端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年5月25日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1255スレッド)
0 | 0 | 2013年5月7日 16:50 |
0 | 3 | 2013年5月8日 16:48 |
0 | 2 | 2013年5月6日 21:26 |
0 | 0 | 2013年5月6日 09:12 |
1 | 0 | 2013年5月5日 22:26 |
51 | 16 | 2013年5月9日 10:15 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
近々白ロムを入手し現在通話のみで使用してるinfobar c01のSIMを差してiPad miniのBluetoothテザリング環境で通話プラス、ブラウジング、メールをしたいと考えています。元々はinfobarで実現を試みたのですがどうしてもペアリングができず断念したため、こちらの機種を考えています。
試された方、または同条件で利用されておられたら使用感、注意点など教えていただけないでしょうか
既出ならすみません。
EZwebメールですが、今朝開いてみるとボックス内のメールの大半が無くなっている状態。振り分けてあるボックス全てです。
電池など全て外して、再起動などやりましたがダメ。
メール情報を見ると、
受信ボックス件数が2000件中50件
と極端に少なく、でも容量は99%使用中。
表示もおかしいですよね…。サポートではアップデートを勧められました。
このように突然メールが消えた方は、他にもいらっしゃいますか??
これに懲りて、バックアップするようにします・・。
書込番号:16105023 スマートフォンサイトからの書き込み
サイズが大きい受信メールがあるということではなくて?
書込番号:16105279 スマートフォンサイトからの書き込み
うみのねこさん
特に、そういった事は無いです。
思い出したのですが、異常の起きる前にメールアプリが重く何度か強制終了していました。
もしかして、それが原因でデータファイルが破損したかな・・とも考えてます。
書込番号:16106602
動画ファイルとか画像ファイル付のメールを受信していませんか?
書込番号:16109719
aNdClip で「自動起動設定」をオンにすると、「アプリをSDカードに移動している場合は、自動起動できません。」と出てしまいます。
アプリ自体を SD カードに移動してもしていなくても出る状態です。
アプリのアンインストール、再インストールでも同症状です。
おそらくですが、アップデート後にメモリ領域が統合されたのが原因で、aNdClip がメモリ領域を誤って判断しているのかな?と推察していますが、他の方は同じような症状発生していませんでしょうか。
または他のアプリでは同じような症状は発生していませんか。
情報をいただければと思います。よろしくお願い致します。
「アプリをSDカードに移動している場合は、自動起動出来ません。」の表示は、「自動起動設定」をONにした際に、必ず出る表示だと思いますが、実際に電源がONになった時に自動的に起動しないということでしょうか。
書込番号:16100865
以和貴さん>
おっしゃるとおりでした。
メッセージは出ているものの再起動したら自動起動できました。
お騒がせしました。
書込番号:16103367
サイト(グルメマップ等)の現在地から探すが利用出来ません。
タップしても、読み込み後に画面が白くなったまま何も表示されません。
設定の位置情報を有効にするにチェックを入れても全く。。。
現在2台目ですが、1台目の時は一旦画面が白くなった後、位置情報へのアクセスを許可するみたいな表示が出た気がします。
また、設定→位置情報で位置リストにURL が追加されていましたが、追加の方法はどうすれば良いのでしょうか?
書込番号:16100706 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はHTCのisw13htを今年の三月頃に購入しました。
先ほどHTCsense の事を知り調べるとアカウント追加のところにHTCsense があるとネットに書いてあったのですが、アカウント一覧のところをいくら探してもありません。
これはおかしいのでしょうか?
書込番号:16099283 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグの音声がイヤホンからしか出ないらしいですが、アンテナ線だけイヤホンコネクタの該当箇所に接続するようにすれば、音声はイヤホンに切り替わらずにスピーカーから出るのでは?
通常の構造だとイヤホンを完全に挿すことで切替接点が動作しますので、イヤホンを挿さないで、何かワイヤの切れ端をアンテナ線として接続すれば、理論上はスピーカーから音声が出るのでは?ひょっとしたらイヤホン半分差しでアンテナ線に出来ればスピーカーから出るとかないですかね?
それはわかりませんが、イヤホンジャックにスピーカーをつなぐというのが一番いい方法じゃないですかね。
書込番号:16097043 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなアプリどうでしょう
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woodslink.android.wiredheadphoneroutingfix
書込番号:16097057 スマートフォンサイトからの書き込み
アイデアいろいろありがとうございます。まだこれから買おうかどうしようかという状態なので自分では実験出来ないので、すでにお持ちの方で実験好きな方の結果を知りたいのですが、スピーカーを接続するのはなかなかいいアイデアですね。100均あたりの小さなスピーカーをアンテナになるワイヤーで接続するとか。でも同梱のイヤホンでも音量を大きくすればスピーカー代わりになるのかな?
アプリも興味深いですね。よくこんなアプリ探せたもんだなあ!うまく行くんだろうか?
だれか実験好きな方、アイデアを試した結果を教えてください。
書込番号:16097641
教えていただいたアプリのsoundaboutをPLAYストアで検索したら、他にもtoggleheadset2とか似たようなアプリが複数あって、音声をイヤホンから出すかスピーカーから出すかを制御出来るみたいです。誰か実験してくれないかなあ。皆さんワンセグ音声がスピーカーで聞けなくて困ってると聞いているんだけど。成功したら画期的なんじゃないかなあ。
書込番号:16097694
この機種を使用しております。
ワンセグについては、正規利用方法ではイヤホンからでしか音声は出ません。
しかし下記の方法にて、私は本体スピーカー、及びBluetoothイヤフォンにてワンセグを視聴しています。
1.イヤホンを少しつつ挿していき、受信可能になったところで固定。
※最後まで挿すと音声出力はイヤフォンになりますが、この方法で音声出力は本体スピーカーになります。
2.ミニプラグ仕様のアンテナを『1の方法』にて接続します。
この方法にて本体スピーカーから音声出力となります。
3.Bluetooth機器を接続しておけば、『1及び2の方法』にてBluetoothヘッドセット等から音声出力が可能です。
※私はモトローラ製ヘッドセット2機種にて確認しており、2の方法と組み合わせたものが私の主な視聴方法です。
正規利用方法ではないため使用者の判断におまかせします。機種の個体差によっては不可能かもしれません。
まとめますとアンテナとして必要な部分が接続されればよいのであり、その方法が『ミニプラグの浅い挿入』ということです。
書込番号:16097979
SALEENさん素晴らしい!やはりイヤホン半分差しでワンセグ音声をスピーカーで聞けるわけですね!私の推理も当たって嬉しいです。
更に実験願いたいことがあるのですが、アプリのtoggleheadset2を手持ちのisw13f anfroid 4.0にインストールして実験したところ、ウィジェットのon/offで音声のスピーカー出力とイヤホン出力を簡単に切り替えられました。htc jでも出来る可能性が高いと思います。出来たら実験結果を教えてください。playストアでインストール(96kbyte)後、home 画面にウィジェット1x1サイズを置くだけです。うまくいけば純正のイヤホンで簡単にワンセグ音声をスピーカーに出力できるはずです。
書込番号:16098110
もしも、htcjでもアプリtoggleheadset2 (android4.1だと問題があるような記載あり)がうまくいけば、次は100円ショップあたりでイヤホンを買ってきて、10cm位(長さは精密にしたほうが感度が良い)のワンセグアンテナの長さにカットして刺しておけば常時小型アンテナとして使えて、音声もスピーカーで簡単に聞けるわけです!
書込番号:16098247
cororo60さんが紹介していたアプリ「SoundAbout」で本体スピーカーから音がでますよ(アンテナのヘッド・ホンは挿しても)。
書込番号:16098327
soundaboutも使えましたか。toggleheadset2より複雑な感じで有料版じゃないと不便かなと思ったのですが。いい実験結果ですね!toggleheadset2 はhtcjでどうなんだろうなあ?
書込番号:16099002
他人に頼ってばかりいないで、情報出してくれる人がいるんだから少しは自分で試そうとか思わないかな?
書込番号:16103925
持ってないから試せないので質問してるって最初に書いてあるでしょ。それに自分でも調べてアイデア、たとえばtoggleheadset2 とか、イヤホン線の切断による小型ワンセグアンテナとか、を提供しつつ、手持ちの別機種では実験してるんですよ。問題解決まで、皆さんのおかげでかなり良いところまで来てると思う。切断するイヤホンプラグもL型が出っ張らないで便利だろうななんて思っている。
htcjのワンセグ音声がスピーカーから出ないで困ってる人は多いので、このスレの情報はかなり検索されると思う。無駄な会話は無しで有意義な情報で満たしたい。改めて良いチームだなあ、と思っています。
書込番号:16104879
今までの情報から総合的に考えると、100円ショップあたりのL型プラグのイヤホンを10〜20cmくらいに切断して小型ワンセグアンテナとして刺して、toggleheadset2 (SoundAboutよりシンプル)でワンセグ音声をスピーカーに出力する、というのがベストな解決方法だと思う。実験してないので本当にうまくいくかどうかは分からないし、感度がどの程度得られるのかも不明だが。うまくいけば、ほとんど普通のワンセグ機と同じに持ち歩けてスピーカーから音声を聞けることになる。問題解決だ、なんちゃってね!
書込番号:16104994
以上、理論物理担当(笑)としては結論に達したけど、誰か実験物理担当者の実験結果が得られれば、このスレもgood answer選んでクローズドしたいのだがなあ。
書込番号:16109949
私はHTC-Jを約1年、使ってます。
大変に残念ながら、ワンセグ受信能力は専用イヤホンでも大変に低く、日本市場向けに無理に積んだだけのモデルです。
本気でワンセグに期待および利用をお考えならば、HTC-Jは絶対に勧められません。
私もガッカリでしたしね。
本題から外れましたが、それでもHTC-Jでないとと言う事もあるでしょうし、分かる範囲で書き込ませてもらいます。
モノラルコードも、ステレオも、4極ヘッドセットも、低いレベルですがアンテナの代用になります。
しかし、ブチブチと30センチぐらいから縮めていき20センチぐらいからは数ミリ単位で切り落としてもノーマルイヤホンよりも大きく下回るだけでした。
私はこのあたりの事は詳しくはないのでこれ以上の事はイヤホンではしてません。
車では、音はBluetoothで、アンテナは初代ミニゴリラ用です。純正オプションの性能が悪いのでネットで購入した内窓に取り付ける25センチ程のT字型です。モノラルピンプラグです。そこそこ受信しますよ。
ところで、イヤホンジャックにピンプラグを差しても端末スピーカーやBluetoothで音を出せるようにするアプリですが、toggleheadset2は4極でないと反応しません。soundaboutならば関係なく使えますので、人により使い分けしたら良いと思います。 私は車アンテナ用にsoundaboutです。
書込番号:16110688
ポンキチセブンさん、素晴らしい実験結果をありがとうございます。すでにかなりの実験と研究をされていたのですね。こんなすごい人がいたんだなあと驚きました。知られざるレオナルド ダビンチみたいです!
アンテナ線を少しずつ切って感度を試してみた結果とか、toggleheadset2とsoundaboutの使い分けとか、貴重な情報です!
たとえ感度が悪くても、ワンセグ音声をスピーカーから聞きたいと思っている人がここを検索したら素晴らしい情報で満載になったと思います。
他の皆さんも親切な情報を教えていただき、本当にありがとうございました。自分も納得して買えそうだし、きっとワンセグで困っている多数の人の役に立つと思います。
書込番号:16112539
全員の方にGoodアンサーを付けたかったのですが3人までの制限があったので、主要なものだけに付けさせていただきました。今回は親切な方にもめぐまれてとても感謝します。皆さん全員Goodアンサーです。アリガトー(^^)/。
書込番号:16112583
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
