| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:GALAXY Note SC-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全326スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2012年6月20日 22:58 | |
| 6 | 4 | 2012年6月19日 22:14 | |
| 5 | 5 | 2012年6月18日 17:32 | |
| 5 | 14 | 2012年6月18日 16:34 | |
| 1 | 4 | 2012年6月17日 18:32 | |
| 5 | 2 | 2012年6月16日 18:18 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
S2から、テザリングが必要でNoteへデータ通信契約として乗換えましたが、バッテリーの減りが非常に早い印象。
バッテリー容量も大きいから大丈夫と考えていましたが、就寝前に満タンにしたバッテリーは、朝方90%以下になります。
S2では、1−2%しか減らなかったのでLTEかと思いつつも、自宅ではWifi接続であり、何かしらアプリが動いているのかと思っています。
別のスレッドにもドルフィンブラウザーが云々とありますが、S2時代から使い続けており、当機種特有のアプリなどあるのかと考えている次第です。
皆さんの状況はいかがなものでしょう。
教えて下さい。
スリープ時にデータ通信とwifiを切ることですね。
書込番号:14698641 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、それはどこで設定するのでしょうか?
書込番号:14702506 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifi設定画面からメニューボタンを押すと詳細設定があります。
そこの「スリープ設定」を行えば、画面OFF時にWifiスリープが可能になります。
書込番号:14705280
早速、設定してみました。
結果が楽しみです。
書込番号:14705304 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種でのコンテンツ閲覧について興味があります。
どなたか朝日新聞デジタルのアプリをインストールされていますでしょうか。
このアプリをNoteで表示する際、画面いっぱいに表示されるのか、上下や左右などに空きが出てしまうか教えていただけませんでしょうか。
Sintesiさん
早速のご回答ありがとうございます。
こちらのOptimus LTEでも同じ画面を表示させて確認しましたが、表示する文字数とか同じなんですね。結局、解像度に合わせて多少拡大させて全画面に表示させているみたいですね。
その他のアプリも、やはり同じように画面に合わせて拡大表示されるようになっていますか?
度々お手数をお掛けします。
書込番号:14698910
こればかりはアプリにもよると思いますよ。
Yahooヘッドラインは表示文字数が変わりますしね。
書込番号:14698921
こちらで、note の海外版(ロックフリー)をドコモのsimで使っていると言う話を覧ましたが
、アメリカ、韓国の4G(xi)とは手法が少し違い日本では使えないと以前聞いたのですがどうなのでしようか? それとも、グローバルモデルなら4G(xi)も日本で使えますか?
書込番号:14694707 スマートフォンサイトからの書き込み
グローバルモデルを使っていますが、こちらにはLTEが装備されていませんから従来の3G通信のみになります。
SIMにはドコモのXiとソフトバンクの銀SIMを使っています。速度的には不満はありませんよ。私の住む名古屋地区では、最近はドコモよりソフトバンクの方が速くて快適です。
書込番号:14695319 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEが標準化され4Gとなれば、グローバルで使えるという解釈で良いですか? だから、今のところグローバルモデルは3Gまでということかしら?
書込番号:14695390 スマートフォンサイトからの書き込み
少し調べてみましたが、3Gだけの note は見つかりません。4GLTEが標準のようですが(??)。やはり、例えば、アメリカマーケットのロックフリー機は日本では使えないのでしょうか? どこの地域の4GLTEともドコモのとは違うのでしょうか?
書込番号:14695752 スマートフォンサイトからの書き込み
海外のキャリア向けLTEモデルは、それぞれのキャリアにSIMロックが掛かっていますし、同じLTEでも電波の周波数が異なっていますから日本では使えません。グローバル版の正規のSIMフリーモデルにはLTEモデルはありません。
書込番号:14695931 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、4GLTEは使えないのですね。いずれ、統一するのなら初めからすればいいものですが。
書込番号:14696102 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、T-01CからSC-05Dに機種変更しました。
少し大きいですが、閲覧もペンも快適で楽しく使っています。
ところで、間もなくSVが発売されるようですが、今後の契約について質問させてください。
現在の契約はSC-05Dを1台持ちで、タイプXiにねん780円+Xiカケホーダイ700円+Xiパケホーダイダブル最低料金2,100円で、通信はWiMAX3,980円のみ(合計7,560円+SPモード等)で使用しています。
今度SVが発売されたら、SVを新規契約してXiデータプランフラットにねんをプラスXi割で3,980円+モペラ525円(合計4,505円)で契約し、WiMAXを解約、SC-05DとSVのSIMを入れ替え、SVを主に通話に使用して、SC-05Dを主に通信とテザリングでSVと自宅PCを繋ぐ(2台合計8,085円)という考えなのですが、この契約方法に問題は無いでしょうか?
経費が少し増えるのですが、現在のWiMAXが外出先では問題ないのですが自宅での電波が悪くてよく途切れるので、テザリングに興味があります。
FOMA回線でも十分なのですが、一応自宅周辺はXiエリア内です。
また、秋には7GBの制限がありますが、現在WiMAXで7GBを超えるのは年に1回程度で、平均5〜6GBで収まっています。
もし超えたときや、故障等の場合はWiMAXの1DAYプラン600円で凌げばいいかなと考えています。
このことを機種変更の際にもDSの店員さんに確認していて、この運用は可能で、特にSC-05DにSVを追加の場合でもプラスXi割が適用されると聞いたのですが、店員さんにも間違いもあるようなのでちょっと心配です。
2台持ちするほどヘビーユーザーではないのだけれど、WiMAXの電波状況に不満があり、どうせルーターとスマホを持ち歩くならスマホ2台でもいいかな、という思いから考えているのですが、何か問題点やテザリングに関する注意点等、色々なご意見を聞かせていただけないでしょうか。
スミマセン、質問いいですか?
二台持ちの場合、スマホでもクロッシ 割出来るのですか?
ルータもしくは、タブレットだけしか、3980円の
クロッシィ割出来ないと、思ってました?
書込番号:14688523 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホでもFOMA端末でも、セットにして+Xi割は可能ですよ
僕はガラケーダブル定額390円端末とで+Xi割を一つ組んでます
書込番号:14688850 スマートフォンサイトからの書き込み
ハンク05さん
教えてくださってありがとうございます!
私は、スマホを持っているのですが、テザリング
すると、料金が2700上がっ手しまうため、ルータを
考えてましたので、これを聞いてもう一台Xiスマホ
考えて見たいおもいます。
スレ主様、
横スレ失礼しました、
書込番号:14688893 スマートフォンサイトからの書き込み
経験談になりますが、まずLTEについて。
屋内ではLTEが入りにくい印象です。3Gは屋内外問わず問題ありません。通信速度についても過剰に期待しないほうがいいかと思います。
テザリングについては、私はいちいちオンオフ切り替えをしているので気になりませんが、常にテザリングをオンにしていると電池がもたないという話もよく聞きます。なのでモバイルバッテリーなんかを常備するなどの対策を検討する必要があるかもしれません。
書込番号:14689005 スマートフォンサイトからの書き込み
エクザと一緒にさん、
ドコモのキャンペーン詳細を見ると、ルーターやタブレットしかダメのように見えますよね。
だから私も不安になったんですが、DCの人も大丈夫だと言っていました。
ただし、1台目が通話もできるプラン(総合プラン?)で契約していて、さらに「パケホーダイフラット」「パケホーダイダブル」「Xiパケホーダイフラット」「Xiパケホーダイダブル」のいずれかに加入していること。そして2台目を「Xiデータプランフラット」「Xiデータプランフラットにねん」のどちらかに加入することが条件のようです。
私も、どうせルーターとスマホを持ち歩くなら、スマホの2台持ちがいいかなと思っています。
ハンク05さん、
そうですか。やはり可能なのですね。
ガラケーとセットなら1台目の経費が抑えられていいですよね。
いちどXiにしてしまうとFOMAへは戻れないようなので、2台持ちをしたい場合はFOMA端末を残しておくのが賢い選択ですね。
もっと計画的に考えておくべきでした…。
書込番号:14689778
baisanさん、はじめまして。
テザリングについてお教えいただきありがとうございます。
なるほど〜。LTEは屋内で入りにくいと言うのは意外でした。なんとなくドコモなら感度良好なイメージをもってました…。
私の自宅はWiMAXも極端に電波が悪くなるのでLTEは期待しないほうがいいみたいですね。
また、テザリングは電池をよく消耗するのですね。
モバイルバッテリーはバッグが重くなってしまうので、私もbaisanさんのようにオンオフの切り替えをしながら使ってみようと思います。
書込番号:14689833
スレ主様
質問に答えてくれて、ありがとうございます。
DSでは、ルーター購入に関して、話を聞いてきたから、来月から
二台持ちと考えてまして!(今月は2700円追加かかってますから)
この話を聞いて,スマホ二台のほうが、何かと便利かなと(電池持ちの事も考えて)
プランとしては、今のスマホ(一括)を,パケホウダイ・ダブル2 2100円から(月サポートー1890円があるため)通話980円+SP315円+補償380円
二台目スマホデータープランXIフラット3980円+mopera U525円+補償380円(月サポート−?)
と考えています?
トータル8655円ー1890円=6385円になる計算なるんですけど?
あと新スマホ(一括)の月サポートがいくらマイナスになるかで、月にもっと安くなるかなあ
て考えてます?
こうゆう考えで合ってますでしょうか?
質問ばかりで、すいません。
書込番号:14690026
すいません計算まちがいです!
6385を6765に、訂正です!
書込番号:14690077
スレ主様のご使用方法の場合、この機種(galaxy note )1台ですべてまかなえませんか?
通話ができてテザリングも可能なので、よほどヘビーに使わない限りモバイルルータ不要では。データ通信をフラットプランに変更し、バッテリーチャージャまたは予備の電池パックを準備すれば完璧です。
xiの2台目データプラン割引は、1台目xiだとあまりコスト面でお得感がありません。何よりスマホは通話専用には向きません。て言うか通話専用にする意味がありません。
どうしても2台持ちする必要があるなら、新規でガラケーFomaを契約して今のxiをデータ専用に切り替えるのがいいのではないでしょうか。この形でもちゃんと2台目割引は適用されるはずです。
そして音声発信の量によってはこの形が最も使い勝手、コスパに優れていると思います。
書込番号:14690224 スマートフォンサイトからの書き込み
エクザと一緒にさん、
私も同じ使い方を考えています。というか、考えていました。
私はあまり詳しくないのでいい加減なお返事になってしまいますが…たぶん仰る使い方でいいのでは?と思います。
ただ私自分の運用もあやふやなので…ごめんなさい。
私は現在のSC-05Dがテザリング可能だし、HDDゲッターさんからいただいたご意見もあって、考え中です。
書込番号:14694226
HDDゲッターさん、どうもありがとうございます。
今からガラケーFOMAを契約しても2台目割引きが受けられるというのは気付きませんでした!あっそうか、と目から鱗です。
でもよく考えてみれば仰るように現在の機種1台でいいのかな、と思えてきました。
前のT-01Cがトラブル続きで最後には突如使い物ならなくなってしまったので、1台で色々使うのにちょっと不安があったのですが、もし何かあればその時になってまた機種変更してもいいのだし、と思い始めました。
ガラケーとの2台持ちはとても便利そうなのですが、私は通話が多く、以前のFOMAでは無料通話11,000円込みのタイプLLバリュー6,825円を契約していて、通話相手の大半がドコモでした。
今はXiでドコモ同士が無料、他キャリアへの通話は時間を気にしながら…という使い方でなんとかやっていますが、以前より通話にかかる金額は少なくなりました。
なのでFOMAだと通話料でまた高くなってしまいそうです。(このことも今気付いたのですが…)
このまま現在の機種1台持ちでテザリングを始めてみるのがいいのかもしれませんね。
(ところで、外で大きなNOTEを耳に当てて通話するのはちょっと恥ずかしいですが…気にしないようにしています)
書込番号:14694282
スレ主様
送信ありがとうございます。
スレ主様が質問なさっているのに、逆に質問して悪かったと
反省してます。
他の人も、言ってるように、Xiスマホの二台持ちはもったいないのかなて、
私も思いますよ。
私も、近いうちにDSへ行ってきて、この内容で話をしていきたいと思います。
スレ主様も,良い結論が出ればいいですね。
書込番号:14694356
エクザと一緒にさん、
いいえ!エクザと一緒にさんの疑問もそうですが、いろんな方の話が聞けてとてもためになります。
本当に、Xi2台持ちはもったいないみたいですね…!
お互い、より良い選択ができますように♪
書込番号:14694443
皆さま色々とご意見をくださりありがとうございました!
知恵をお借りして考えた結果、私の場合は、
【FOMAガラケーを追加する】
電話番号を変えたくないので、今の番号のSIMカードはXiからFOMAへは戻れない。
もし番号を変えたとしても、ドコモへの通話が多いので通話料が多くなる。
という理由で無理でした。
【現在のGalaxyNOTE1台のまま、WiMAXを解約してテザリングする】
これがいちばんいい利用法だと思います。
1台だけで通話とデータ通信、テザリングと負担があるようですが、
ヘビーユーザーではないのでまず大丈夫そうだし、
毎月高い利用料を払うくらいなら、いざという時素早く機種変更してもいいかな、
ということで、安くていちばん手軽。
予備バッテリーだけは必要。
【もう1台Xiスマホを追加する(GalaxySV)】
もったいない使い方なのですが、おサイフケータイを復活できるのが魅力。
イオンでも利用できて細かい金額でも気軽にカード決済にできる。
日々のお買物に使っているとあっという間にドコモポイントが貯まって、
機種変更時に実質ゼロ円にできる。(2年あれば3万ポイントは軽く貯まります)
SVにこだわらなければもう少し安い機種もあるのでしょうが、この機種が欲しいのはわがままです。
コスト的には現在のWiMAX利用時とほとんど変わらないので、お得感は無いが損でもない。
楽しく使えるモバイルルーターと考える。
以上の理由から、もったいないけれど、Xiスマホを追加する方法に決めようと思います。
SVの予約が始まっていますが、WiMAXの更新月が8月なのでその頃までに新機種を触って見て計画に踏み切ろうと思います。
書込番号:14695961
こちらの書き込みを拝見して、遅まきながら購入しようと思っています。
ですが、どこの店舗でも、価格は似たようなものです。MNPでの購入を考えていますが、端末価格が「実質」でなく本当に0円や安価なお店はあるのでしょうか。
名古屋近辺でこういった店舗があるのであれば、お教えください。
まだまだ良く売れてますから難しいですね。私もこまめに探していますが、むしろ今月になって条件が悪くなっています。
先月ドコモショップで90000円を越える月々割につられ、MNP現金一括で24000円少々で購入しました。ゴミ条件は有料サイトの加入2件だけでした。
週末あたりに名古屋駅周辺の量販店に行けば、ひょっとしてスッポット的な安売りが有るかもしれませんね。
書込番号:14656862 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、先週末にイオン熱田で新規購入しました。実質的にドコモショップでは、皆同じか高くなりますよね。下に記述していますが、ラシックのスマートフォンカフェでコーヒー飲んでアンケート回答すれば行、ドコモの割引券くれます。新規、MNPに限ったと思いますが、5250円引きです。またそれをもってイオンに行けば、値引きプラス、WAONのキャッシュバックが、新規5000円、MNPでは、20000円?だったと思います。今回の施策は明日10日までと思いますが、イオンでは毎週末のようにやっています。ナゴヤドームでもやってます。ちなみに私は先週5000円、昨年は同時期に53000円のwaonをもらいました。
書込番号:14657575 スマートフォンサイトからの書き込み
aotokuchanさん、いか介さん。
情報ありがとうございます。とりあえず、きょうは仕事帰りに、栄と名駅に寄ってみます。イオンは明日、家族と覗きに行ってみます。
書込番号:14657870
最終報告として記載させていただきます。
本日、LABI名古屋niteにて購入しました。なんでも、ドームのイベント価格だそうで、MNP一括2万円弱でした。おまけに、フォトフレームの契約で、1万円引+1万ポイントでした。完全に0円ではありませんでしたが、満足しています。
また、栄のドコモカフェの割引券も利用できました。
情報提供をいただきありがとうございました。
書込番号:14692610
ノジマでギャラクシー ノートが35円!!ただし、ドコモ10年以上ご利用の方か25歳未満の方が対象。自分は10年以上使っています。
この意味と通常だといくらになるんだか教えて下さい。お得なんだか普通なんだかも分からない有りさまでして…(苦笑)
【欲しいものリスト】2025PC構成2
