端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年5月25日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全736スレッド)
9 | 3 | 2012年9月19日 06:38 |
13 | 13 | 2012年9月18日 23:12 |
15 | 8 | 2012年9月18日 22:58 |
1 | 2 | 2012年9月17日 23:30 |
38 | 59 | 2012年9月17日 13:27 |
2 | 5 | 2012年9月16日 23:35 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
既に出ている質問だったら、スミマセン。
題名通りの質問なんですけど、音楽を聞いている時に(アプリはpowerampです)メールやline等を受信すると、受信音がスピーカーと鳴ると同時にイヤホンを差していてもスピーカーから音楽の音が出ます。(メール受信音と同時なので1秒位だと思います)
これは自分だけの不具合なんのでしょうか?
通知音も音楽も、ハード的には同じシステムを使用しているおり、かつ、通知音はイアホン、スピーカー両方で再生されるAndroidの仕様のために、通知音と音楽が同時に再生された場合、音楽がスピーカーからも再生されてしまう仕様になっています。
通知音再生時には音楽をアプリケーション側で一時停止しなければいけません。
PowerAMPでは、その機能がオプションになっています。
PowerAMPの設定→オーディオエンジン→オーディオフォーカス変更→ショートオーディオフォーカス変更にチェックを入れてみて下さい。
書込番号:15084201 スマートフォンサイトからの書き込み
メールのフォルダー編集でメール着信音をオフにしても漏れなくなります
書込番号:15084684 スマートフォンサイトからの書き込み
すぽっとあうとさん、ホワイト04さん 、ありがとうございました。とりあえず、不具合ではないみたいなので安心しました。
教えていただいた事をやってみたいと思います。
書込番号:15087759
スマホ初心者で、パソコン関係は疎いのですがどうか質問させて下さい。
isw13htのサクサクデビューを、先週木曜日にはたしたのは良いのですが…
以前のスマホはis04でして、データ移行などの目的で、auICカードやsdカードを抜き差ししていたところ、isw13htに電源を入れると電源は入るのですが、ロック解除リングも表示されなくなり、タッチパネルは反応しなくなり、画面は一番左側の壁紙のみになりました。
なお、電源キーを長押しすると、電源オフの選択画面ではなく、「3秒長押しすると再起動します」のみの表示で、再起動しかできなくなりました。
メニューアイコンも何もない画面の状態ですが、上部の3Gアンテナやインストールしていたアバストアンチウィルスとバッテリーミックスの起動は確認できるのですが、詳細を見ようとタップしても反応がありません。
これは、isw13htに入れていたアプリとの相性が悪くてそうなったのでしょうか…?
とても、説明が素人で下手で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
書込番号:14673602 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化してダメ(または初期化も出来ない)なら、再度カードを入れ直す(やってるかもしれませんが)。
それでもダメな場合、俺ならauショップに持ち込みます、
書込番号:14673692 スマートフォンサイトからの書き込み
> SKICAPさん
早速の丁寧な返信を、ありがとうございます。
初期化は、画面(戻る、ホーム、履歴ボタンも)が反応しないためお手上げでした…
カードは、何回も入れ直すのですが駄目の様です。
裏蓋がきちんと閉まってないための接触不良かもと思ってしっかり締め直すのですが、それも駄目でした。
この症状が起こる前も、何回もカードを抜き差ししてましたが、若干蓋が浮き上がっていても、正常に動いていたので、蓋の接触不良は考えにくいのですかね…
いきなりの症状に、戸惑っていますが、もう少し、皆様の意見を見てからauショップへ行こうと思います。
書込番号:14673904 スマートフォンサイトからの書き込み
電池パックを一度抜いて、起動してみて下さい。これでも直らない場合は修理が必要だと思います。
書込番号:14674018 スマートフォンサイトからの書き込み
HTC J での方法は不明ですが、リカバリーモードで立ち上げ、ファクトリーリセットで対処できないでしょうか?
Nexusでのリカバリーモード方法 電源キーと、音量+−を同時に押す。
この方法で立ち上がらないときは、電源と、+ あるいは、− で試してみてください。
それと、ICカード入れずには、立ち上がらないですか?
書込番号:14674103
ユリスモールさん
カバーは付けなくても立ち上がります。
これ以上弄らずにauショップ持ち込みをオススメします。
書込番号:14674251 スマートフォンサイトからの書き込み
電源OFFの状態から、音量の「−」と電源ボタンでFactoryResetなどのメニューを出すことはできますが、
状況の説明を見る限り、内部で電気的な異常が発生している可能性があるので、
SKICAPさんの発言の通り、auショップへ持ち込まれる事を推奨します。
書込番号:14674495
皆様、ご丁寧な返信をありがとうございます。
> dfxpr842さん
はい、再起動しか出来ないので、画面が暗くなった瞬間に電池パックを外して、再度電源を入れました。(試しに、auICカードやsdカードも電池パックが入ってない状態で抜き差ししました)
ですが、駄目のようです…
> まいぱさん
仰る方法で試したいのですが、専門的な知識がありませんので試しておりません。ごめんなさい。
auICカードは、抜いた状態でも電源は入るのですが、やはり症状は
変わりませんでした。
> SKICAPさん
カバーば付けなくても立ち上がるのですね。知りませんでした。ありがとうございます。
素人の私には、どうすることも出来ないようですので、仰る通りにauショップへ持ち込もうと思います。
> すぽっとあうとさん
内部の電気的な異常ですか…やはり、アプリとの相性でそうなったのでしょうか…?
教えていただいてありがとうございます。
すぽっとあうとさんの仰る通り、auショップへ持ち込もうと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:14675045 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ症状になりました。
AUショップに持っていきメーカ修理となりました。
他にもツイッターで同じ人がいました。
http://fr.twitter.com/Kz_YkmR/status/214342886454595585
自分の場合は何か大事なアプリを無効化したように思います。
覚えてないんですが・・・
書込番号:14875259
ユリスモールさん
私も同じ症状になりました。
安心サポートに入っていたので新しいのを送ってもらったのですが(全部で3台送ってもらいました)が全部同じ症状になり ようやく昨日修理に出しました。
ショップでは今までにこのような症例がない、ISW13HT自体修理はほとんどないなどと散々言われましたが、今日こちらでのコメントを見てやっぱり今までにもあったんだと思いました。
よろしければユリスモールさんの原因を教えて頂けませんか?
もしかしたら私の場合使わないアプリを無効化したりしましたがその中に無効化してはいけないのが入ってたりしたのかな〜と思ってます。
いらないアプリが多すぎてどれが必要なのかわかりづらいです・・・
書込番号:14912479
違うスレに、同じような症状になり、二度の交換と、3個目で修理に出したと書き込みました。
2週間後に戻ってきた修理報告書には、「初期化した所、改善しました」
だけの記載でした。
多分、わからないまま、アプリを凍結させたのが、原因だと思います。
何も凍結させずに1ヶ月使用しましたが、その後は、問題なく使えています。
書込番号:14925194 スマートフォンサイトからの書き込み
私も!先日、私もこの症状に陥りました。
私の場合は、アプリ起動していると急に何かのアプリのエラー画面がキャンセルしても何度も表示され、仕方なく再起動したところ、ホーム画面まっさらで通知バーだけに・・・この機種固有のバグなんでしょうかね?
着信とか通知はするので、データは無事なんでしょうけど、トホホ。
書込番号:14998207
一度バッテリーを抜き、再度装着したあと音量小ボタンを押しながら、電源を入れるとブートメニューが表示されるので、そこからFACTORY RESETを音量ボタンで選択して、電源ボタンでOKするとリセットが始まります。処理が終わって画面がしばらく暗転したあと、無事元に戻りました。ただし、データも何もかもリセットされます。。
書込番号:14998330
グッドアンサーなるものを、初めて知りました。
個々の返信などは、申し訳ありませんが省略させていただきます。
皆様の書き込みなど、閲覧するのに大変月日が経ってしまいました。申し訳ありません。
専門的知識がある方は「まいぱさん」の方法で解決できそうですが、私の場合やはり専門的知識がありませんでしたので
auショップへ持ち込み→メーカーで初期化→全てリセットされた(工場から出荷された)状態で手元に戻ってきました。店員の説明は全く期待しておりませんでしたが、一応聞いてみましたら案の定「わかりません」の一言でした。
【自分なりに考えた、症状の原因となる行動】
タスクキラーは使っておりませんでしたが、一度インストールしたお勧めアプリ(ゲーム)を、アンインストールではなくて手動でキルしたと思います。
他のアプリはキルしませんでした。
恐らく、「すぽっとあうとさん」の仰る「内部的な電気の異常」というのは、その時に起こったのではないかと自分勝手に思っています。色々と考えていましたが、それ以外の原因が見つからないので。
知識が無いために、自分で機械をおかしくしてしまったのでしょうね。
初期化をすれば元に戻るということですので、深く考えないことにしてます。
現在はサクサクと、全く問題なく元気に動いてくれています。
私みたいに知識がない人はスマホを持つべきではないのでしょうが、私はネットサーフィンや動画などを結構観ますので(そのためにスマホにしました)、寝る直前まで手元で大きな画面で見れるスマホは魅力的です。
皆様のお陰様で無事に解決しました。
沢山のご意見、本当にありがとうございました。
書込番号:15086670
ずっとauユーザだったので、今まで使っていた充電器のACアダプタにAndroid用の充電ソケットに変換するケーブルを使って充電をしてきました。
今までは、全く問題なく充電できましたが、昨夜から突然、充電できなくなりました。
auから予約販売に登録しておいたので予備バッテリー(新品)をもらっており、それに交換してもまったく充電できません。
同じような現象及び、環境でご使用の方で対処策などありましたら、教えて頂けませんか?
原因になる可能性を挙げます。
1.充電器の故障
ガラケーをまだお持ちなら、充電できるか確認して下さい。
2.変換アダプターの故障
変換アダプターの内部で断線してしまっている場合があります。
変換アダプタを新しいものにするか、あるいは、ACアダプタ自体、電流値が少ないと思うので、充電器を新しいものに買い換えるか。
3.HTC Jの故障
ほかにスマフォがあれば確認できるのですが、なければ、
ショップで確認してもらってください。
4.各接続部の接続不良
各接続部分の接続具合、端子の外部からの観察、等、異常がないか確認してください。
どちらにしても、手元で確認できないようでしたら、ショップに充電器ごと持込み、確認してもらったほうが良いと思います。
書込番号:15083338
携帯充電器は元々供給電流が低い(500mA)のでスマホで充電出来なくなることがあります。
同様の理由でPCからのUSB接続(600mA)で充電がうまく行かないケースもあります。
必ず出来ない訳ではないのがミソですが。
一般的なスマホの使用電流は1A以上ですので、現状充電出来ても時間は2倍かかっていると思って良いです。
なので、良い機会と思って、共通ACアダブタ03に買い換えてみてはいかがでしょう?
(価格も千円以下ですし)
原因としては本体端子の不良もあり得ますが、今後スマホを使い続ける予定なら買っておいて損はないと思います。
書込番号:15083392
私は携帯充電器(600mA)、共通アダプター03(1A)ともに問題なく充電できています。
質問内容から察するに充電器の故障、ケーブル断線、本体充電端子損傷が考えられると思います。
他の充電器で充電できないか確認し、ダメならauショップへ行くしかないかと思います。
書込番号:15083471 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器か変換アダプターの故障の可能性が高いです。
しかし、スペック的にNGの可能性もあります。今までは使えた、、というのは切り離して考えてくたさい。
ファームアップで電源周りも手を加えてますね。IS03で使えていた充電器を接続すると「この充電器は使えません、、、」というようなメッセージが出てきたりします。
ちなみにIS03で普通に使えていた充電器や変換アダプターの殆どが何らかの不具合が出ます、俺の持っているのは。
書込番号:15083708 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は、htc jをショップで購入する時に、共通ACアダプタ03で充電しなければ、保証対象外になりますと言われました。
まずは、共通ACアダプタ03を買ってくることをお勧めします。
書込番号:15083936
次の場合充電エラーになります。
充電エラーになると充電が停止し、お知らせLEDが点滅します。
電池パックをしばらく取り外して下さい。
本体、電池温度が保証動作温度外となった
充電電圧が高くなった
電池パックが過充電した
4時間以上たっても充電が完了しなかった
充電マークに!がついて通知ランプ が赤ランプと緑ランプの交互に点滅します。
電源をOFFし、電池パックを取り外ししばらく放置後、再度電池パックを取り付けて、電源をONして下さい。
再発する様でしたらショップで点検して貰って下さい。
書込番号:15085688 スマートフォンサイトからの書き込み
湿気も厳禁でしたね
書込番号:15085703 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、色々とご教示ありがとうございます。
その意見を踏まえて、自宅でやった手順を説明します。
バッテリが無くなるまで、電源が入っていたので、バッテリに問題はないと思ったので、
以下の3つを試しました。
1.3種類のACアダプタ03でアダプタ変換ケーブルで変換して充電
→全てのアダプタにHTCは、無反応
→URBANO AFFAREは、充電できました
2.子供のXperia 12Sのアダプタで充電
→HTCは、無反応
→Xperiaは充電できました
3.USBケーブルでノートPCとデスクトップPCから充電
→HTCは、無反応
→Xperiaは充電できました
サポートに電話をしたところ「USBの接点不良で交換します」となりました。
メーカに修理に出せば、安心サポートに故障交換のカウントは、されなかったのになぁ…
書込番号:15086566
メール作成時にアドレス帳引用をするとGoogle+でサークルに入れている人の名前がでてきます。(実際に選択するとアドレスがなく、エラーとなります。)
Googleの連絡先同期をはずすと連絡先からは消えるのですが、メール新規作成でアドレス帳引用からアドレスを選ぼうとするとサークルの人まででてきてしまいます。これをでないようにしたいのですが可能なのでしょうか。
以下に参考になることがあるかもしれません。
http://d.hatena.ne.jp/Dullahan/20111217/1324114901
http://d.hatena.ne.jp/Dullahan/20111217/1324097912
書込番号:15081104
レイ・アウト社の開閉型カバーを愛用してきた為、こちらの機種への変更後には、また 購入したいと思っていました。
しかしながら、レイ・アウト社への問い合わせにより hTc j開閉型ケースの製造販売はしない事が判明。
hTc j構造上の問題では無いとのことでしたが、企業都合により 販売することは無いそうです。
レイ・アウト社以外ですと どこにも無いかもしれませんが、合皮、または、本皮製の開閉型カバーを探しています。
ケースを含め、hTc jへの機種変更を じっくり検討しています。
6月中には 機種変更を完了したいと考えますが、ご存知の方がいたら、是非、お声掛け下さい。
m(_ _)m
書込番号:14625490 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなショップもあるようです。
http://www.cucubila.com/mobile.html
HTC Jはまだありませんが、DesireやEVO WiMAX等もラインナップされていますので少し待てば出るんじゃないでしょうかね?
購入したことはないので品質等についてはまったく分かりませんが・・・
書込番号:14625573
ここももうしばらくしたら品揃えが増えるかと。
http://www.visavis.jp/
ここで買った本革製のX02T用ポーチは4年以上ほぼ毎日使って外側がそこそこ痛みましたが、使い勝手の良さや未だに落下や破れの不安がないくらい丈夫だったので安心して使えます。
ISW13HT用が出たら買い換えようと待っているところです。
書込番号:14625591
13B☆MSPさま、あるえふさま、嬉しいお声がけに感謝致します。
(*^_^*)
とても使いやすそうな品々を拝見し、ほっと致しました。
現機種にて、数種類のハードケースを求めましたが、レイ・アウト縦開きケースが
一番安心して使用出来ました。
レイ・アウト製 縦開きケースに比べ お値段はUPしてしまいますが、高級感、機能性
共に、魅力もUPですね!!
一日も早くラインナップが増えます事を願いつつ、今しばらく待っていようと思います。
書込番号:14625982
あるえふさん
visavisのケース、ずっとチェックしていたんですが値段を考えて買わないままになっていました。
使用されている方のご意見がお聞きできて良かったです。
実は買ったばかりのHTC J ISW13HTを落としてしまい液晶が割れてしまいました。・゚・(*ノД`*)・゚・。
修理すると2週間以上かかるということで、サポート適用5,250円を負担して、ただ今交換申請中です。
なので次のケースは絶対開閉型にしようと思っています。
visavisから一日も早くISW13HT用が出る日を待っています。
書込番号:14626032
ばじままさまへ。
求めたばかりのhTc jを 破損させてしまったとのこと、お気持ちお察し致します。
カバンにしまうにせよ 使うにせよ、開閉型カバーは 気楽な気持ちにしてくれます。
持った感じも、合皮ですら良い感触。
レイ・アウト縦型カバーに関しては、多少落とした位なら 傷付かない頼もしさでした。
ご紹介に上がったケース、私も 発売が楽しみです。
破損されたスマホが ばじままさまにとって 良いかたちで復活され 嬉しいお知らせがありますよう お祈りさせて下さい。
書込番号:14626157 スマートフォンサイトからの書き込み
私は落下防止のストラップをつけていますがこの端末はストラップつけられないのがちょっと痛いですね。このようなこともよく考えてもらいたいと思う事例ですね。
iidaなんかもデザイン重視という名目で本機とおなじようなデザインですよね。縁に凹凸のない局面で見た目はキレイですが機能性をあまり見ていない気がしますよね。
結局ある意味ブサイクなカバーをつけるんならデザインに凝ってても仕方ないとはメーカも思わないのか?と疑問を感じる点ですね。日本メーカではこのようなことは少ないですが海外端末でストラップ用のものはほとんど見たことないですね。どのように使ってるんですかね?顧客も気にしないということなんだと思いますので。
書込番号:14626214
海外では殆どの人がカバンにしまう(盗まれるから)ので必要無いのでしょうね
書込番号:14626229 スマートフォンサイトからの書き込み
もともと日本には根付の文化がありますから、ストラップが当たり前に受け入れられていますよね。
最初にiPhoneを購入した時にストラップホールを探しまくったのも今となっては懐かしい思い出です(笑)
書込番号:14627032
ばじまま さん:
あや(大汗)災難でしたねぇ・・・私の方は”メインの機体じゃないから”と保証サービス入っていないのでもっと気をつけないと・・・。
vis-a-visの取り扱うケース類、確かに高めに見えて私も最初の購入時には迷ったのですが、ほかの2千円未満の安物のポーチを使った時に押さえがマジックテープでひどく使い勝手がわるく周囲への音も不快で、それに比べると強度や耐久性の良さと押さえがマグネットで周囲への音の問題も無かったのでとても快適に使えています(笑)
はやくこの機体用が出て欲しいなぁ・・・。
書込番号:14628655
スレ主様
あるえふ様
お気遣いありがとうございました。
アマゾンでとりあえず購入したシリコンカバーと同時に昨日、交換機器も到着し早速装着して使用しています。
バッテリーも付属して送られてきて、2個とも使っていいそうなので5,250円から電池代を差し引いた金額で交換だと思えば少し悲しさも紛れました。
ちなみにアプリは最初から入れなおし!
SDカードに保存してあってもダメなんですね。
アプリのデータだけは引き継げていましたが、パスワードの再設定とかで夜中までかかってしまいました。
まぁ、家族を含め周囲のスマホユーザーたちへの良い教訓となったと思い、自分を慰めています(笑)
書込番号:14628839
あるえふさま お勧めのケースの予約が始まり ました。
とても素敵ですね。(*⌒▽⌒*)
書込番号:14640964 スマートフォンサイトからの書き込み
親愛なる あるえふさまへ。(*⌒▽⌒*)
本日、予約中であった PDair 本皮ケースが到着しました。
赤のスマホに合うよう ブラック&レッドステッチを購入!!
皮の香りが漂い、細部まで作り込まれているケースは hTc j を優しく頼もしく保護し 持ち心地、高級感共にバツグンです。
あるえふさまのおかげで 買い換える度に求めたくなるケースに出会えました。
価格以上の大満足!!
本当に本当に ありがとうございました。
o(^-^)o
書込番号:14654663 スマートフォンサイトからの書き込み
良いですね、これ。
自分も先ほど偶然このサイトにたどりつき、購入手続きを済ませました。
色はWE16さんと同じレッドステッチのブラック!(自分のHTC Jも赤なので)
通話中の事や左手だけで操作する事も考えて縦開きに...と思いましたが、
横開きでも折り返せると書いてあったので横開きで即発注しました。
楽しみに待とうと思います^^
書込番号:14655045
親愛なるishi-14さまへ。
嬉しい お知らせに感謝致します。
スマホと共に めちゃめちゃ気に入っています。
ishi-14さまと おそろチックであること、なんだか 嬉しくなりました。
賢者が集う価格コムがあることで、本当に助けられている思いです。
書込番号:14655086
縦型ケースがあまりにも気に入った為、横型も注文したいと思います。
hTc j にベタぼれの為、二年は使ってしまいそう。
毎月割り終了がなければ、もっと使いたい位。
スマホなんてこの程度という 浅はかな落胆は すっかり排色されました。
保護フィルムも含めて 複数あっても良いと満悦しています。
( ´艸`)
書込番号:14655257
WE16さんは縦型でしたか^^
それにしても両方手に入れるなんてえらい入れ込みようですね。
でも気持ちわかりますよ^^
そんな自分も、ブラウンあたりも意外に似合いそうかなと思い、
1年くらい経ったら気分転換に...なんて妄想しています^^;
書込番号:14655418
親愛なる ishi-14さまへ。
ブラウンですかー!!
イタリアンチックで素敵ですね。
しばらくしてから注文する為、色選びも楽しんでみたいと思います。
スマホ業界のハイピッチ回転率が心配で ついつい ストックしたくなりますね。
(^^ゞ
私は 今年3月下旬より 初スマホデビューを果たしました。
理解不足による機種変更を繰り返し、jが三代目。
やっと 大満足となりました。
hTc自体、素晴らしい企業だと感動しています。
些細な場面で 開発者の気遣いや誇りが感じられます。
ありがたい発見が沢山!!
共に 親しんでいきましょう。
書込番号:14655468
親愛なるWE16さま
(マネしちゃいました)
今年3月って...月イチペースじゃないですか!
でもそうやってめぐり合えた納得の1台なら、これから
長く付き合ってあげて下さい^^
自分は昨年末から熟慮を重ね、ついに今回HTC Jの購入に
至りましたが、スマホデビューまでかなり時間がかかりました^^;
結果的にお互いこの名機にたどり着いたワケですから、ぜひ
これから楽しんで使い倒しましょうね^^
書込番号:14655710
親愛なる j フレンド ishi-14さまへ。
ishi-14さまのお声掛けは 嬉しくなる言葉ばかりです。
実は、手持ちの一台がau電波帯終了ガラケーであった為、慌てて機種変更したことが 失敗の始まりでした。
プランと内容を勘違いしたり 説明の本音と建て前が見抜けなかったり。
(>_<)ゞ
最終的には auさまの気遣いにより jへと無償機種変更致しました。
これからは、 ishi-14さまを見習い見極めて auさまにも 気遣いさせないユーザーになろうと思います。
jが大満足だから 次は二年後&大検討!!
共に 楽しんで参りましょう。
o(^-^)o
書込番号:14655776
すみません、何かスレの方向が変わってきちゃいましたね^^;
熟慮を重ねた、なんて書きましたが、結局最終的には発売から
10日目のJを衝動的に買ったような気がします。もちろん自分なりの
根拠の無い確信があったんですが。
今日の午後からのデスクワークはWE16さんのおかげで楽しく
仕事できました。ありがとうございます^^
さて、朝からメール数件・電話数件・FBとtwitter少々のMY Jは
バッテリーが62%残っているのでこれから帰宅して遊びます♪
WE16さん、また機会がありましたら付き合って下さいね〜^^/
書込番号:14656103
HTC JとiPhone5で迷ってるんですが、HTC JってWin High Speedに対応してないんですね。
ってことは、WiMax使わないと(525円)、やはり遅く感じるんでしょうか?
バリバリに動画を見たりすれば、遅く感じるのでは?
SNSを見たり調べ物をする程度なら、3G回線でも、特に遅いと感じたことはありません。
まあ、感じ方は人それぞれなので、瀑速じゃなきゃイヤだと言うなら、iPhone5でLTEを体感してみてはどうですか?
書込番号:15073834
3Gでも遅くは感じませんが制限があるので基本WiMAXで使用しています。ご存知だと思いますがWiMAXは制限がありません。
LTEのスピードも魅力ですが‥やはり制限が気になります。
スピードをメインにお考えならLTE、テザリングなどデータ通信バリバリならWiMAXが良いのではと思います。
ただしLTEもWiMAXも場所を選びますので調べてから購入することをおすすめします。あとLTEのインフラ整備が予定どおりに進むのかが疑問に自分は思っています。
書込番号:15075307 スマートフォンサイトからの書き込み
XiやEmobileのLTEなどの実測をみても、10Mそこそこなので、現在のWiMAXとそれほど変わらと
判断しているのですが、どうでしょうか?(都内のWiMAXは結構おそいのかな?)
わたしは、速度などのテザリングはHTC-Jでいけると考えているのですが。
ここを参考しました。
http://motomory.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/emobile-ltedoco.html
まあ、実力はもっとうえだと思うのですが、実力あっても実測出せないと意味がありませんから。
書込番号:15075396
こびと君さん
現在はWiMAXと実測たいして変わらないみたいですが、キャリアによりますがスピードUPしていくみたいですよ。理論的には家庭用ブロードバンドに匹敵するスピードまで可能とか!?
インフラ整備がどの位の予定どおり進むのかが疑問だと思いますが‥。
書込番号:15075734 スマートフォンサイトからの書き込み
先月モバイルルータをWM3600Rに切り替えてからHTC Jも内蔵のWiMAXモデムを使わずにWi-Fiで運用するようになりました。
同じWiMAXでも性能差は歴然で、通信スピードはともかく地下鉄やオフィス内でも電波が途切れる事が無い分使い勝手は向上しています。
どこかのメーカーで出力用ユニットと高速通信用ユニット(WiMAXかLTEを選択可)をセットにしたシステム端末を発売してくれたら面白いと思うんですけどね〜
書込番号:15075991
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
