| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全736スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2012年8月30日 16:17 | |
| 5 | 6 | 2012年8月30日 15:57 | |
| 2 | 4 | 2012年8月30日 10:51 | |
| 3 | 4 | 2012年8月28日 09:48 | |
| 17 | 2 | 2012年8月28日 00:56 | |
| 44 | 30 | 2012年8月27日 00:26 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
スリープ状態で1時間に1〜2%の消費は、正常でしょうか?
皆さんは、スリープ状態で1時間に何%消費しますか?皆さんの意見が聞きたいです。
書込番号:14996164 スマートフォンサイトからの書き込み
正常です。既出です。
書込番号:14996194 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じようなもんです。バッテリーの減りは特に気にしていません。ようは、家に帰るまで持てばいいのですから。
書込番号:14996404
違う機種ですが、スマートフォンだと至って正常ですね。
ひどい場合は5%/1hとかありますから。
書込番号:14996438
私もだいたい同じくらいです。
良くて2〜3時間に1%ですね。
私の使い方は
6:30〜100%
それから10分くらいネット
また5分くらいネット
昼に20分くらいネット
またまた5分くらいネット
間でメールや電話を少し
〜9:00帰宅で73%くらいです。
電池持ちには全く不満はありません。
書込番号:14996517 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご返信ありがとうございます。
スリープ状態で1時間に1〜2%の消費は、普通みたいですね。
皆様のご回答、参考になりました。
書込番号:14996783
HTC Jの場合、スリープで1h 3〜5%は異常かと思います。
設定などを見直されたら良いのではと思います。
書込番号:14998841 スマートフォンサイトからの書き込み
設定見直しで使い勝手が悪くなるならそのままでいいです。使い方は人それぞれだし、バッテリーを持たせることを目的として使ってるのではないでしょうから。
無駄なことをしていたら設定を変えればいいです。
書込番号:14999464 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使い始めて約三ヶ月になろうとしています。
快適に使っていたのですが、昨日から急に着信音が小さくなってしまい、バックに入れていると聞こえなくなりました。
着信音音量をいじったわけではなく、調節してみましたが、最大にしても、小さいままで。
何か原因が考えられますか?
ショップに持ち込んだ方がいいですか?
非常に困ってます。
皆さんのはどうですか?
書込番号:14989057 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合(故障)の可能性が高いのでは?
まだ購入して90日以内ですか?以内なら新品交換になる可能性があるかもしれませんので至急ショップに行くことをお勧めします。
地域により対応や期間等が違うかもしれませんが、関東は購入90日以内の不具合や故障は新品交換対応と聞きました。
「交換して下さい」の一言も大事かもです。言わないと修理対応かも..です。
書込番号:14989157
JFEさん
まだ90日以内です。明日ショップに行ってみます。
突然の事で戸惑ってます。
書込番号:14989236 スマートフォンサイトからの書き込み
同様現象は、何度か報告がありますね。
以前の書き込みでは、バッテリーやカード(SIMカード、SDメモリ?)を抜いて指し尚したら回復したという書き込みがありました。
auショップへ行かれるのでしたら、同様の現象が価格COMの掲示板で報告されている事もお伝え頂けたらと思います。
書込番号:14989472
電話を動かすと着信音量が小さくなる。
の項目も触られてないですか?
私はこれでバッグに入れていて、丸一日着信に気づかずにいたことがありました。
書込番号:14991396 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も先月の終わりにアップデートをしてから同じ症状になりました。
バッテリーを挿し直したら、しばらくは音量が大きくなりましたが、またすぐに音が小さくなるので157に電話したところ、
「アプリの干渉が考えられるので、セーフモードを起動し音量を確かめて下さい。それで音量が大きくなるのであれば、ダウンロードして使っていないアプリを削除してみて下さい。」
と言われいくつかアプリを削除したところ完全に治りました。
つい先日も、アプリをダウンロードして同じ症状が出たので、そのアプリを削除したら元に戻りました。
書込番号:14992717
まとめてのお礼ですみません。
今日、交換してもらいました。
ですが、今度は入力時バイブが、非常に弱くまた、ショップに行くことになりそうです。
書込番号:14999407 スマートフォンサイトからの書き込み
HTC J ISW13HT を使い始めて、2ヵ月ぐらいになりますが、
今まで、向かって右のボタンでバイブ(着信、音楽音量)の設定解除が出来ていたのですが、
急に出来なくなりました。
また、上に♪のマークに線が引いてあるのや、携帯電話にマークが出てたのですが、出なくなりました。
特にどこもなぶってないのですが、どこで設定したらよいのでしょうか?
設定ーサウンドー音量で設定すると出来るのですが、今までみたいに横のボタンで設定解除するにはどうすればよいのでしょうか?
本機サイドのボリュームキーを動かしたときに画面上に出てくるスライダの項目名は何と出ていますか?
着信音量と出ていますか?
メディア音量と出ているなら、何かミュージックプレイヤ的なアプリとか、ボリューム制御的なアプリが裏で動いていて、ハードウェアボリューム制御を掴んでしまっているのかもしれません。
再起動とか、バッテリとか抜いてみたりしても変らないですかね?
書込番号:14993178
すぽっとあうとさん、早速の回答ありがとうございます。
ミュージックプレーヤー音量となっています。
多分、以前は着信音量となっていた気がします。
再起動しましたがダメでした。
何か余計な所さわってしまったのでしょうか?
書込番号:14993842
「メディア音量」ではなく、ミュージックプレイヤー音量ですか…
明らかに普通の状態では、あり得ないと思います。
何かしら変なアプリケーションを入れたか、
アプリケーションのバージョンアップでおかしな動作をするようになったのか、、、、、
工場出荷時状態に戻せば、おそらく回復するでしょうが、
それ以外の方法ですと、怪しそうなアプリケーションからアンインストールしていってみるしかないですねぇ。
後は、音楽、ワンセグ、SoundHound、LISMO Player辺りのプリインストールアプリを無効にしてみるか。
関係ないとは思いますけど。
書込番号:14997316
すぽっとあうとさん、ご親切にありがとうございます。
確かに、先日音楽系アプリを入れたり消したりしていました。
とりあえず、最近入れたアプリをすべてアンインストールしたら、着信音量に変わりました。
僕のミスなのにご親切にアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:14998447
ここ二週間ぐらい前にユーザーになったものです、HTCJにソニーのビデオのBDZーAT700への録画番組を転送したいのですが、出来ません。著作権がーとかデバイスが認識出来ないと出るのですが。そもそもそんな機能がないのでしょうか?それともやり方が上手くないのでしょうか?
ただ製品紹介をみると著作権対応のメモリーであれば転送ができますとの一文もあるみたいですが。。。
どなたか何か情報がありましたら教えてください。
お出かけ転送のことでしょうか。BDZ-AT700はHTC J ISW13HT へのお出かけ転送はできないと思います。
ソニーのブルーレイのサポート一覧を張り付けておきましたので確認してみてください。
http://www.sony.jp/support/bd/connect/odekake/bdz-ax2000/smartphone.html
書込番号:14988443
追伸です。
私も自分で試したわけではありませんので何か特別な方法があるかもしれません。
ソニーのサポートでは「×:おでかけ転送できません。」となっていますので、どなたか別の方法で成功した方がいれば情報いただければと思います。
書込番号:14988559
返信ありがとうございました。
スマホってほとんどダメなんですね。今までガラケーで当たり前にやっていたのでスマホでも出来るかと。。。
でもわざわざ出来ないになってるのはやはり理由があるんでしょう残念です。
書込番号:14989161
最初は「メーカーの囲い込みか?」と思ったのですが、対応表で従来の携帯電話の方では
対応メーカーも機種も多いことからするとどうも「SD部の著作権保護機能」の問題のようですね。
著作権保護コンテンツやSD−Audioやワンセグ録画などのために国内のケータイでは多くが
対応していた物が、スマートフォンになってからはワンセグ録画の著作権保護くらいになって
独自プログラムで対処することが増えたのかも知れません。
書込番号:14990338
この機種を買って満足しているのですが…
なぜか?助手席ナビがうまく使えません。
案内等は普通にするのですが地図が動かず自分の居場所がわからないのでナビとしては非常に使いにくい状態です。Googleナビなどは普通に使えているのにauに聞いても事例がないのでわからないらしく、有料で使っているので非常に困っています。
同じ状況の方、何かアドバイスを下さる方、お願いします。
[設定]→[開発者向けオプション]を開き、下記項目にチェックが入っていたら外してください。
・GPUレンダリングを使用
この項目にチェックが入っていると、助手席ナビでそような動作をします。
他にも異常な動作をするアプリケーションがあるので、外しておいた方が良いでしょう。
書込番号:14989422
すぽっとあうと さん
回答ありがとうございました。
仕事で無くてはならないアプリだったので助かりました。
明日からはSIMカードを携帯に差し直さないで済みます。
書込番号:14989511
どなたかアドバイスお願いします。
アプリをダウンロードしたり、ネットを見ようと思うと、液晶の一番上にある3Gのマークが消えていることが多いです。
設定から再度On にしますが、結構頻繁になるので不便です。
そして数日前からEメールもセンターに残ることが多く、自分で問い合わせして受信してる感じです。
液晶には、受信していないメール有り みたいなまマークがでています。
これらの症状はどうしたら改善しますか?
書込番号:14922983 スマートフォンサイトからの書き込み
裏蓋はきっちり閉まってますか?
書込番号:14923037 スマートフォンサイトからの書き込み
私も購入した時よりも最近スレ主のような現象が多いですね。
通信してるときに固まるとき(3Gマークが黒くなる)はメール受信してるときなります。それはまだ仕方ないのかなと思いますがそれよりも何もしてないときにメールがセンターに止まってるのがかなりあるのが問題ですね。
みなさんは問題なく使えているか知りたいですね。
書込番号:14923446 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もよくなりますよ
PlayストアやGREE、メールなどでよく3Gが切れていることがよくあります
原因って何ですかね?
書込番号:14923459
au 戦隊さんへ
裏蓋はきっちりしまってるじょうたいなんです。なんでかな〜
書込番号:14924342 スマートフォンサイトからの書き込み
火の国家電さんへ
同じ状況ですね!ここ何日かはセンターにメールがとまってばかりで・・・
前に使っていたスマホはそんなことなかっただけに気になって。
改善してほしいですね
書込番号:14924353 スマートフォンサイトからの書き込み
まずいコンビニ弁当さんへ
やはりアドバイスなるのですね。
原因が知りたいです!ショップに行って聞かないとダメですかね。
書込番号:14924357 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレにもあるように、この症状は多いようです。
特に最近多くなってきており、イライラします。
ネットやメールに関係なくなります。
機種固有の問題なら致命的ですね。
書込番号:14924813 スマートフォンサイトからの書き込み
まちゆまさん
さすがに酷すぎると感じてきたらauショップに持っていくべきだと思います
書込番号:14924822
確かに機種固有の問題ならいかんですね!
他機種ではあまり聞かないので機種固有なのかな〜(;´Д`)
はっきりしたことが知りたいですね!
書込番号:14924849 スマートフォンサイトからの書き込み
私のHTCJ も、3Gがおかしくて
AuショップでSIMカードを変えてもらったら、すげー調子がよくなりました。
書込番号:14924859 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカード交換で改善するならちょっと検討してみようかなと思います(^-^)
SIMカード交換したらまたこちらで報告したいと思います(*^_^*)
書込番号:14925426 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんへ
同じ状況になってる方がいらっしゃるのですね。
最近は頻繁で、昨日はアップデートがなかなかできず失敗ばかりでした。
SIM カードを新しくして改善があったと教えてくださったので、ショップにいってみようかと思います。
原因が知りたいですね!
書込番号:14928385 スマートフォンサイトからの書き込み
似た様な症状で以前他のスレに書き込みしました。この症状本当にストレスですよね!!
自分がauに問い合わせたところ、この症状について掴んでない様子の対応でした。
わかりませんが…可能であれば(面倒だと思いますが)お客様センターとかに問い合わせて
症状の報告をした方がいいのかなぁと思いました。
書込番号:14930090
R.O.Cさんこんばんわ。
似た様な症状で以前他のスレに書き込みしましたとありますがHTCJでしょうか?それとも他機種でしょうか?
この機種固有の問題なのかどうか知りたいので。
書込番号:14930828 スマートフォンサイトからの書き込み
火の国家電さん
HTCJですよ。自分の場合は、海外に行った際に症状が出現しました。元々、日本国内でも3Gが不安定だなぁとは感じていたのですが、海外利用をしようとしたところ切断とでて全く接続できませんでした。
とても、困ったので現地からauに問い合わせてセーフモードでの起動などを行いましたが改善されず…。
その際に、「国内、海外利用を問わずHTCJで3Gへの接続ができないって報告・苦情はないのですか?」と聞いたところ「全くそのような報告は無い。」との返答でした。
でも、結構似たようなスレが上がっているところを見ると潜在的にはかなり3Gが不安定もしくは接続できない事例がありそうですね。
ちなみに。点検に出すように言われて点検に出していますがまだ帰ってきていません…。
書込番号:14931914
気になったんですがauショップでのSIMカードの交換は無料でしてくれるんですかね?
誰かお願いします(*^_^*)
書込番号:14931915 スマートフォンサイトからの書き込み
R.O.Cさん
答えていただきありがとうございます。私もセンターの方に報告したいと思います!
早く戻ってくるといいですね(*^_^*)
書込番号:14931936 スマートフォンサイトからの書き込み
火の国家電さん
いえいえ。自分自身も自分だけ外れ引いたんだって落ち込んでたのである意味心強かったです(笑) とりあえず、ユーザー皆の声で早く改善されることを期待してます。
機能は素晴らしいんですけどね〜。今、IS 03を
代替で使ってますがHTCJ がいかに使いやすいか改めて感じてます。
書込番号:14931952 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら機種固有の問題のようですね。
SIM交換で改善される場合があるというのも含めて考えても。
最も重要な部分の問題ですので、いくら他の機能や性能が良くても、これじゃダメですね。
ファームで改善出来ないのでしょうかね。
書込番号:14932943 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような症状が
2週間前から続いてます(泣)
私だけかと思ったら…
皆さんでも
3G不安定っていうか
消えているんですね…
なので、
メール送受信やWEBが
切れて
2〜3分たつと繋がるの繰り返すんです。
ちなみに
充電すると
赤く充電ランプ付くのに
途中でランプ消えてるのも
一週間前から続いてます。(泣)
差し込んで
グラグラと直さないと
充電できないのですが、
やっぱり修理なんですかね?
一応
18芯microUSB変換アダプターと繋げてるのですが。
長文失礼しました。
書込番号:14934743 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
