端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年5月25日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全736スレッド)
6 | 7 | 2012年5月31日 22:08 |
6 | 4 | 2012年6月11日 22:12 |
5 | 7 | 2012年6月2日 03:41 |
38 | 59 | 2012年9月17日 13:27 |
2 | 3 | 2012年5月30日 20:54 |
9 | 7 | 2012年5月30日 22:53 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
電源ボタンを押した直後に出る「スリープモード」の画面に、「電話」「メール」「標準ブラウザ」「カメラ」の4つのアイコンがあります。すぐにメールやカメラを起動できて重宝しています。
これらアイコンの構成を、別のアプリに変更することは可能なのでしょうか?
ブラウザは別アプリを使用しているためです。
ご存じの方がいらっしゃったら、ご教授下さい。
ドックのアプリ変えればそっちも変わります
書込番号:14626889 スマートフォンサイトからの書き込み
まずそのロック画面で出せるアプリショートカットのエリアから画面の空いてる所に外すアイコンをドラッグして移動し、前のアイコンがあった場所に今度は画面上に置いた好きなアイコンをドラッグすればOKです。
またショートカットエリアに置いてあるアイコンに他のアイコンを重ねると複数のアイコンが入るフォルダ形式にもなります。
書込番号:14626920
nekonin1997さん
ドックのアプリは変更していますが、ロック画面の4つは変わりませんでした。
わんぱく6さん
おっしゃってるのは、ホーム画面のドックのことでしょうか?
ロック画面では、例えば「ブラウザ」のアイコンを下のリング以外の方向に動かすと、画面上に「アイコンをリングにドラッグしてアクティベートします」と出ます。
書込番号:14626966
紛らわしい文頭になりすみません。
そうですね。操作は勿論スリープロック解除後のホーム画面でということです。
書込番号:14626991
ホームアプリを、htcsenceから他のアプリに変更していたことが、ドックが反映されない原因でした。
htcsenceのドック構成を変更したら、ロック画面も変わりました。
書込番号:14627022
わんぱく6さんの言う通りで出来ますよ。
ブラウザとカメラを変更して使ってます。
書込番号:14627024 スマートフォンサイトからの書き込み
これたまたま弄ってて、分かりました(笑)。
こちらはアイコンをブラウザ外して乗換案内に変えました。クイックランチャーと言うのか、ロック画面から行けるのは良いですね!
白ロムでドコモのスマホをスマホもどきで使ってた時、それこそドックの入れ替えが普通に出来ないふうだったのでこれは便利です。
さて、しっかり回線も付いた正規のスマホ運用初心者としてはこれから馴れるまでがどうなるかですが…。
書込番号:14627325
別のWimax対応機種をお持ちで比較できる方に質問です。
この機種のWimaxの感度はほかのWimax内臓の機種と比べるといかがでしょうか?
当方、EVOからGalaxyに変えたときに、Wimaxの掴みが数段下がったことがありまして・・。
テザリングメインに考えておりますので、分かられる方はお教え下さい。
私はEVOよりもwimax感度がいいです。前ある家のなかでは出来なかったテザリングはこれでやっと出来るようになった。ちょっと不安定だったけど、前よりの機種よりはましでした。
書込番号:14627950
ちょっと便乗させていただいて…
スピードテストの結果も比較していただける方がいると助かります。
無印EVOを使っているのですが、電波が一本だろうと四本だろうと速度があまり変わらず、個体の電波の掴みの悪さを疑ってまして…(^_^;)
地域差なのであれば改善しようがありませんが、機種変でなんとかなるものなのであればと思っています。
書込番号:14628557 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もwimaxの感度が気になります。
いま、シンセイコーポレーションのwimax専用機器を使ってるのですが、それに近い性能が出るのかどうか。
感度は低くてもいいのですが、一度掴んだ電波をのなかなか離さない安定性がありますでしょうか?
電車や自動車等移動中に切断されない云々・・・
情報お願いします。
書込番号:14641833
turtlemikeさん
良い情報ありがとうございました。この機種の購入も考えてみます。
書込番号:14669761
ISW13HTを自宅の無線LANに接続しようとしましたが、ESS-IDとセキュリティのパスワードを登録しましたが、Wi-Fiアクセスポイントを保存する際にセキュリティをWPA2をプルダウンメニューから選ぶところをところをWEPのままで保存をタップしてしまいました。
設定完了後になかなかルーターに接続しないので、おかしいと思って設定を見たところ、このセキュリティがWEPになっていることに気がつきました。なんだ、WEPからWPA2に設定変更するだけだと思い、設定を変更しようとしましたが、メニューをだしても変更できるのはパスワードのみで、セキュリティ区分を変更する項目はありませんでした。そこで、設定したWi-Fiアクセスポイントを削除してやり直しかと、削除を探しましたが、削除の項目もメニューにありませんでした。
仕方がないので、設定から工場出荷状態への初期化しましたが、なぜかWi-Fiの設定が残っていてやっぱりダメでした。
以前はIS11SHを使っており、その際はWi-Fiの設定間違えても、登録したアクセスポイントを消去して登録をやり直すことで対処できました。当機種ではどの様に対処すべきか、ご存知の方が居られましたら、ご教授お願いします。
因みに使用しているルーターは、NECのAtermWR8750Nです。
削除ではなくて、切断ってのがなかったでしたっけ?
間違ってたらごめんなさい。
書込番号:14625537
残念ながら、セキュリティの設定間違いによることなので、繋がる以前の問題なんです。
書込番号:14625719 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の無線LANルータは、最初からセキュリティが選択できるものではないので、よくわかりませんが。
端末の設定→ワイヤレスとネットワーク→Wi-Fiを選択した後、
ONの隣のメニューから、「ネットワークを追加」を選択すると、
WPA2のSSIDの入力と、セキュリティを直接入力できたと思います。
その方法で、新しい接続を作ったら上手くいきませんでしょうか?
書込番号:14625765
HTC J ISW13HT の取説126ページのmemo に書いてある方法で
削除できないのですか。
削除できなければ正しいのを追加しておくだけでも。。。
書込番号:14625856
「設定」メニューに無線とネットワークを選択
WiFi設定を選択するとWiFiをONの状態にしていると
WiFiネットワークの一覧が表示されるので
一度でも設定したアクセスポイントは、一覧に出てきます。
接続していなくても出てきますので
削除したいアクセスポイントタップすると
ダイアログに「切断」が表示されます。
これを行うと一覧から削除されますので
次回つなぐときに再度セキュリティーをつなぎな設定しなおしてください。
再度確認してみてください。
書込番号:14626112
成る程、その方法が正しい様ですね。
帰宅後に試してみます。
書込番号:14626390 スマートフォンサイトからの書き込み
結局自己解決しました。
原因は、なんと同じマンションの別の部屋の人が偶然良く似たESS-IDを設定していて、それのセキュリティがWEPだったことです。非常に良く似ていたので、それが自分で手動登録したものと勘違いしておりました。どうりで、削除が出来なかったわけです。もっともWPA2の設定でもパスワードがわからないわけですから、接続は出来ないわけですけど。
再度、ESS-IDをよく確認して手動登録したら、今度はばっちりでした。
結果として頓珍漢な質問となってしまいましたが、コメント頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:14631549
レイ・アウト社の開閉型カバーを愛用してきた為、こちらの機種への変更後には、また 購入したいと思っていました。
しかしながら、レイ・アウト社への問い合わせにより hTc j開閉型ケースの製造販売はしない事が判明。
hTc j構造上の問題では無いとのことでしたが、企業都合により 販売することは無いそうです。
レイ・アウト社以外ですと どこにも無いかもしれませんが、合皮、または、本皮製の開閉型カバーを探しています。
ケースを含め、hTc jへの機種変更を じっくり検討しています。
6月中には 機種変更を完了したいと考えますが、ご存知の方がいたら、是非、お声掛け下さい。
m(_ _)m
書込番号:14625490 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなショップもあるようです。
http://www.cucubila.com/mobile.html
HTC Jはまだありませんが、DesireやEVO WiMAX等もラインナップされていますので少し待てば出るんじゃないでしょうかね?
購入したことはないので品質等についてはまったく分かりませんが・・・
書込番号:14625573
ここももうしばらくしたら品揃えが増えるかと。
http://www.visavis.jp/
ここで買った本革製のX02T用ポーチは4年以上ほぼ毎日使って外側がそこそこ痛みましたが、使い勝手の良さや未だに落下や破れの不安がないくらい丈夫だったので安心して使えます。
ISW13HT用が出たら買い換えようと待っているところです。
書込番号:14625591
13B☆MSPさま、あるえふさま、嬉しいお声がけに感謝致します。
(*^_^*)
とても使いやすそうな品々を拝見し、ほっと致しました。
現機種にて、数種類のハードケースを求めましたが、レイ・アウト縦開きケースが
一番安心して使用出来ました。
レイ・アウト製 縦開きケースに比べ お値段はUPしてしまいますが、高級感、機能性
共に、魅力もUPですね!!
一日も早くラインナップが増えます事を願いつつ、今しばらく待っていようと思います。
書込番号:14625982
あるえふさん
visavisのケース、ずっとチェックしていたんですが値段を考えて買わないままになっていました。
使用されている方のご意見がお聞きできて良かったです。
実は買ったばかりのHTC J ISW13HTを落としてしまい液晶が割れてしまいました。・゚・(*ノД`*)・゚・。
修理すると2週間以上かかるということで、サポート適用5,250円を負担して、ただ今交換申請中です。
なので次のケースは絶対開閉型にしようと思っています。
visavisから一日も早くISW13HT用が出る日を待っています。
書込番号:14626032
ばじままさまへ。
求めたばかりのhTc jを 破損させてしまったとのこと、お気持ちお察し致します。
カバンにしまうにせよ 使うにせよ、開閉型カバーは 気楽な気持ちにしてくれます。
持った感じも、合皮ですら良い感触。
レイ・アウト縦型カバーに関しては、多少落とした位なら 傷付かない頼もしさでした。
ご紹介に上がったケース、私も 発売が楽しみです。
破損されたスマホが ばじままさまにとって 良いかたちで復活され 嬉しいお知らせがありますよう お祈りさせて下さい。
書込番号:14626157 スマートフォンサイトからの書き込み
私は落下防止のストラップをつけていますがこの端末はストラップつけられないのがちょっと痛いですね。このようなこともよく考えてもらいたいと思う事例ですね。
iidaなんかもデザイン重視という名目で本機とおなじようなデザインですよね。縁に凹凸のない局面で見た目はキレイですが機能性をあまり見ていない気がしますよね。
結局ある意味ブサイクなカバーをつけるんならデザインに凝ってても仕方ないとはメーカも思わないのか?と疑問を感じる点ですね。日本メーカではこのようなことは少ないですが海外端末でストラップ用のものはほとんど見たことないですね。どのように使ってるんですかね?顧客も気にしないということなんだと思いますので。
書込番号:14626214
海外では殆どの人がカバンにしまう(盗まれるから)ので必要無いのでしょうね
書込番号:14626229 スマートフォンサイトからの書き込み
もともと日本には根付の文化がありますから、ストラップが当たり前に受け入れられていますよね。
最初にiPhoneを購入した時にストラップホールを探しまくったのも今となっては懐かしい思い出です(笑)
書込番号:14627032
ばじまま さん:
あや(大汗)災難でしたねぇ・・・私の方は”メインの機体じゃないから”と保証サービス入っていないのでもっと気をつけないと・・・。
vis-a-visの取り扱うケース類、確かに高めに見えて私も最初の購入時には迷ったのですが、ほかの2千円未満の安物のポーチを使った時に押さえがマジックテープでひどく使い勝手がわるく周囲への音も不快で、それに比べると強度や耐久性の良さと押さえがマグネットで周囲への音の問題も無かったのでとても快適に使えています(笑)
はやくこの機体用が出て欲しいなぁ・・・。
書込番号:14628655
スレ主様
あるえふ様
お気遣いありがとうございました。
アマゾンでとりあえず購入したシリコンカバーと同時に昨日、交換機器も到着し早速装着して使用しています。
バッテリーも付属して送られてきて、2個とも使っていいそうなので5,250円から電池代を差し引いた金額で交換だと思えば少し悲しさも紛れました。
ちなみにアプリは最初から入れなおし!
SDカードに保存してあってもダメなんですね。
アプリのデータだけは引き継げていましたが、パスワードの再設定とかで夜中までかかってしまいました。
まぁ、家族を含め周囲のスマホユーザーたちへの良い教訓となったと思い、自分を慰めています(笑)
書込番号:14628839
あるえふさま お勧めのケースの予約が始まり ました。
とても素敵ですね。(*⌒▽⌒*)
書込番号:14640964 スマートフォンサイトからの書き込み
親愛なる あるえふさまへ。(*⌒▽⌒*)
本日、予約中であった PDair 本皮ケースが到着しました。
赤のスマホに合うよう ブラック&レッドステッチを購入!!
皮の香りが漂い、細部まで作り込まれているケースは hTc j を優しく頼もしく保護し 持ち心地、高級感共にバツグンです。
あるえふさまのおかげで 買い換える度に求めたくなるケースに出会えました。
価格以上の大満足!!
本当に本当に ありがとうございました。
o(^-^)o
書込番号:14654663 スマートフォンサイトからの書き込み
良いですね、これ。
自分も先ほど偶然このサイトにたどりつき、購入手続きを済ませました。
色はWE16さんと同じレッドステッチのブラック!(自分のHTC Jも赤なので)
通話中の事や左手だけで操作する事も考えて縦開きに...と思いましたが、
横開きでも折り返せると書いてあったので横開きで即発注しました。
楽しみに待とうと思います^^
書込番号:14655045
親愛なるishi-14さまへ。
嬉しい お知らせに感謝致します。
スマホと共に めちゃめちゃ気に入っています。
ishi-14さまと おそろチックであること、なんだか 嬉しくなりました。
賢者が集う価格コムがあることで、本当に助けられている思いです。
書込番号:14655086
縦型ケースがあまりにも気に入った為、横型も注文したいと思います。
hTc j にベタぼれの為、二年は使ってしまいそう。
毎月割り終了がなければ、もっと使いたい位。
スマホなんてこの程度という 浅はかな落胆は すっかり排色されました。
保護フィルムも含めて 複数あっても良いと満悦しています。
( ´艸`)
書込番号:14655257
WE16さんは縦型でしたか^^
それにしても両方手に入れるなんてえらい入れ込みようですね。
でも気持ちわかりますよ^^
そんな自分も、ブラウンあたりも意外に似合いそうかなと思い、
1年くらい経ったら気分転換に...なんて妄想しています^^;
書込番号:14655418
親愛なる ishi-14さまへ。
ブラウンですかー!!
イタリアンチックで素敵ですね。
しばらくしてから注文する為、色選びも楽しんでみたいと思います。
スマホ業界のハイピッチ回転率が心配で ついつい ストックしたくなりますね。
(^^ゞ
私は 今年3月下旬より 初スマホデビューを果たしました。
理解不足による機種変更を繰り返し、jが三代目。
やっと 大満足となりました。
hTc自体、素晴らしい企業だと感動しています。
些細な場面で 開発者の気遣いや誇りが感じられます。
ありがたい発見が沢山!!
共に 親しんでいきましょう。
書込番号:14655468
親愛なるWE16さま
(マネしちゃいました)
今年3月って...月イチペースじゃないですか!
でもそうやってめぐり合えた納得の1台なら、これから
長く付き合ってあげて下さい^^
自分は昨年末から熟慮を重ね、ついに今回HTC Jの購入に
至りましたが、スマホデビューまでかなり時間がかかりました^^;
結果的にお互いこの名機にたどり着いたワケですから、ぜひ
これから楽しんで使い倒しましょうね^^
書込番号:14655710
親愛なる j フレンド ishi-14さまへ。
ishi-14さまのお声掛けは 嬉しくなる言葉ばかりです。
実は、手持ちの一台がau電波帯終了ガラケーであった為、慌てて機種変更したことが 失敗の始まりでした。
プランと内容を勘違いしたり 説明の本音と建て前が見抜けなかったり。
(>_<)ゞ
最終的には auさまの気遣いにより jへと無償機種変更致しました。
これからは、 ishi-14さまを見習い見極めて auさまにも 気遣いさせないユーザーになろうと思います。
jが大満足だから 次は二年後&大検討!!
共に 楽しんで参りましょう。
o(^-^)o
書込番号:14655776
すみません、何かスレの方向が変わってきちゃいましたね^^;
熟慮を重ねた、なんて書きましたが、結局最終的には発売から
10日目のJを衝動的に買ったような気がします。もちろん自分なりの
根拠の無い確信があったんですが。
今日の午後からのデスクワークはWE16さんのおかげで楽しく
仕事できました。ありがとうございます^^
さて、朝からメール数件・電話数件・FBとtwitter少々のMY Jは
バッテリーが62%残っているのでこれから帰宅して遊びます♪
WE16さん、また機会がありましたら付き合って下さいね〜^^/
書込番号:14656103
不具合連発のIS04からの乗り換えを検討しております。
先日レビューにRUN&WALKに対応してないとの書き込みがありましたが、本当なんでしょうか?
HPを見ると対応していると記載があるのですが、詳しい方がありましたら教えてくださいませ。
よろしくお願い申し上げます。
動作します
書込番号:14623336 スマートフォンサイトからの書き込み
本日の午前はエラーで起動できませんでしたが
今になって出来るようになりました。
書込番号:14623519
「設定」→「ディスプレイとジェスチャー」→「輝度」から設定すると問題ないのですが、ウィジェットからの輝度の設定がうまくできません。
内蔵されていた輝度のウィジェットを設置しタップしても輝度が変わりません。
一度ディスプレイが消えて(スリープになり)再度点いた時にはその設定が適用されています。
他のウィジェット(Brigthness Levelなど)をPlayストアからダウンロードしても、同じです。
以前使っていた機種(Android 2.3.3)などはウィジェットからの設定でも輝度はすぐに反映されていたのですが、これはHTC Jの仕様なのでしょうか?
HTC Jというよりも有機ELディスプレイの仕様じゃないでしょうか?
通常の液晶ディスプレイはバックライトの光量を調整する事で輝度をリニアに変化させていますが、有機ELディスプレイの場合は素子自体を発光させているので設定値を変化させる度にリセットが必要なのだと思います。
間違っていたら申し訳ないですが、詳しい方宜しくお願いします。
書込番号:14622531
以前使っていた機種はGALAXY S2です。
GALAXYも有機ELディスプレイだと思うのですが、GALAXYではウィジェットをタップするだけで問題なく輝度は変更されていました。
書込番号:14622552 スマートフォンサイトからの書き込み
Brigthness Togle Widgetというアプリを本機で使用していますが、普通に動作しています。
ICSのせいか、色々なアプリで動いたり動かなかったりのようです。
夏機種以降はみんなICSになりますから、徐々に対応してくれるのでは無いでしょうか。
書込番号:14622562
お役に立てず申し訳ないです。
ソフトウエア周りが原因であれば追々修正されるかもしれませんね。
書込番号:14622614
当方のISW13HTでは問題なく変化しますよ。
不具合ですかね?
一度別の輝度調整ウィジェット使ってみたらいかがでしょうか?
書込番号:14623301 スマートフォンサイトからの書き込み
俺のは問題ないです
書込番号:14623367 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。
SwipePadというアプリとの相性が悪かったらしく、機能を無効にしてみたところ輝度の設定がすぐに反映されるようになりました。
書込番号:14624099
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
