| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:GALAXY Note SC-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全608スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2012年6月28日 12:36 | |
| 9 | 12 | 2012年6月28日 10:58 | |
| 8 | 2 | 2012年6月27日 20:52 | |
| 7 | 2 | 2012年6月27日 05:29 | |
| 9 | 4 | 2012年6月26日 11:59 | |
| 4 | 3 | 2012年6月26日 10:15 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
つ 留守番電話サービス
http://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/answer_phone/index.html
アプリで通話を録音できないと聞いているので
本体機能に無ければ追加不可です
書込番号:14715611
留守番電話サービスを利用されるのが無難だと思いますが、気の知れた友人なら、電話が繋がらないときに次のようなサービスの利用を予めお願いしておくことも可能かも知れませんね。
メールでいいんじゃないかと突っ込まれると困りますが、声の方がいいときもありますので…
【声の宅配便】
http://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/koe_no_takuhaibin/index.html
書込番号:14716245
とりあえず、圏外の時の着信が分かるアプリ
圏外着信お知らせツール
http://andronavi.com/2011/06/97960
これで着信だけは分かるから現状はこれで十分だと思ってます。
書込番号:14717665
一応SC-05Dは通話録音出来る機種だと思うので、zAutoCallと言うアプリで自動着信して、zSuperRecorderと言う通話録音アプリで自動録音すると「簡易留守番電話」として機能すると思います。
ただ、相手に「ただいま電話に出られません」などのメッセージを送信する方法が見つからないので、無言で着信するしかありませんが、自動録音アプリが起動して「もしもしーー・・・・・・・あれっ・・・もしもしーーーーもしもしーー」と言う音声は本体に録音出来るとは思います。
それと、切断の制御ですが、10秒過ぎると制御不能になり、手元のSC-03Dでは自動切断を30秒にしても1分37秒で切断する状態です。
まぁ、相手が掛けてるので勝手に掛けて勝手に切るので問題はないとは思いますが、今ひとつすっきりしないのですが、公開しているので良い利用方法を検討してみてください。
zSuperRecorderは有料ですが、TelRecFreeは無料なので、それで試してみてください。
書込番号:14735638
教えて下さい。
LTEと右上に出ておりますが、まれに記載か無くなり
通話やインターネットが出来ません。
記載がなくなると、いつ復活するかひたすら待つしかありません。
その横の棒は四本たってます。
で、この状態になり数時間後に電源オフになります。
なにをやっても起動しません。
バッテリーをはずしてもダメです。
仕方なく過去に三度ドコモショップに行きバッテリーを取り替えました。
みなさん、こんな不具合ありますでしょうか?
書込番号:14700702 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーではなく、本体を交換してもらっては如何ですか?
バッテリーを何回交換しても改善しない旨をドコモショップで伝えて下さい。
書込番号:14700800
DS(ドコモショップ)でチェック済みとは思いますが、wifiとbluetoothはOFFに
していますか?
アンテナが立っているのに通信出来ない状態は、wifiがギリギリだったりすると
起こります。
また、Xiがギリギリの場合も同じ症状が出る可能性がありますね。
書込番号:14700941
やはり本体ですよね。
ショップの方は『アプリが原因』の一点張りでして。
アプリを見せても『うん〜変なのはない』と。
でも今度は本体交換を依頼してみます。
書込番号:14701008 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。両方切ってます。
本当に原因か分からなくて困ってます。
書込番号:14701015 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップではアプリのせいの一点張りとのことですが、オールリセットして、出荷時の状態にしてから、何もアプリをインストールしない状態で再現するか確認出来れば、ドコモショップもアプリのせいには出来ないと思います。
オールリセットしたあとの、各種アプリの再インストールと設定は面倒ですが、本体交換が希望なら同じことですので。
書込番号:14701108 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどですね。
ちょっとやってみます。
書込番号:14701264 スマートフォンサイトからの書き込み
6時間ネットしてたら電波の選択が不安定になりフリーズしてバッテリーぬいて復活したのが1度だけです、1ヶ月以上使用で携帯性以外は不満無く評判通りの良い端末です
、こき使えば人間も機械もおかしくなりますからね(笑)仕方無いレベルと思い使用してます
書込番号:14732455 スマートフォンサイトからの書き込み
私もしょっちゅうなります。
LTE圏内から出たり入ったりの時にこの現象が起きる印象があります。
本当に、急に電波を拾わなくなります。
一応、機内モードのオンとオフをしてみたり、WIFIのオンとオフをしてみたりするといつの間にか回復しています。
同様か分かりませんがご参考まで。
書込番号:14733206
この事象が参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000356519/Page=48/SortRule=2/ResView=last/#14417919
書込番号:14733313
充電の仕方が悪い。ということはありますでしょうか?
初代エクスぺリアの充電機を使用してます。
もう原因が分かりません。
いまは定期的に本体の充電を切ってます。
書込番号:14733336 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとなくですが、似た症状ですね。
どうしたら良いでしょうか。少し諦めてますが。
書込番号:14733352 スマートフォンサイトからの書き込み
http://wiki.livedoor.jp/galaxynote/d/%a5%c9%a5%b3%a5%e2%c8%c7FAQ
LTEが原因なら、しばらくLTEオフにして使われてみてはいかがでしょうか。
書込番号:14735367
ジョルテを今までずっと使用してきましたが、せっかくなのでs plannerを使用したいと考えております。しかし、その際ネックになるのが、タスクをgoogle tasksと同期できるのか、ということです。googleカレンダーとs plannerを同期できることは知っていますが、google tasksと同期できるかという情報は色々調べましたが出て来ませんでした。これはやはり不可能だということでしょうか?
書込番号:14729234 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、Google Tasks とS Plannerを同期することは出来ないようです。
XDA-Developersというスマホ関連の大規模情報交流サイト(英語のサイト)で、スレ主さんと同様な質問がされています。
>Synchronizing Google Tasks to the S Planner
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1425868
回答は?と見たところ、一つも有りませんでした。今のところ解決策はないようです。
世界中で同じ希望があるようなので、そのうちバージョンアップで対応してくれれば良いですね。
書込番号:14732763
Oila_Vitoriaさん
いつも的確な回答ありがとうございます。やはり対応していませんでしたか…バージョンアップに期待します(^^)
それにしても、海外での掲示板の質問まで見て頂き本当に感謝です。
ありがとうございました(^^)
書込番号:14733257 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用されてる方に質問です。
現在、ガラケーを利用しており上地雄輔のモバイルサイトの会員です。
この機種に機種変更しようと考えておりますが、上地雄輔モバイルサイトの閲覧&登録はSC-05Dでは可能でしょうか?
上地モバイルサイトではGALAXYはSC-05Dだけ利用機種に登録がないので不安です。
利用機種に登録がないスマホでも閲覧&登録出来てる機種もあるので・・・。
この機種を利用されてる方の人柱としてのお願いで申し訳ありませんがご教授下さい。
私は会員ではありませんが、GALAXY Noteでは次のように表示されました。
参考になれば幸いです。
携帯端末非対応
大変申し訳ございませんが、お客様がご利用になっている携帯端末は当サイトの対応端末ではございません。
継続利用を行なっているお客様は携帯電話会社サイトより退会処理を行なってください。 詳しくはお近くのご契約携帯電話会社Shopでお伺い下さい。
書込番号:14730032
以和貴さんありがとうございます。
やっぱりダメでしたか(T-T)
この機種は諦める事にしまします。
書込番号:14730620 スマートフォンサイトからの書き込み
何をいじってしまったのか、設定〜セキュリティで「画面ロックの設定」というのがありますが、それが消えてしまい画面ロックが使えなくなってしまいました。
購入当初から画面ロックをパターンに設定して使ってました。
しばらくして職場やカフェで放置するでもなく面倒臭くなって、画面ロック自体を解除してスライドだけで使えるようにしていました。
久しぶりにパターンを使ってみようと思い見てみると、「画面ロックの設定」が無くなってしまってました。
ドコモショップに行って見てもらったんですけど、店員さんも分からず電話で問い合わせしていたようなんですが、「画面ロックの設定」が無くなるという事例がないらしく、機種の交換でしか対応出来ないと言われてしまいました。
実は買って1ヶ月して初期不良を起こしたので、既に新品に交換してもらっており、2回目なので料金が発生すると言われ、じゃあ使わないでいっかとそのまま引き上げてしまいました。
もし、同じような症状で直した方が居ましたら、教えてください。
こんなことあるんですね。初めて見ました。初期化すれば直るんでしょうが・・・。
書込番号:14721743
失礼しました。
交換か初期化と言われてました。
何か変なアプリと競合しちゃったのかな!?
環境が出来上がっちゃったので、今更初期化ってのもしんどいなって思ってます。
アプリで同じようなものがあるようなので、使いたくなったら試してみようと思います。
書込番号:14721889
一度セーフモードで起動して確認されては?
起動時に左側のソフトウエアキーを1秒おきにタッチするだけです。
セーフモード解除は電源切るだけです。
セーフモードは標準アプリのみ読み込み起動らしいので、
誤作動等の原因が後入れアプリが原因か判別にいいみたいです。
詳しくは、必ず説明書の423P見てから試してください。
書込番号:14722250
ヨシヨシオさまさん
事象は違いますが、外装に傷が無ければ無償交換は出来ると思いますよ。。
(videoストアが契約できない事象とvideoストアが再生できない事象の2回)
自分もまだ買ってから1ヶ月経ちませんが、既に2回新品交換してもらってますよ。。
そのたびに設定等は必要ですが、そんなドコモの文化にドコモユーザー1ヶ月近くもやってるんで慣れてきました。
新品交換は発売日から一定期間(3ヶ月)を過ぎるとリフレッシュ品に切り替わるので早め早めの行動が大切のようです。
次は3週間持てばドコモ製品というか韓国製品というか…良いかなと思ってます。
ドコモも壊れるのが当たり前で販売しているようなので、引き下がるというか普通にドコモ製品ですよ?といえば交換はしてくれるはずです。たぶん対応した方が新人さんなのではと…
書込番号:14727453
間もなく発売のS3には機種変のつもりはないのですが、
(この機種の画面の大きさが大変気に入っています)
S3の新機能のなかでsmart stayが便利そうで気になっています。
これに類似するアプリでこのnoteに利用できるものはないものかと、
探しているのですが、見つかりません。
情報をお持ちの方おられたら教えてください。
smart stayに類似するアプリは知りませんが、代案として、近接オートロックというアプリがあります。
フリップケースの開閉に合わせて自動で端末のロックとアンロックができるというものです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuts.autolock&feature=order_history
このアプリを使う場合、画面の自動消灯時間を5分とか10分など長めに設定しておくことで、使用中に画面が消灯してしまうことを防げると思います。
自分の場合、フリップケースは使っていないのでこのアプリは使えませんが、もしフリップケースを使用されている場合は便利そうに思います。
書込番号:14727123
「ISeeYou」がスマートステイと同様の機能があるようですが、Android 4.0以上が必要ですので、現状では使用できません。
OSのアップデートに期待ですね。
http://juggly.cn/archives/63860.html
書込番号:14727128
ラファアさん
情報有難うございます。
私は現在フリップカバーを使っていないので、この
アプリは必要ないみたいです。
フリップカバーを使用するときはぜひ使ってみたいと思います。
以和貴さん
早速の情報有難うございます。
こんなアプリがあったんですね。
フロントカメラのあるnoteには使えそうなので、
4へのアプデを首を長くして待ちます。
いつも以和貴さんの書き込みにはお世話になり、
また感謝しています。
有難うございました。
書込番号:14727246
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
