| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全736スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2015年11月24日 10:53 | |
| 3 | 3 | 2015年11月18日 21:52 | |
| 5 | 8 | 2015年11月17日 06:12 | |
| 2 | 3 | 2015年11月3日 01:47 | |
| 7 | 3 | 2015年4月11日 23:20 | |
| 6 | 4 | 2015年2月17日 17:39 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
いつもありがとうございます
現在格安SIMとガラケーに戻したため
こちらの機種は使っていないため
現在ガラケーが古いのと劣化もあるため
家族の1人端末の見直し整理を考えております
現在ガラケーでは無料通話分が付いた最安値プランで通話とメール程度です
こちらの機種を通話専用にした場合設定で3gデータ通信はオフにできますかねできればこの端末にもどせれば端末を新たに買い換えすることもなく…
たしか過去の口コミだau.net?有料につながるとか合ったので
ネットやアプリはWi-Fiでまかなうようにするか
格安SIMで使ってるスマホに着信だけ通話アプリに転送して使う 通話は有料な所はガラケーと併用する
通話料金部分の本人の使い方問題もあるため全て格安SIMなどに変更するのがネックで研究調査課題になってます
分かる範囲でいいのでアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:19345038 スマートフォンサイトからの書き込み
>suica ペンギン さん
ISW13HTは、WiMAX OFF、モバイルネットワーク OFFにしていればデータ通信は発生しません。
ただし、何かしらでONに入ってしまうと自動的に費用が発生します。
LTE世代ににるとLTE.netを解除すればネットワーク側で接続拒否されるので心配はないのですが、3G世代は注意が必要です。
書込番号:19347119
上記機種への機種変更を検討しています。
まずは、単純にこの機種と比べた時の使い勝手など知りたいです。
それと、家でau光を契約、スマートバリューを適用して、そのルーターで当機種とwifi接続して使っています。
(外では3G回線です。)
夫婦でauのため、基本はこのままで良いかと思っていますが、HTV31はWIMAX2+と有りました。
家のau光のwifiに繋げられないという事でしょうか?
光のルーターはBL900HWです。
以上2点アドバイス頂けたら助かります。
書込番号:19328077 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiはつなげます。
Wimaxは普段の屋外でのパケット通信になります。
表示は4g(lte)としかでないですけど・・・・
書込番号:19329202 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
お使いのルーターは11acには対応してないようなので、11acで使いたい場合は新たに買い足す事になりますね。
書込番号:19329222 スマートフォンサイトからの書き込み
NK42Aさま
wifi使えれば安心できます。
速度は重視してないですが、参考にさせていただきます。
また、HTVのレビュー見るとこちらの方がまだ良さげなので、慎重に検討します。
書込番号:19330152 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、当機種をプランSSで契約中ですが、今のプランを維持したままガラケー(白ロム)にしたいと思っています。
例えば、GRATINAはmicroSIMですが、白ロム持込でSIMの形状変更した場合、プランSSは継続できるのでしょうか。
もし不可なら、13HTと同じ標準SIMを使ったガラケーの機種を教えていただけないでしょうか。この場合は、ガラケーをロッククリアすれば13HTの標準SIMを差して使えると思うのですがそれで合っていますか?
また、ISフラットの解除はネットで可能でしょうか。
コールセンターに聞く前に自分の中で整理したいので、質問ばかりで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
されたいことは、正しい解釈をされてます。
が、自分だったら、
中古買ったり、手数料ばかり取られるくらいなら
羽田ドコモでも行って、ガラケー月額2円MNPするけどね。
https://twitter.com/docomohaneda
書込番号:19315953
3Gケータイガラケーなら機種変更でも新規加入でも、カケホだけじゃなく
シンプルコース用料金プランを選択できますよ。
つい最近、年寄用に新規でプランSSのみで加入しましたから。
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/basic-charge/simple-plan/
プラン変更については
http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/charge/plan/
書込番号:19316142
拝見しました
前の端末はお持ちじゃないでしょうか?
ガラ場合ーから種変されてこちらの機種をお使いなら
そのまま入れ替えすれば体外は使えるはずかと
お持ちでなければこの機種を購入(発売時期)した前後まで辺りまでのガラケーなら標準sim機種が多いのでこの辺りの物を選べば大丈夫てす
Sim変更よりも同じ形状なら何か合ったときはいれかえて使えます
中古のガラケーはリサイクルや中古店舗で千円から二千円以内で買えます
箱や説明書が付いてない物は安い傾向
オークションならタイミング会えば蓋とれとか気にしなければ500円前後の格安の物もありますね
契約内容変更ですがネットでも可能ですがガラケーを中古で用意されるとなるとauの場合最近の機種と違いロックがかかっているのでショップかスクエアなど手続き可能な量販店などでまとめて手続きされた方が無難かと思います
それでは
書込番号:19316443 スマートフォンサイトからの書き込み
auはL2ロックがかかっているので、何かあっても入れ替えて使えないのでは?
ガラケーだとPT003やKYY06あたりからmicro SIMが使われていると思います。標準SIMの最終はK011やK012あたりになるのではないでしょうか。
書込番号:19318735
拝見しました
説明不足ですいません
>エメマルさん
これについては現在お持ちのHTCのスマホと新たに用意&解除した標準SIMのガラケーなら認証が同じに成るため万が一どちらか不具合や故障が合った場合でもSIMが同じなら差し替えすれば緊急時には使える事になります
故障して新たにガラケーやスマホを用意する場合は解除など必要が多いので別の話しに成ります
それでは
書込番号:19321063 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイスありがとうございます。
前の端末はドコモのガラケーなので、auガラケーを新たに入手しないといけません。
とりあえず、GRATINAを持込み機種変してもプランSSが継続できそうで安心しました。
万一の時に入れ替えて使える点では、標準SIMのガラケーも気になります。F001あたりで考えていますが、GRATINAの方が待受時間が倍以上なので迷っています。
auのSIMカードはZenFoneなどのSIMフリースマホに入れても使えないですよね?
ちなみに手数料ですが、ロッククリアだけの場合と、ロッククリア&SIMカード形状変更の場合では料金は違ってくるでしょうか。度々すみません。
書込番号:19324830
コスト追及や普通に有用な情報、支離滅裂な書き込みやそれた対する突っ込み。
情報が錯綜すると混乱しがちですよね。
SIMでは無く正確にはauICカードですが、それの形状や契約変更。
3G端末にかかっているボッタロックの解除。
それぞれ個別の扱いですから、手数料も当然別にかかります。
待ち受けは兎も角、連続使用時間なんかの実用面ではさほど差はありませんから、コストダウンの権化の様な最近のガラケーよりは、全盛期の機種の程度のよいモノを選んだ方が満足度は高いと思います。
カードのサイズについては「小は大を兼ねる」ですから、小さい分にはあまり気にしなくてもいいんじゃないでしょうかね。
書込番号:19324854 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもauは音声通話方式が異なるのでZenFone等では3G通話不可ですね。
以前、持込機種変時にロッククリアとSIMサイズ変更をお願いした時にはロッククリアの費用2,000円(税抜)のみでしたよ。
書込番号:19324899
auの純正の充電器で充電しているんですが、表示がUSBになってしまいます。バッテリーやicカードを抜いてみたりしましたが改善しません。故障でしょうか。
書込番号:19158082 スマートフォンサイトからの書き込み
他のケーブルに変えて充電しても、USB表示が出ますか。
出る場合は、接続端子部に錆等の異物がないか確認して下さい。
【参考】
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005292/SortID=15152735/
書込番号:19158224
迅速なご回答ありがとうございます。
他のau純正ではない充電器ではちゃんとACと表示されます。その充電器の調子がよくないため、au純正の充電器を数日前購入しました。端末自体も先月交換サービスで交換してもらったもので、錆びなどは付いておりません。
しかし、ついさきほど確認してみたところUSBケーブルの差し込み方によってはAC表示になることが分かり、どうやら端末自体の差込部分が壊れているのではないかということが分かりました。
書込番号:19158322 スマートフォンサイトからの書き込み
「充電専用」と記載のある充電ケーブルを使用すると「データ通信」と誤認識されずに済みますよ。純正は両用だったはずですので。
(秋葉原なら100円〜数百円で売っています)
書込番号:19283048
電話のアドレス帳のバックアップをいくつかのアプリでやったのが原因かどうかわかりませんが、アドレス帳に登録しているアドレス(例えばAさん)が複数個(Aさんのアドレスが10数個)も登録されてしまってます。
おそらく、アドレス帳の同期処理が変に重なってこうなってしまったのではないかと思うのですが。。。。
重複登録されてしまっているアドレスを1つ1つ削除していく作業量はハンパないので、何とかしたいのですが。。
『スマホのアドレス帳のダブりを完全に消す方法』参考サイト こちらをご覧になりお試し下さい。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/263/263970/
書込番号:18599830
標準の連絡先を使用されているのでしょうか?
連絡先の左上の電話帳のプルダウンメニューにて、Google、Facebook、電話 等の複数の電話帳があり、データ件数が0以上で、チェックが入っていると、それぞれの電話帳に同一の連絡先があれば、複数表示されてしまうと思います。一つの電話帳のみで、運用可能ならば、一つだけチェックし、あとは、外してみてはいかがでしょうか?
また、一つの電話帳のみで、複数の連絡先が登録されてしまっているのであれば、右上のメニューにて、「連絡先を管理」を選択し、「複数連絡先を削除」か、「連絡先を結合する」で、一つに出来ると思います。
作業前には、念のためバックアップし、作業後にも、自動バックアップ先(自動同期先)があれば、重複してるデータを持つ電話帳のバックアップを消して、再度、一つだけにした電話帳のバックアップをやり直さないと、一夜にして、また、複数連絡先になってしまいます。
参考までに、自分は、電話帳はGoogleの一つだけで、運用しています。
書込番号:18602992 スマートフォンサイトからの書き込み
返答していただきました皆様、ありがとうございました。
諸事情によりお礼が遅れまして申し訳ありません。
早速、「結合」の操作を行いまして、何とかクリアしました。
書込番号:18672352
Amazon(アプリ用&Web検索からのアプリではないページも含)を閲覧しているときに、下の方に『こちらもオススメ』みたいな感じで他商品が表示され左右に流しながら閲覧ができる機能がありますよね…
今までは不自由なく閲覧出来ていました。が、、、今月にはいってから、左右のスクロールが上手く動かず(カクカク不自然に流れる感じ)、動いたところで、見たい商品をタップすると2〜3個前後のタップしていない商品のページが表示されてしまいます。なかなか説明下手で申し訳ありません(x_x)
スマホ自体のキャッシュ、履歴を削除してもダメです。
Amazonアプリをアンストして再インストしてみましたがダメでした。
どなたか解決方法をご存知の方いらっしゃいますか!?宜しくお願いいたします(*_*;
書込番号:18487229 スマートフォンサイトからの書き込み
下記はその後にお試しできる一例です。
端末とアプリに未更新があれば手動で確実に更新して様子をみる。
購入時以降ご自身でインストールしたアプリを削除して様子をみる。
大切なデータのバックアップを行いその後端末の初期化して様子をみる。
書込番号:18487253
Chrome等のブラウザでも発生するのであればAmazonアプリは関係ないでしょう。ヤフオクのページでも同様なことができるので試してみるといいでしょう。
リブートで直る可能性もあるので、一度電源を落として様子を見てください。
最近インストールしたアプリかタッチ不良の可能性もあります。後者については、タッチテストプログラムかお絵かきソフトで試してみるといいでしょう。
書込番号:18487613
ニコニコのパパさんさん
ChromeアプリをインストールしてAmazonを見てみました!
無事、元通りの閲覧ができました!!Yahoo!ブラウザでも試してみようと思っていたんですが、Chromeブラウザを常時に選択してしまった為に試すことが出来ませんでした(;.;)
アドバイスありがとうございました!
書込番号:18487667 スマートフォンサイトからの書き込み
上の投稿ですが、名前を間違えてしまいました!!申し訳ありません!!
ありりん00615さん、アドバイスありがとうございました!
ニコニコのパパさん、アドバイスありがとうございました!!
書込番号:18487681 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
