトしたり、
(この書き込み中も1度ブラウザが終了しスタート画面に戻りました)
4.ポケットに入れてたら勝手にスクリーンショットされていたり、
5.画面タイムアウト設定が勝手に変更されり、
という状況です。
フリーズだけでも改善出来ればいいなと思っています。
初期化して改善された方がおられましたら教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
書込番号:15058469 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に何らかのアプリがトラブルを引き起こしていると考えられます。
一つ一つ停止するなり、データキャッシュをクリアするなり、アンインストールするなりして原因を特定する必要があります。
それが無理なら、初期化するのが一番手っ取り早い、ということになります。ただし原因不明な以上、それで確実に直るかどうかは分かりません。
また、過去のデータを引き継ぎたければ、バックアップ等の手順の確認は必要です。
書込番号:15058486
初期化(工場出荷状態に戻す)して改善されるかを見るのが一番手っ取り早いみたいですね!
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:15058536 スマートフォンサイトからの書き込み
もし初期化クリアされましたら、その結果をまたご報告頂けますと参考になります。
書込番号:15058779 スマートフォンサイトからの書き込み
了解致しました。
先程ブラウザがシャットアウトした後からフリーズが止まった感じです。
30分ほどいじりまくっているのですが1度しかフリーズしません。
不要なアプリを削除しつつ様子をみながら初期化したいと思います。
書込番号:15058810 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、相談の投稿をしてから3〜4時間ほどいじりまくってアドバイスの通りアプリを4つほど削除(chromeを新規インストールしました)したらほとんどフリーズしなくなり快適になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:15060226 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ削除でほとんど正常になりましたが、完璧ではなかったので初期化しました。
今は、完璧に正常動作しており全くストレスを感じません!
初期化して元の状態に戻す作業は大変でしたが、新しく機種を購入した思えば作業も苦にはなりませんでした。
書込番号:15109363
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
