| 発売日 | 2012年4月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:GALAXY Note SC-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全777スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年3月9日 00:41 | |
| 1 | 1 | 2013年3月4日 00:51 | |
| 3 | 1 | 2013年3月3日 16:14 | |
| 8 | 11 | 2013年2月24日 14:43 | |
| 5 | 0 | 2013年2月24日 13:32 | |
| 7 | 11 | 2013年2月21日 20:24 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo
真ん中のホームボタンをおしても毎回どのホームにしますか?って聞けれます。毎回に"レテン"をいれてもつぎにはまた、きかれてしまいます。どうすればきまったホームに聞けれないでもどるようにできますか?
いまは元から入ってたものとあと2個、合計3つホームがはいってます。
書込番号:15864441 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザを複数入れた時みたいに、「次回から使う」みたいな、チェックを入れる項目は、出てこないのですか。
書込番号:15864461
「常にこの操作を使用する」にチェックを付けてから、起動したいランチャーを選択されても無理ですか?
ちなみにこのチェックを入れてもランチャーがバージョンアップすると再度このダイアログが出てきます。
<やっぱり他のに変えたいときの手順>
「設定」→「アプリケーション」→「アプリケーションの管理」→ 現在ホームボタンに割り当てられているアプリ
「初期状態で起動」の項目の中にある「初期設定に戻す」ボタンを押すと解除できます。
書込番号:15864519
みなさんありがとうございます。
やりたいことは少しちがってて普段使うホームをAとすると、Aを使ってる時にホームボタンをおすと毎回、Bのホームに戻りたい。という設定です。Aにはホーム切り替えでいくとして、Bに戻るのはホームボタンとしたいわけです。
わかりにくてすいません。壊す前のgalleryノートの仕様はそれだったんですが(;_;)
書込番号:15864613 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。上手く起動しないでおちてしまいますね。他にもさがしてみますね。
書込番号:15865349 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみました。
@「常にこの操作を使用する」にチェックを付けてから、ホームにしたいBを選択
Aアプリ一覧から、Aランチャーを起動
Bホームクリックすると再度聞かれたので、もう一度「常にこの操作を使用する」にチェックを付けてから、ホームにしたいBを選択
Cアプリ一覧から、Aランチャーを起動
DホーククリックでB
となりました。
書込番号:15866355
ありがとうございますございます。うちのは必ず聞いてきます。なぜでしょうね。
書込番号:15867130 スマートフォンサイトからの書き込み
1012年10月2日に機種変更してギャラクシーノートにしました。
充電差し込み口の不具合で、2月の頭に本体ごと交換してもらいました。そしたらいきなり交換してもらった本体が不具合。毎回、必ず本体がシャットダウンしてしまう。それと、電源ボタンを押しても、
「docpmo→GALAXY Noto」
という表示を繰り返しなかなか画面が立ち上がらない。で、本体を交換した次の日にまたドコモショップへ。何度も本体を変えてもらうのもあれなので今回は修理という対応にしていただきました。
で、戻って来た本体。色々いじっている間に、そーいやspモードの受信時のときのバイブの作動がないなあと思い設定。でもブルブルしない!自分じゃわからないから直接ドコモショップにききに行きました。そしたら、対応して下さった店員さんでも出来なくてどこかに電話して操作法曹を聞きながらやってくれました。でも、バイブは作動しませんでした。
もしかしたら、アプリの合性がわるいものがあるかもとの見解になりました。で、一度本体を初期化して試しにメールを自分に送ってみました。そしたら、バイブが作動した!!これで、何かダウンロードしたなにかの合性が悪いとわかりました。
さっそく、まずはいつも使っていたキャラクターの壁紙とマチキャラをダウンロード。この時点で念のため自分にメールしてみた。そしたら、たったこれだけでメールの受信寿のバイブが作動しなくなりました。つまり、何か一つでもダウンロードして本体の中に保存されるとspモードの受信時のバイブレーションが作動しないとわかりました。
ドコモショップの人に相談しにってか、本体ごと変えてもらえばもしかしたら解消されるかと思い再度ドコモショップへ。ドコモ側の回答は、
「バイブレーションを作動させるには、何もダウンロードさせないで使うしかないですね…恐れ入りますが…」
でした。ギャラクシーノートUがでているので、大本に交換出来る本体が一台もないとのことからでした。
私はフェイスブックなどもやっています。このアプリもダウンロードしているので、このまま使い続けるならバイブは一生作動しません。
ちなみに、充電する差し込み口の不具合が出た最初に使ってた本体の時はバイブの作動はありました。今のバージョンが合わないみたいです。でも、一度バージョンアップされた本体を以前のバージョンに戻す事はシステム的に出来ないそうです(T-T)
もし大事な用事のメールが来たのに気づかずそのままにしてしまったら…と思うと、やっぱりバイブがあった方がいいかなあと思うんです。音をなるようにすれば…とも考えましたが、電車の中や職場で音を消し忘れてならしてしまったら…ってのもいやなので、やっぱバイブをならしたいです!
どうしたらいいとおもいますか?ドコモとしても、この機種は不具合が多くてきっと手におえないんだとおもいます。対応して下さる店員さんはとても丁寧に対応して下さるので。
ちなみに、充電の差し込み口の不具合はリコールが出ているとの事でした。
万が一販売用の本体があったとしても、お渡し後に修理になるとのことでした。在庫も店舗ごとの管理のようで、当店には在庫がないとの一点張りでした(^_^;)
書込番号:15845937 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、カメラで撮影したら、保存がされず。
ギャラリーにも画像が表示されず、困っています。
以前の画像はアストロファイルマネージャーで残っているのは確認できたのですが・・・
ドコモショップに行かないとだめなんですかね。
うまくいくか分かりませんが、「設定」→「アプリケーション」→「全て」→「カメラ」で「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
なお、データの消去後は、写真の保存先などの必要なカメラの設定を行ってください。
書込番号:15843595
皆さんのこの機種のバッテリーの持ちは待ち受け状態で通常どのくらい(%/時間ぐらい)でしょうか。
私は12%/時間ぐらいの減りだったので、ドコモへ修理出したら、異常なしという結果でした。
(夜にバッテリーが半分ぐらいだと、朝まで持たない。)
ただ機内モードにしてwi-fi接続してると、バッテリーの持ちがまあまあ改善するようですので、
これはLTEの問題でしょうか?使用環境はLTEエリア外です。LTEをオフ(WCDMA only)にしたら、かなり改善される?
CPU spyによるとDeep sleep状態は動作しているようです。そして電池のセルスタンバイの画面によると圏外時間0%です。
できればMVNOのSIMをセルスタンバイ対策してる方の情報が欲しいです。
そしてカスタムROMの方はROMは何かを一緒に教えていただければ助かります。
何かをしたら、バッテリーの持ちが大きく改善したとかいう情報もうれしいです。
それにしてもLTEの機種がこんな状態だと、とても電話としては使えませんね。
スペックの連続待受時間約350時間って、いったい何なのって言いたくなります。
・b-mobileなら通話をOFFしてパケット通信のみにします。
・DTIならワンコインプランにショートメールサービスを付加したらセルスタンバイは解消されます。
・自動機内モードアプリを使用したら劇的に省電力になりますが、リアルタイムなメール受信が不可になります。
カバンに入れっぱなしなら、5日間位持ってますね。
もっとも有機ELはけっこう電池食いですから、使えば目に見えて減りますね。
書込番号:15769125
電池消費の3大は「画面・LTE・同期」でしょう。
画面OFFでも消費するのは、電波と同期設定でしょう。
同期をOFFにするだけでもかなり改善されると思いますし、
画面OFFの場合だけ一部のアプリを残し同期をOFFにするアプリもありますね。
LTEエリア外なら尚更ですね。
OFFにするといいかと思います。LTEの電波を常に探しに行っているので。
書込番号:15769185
どうも返信ありがとうございます。
>>>これについてよくわからないのですが、b-mobileの通話可能のSIMだとセルスタンバイが発生しないからっていう意味でしょうか?「通話をOFFして」というのは、単に通話をしないということ?すみませんがおしえてください。
・DTIならワンコインプランにショートメールサービスを付加したらセルスタンバイは解消されます。>>>他社が無料でSMSを利用できるサービスを始めてくれるといいんですが・・・。
・自動機内モードアプリを使用したら劇的に省電力になりますが、リアルタイムなメール受信が不可になります。>>>モバイル通信オフにするのには抵抗があります。というのもモバイル通信をオフにしなくてもGalaxy nexusでの3G通信なら、もっとバッテリー持つのにとか思っちゃうんです。
書込番号:15769196
説明不足で失礼しました。
ご指摘の通り、通話可能のSIMだとセルスタンバイが発生しないですし、自動機内モードは使えないですね。
現在はサブ機としてデータSIMで使用し、通話機能をOFF、自動機内モードで使用しています。
(wifi、3G、Bluetoothの制御、定期的に復帰、などの機能があります)
電波状態によってもかなり違いが出るようです。
確かにこの大きい筐体からすると、もうちょっとバッテリーが持ってもいいですね。
書込番号:15770566
スレ主さん
因みに、設定→バッテリーで見ると何が電池消費してますか?
画面OFFで夜50%から朝0%は普通に考えて消費し過ぎですよね
自分もLTEですが画面OFFでそんなに消費しませんよ
書込番号:15771274 スマートフォンサイトからの書き込み
純正ICSにIIJmioのSIMをしており、待受けのバッテリー消費で、10%/hくらい
の時もあります。
わかり難いですが、待受けがほとんどの時の画像を添付していますが、
画面ONでない時もバッテリー消費が激しいのが見えると思います。
多分、アプリが起動されていると思います。(私の場合、ウイルススキャン等)
セルスタンバイ対策は、いわゆるモード99を実施し、不要なアプリは削除しています。
LTEエリアでの使用が多いため、LTEを使用しています。
3Gオンリーにすれば、多少良いと思います
また、省電力モードにしています。それでも画像の通りです。
# 効果があるか不明です。
書込番号:15774213
昨日、ドコモへ修理を出していたのが戻ってきました。予想はしてましたが、1週間以上かかって「使用時間が短いことを確認できませんでした。」というドコモの回答でした。ドコモに話をするだけ時間の無駄だと感じました( ;∀;)
昨日からBatteryMixで状態を確認しているのですが、設定→バッテリーでは、AndroidOS 19%
画面19% セルスタンバイ11%の順に続きます。画面、セルスタンバイは思ったより大きいように感じますが・・・。
ネットワークをLTEをオフに(WCDMA Preferred)にするとバッテリーの減りは改善し、wi-fi接続で使うとバッテリーの持ちが大きく改善しているみたいです。
主な使用地域がLTEエリア外というのが原因なんでしょう。
今後はOCN モバイル エントリー d LTEを契約して使おうかと思ってます。それでバッテリー節約のためLTEオフにしたいのですが、オフにするともしかしてつながらないかと心配してます。私は使用状況が多くても2GB/月ぐらいだと思うので、LTEをオフにしてもつなげられる2年縛りのBiglobeLTEと迷ってます。OCN(LTE)でLTEをオフにしてつないでいる方、いらっしゃいませんか?
書込番号:15776453
アンドロイドOSが19%って多いと思います
自分は7%位です
OSが多かった時は自分の場合、UPデート後とか
本体の更新確認をしてからとか(これは再起動で治まります)
因みに自分はLTEがメインです
ドコモは異常なしと言った訳ですか…
書込番号:15781308 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在は、画面 33%、Android OS 12% … 。
結構見るときによって違っているみたいです。
OSは、AOKP milestone-1(Android4.1.2)にしてみました。
このデータは、
非LTE地域でHSDPA接続状態。wi-fiが無駄にonになっていたみたいです。
Samsung GALAXY Note [docomo SC-05D] 対応 超大容量バッテリー 5000mAh 【ドコモ版専用】を付けた状態で、普通のバッテリーをつけるともっと速く減ります。この大容量バッテリーを付けるとなんとか1日持ちます。
書込番号:15783770
スレ主さん、NOTEUの書き込みも参考に成るかもです
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005349/SortID=15783755/
書込番号:15785998 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタムROM(Android4.1.2)も結構魅力的だったのですが、バッテリーの持ちと、ドコモの電波の掴まないときが多い(機内モードをオンオフすることで掴むが遅い)ので、ドコモの純正ROM(Android4.0.4)に戻し、不要なアプリを凍結させるようにしたところ、LTEエリア圏外でLTEをオンにした状態でもバッテリーの持ちが実用的(2%/hぐらいに)なりました。
どうやら原因はハード的なものではなく、ソフト側によるところが大きかったようです。
下記のtoshiさんのホームページがとても参考になりました。ありがとうございました。
http://win-droid.blogspot.jp/2012/09/galaxy-note-sc-05d-ics-titaniumbackup.html
書込番号:15811066
「コピーを20回繰り返すとクラッシュする不具合がSamsungのAndroid端末に存在」
GIGAZINEに載ってました
http://gigazine.net/news/20130222-samsung-devices-clipboard-crash/
引用すると
Samsungが発売しているAndroidスマートフォン「Galaxy S III」やAndroidタブレット「Galaxy Note」「Galaxy Tab」で、テキストなどのコピーを20回繰り返すとクリップボードにエラーが発生しクラッシュする不具合があることが報告されています。この不具合は2012年10月の時点で報告されているものですが、先日、Terence Edenさんがどのような不具合なのかをYouTubeで公開しました。
SC-05Dは関係ないかな??怖くて実行できませんが。。。
なにはともあれ、旧機種の更新にも力を入れてほしいです。
どうなってんだ東西逆転問題!
以上
Android4.0にアップデートしました。
動きは遅い、ネットに繋がらないなど不具合発生。
困っているのが、電源オンで誰かと電話し、通話終了(相手の電波が悪く切れたも含め)その後誰かに電話をかける(履歴からでも番号を打ち込んだ場合も)画面は、発信中でなん十秒か無音で通話終了になり、誰にもかけれない。その状態の間は誰かが僕にかけても繋がらない。再起動すればいったん直るが、8割くらいの確率でこの現象が起こります。初期化は二回しましたがかわりません。改善策はあるのでしょうか?トラックに乗ってるため電話が使えないと仕事にならず困ってます。DSでは修理に出すしか応えないですし、修理に出して直るとは思えません。よろしくお願いいたします。
書込番号:15794574 スマートフォンサイトからの書き込み
電話のアプリは、2.3からの緑色アイコンですか?
それとも4.0からの白いアイコンですか?
白いアイコンの電話帳アプリなら止めて
緑色アイコンの電話帳を使ってみてください
書込番号:15794831 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化してもいいなら、factoryresetを、してみては?
僕もresetをしたら、かなり頗る調子が良くなりました。
やり方は、検索サイトで、色んな所に書いてあります。
書込番号:15794859 スマートフォンサイトからの書き込み
追記、factoryresetに、さらに、wipecacheで
cache類の類いも、全て綺麗サッパリと
していただけると、より安心感と安定化が(^^;)宜しいかと。m(__)m
僕の機種は、安定しました。
参考までに、失礼しました。
書込番号:15794875 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございますm(__)m初期化は二回しました。wipecacheとはなんですか?電話アプリは緑も白もダメですね(-_-;)
書込番号:15795702 スマートフォンサイトからの書き込み
朝も時間なくて、出社時間でしたので
帰宅しましたら、詳しく書かせてもらいますねm(__)m
書込番号:15795717 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでも、僕の機種の場合なので
各個人での責任においての作業ですのでご了承下さい。(__)
電源ボタンとボリュームUPとホームボタン同時に押し
タイミングが難しいかもしれませんので、何回かやるとコツが掴めるかと
もしかしたら、DoCoMoの表示の後に電源ボタンだけ離したかも?(^^;)
若干うろ覚えなのですが
なにしろ、そのモードで起動しますと
マニュアルモードになり、よく読んでいただけますと
若干違うかもしれませんが、粗一緒な筈です。
wipe data/factoryreset
wipe cache partion
と、あるので、ボリュームボタンの上下でハイライトを移動させ
電源ボタンで選択になりますので
キャッシュをクリアさせ、後にfactoryresetを実行しました。
ただし、これで絶対に安定するかと言うと?
僕の機種は、安定いたしました(^^;)
それと、androidも4.0なので、ご自身が使わなそうなアプリは
無効化しておくのもいいかもしれませんね。(__)
以上、良くなる事を祈ってます(__)
それでは失礼致します。
書込番号:15796720
忙しい中ありがとうございますm(__)m
電源オフ状態からの操作でしょうか?
ブッブッとバイブし電源ボタンを離すと再起動します。
ボリュームダウンとホーム、電源同時押しにすると、カスタムOSの画面になります。
書込番号:15796852 スマートフォンサイトからの書き込み
ももまいさん、こんばんは。
電源が切れている状態からですね(__)
それと、もしかしたら、僕もうろ覚えなので、御免なさい
音量のボタンは、同時押しだったかも?(^^;)
確か、上だった様な...気がしました。
下ですと、ROMを入れるモードなので...
取り急ぎ失礼致しました。
書込番号:15796873
連投失礼致します。
ちょいと、調べてみましたが、
"home + vol UP + Power"
たぶん、合ってました、ブログや他の方のまとめサイト等を
見てきましたので。
何度か、コツがあるので、頑張ってやってみてください。
YahooやGoogleなどでも、検索項目に「ギャラクシーノート factoryreset」
等と入れますと、何件か出てきますので(__)
書込番号:15796903
何度も失礼致します(__)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000356519/SortID=15074050/
上記に書いてありましたね。(^^;)
アヤフヤな事を書いても失礼なので、もしかしたらandroid4.0にしちゃうと
上記の方法になるのかもしれませんね。
ご検討を祈ります。
書込番号:15796922
本当に、ご親切にありがとうございますm(__)m
とりあえず出来ました(^-^)
サクサクかんはないですが、数時間電話の予定がないので
通話に関しては、様子を見ます。
書込番号:15797459 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
