| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:GALAXY Note SC-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全608スレッド)![]()
| 24 | 9 | 2012年4月10日 01:01 | |
| 18 | 4 | 2012年4月9日 22:02 | |
| 14 | 5 | 2012年4月9日 21:47 | |
| 10 | 9 | 2012年4月9日 20:06 | |
| 1 | 0 | 2012年4月9日 13:57 | |
| 25 | 8 | 2012年4月8日 21:23 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
今現在ドコモのガラケーを通話メインで使用し、テザリング・ネットをauのISW11HT(半年使用、機種残金+解約金で約3万円)で使用し2台持ちです。notoは最高と思い、本当ならば
この1台ですむと最高(一番の希望)なのですが、機種変更ですと予算的にauを解約、MNPだと2台持ち、
悩めるところです。料金等でどの様な方法が一番良いか皆様方、教えてください。
回答になっているかどうかはともかく、現在一般年次的タイミングが悪いと思います。
docomoなど3月次が拡販のMAXで量販店も含めた優遇もほぼMAX。
今回MOVA停波とLTE拡販が絡んでいたために、3月末は相当な大盤振る舞いだったと思います。
ゆえに、ご提示の3万円を埋めるにはそういったタイミングしか無い様に思います。
機能的に不満であれば今かもしれませんが。。。
月単位で見ますと下旬が条件更新(価格低下)ということはあるかと思いますので、あとは3ヶ月とかの大きなくくりで有利な条件をキャッチするとかがベターかと思います。
個人的にはガラケーは手放せませんので、本機種は少々大きいこともあり、恐らく現在2台持ちのスレ主さんもスマホ統一にはかなりの覚悟が必要かと。。。
(意外とやっちゃってはまるかもしれませんが)
書込番号:14408718
私も同じような境遇です。
Xi は規制が厳しいですけど、それを受け入れられるならMNP でいいと思いますよ。
私は7GB の規制とか気にしながら2年間使うのは無理だと思うので今回は見送ります。
書込番号:14409165 スマートフォンサイトからの書き込み
今ですとドコモも新規mnpですと端末は0円ですよ、auの残金も帳消しかと思います。
書込番号:14413007 スマートフォンサイトからの書き込み
今ドコモでは新規mnpで85000円のキャッシュバックをやっていますよ
書込番号:14413028 スマートフォンサイトからの書き込み
ぜひmnpをおすすめいたします。
書込番号:14413074 スマートフォンサイトからの書き込み
稀に3月までの店舗独自の好条件ないしはそれに近い条件があるのを見つけるのが有利だと思います。
書込番号:14414320
もう4月ですね(^_^;
書込番号:14415079
一般的に上昇していますが、中にはあまり上昇していない店舗もありましたので。
書込番号:14416259
くだらない質問以前に「てにをは」はちゃんとした方が良いですよ。
色は今のところドコモ向けには白しかないですね。海外では黒っぽい青もあるようですね。
>デジカメの写真を赤外線で移す事わできますか?
GALAXY S IIでも同じ様なことを聞かれていましたけど、この端末にも赤外線がないので不可能です。
書込番号:14407480
(iPhoneでのラインアップもあり)私も炎天下で見疲れしにくい輪郭黒系がリーズナブルと思いますので、後に追加されるのではないかと思ってはいます。
書込番号:14408511
SAMSUNGは毎回後出ししてるので、出るとしたら1ヶ月後かな?
書込番号:14410755
Galaxy Noteの初期化をしたところ、プリインストールされている7notesが入力設定で選べなく
なってしまいました。アプリ自体は入っているのですが、入力は標準ものしか使えず。
説明書を読んでみたのですが、特に記載は見当たらず。
解決方法をご存じの方、おられたらよろしくお願いします。
本機を買いたくて買いたくてしょうがないんですが、ある理由により購入を見送っているため若干エスパー回答になります。
「ホーム画面」→「メニュー」→「設定」→「言語と文字入力」→「7notes」にチェック
これでいけませんか?
書込番号:14415028
「ホーム画面」→「メニュー」→「設定」→「言語とキーボード」までいくと、7notesがないんです。
以前使っていた機種で有料版を買っていたのですが、その時は現れていたんですけどね。
書込番号:14415088
では、GooglePlayのマイアプリの中にありませんか?
または「アプリケーション管理」の全ての中とか。
あればタップして「更新」か「インストール」が選べると思いますが。
書込番号:14415173
入力設定とは何でしょうか。
「7notes with mazec-T」ならアプリケーションの一覧にあるはずです。
それとも、入力画面を長押しして、入力方法に「7notes」がないということでしょうか。
そうであれば、最初からありません。
入力方法「Samsung日本語キーパッド」を選択してください。
キーボードの「T」の文字の横にペンがあるアイコンをタップすると、手書き入力ができます。
書込番号:14415204
PONちゅけさん
有料版はご指示の方法でできました。ありがとうございます。
以和貴さん
私の勘違いだったようですね。お恥ずかしい限りです。
これで再セットアップを続けられます。
皆様、お騒がせしました。
書込番号:14415232
先日、こちらの機種を購入しました。
スマートフォンにはまだまだ慣れないため、ただ今一生懸命勉強しています。
着信音を設定したく、ringdroidアプリをインストールしました。
音楽を録音して保存しようとすると、3gaには対応していませんとのエラー?が出ます。
実際には、
Sorry Ringdroid in not yet able to edit files of type 3ga
ネットで3gaを検索してみたのですが、良く分からずです。
ちなみに、こちらの機種ではMP3が可能となっているかと思うのですが、
どうすれば録音した音楽を着メロに設定出来るのでしょうか?
最初から入っている音楽プレーヤーで曲を選んだら、その曲を長押しすると着メロにできますよ。
書込番号:14414064
3gaはギャラクシーシリーズの。。
つまり、サムスンで使ってる音声、音楽ファイルの拡張子です。
多分、そのファイルを開いて録音しようと思ったはずでしょう。
問題は、Ringroidは3gaファイルは認識できないので、3gaファイルをmp3ファイルに変換してからRingroidで変換するしかありません。
他には、お好きになってる音楽ファイル(拡張子がmp3になってるファイル)を携帯に入れてそのファイルをRingroidで開いて録音することです。
書込番号:14414281
docorodeさん、青松さんご返信ありがとうございます。
着信音に設定する方法はわかっているんです(^^)
やりたい事の内容が説明不足だったようで申し訳ありません。
機種変前のガラケーに気に入っていたメロディがあるので、
ringdroidで録音して、その録音したメロディを着メロとして設定したかったのです。
そこで、ringdroidで録音を開始し、いざ保存しようとすると、
先程のエラーが出ました。
ringdroidでは、デフォルトで3gaに保存しようとしてしまうのか、
それとも、まだNoteには対応していないと言う事なのでしょうか。。
書込番号:14414307
『ringdroid』は、既存の曲のサビ部分を着信
音にしたい時などに、欲しい部分のみを切り
取ったり出来るアプリですが、
スレ主さんはそういう編集が行いたいのでし
ょうか?
皆さん仰るとおり、MP3形式に変換した方が
いろいろと扱いやすいと思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000251258/SortID=13592333/
書込番号:14414316 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みのタイミングが悪くてすみません。
『ringdroid』の保存デフォはMP3でしょう。
元の音源が3gaだからエラーになるのではな
いでしょうか?
書込番号:14414346 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
スマートフォンでringdroidを立ち上げ、ガラケーで音楽を再生させて、
スマートフォンのスピーカーを通して録音しています。
なので、大元のファイルが何かは関係ないとの認識でいます。
間違ってますでしょうか?
録音を開始→録音終了→保存の際にエラーが出ます。
書込番号:14414393
スレ主さんに申し訳ありません。説明が足りなかったそうですね。
主さんの状態を理解するため、Ringroidをダウンして自分でもやってみました。
多分、主さんが持ってる前の携帯に入ってるお気に入りの曲を使いたくて、RingroidのNewRecordボタンを押してギャラクシーノートのマイクを通じてその曲を録音したつもりでしょう。
(この場合、ノートに基本に設置されてるレコーダーが起動します。マイクのようなやつが出るでしょう。)
その後、終わったので終了してセーブするつもりのはずですが、お書きになったエラーが出たので戸惑ってるところでしょう。
原因は、私が書いたとおりの理由です。
そのNewRecordで出てくるマイクっぽいな画面のものはノートの録音機(レコーダー)です。
そして、そのレコーダーはセーブする時のファイルの拡張子が3gaとなり。。
レコーダーから貰ったファイルを使って編集モードに入ろうとしてたRingroidとしては認識できないファイルなのでエラーを出してるのです。
解決策はそのお好みの曲をパソコンや他には別のレコーダーで録音し。。そのファイルをmp3に変換していれることか、
他にはアプリの中で。。セーブファイルの拡張子がmp3になるやつをインストールして使うことでしょう。
書込番号:14414416
大変失礼いたしました。
そういう使用方法でしたら僕のレスはスルー
してください。
Xperia acroですと、3gppで保存されます。
全くもって青松さんの仰るとおりです。
的外れでお手間取らせてすみませんでした。
書込番号:14414467 スマートフォンサイトからの書き込み
青松さん、りゅぅちんさん ありがとうございます。
私のやりたい事の説明がうまくなくて、皆さんにお手間をとらせてしまいました。
青松さん、わざわざ試して頂いてありがとうございます。
録音機がNoteのもので、保存されるファイル形式が異なるのですね。
他の方法を考えてみる事にします。
書込番号:14414688
GalaxyNoteにGoogle日本語入力をインストールして使用しています。
Sペンを使用して、QWERTYキーボードで入力すると、
入力候補が次々と表示されますが、
いざ目的の単語をSペンで選択しようとペン先を画面に近づけると、
ペン先が画面から5mmくらいのところまで近づいた瞬間に、
入力候補が画面から消えてしまいます。
Sペンには、画面に接触しなくても、近づけただけで位置を認識することができる
機能がついているということで、とても魅力的な機能だとは思うのですが、
これがGoogle日本語入力で悪事を働いているようです。
みなさんはそのようなことはありませんか?
今Galaxy S2を使用していますが、店のホットモックを見て画面の大きさにいいなあと思っています。
ただ、S2と表示方法が同じ、画面の大きさが違うだけで変更するのはもったいないのかな?とか思ったり、文字入力やブログ写真がはっきり見えるから変えたいなあとも思ったりもします。
(ファッションが好きで店のブログに載っている新作の服を見るのが好きです)
通話は耳が不自由でまったく使わないのでメールやLINEが中心です。
変えて損はないでしょうか。。。悩む私にアドバイスをくださったら嬉しいです。
機種変更するにあたって毎月支払う代金などはドコモ店で聞いており知っています。
画面の大きさにプライオリティーを置くのであればこの端末に変えても良いと思います。
使い勝手はGALAXY S IIとペン入力以外殆ど変わらないので、特に問題ないでしょう。
ただ、10月以降のパケット制限には留意しておいた方が良いと思います!
書込番号:14406573
GALAXYSU→Galaxynoteに変えました。
画面が高精細で見やすくなり満足しています。
あと、ウエブページでペンがあるので誤認識が無くてイイです♪
(細かいところのタッチなど)
前は、なんで?ここクリックしてないやんって事多々ありましたw
いろんなブログやらファッション情報サイト見るなら最適だと思いますよ。
切り抜きやら貼付け加工までも出来ますし^^
http://www.youtube.com/user/SAMSUNGmobile?feature=watch
書込番号:14406682
S2からの変更です〜
ほとんど会社支給の携帯で済ませていますので、
通話は月に数十円です(笑)
通話が多い場合はXiは高くなりますので、
やめた方がいいですが、スレ主さんは使わないということなので、
お勧めできますよ〜
S2と比較して良かったと感じたのは、
個体差なのか、私のS2って1時間ほどいじると
触りたくなくなるほど、熱くなります。
noteはほんのり暖かくなる程度です。
文字入力はS2ではフリック入力にしていましたが、
やはり長文入力するには、ストレスを感じていたのですが、
手書き入力の認識も良いこともあり、多少の長文でも
ストレスは感じなくなりました。
画面表示は、方式としてはS2の方が綺麗なのですが、
実際は解像度が上がったことと、白が寒色系から暖色系に変更されたので、
自然になりS2より綺麗です。
ただ、夜寝る前に真っ暗状態では、ペンタイル方式を実感できます。
でも、解像度が高いので文字がギザギザという感じは無いです。
LTEエリア内での利用があるのでしたら、
圧倒的な通信速度を享受できるはずです。
私はS2に純正の2000mのバッテリーを使っていましたが、
SoCがS2はサムスン内製、noteはクアルコム製とい違いなのかと思うのですが、
画面が大きくなってもnoteの方が長持ちしています。
ただ、LTE圏外なので、LTE圏内ではまた印象が変わるかと思いますが。
サクサク度合はS2と同等です、
ベンチマーク上ではS2より上です。
S2からnoteへの変更は大満足しておりますので、
オマケのフリップタイプのカバーが付属していますが、
質感が非常に高いです。変更して損は無いと思いますよ!
書込番号:14406809
本体温度の事でお聞きしたいのですが、
充電中はかなり熱くならないですか?
自分のは充電中にかなり温度が上昇しカメラ起動出来ませんでした
同じようなことはなかったですか?
書込番号:14407058 スマートフォンサイトからの書き込み
ジュンローさん
同じくです、mixiで聞いいたら皆さん全員みたいです。ドコモ製の仕様?
週明けにでも、ドコモに要望出します!
ちなみに海外版お持ちの方は、そんな現象にならないと言っています。
あと、回避策として、他のカメラアプリ FXカメラなどでは停止しないので使用できます。
書込番号:14407119
S2 LTEを持っており、このNOTESの機種が出たとき、機種変更を考えました。
そして、仕様を調べたところ、S2 LTEと大差無いし、ストラップを本体に取り付けできないので、止めることにしました。
それと、やはり、NOTESはサイズが大きいため、私の手ではメールの片手打ちは無理なので、諦めました。
書込番号:14409955 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろとありがとうございます。
参考になりました。
今日もわざわざ電車に乗ってホットモックを見に行ってきました。
店の人もまた来たか、、と思われてたりして。。。
見るたびにゥーーーーー、欲しいなぁ、いや買ったら後悔しないかしら?と繰り返し。
悩むなら買わないほうがいいと聞くけど、欲しい気持ちも勝ってるし(笑)
ペンで書いたり、ブログに貼ったりすることができるというだけで心が揺らいでおります。
また1週間仕事しながら悩むことにします。
1週間使用のレビューや感想をきかせてください。
書込番号:14410513
花ぽっぽさん
いろいろ試行錯誤して、納得のいくまでさわりまくってください♪
高い買い物ですから(=^_^=)
書込番号:14410812
