| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全736スレッド)![]()
| 24 | 6 | 2013年1月3日 20:12 | |
| 2 | 3 | 2013年1月3日 18:34 | |
| 4 | 4 | 2013年1月2日 13:16 | |
| 5 | 26 | 2013年1月1日 13:44 | |
| 1 | 2 | 2013年1月1日 13:28 | |
| 0 | 5 | 2013年1月1日 13:19 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
題名通り違いはなんでしょうか?
ストレージにあるのですが、システムメモリが本体に保存されているものですか?ユーザメモリは何なのでしょうか?SDカードとはべっこものでしょうか?
SDカードとは別です。
本体に内蔵されている16GBのROMからandroidシステムが使う分を引いてのち、分割された二つの領域です。アプリを格納する領域をシステムメモリー、画像や音楽ファイルなどユーザーが自由に使える領域がユーザーメモリーです。
外部に移動できるアプリの移動先もSDカードではなく、このユーザーメモリーが移動先となります。
書込番号:15354131
今更何言ってんだ?って感じ(笑)
書込番号:15356350 スマートフォンサイトからの書き込み
時期的にIS03とかIS04などの2.2機種からの機種変だと混乱するかもしれませんね。
保存先のフォルダ名とかも紛らわしいのでお気をつけ下さい。
書込番号:15358336 スマートフォンサイトからの書き込み
SKICAPさん
そういうコメントいりません。何を質問しようと私の勝手です。
ACテンペストさん
詳しくありがとうございます^^
書込番号:15358428
13点
リンゴ417さん、
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=780/
ここを読むと、よく解ると思います。
>申し分ないレスポンス。現時点で国内最速の処理性能
略
「HTC J」に搭載されるCPUは、クロック1.5GHzで動作する、米Qualcomm社のデュアルコアCPU「MSM 8660A」で、1GBのRAM(ワーキングメモリー)が組み合わされている。また、内蔵フラッシュメモリーを16GB備えており、そのうち2GBをアプリなどのインストール領域として、データ保存のストレージ領域として10GBを利用できる。残りはシステム領域として使用される。アプリのインストール領域が豊富なので、思う存分カスタマイズを楽しむことができるだろう。また、32GBまで対応のmicroSDメモリーカードスロットを備えているので、写真や動画などのデータの保存領域に困ることも少ない。なお、試作品には8GBのmicroSDHCメモリーカードが同梱されていた。
microSDメモリーカードは、PCで言えば、外付けHDDに相当すると思います。
附記)
・「32GBまで対応のmicroSDメモリーカードスロット」とありますが、64GBでも問題なく動作する場合もあります。
・「HTC J」の総合スコアは6887.3となった。とありますが、Android4.0.4アップデート後は、antutuで8300点程度と圧倒的なパフォーマンスです。
書込番号:15360231
理解することができました。
まぁ一人だけ、不快な回答がありましたがw
書込番号:15565491
野良アプリのダウンロードに関してなのですが、今まで使えていたマーケットからのインストールが全くできなくなりました。
ダウンロードは進んでapkファイルは落とせるのですが、インストールの際に添付画像のように出てくるのですが、インストールのタブが押せません。
キャンセルはできるのですが、お分かりの方教えていただけないでしょうかー
書込番号:15564991 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、最後?のつもりがーになってしまいました。
書込番号:15564999 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらが参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428832/SortID=15335986/
書込番号:15565033 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと試してみます!
書込番号:15565068 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺りから、新規ダウンロード出来ないとの事で、出来ないゲームが多々あったので調べたところ、
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
Flash Player 11.1.for Android 4.0 (11.1.115.27)
が紹介されてました。
しかし、PCではそこに行って翻訳も出来るのに、この機種からは、違う画面「サポートしてない為表示出来ません」となってしまいます。
画面も違うし英語表記の為、どの様にしたら導入することが出来るのか分からないので教えて頂けますか?
@ダウンロード出来る様にするには?
A日本語への翻訳
B不具合が生じた場合のアンインストール方法
以上をご教授お願いします。
設定>セキュリティ>不明な供給元
こちらにチェックを入れて、端末(HTC J)からAPKファイルをダウンロード&インストール。
アン・インストールは他のアプリ同様です。
書込番号:15559371
端末のブラウザで、そのサイトに接続し、中段のFlash Player for Android 4.0 archivesのすぐ下にある
Flash Player 11.1.for Android 4.0 (11.1.115.34)
をタップして、ダウンロードします。
ダウンロードが終了したら、ダウンロード履歴の「install_flash_player_ics.apk」をタップして、インストールします。
なお、端末設定の「提供元不明のアプリ」には、チェックを入れおいてください。
日本語翻訳については、apkファイルをダウンロードするだけなので、必要ないと思います。
アンインストールについては、他のアプリと同様にアプリケーションの管理から行います。
書込番号:15559373
まず、スマホ側で下記にチェックを入れてください。
[設定]
[セキュリティ]
[提供元不明のアプリ]
次にスマホのブラウザからスレ主さんが提示された「Adobeダウンロードサイト」にアクセスし、最新版のものをタッチしてダウンロードしてください。
※最上段のFlash Player 11.1.for Android 4.0 (11.1.115.34)
スマホにダウンロードが終わりましたら、上部に通知されますので、それをタッチするとインストールが始まります。
インストールされると、GooglePlayの「すべて」に表示されます。
アンインストールする場合はここで可能です。
書込番号:15559399
やり方はこちらを参考にしてください。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/20014749.html
アンインストールは他のアプリ同様設定のアプリケーションから行えますよ。
書込番号:15559641
有料アプリをau料金と一緒に購入できないら購入しようと思い、au料金と一緒に支払いをしようとしましたが、エラーを吐いて購入ができません。
考えられる手段は試したのですが、結果は変わりませんでした。
この端末で有料アプリを購入されている方はいますでしょうか?また、エラーを吐いたけれども、こうしたら直ったなどということがあれば教えていただきたいです。
書込番号:15510681 スマートフォンサイトからの書き込み
playストアにて、au支払いしています。
かくにんですが、auIDが本機に正しくセットされているか、もう一度再設定してみて下さい。
また、auMarketなどを無効にしていないか確認してください。
いまもそうなのか、プレイストアでも同様なのか試してませんが、以前の機種で、auMarketが不具合ってるときに、auナビウォークなど購入認証が通らなかった事があります。
書込番号:15511164 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねしたいのですが、auIDが正しく本機にセットされているかをどうやって確認するのでしょうか?
「au ID 設定」というプリセットのアプリでしょうか?そうであれば、セットされていると思います。
書込番号:15511216 スマートフォンサイトからの書き込み
auID設定で正しいと思います。
他に何か思いついたら、また書きます。
書込番号:15511384 スマートフォンサイトからの書き込み
au ID 設定などはいじっているのですが、相変わらずエラーばっかりです。勘弁して欲しいです(泣)
書込番号:15511497 スマートフォンサイトからの書き込み
帰ってきたので、とりあえずググった情報を貼っておきます。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1209270195
ダウンロードマネージャのキャッシュを削除したら成功したという話が出ていますね。
書込番号:15511785
ダウンロードマネージャーのキャッシュ消去等も行なってみましたが、だめでした。他に売ってはないでしょうか?
書込番号:15512692 スマートフォンサイトからの書き込み
システム上で不具合があることがある様ですので、念のため157で尋ねてみてはいかがでしょう?
書込番号:15514422
>>スピードアートさん
157に電話しても埒が明かないので、グーグルにメールを送りました。
書込番号:15514429 スマートフォンサイトからの書き込み
田中ジョンさん、失礼いたしました。既に確認済でしたか。。。
おっしゃる様にあとはGoogleとか、関連があればクレジット会社になるでしょうね。
何か有益な情報が得られましたら、こちらこそよろしくであります。
書込番号:15515814
基本的な事ですが…
auかんたん決済の認証時、3G通信を利用しWifi OFFにしてますよね?
書込番号:15519959
3Gを利用しています。
今日も色々試しましたが、ダメでした。端末初期化で直る可能性はあるでしょうか?
書込番号:15519977 スマートフォンサイトからの書き込み
端末側の問題とは言い切れないので、初期化で直るかは微妙としか答えられないですね。
playストア以外で、まずauかんたん支払が利用出来ることを確認できればいいのですが。
auの電話口はあてにならないので、お問い合わせフォームで確認してもらった方が良いかも知れません。
書込番号:15525034 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleに何度も問い合わせをしているのですが、こち らが意図していることとは別な回答を何度も返されて しまいあきれていますグーグルがダメとなれば、どこ に今回の件について問い合わせすればよいでしょうか ? この端末を使用している方でplayストアのキャリア決 済に問題がない方はいないでしょうか?
書込番号:15535847 スマートフォンサイトからの書き込み
意を決して初期化をしてみましたが、ダメでした。
Playストアのアプリ自体が原因なのでしょうか?どなたか情報をお願いします
書込番号:15537310 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん試しました。
ちなみに、セイジA1さんは有料アプリ等をこの端末で購入したことがありますか?
書込番号:15537382 スマートフォンサイトからの書き込み
本機でplayストアでのauかんたん決済を利用しています。
キャリア決済に対応していないアプリの場合はクレジットカードで支払っています。
ところで、田中ジョンさんは、auの支払い方法に何を利用されていますか?
銀行自動引き落とし又は、クレジットカード支払いでないと、auかんたん決済は利用できないとのことでした。
まずは、auかんたん決済が利用できる状態になっているのか、auの窓口でお問い合わせ下さい。
また、こちらからauIDの登録内容に問題が無いか確認ねがいます。
https://id.auone.jp/
書込番号:15537997
>>すぽっとあうとさん
キャリア決済が使えないアプリがあるのですか?
なみに、き銀行引き落としです。以前使っていたISW11SCはキャリア決済ができました。この端末では今回が初めての購入です。
書込番号:15538540 スマートフォンサイトからの書き込み
最近は買って無いけど、夏頃には2〜3買いましたよ(AU決済で)。
書込番号:15539891
>>セイジA1さん
そうですか。以前は出来ていたようですね。
このためだけに端末初期化をしてアプリ等が干渉していないか昨日やってみてダメだったので、もしかしてplayストアのアプリケーション自体に問題があるのではないかと思っています。
書込番号:15539948 スマートフォンサイトからの書き込み
100%から突然85%に充電が落ちると言う不具合や充電時80%位から突然100%になる、一晩何も使わず50%以下になるなどといった症状が出ています。過去のレス[15315560]にもあったように私も充電管理アプリをアンインストールしたり同期の設定変えたりやってみましたが変わらずでした。ところが偶然、充電をこの機種対応としている[au純正品]共通ACアダプター03から家族が使用していた[au純正品]iida ACアダプターに変えたところ症状が出なくなりました、そこで皆さんに伺いたいのですが上記2種類以外のACアダプターご使用の方はどうか知りたいです、お知らせください。
私は、充電器は03の方を使ってますが、そういう状況なったことないですね!
書込番号:15555503 スマートフォンサイトからの書き込み
今は2Aでの動作を確認するため、こちらの充電器を使用しています。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003ZX81IM/ref=oh_details_o01_s00_i00
丁度先日、バッテリーをカラにしてしまい、いわゆる85%病が発生しましたが、
電源OFF→緑まで充電→電源ON→ACケーブル抜き差しを2〜3度繰り返す→充電率が急落する(100%→86%)→電源OFF→充電(緑まで)→バッテリーの脱着→充電(緑まで)→電源ON→ACケーブル抜き差し→急落(100%→98%)→電源OFF→満充電(緑まで)→バッテリー脱着→満充電の緑ランプ→電源ON
と言う作業を行い、100%から急落しないように(満充電できるように)回復させています。
今でもACケーブルを抜き差しすると99%に下がりますが、まぁこのくらいなら仕様の範囲で。
ちなみにバッテリー管理は元から入れていませんし、高速起動はOFFになっています。
書込番号:15555533
最近になり不具合が多く見られるようになりました。
@Playストアで更新ができなくなりました。wifiだと出来るのですが、3G回線だと容量の小さいものでもダウンロード中と出たまま一時間経ってもできません。
Aアンインストールが遅くなりました。容量の小さいものでも、かなりの時間がかかります。
Bアプリ情報のメモリなどの数字の表示がされなくなりました。ごくたまに表示されますが、ものすごく時間がかかります。また、ストレージでシステムメモリの使用容量も表示されず、ユーザーメモリでスペースを空けるというところでは「ユーザーメモリをスキャン中」と表示されたままずっとそのままです。
C不具合かはわかりませんが、パッケージアクセス支援ツールが80%も占めています。以前にも似たような質問がありましたが、バッテリーの減りが異常なくらい早く、Batterl Mixで調べたところこのような結果になっていました。
D3G回線が入らないことがよくあります。これは購入当時からちょくちょくあったのですが、LINEで送信したときにいつまでたっても送信されず、エラーということがよくおこります。また、メールでも送信中と表示されたまま送信されず、「送信されませんでした」となります。その場合は一回スリープモードにしてまた電源投入すれば改善されます。
また、改善方法でSIM バッテリー SDの抜き差しをやってみましたが変わりませんでした。
もうこれはauショップですかね・・・
どなたか改善方法がわかる方がいるなら教えてください。
また、自分のような不具合が起きている方はいますか?
「WiFi接続時にのみアップデート」にチェックが付いていませんか。
キャッシュや履歴を定期的に削除していますか(毎日やれば一番良いけど)?
アプリによっては消したように見えても消去仕切れないアプリもありますから、幾つかの削除アプリを併用して確実に消去出来るアプリを選択するのが良いですよ。
ご参考までに、私が使っているのは「クリーンマスター [タスク/キャッシュ/履歴の削除]」です。
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleaner.main)
書込番号:15553314
静鈴さん
初期化はしていません。アプリとかが全部消えてしまうので、また戻すのがめんどくさくて(笑)
でも、そろそろ初期化しようと思っています。
セイジA1さん
Playストアの件ですが、チェックはされていませんでした。
一度そのアプリをダウンロードしてみようと思います!
書込番号:15553463
なんと、Playストアでアプリをwifiでも3Gでもダウンロードできなくなりました。
これはもう初期化しかないですね・・・
書込番号:15553482
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
