端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年5月25日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1255スレッド)
8 | 5 | 2014年8月19日 00:31 |
2 | 1 | 2014年8月13日 18:03 |
1 | 1 | 2014年8月13日 18:27 |
19 | 12 | 2014年7月15日 21:49 |
3 | 5 | 2014年7月15日 05:10 |
14 | 11 | 2014年7月3日 16:09 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
その時期の端末はRAMの枯渇などが多いので、仕様だと思います。
書込番号:17839735
>急に発熱して重くなり始めたのですが・・・
ここ数日内に負荷の大きいアプリ入れたりとかしていませんか?
>異様に更新が多い
Updataが提供される回数が多いということですか?
それとも勝手に再起動されるということですか?
書込番号:17840107
もともと負荷の重いアプリは1つ入れていたのですが、ここ数日に入れたものではないので原因ではないと思い込んでいました。しかしどうもメディアサーバの暴走が発熱&激重の原因のようなので、アプリを一旦消してみようと思います。
>1985bkoさん
はい、Updataが提供される回数が多いということです。ほかのHTC Jユーザーの方にも、このUpdataというのは共通して配信されるものなのでしょうか?
ここに書き込んだのはバッテリー騒動の時のみ故、拙文をお許し下さい。
書込番号:17840283 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に対してのUpdate情報ですので、
ほかのHTC Jユーザーの方にも同様に情報提供されると思います。
Updateするかしないかはユーザーの意思に寄ります。
書込番号:17840364
今更なのですが、どうやら原因が判明しました。。。
どうもmicro SDカードの破損ファイルがメディアサーバを暴走させ、結果としてひどい処理落ちや発熱を招いたようです。(よく考えれば思いつきそうなものですが・・・なかなか思い至りませんでした)
わざわざレスしてくださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:17848867
ご希望の機能とは違うかもしれませんが、
1418XX にダイヤル (XXは秒数で、05〜55)
で、どうでしょうか。
(参考) 呼び出し時間設定機能
http://www.au.kddi.com/action/2014/30/
http://www.au.kddi.com/mobile/service/call/second/
書込番号:17831125
sms Cメールの作成時、宛先のところに文字を入力してアドレス帳を検索すると、
名前の隣に「履歴」と出てくるときがあります。
たいていは「携帯」とか「自宅」とか、アドレス帳に登録した分類?が出てくるのですが。
単純に送受信した人という訳でもなさそうで。
この「履歴」がどういう人に対して出てくるのか法則が分かる方、いらっしゃいますか?
書込番号:17809845 スマートフォンサイトからの書き込み
HTCもしくはauに問い合わせてみたほうがよいかもしれません。
http://www.htc.com/jp/contact/email/
http://www.htc.com/jp/contact/phone/
https://www.au.kddi.com/cs/cs119/au_otoiawase/inquiry/
書込番号:17831192
娘が中学生になったのですがいままでauガラケーシンプルSSを持たせていました。
周りの同級生のほとんどがスマホなので以前使っていたHTC JにガラケーのSIMを
差してみたところ電話はできました。
もともと子供用で使用しておりメール設定はしていませんのでezwebは未加入です。
屋外では通話とCメールのみなの使用で運用しようと思うんですがパケット料金はかかてきますか?
ショップで聞いてもそういう使い方でパケット料金は発生しないと断言はできません。と
新しいスマホを勧められました。
ガラケーのsimで自宅wifi運用は可能でしょうか?その際の今まで通りの基本使用料で使えるでしょうか?
この機種では無く別の3Gスマホを自宅のWi-Fiに繋げて使っております。
設定にあります「モバイルネットワーク」のデータ通信をOFFにしておけば基本的にパケは発生しません。
Wi-Fi環境下であれば娘さんが好みそうなLINE等も今迄の契約プランで使えると思います。
現状Eメールは不可です。
ショップは使い方の責任が取れないんでそう言う回答をするのは一般的です。
書込番号:17734117
中1にも拘らず殆どがスマホって(^^;)
私の考えではそれはないな〜(爆)
まあ、それはおいといて、これの場合はモバイルデータ通信を切っとけば問題ないでしょう。
設定はおそらく、「設定」→「モバイルネットワーク」→「モバイルデータ通信」のチェックを外すというくらいでできるでしょう。
とりあえず自己責任にはなりますが、使えなかったら諦めるしかありません…。
書込番号:17734271
モバイルネットワークが遮断されている事を確認できるアイコンが画面左上に表示されるのですが、常にこの表示を確認しながら使って下さい。
何も設定をいじらないのに偶に表示が消えている時がありますけど、本体の再起動で通常再表示されます。
書込番号:17734307
この機種のような3G端末は、Ezweb/ISnetを契約していなくても、モバイル通信をオンにすると、au.netを使って勝手に通信するという恐ろしい罠があります。
モバイル通信をオフにすれば大丈夫ですが、間違えたり、気がつかずにオンにしてしまう可能性があるので、かなり危険です。
すでにパケット通信が発生している可能性があるので、auのサイトで請求前の料金を確認してください。
LTE端末であれば、ネット契約をしなければ、モバイル通信のオンオフにかかわらず、いっさい通信は発生しません。やはり端末は変えた方がよいです。
ただしガラケーのSIMは使えないので、機種変更することになります。電話のみの契約も可能ですが、毎月割がつきません。店によっては、購入時に端末価格が高くなることもあるので、注意してください。auのオンラインショップで買うほうが無難でしょう。
また、ネット契約をしなくても、やろうと思えば、コンビニなど無料WiFiを使ってネットに接続することも不可能ではないです。追加料金は発生しませんが、外ではネットは使わせない、という方針であれば、その点も注意してください。
書込番号:17734325
ショップ回答が暗示なのか?、以下の様な例があり、「IS NET/EZ WIN契約が為されていなくても、初期化等でモバイルデータ通信機能がオンになって繋がった瞬間からPacketWINが走る」?とかいったあり得ない様なことが無いとは言えないauですので、充分に注意が必要であるとは思います。。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005117/SortID=14688035/#14688035
書込番号:17734328
スミマセン、P577Ph2mさんに3カウント差で被りました。ほぼ同義のつもりです。
書込番号:17734338
他機種ですが(iPhone4s)、そのaunetの罠にはまりました(^_^;)
もちろん運用時に気を付けていたのですが、データ復元の時に、モバイルデータをオフにしていも、どうしても一度はオンになってしまうようで。。。一瞬(ほんの数秒程度)で、500円しっかり取られました(泣)
一か月3円運用。2年で約72円ほどで運用するつもりだったのが一瞬で500円取られてかなり落胆しました。
iPhone4sの場合は通常使用で一度モバイルデータをオフにすれば勝手にオンになることはまずないので、それ以来パケ漏れは一切ありませんが、システムのアップデート等の時はいつオンになるかわからず、最新OSにはしていません。
Android機の場合は通常運用時にもいつモバイルデータが勝手にオンになるかわからないので、かなりの注意が必要ですね。
私の場合は、自覚していたのですぐオフにできましたが、万が一自覚しないでアプリ通信なんてしたら、いくらになるか。。。怖いです。
使えるには使えますが、とにかく、モバイルデータの管理をしっかり気を付けながら運用することをお勧めします。
本当、このaunetシステム、なんとかなりませんかね。
書込番号:17734395
皆さんのコメントに追記。
モバイルデータ通信がONになっていると通信をしていないと思っていても簡単にパケット定額の上限に達してしまいます。
ezwebを外しているとのことなので、もしモバイルデータ通信を行っていたら、間違いなくau.NET(月額500円)に繋がっています。
しかも青天井なので、それこそ数万円、数十万円となってしまいます。
とにかく、パケット通信をしてないか早急に確認をしておいたほうがよろしいかと思います。
もし、繋がっていたらis net及びパケット定額を申込み当月から開始とすれば青天井から回避はできますので、先ずはパケット通信を行ってるか否かを確認してみてください。
因みに私が以前所有していたphotonというAndroid端末がモバイルデータ通信を切っているのに再起動など行った時に、勝手にONになっていたことがありました。
それもあってか、Android端末は未だに信じられません。
iPhone4sの時はモバイルデータ通信OFFで半年ほど過ごしたことがありますが、一度もパケ漏れ(勝手にモバイルデータ通信ON)はありませんでした。
書込番号:17734405 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルネットワークのデータ通信は通常チェックが入ったオンの状態で初期設定されていたかと思いますので?チェックを外していない場合大至急外して下さい!
書込番号:17734457 スマートフォンサイトからの書き込み
身に覚えがないのにau.NETで勝手に課金されてしまった場合、auと交渉すれば返金に応じてもらえます。
実際、自分も2回ほど、au.NETで課金されましたが、返金してもらいました。
返金と言うのは現金ではなく、一旦引き落とされた後に翌月に利用料から差し引かれます。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2008/1125a/
ちなみに以前、ガラケーにて「au.NET」誤課金があり、約1600万円の返金騒ぎがあったようです。
全くひどい話ですよね。
書込番号:17734890 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアプリの暴走で数万円取られそうになりましたけど、パケットを使っていない過去の実績を認めて頂きモメる事も無く助かっております。
書込番号:17735031
娘さん、中学生なんでしょ。いろいろ言い聞かせても、通話も際限なくするし、パケットだっていつの間にか設定変えちゃうの当たり前でしょ。
そういう場合にはすべて定額契約にしてなんでも出来るようにするか、ガラケーのままにして何もできないようにするかどっちかでしょ。
家庭内争議を正面から受け止めるなら別でしょうけど。
書込番号:17736326
今、この端末をwifi運用で使用してるですがこの間LINEをインストールしてからこの端末でスリープ状態にするとメッセとか送っても通知が来ないですよ、そしてスリープ解除したら通知がドバーッとくる状態です。 何か改善策などございましたら教えてください。
ちなみにLINEの設定の通知はONになってます。後、本体のwifi設定はスリープ中のwifi設定常にonの状態になってます。
書込番号:17694210 スマートフォンサイトからの書き込み
節電系アプリやタスクキラー系のアプリやエコモード機能により常駐しているLINEが停止してしまい、通知が来ない可能性があります。
メモリが不足することによってLINEが停止する場合もあるようです。
また、数千件のトークが溜まってしまうとメモリが不足し更新や通知が非常に遅くなるのでトークの初期化をすると治ることがあります。
以下のサイトが参考になるでしょう。
http://www.iscle.com/web-it/line-tsuchi.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005316/SortID=14923848/
ここの過去スレも参考になるでしょう。
書込番号:17694270 スマートフォンサイトからの書き込み
過去のスレとかも見させていただきましたが特にこれと言って、節電アプリやタスクマネージャーもインストールしたこと無いのでそれに、容量不足についてもアプリをそんなに入れてないので問題無いと思います。
書込番号:17694383 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません。
ISW13HTは持ってないので実機での実験は出来ません。
au端末は機種が異なりますがISW11F、IS11Nを持っていてそれぞれにLINEを入れて実験したところ、スリープ時にも正常に通知が届き画面消灯状態でポップアップ画面が出ますので正常に作動しているようです。
ISW13HT固有の問題かと思って検索したら
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005302/SortID=15134039/
LINEが原因で深夜にバッテリーが異常に減りが速くなったそうです。
もしかしたら関係あるかもしれません。
スリープ状態で放置するとLINEが暴走し正常に通知が作動しなくなっているとか?
Battery MixなどでLINEが異常に電力を消費してないかご確認されてはどうでしょうか?
書込番号:17695061
過去に、この機種の通知機能はあてにならんから、アイコン(ウイジェット?)で通知するアプリを入れたとかって口コミ、ありましたよ。
その辺の機能を重視するなら、日本メーカーのスマホをかいなはれ。
書込番号:17695409
かずーる148さん、おはようございます。
ISW13HTは、スリープにすると節電のために10分くらいでディープスリープモードに入ります。ディープスリープ・モードだと1G以外の通信は切られてLINE等の通知は来ません。
rootを取ると、スリープ・モードの選択が出来るようです。
書込番号:17733998
この度、当機種より機種変しました。もったいないので、ギター練習専用のMP3プレーヤーとして活用させようと考え、少しでも容量を空けようと、出荷状態に初期化したのはいーのですが…。
この機種、まっさらなこの状態で本体メモリやSDカードの中身はどーやって確認するのでしょうか?これまではESファイルエクスプローラなどを使用していましたが、ファイラーアプリは見当たりません…。
機種変後のSIMがマイクロSIMなので、再挿入してアプリをとるコトも出来ないし…。
どなたか、ご教示ください…。
書込番号:17687908 スマートフォンサイトからの書き込み
・機種変更後の新端末とのWi-Fiテザリング経由でネット接続して、Playストアから『ESファイルエクスプローラ』をインストールする。
・PCとUSBケーブルで接続してPC側から本体/SDカードへアクセスする。
の何れかになるのでは。
書込番号:17688135 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
返信ありがとうございます。前者の方法ですが…当方Wi-Fiテザリング契約してないので…。
以前別のSDにバックアップをとったものを復元しようと、後者の方法は試してみましたが、apkファイルをPC上で展開して再インストールすることは出来ませんでした。
端末のみで確認する方法はやっぱりないのでしょうか?
書込番号:17688160 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のようなadbコマンドでのインストールが不可ということですかね。
http://qiita.com/u_one/items/d7c752aaf501133ffa02
書込番号:17688203 スマートフォンサイトからの書き込み
(横からスミマセン)
これイマイチわからないのですが、apkファイルをSDに入れて端末でオープンし、設定で提供元不明の許可を出しておけば良いのではないかと。。。
書込番号:17688260
>スピードアートさん
ファイラーの類いが無いのでapkをタップ出来ないのでは?と思うのですが。
書込番号:17688297 スマートフォンサイトからの書き込み
標準サイズのsimならsimアダプター使えばokだとおもいますよ
書込番号:17688318
りゅぅちんさん
スミマセン、確かにファイラーの類が無いということなら困難ですね。
読み落としていました。(汗
WEBサーバにアップロードしてブラウザでアクセス(ダウンロード)するとかになるでしょうか。。。
書込番号:17688343
公衆Wi-Fiスポットに接続してPlayストアからインストール出来ませんかね。
(au Wi-Fiスポット以外になりますが…)
書込番号:17688378 スマートフォンサイトからの書き込み
くぅ...I35verさん
その物を試した訳ではありませんので参考ですが、ブラウザのURL入力で
file:///sdcard/external_sd/backups/apps/app_backup.apk
(スラッシュは★3つで実際のSD定義のありかを示す)
とかでSDに行かせてインストーラの起動に行き着けませんかね?
(ダウンロードされてしまったら、ダウンロードアプリ(↓アイコン)を確認?)
ファイラが無いと正確な表記はわかり難いですが、PCでのありかからとスマホのSD表記がわかれば、ファイラのapkを単純名称に書き換えてSD直下(ルート)に置くことでもクリアできる様な気がします。
あるいはUSB接続で直下に置ければ、
file:///sdcard/app_backup.apk
かと。
書込番号:17690015
皆様いろいろと助言して頂きありがとうございました。
公衆Wi-Fiに接続し、無事にファイラーアプリをインストールするコトが出来ました♪これが無理なら、マイクロSIM→SIMへの変換アダプターを購入しようと考えておりましたが…。
本当にありがとうございました!
書込番号:17691242 スマートフォンサイトからの書き込み
くぅ...I35verさん、ご解決何よりです。
なお、[17690015]の方法は通ればオフラインで全て完結しますので、ファイラのある今、表記・動作(手前まで)を確認されておくのがベターとは思います。
書込番号:17693253
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
