| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1255スレッド)![]()
| 26 | 14 | 2018年8月6日 15:03 | |
| 2 | 1 | 2018年4月6日 08:06 | |
| 58 | 6 | 2016年8月26日 14:22 | |
| 0 | 0 | 2016年2月25日 21:29 | |
| 6 | 5 | 2016年2月23日 02:39 | |
| 2 | 2 | 2016年2月15日 23:05 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
グリーに登録する際に電話番号認証をしなければならないのですが(しなくても良いのですがしないとすべての機能を利用できない)、ウェブページのリンクからフリーダイヤルに電話して認証コードを確認して電話を切って、ブラウザに戻るとウェブページが見つかりませんと表示され、認証コードが入力できません。ブラウザの更新ボタンを押すとまた最初からやり直しになってしまい、先ほど電話で聞いた認証コードを入力しても無効になってしまいます。
以前au版ギャラクシーを使って同じことをした際は問題なかったのですが、この端末にしてからはこの状態になってしまいます。
どなたかご教授お願いします。
書込番号:14869284 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザは普段はDolphinBrowserを使っていますが、標準ブラウザで試してもダメでした。
書込番号:14869310 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでした。アプリを使っても通話を終了するとグリーのトップ画面に戻ってしまいます。
書込番号:14870036
以下の登録方法(これが最新でないのかもしれませんが)を見ると、
http://gamesaito.com/
フリーダイヤルに電話するといった方法ではないように思われますが、
そうでもないのでしょうか。
書込番号:14870836
認証の際は間違いなくフリーダイヤルに電話します。何度も経験済みなので...
何か方法はないでしょうか?
書込番号:14871263
ヘルプには、「認証に失敗した場合は、下記手順で認証コードの取得を行ってください」
と記載されていますが、これでどうでしょうか。
スマートフォン版GREEホーム→設定→コイン履歴→Cを貯める→携帯電話認証
(参考)
http://thelp.gree.jp/app/answers/detail/a_id/6042/related/1
書込番号:14871392
>>SCスタナーさん
GREE登録時に認証がうまく行かず、すでにSCスタナーさんのやり方も試しましたが出来ませんでした。
書込番号:14871428
これも試し済みかもしれませんが、
接続(3G、Wi-Fi、WiMAX)を切り替えて、試してみてはどうでしょうか。
書込番号:14871749
>>SCスタナーサン
3G、WiMAX、WiFiとも出来ませんでした。通話を終了すると勝手にページを再読み込みしてしまいトップページに戻ってしまいます。
書込番号:14871779
以前au版Galaxyでは認証できたということでしたら、
機種変更してもそのまま引き継げるように思うのですが、
そうでもないのでしょうか。
それとも、違うID(メールアドレス)での新規登録ということでしょうか。
書込番号:14872140
以下のような事例もあるようですので、
日を改めてトライしてみてはどうでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1281891122
書込番号:14872182
「ウェブページが表示されません」の表示が出たあとにバックキーで戻り電話で確認したコードを入力したらうまくできました。SCスタナーさんありがとうございました。
書込番号:14880449
グリパチで電話番号認証するとこの電話番号は利用出来ませんって言われるんですけど‼️どうしたら良いですか?
書込番号:22012352 スマートフォンサイトからの書き込み
今は、BIGLOBEでZenfone3を持っています。この機種をWiFi運用でお財布ケータイとしても運用しても問題ないでしょうか?
書込番号:21727918 スマートフォンサイトからの書き込み
確かSIMがささっているのが動作要件だと思います。SIMは電波のないものでも良いようですが。
SIMを刺している限り、Wifi運用でも実際に問題なく使えてたと思いますよ。(もうずいぶん前の経験ですが。)ただ、あらゆるアプリでそうかどうかはわかりません。
書込番号:21731121
題名のとおり、最近電話帳に「名前なし」が大量に出現する様になってしまいました。
「名前なし」の中は電話番号もアドレスも無く、その数ざっと700件程度!
特に何かした訳では無いのに…
最初は一件づつ「名前なし」を削除していましたが、最近頻繁に出る様になってしまい、その都度電話帳を一旦全件削除して、バックアップした電話帳をインポートする繰り返しです。
放っておいても特に害は無いと思いますが、なぜこの様な事になるのか不思議でなりません。
おわかりになる方、教えて下さい。お願いします。
書込番号:18360578 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
「名前なし 電話帳」で検索すると次のようなものがありましたが、参考にならないでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1490651119
書込番号:18361162
以和貴さん、ありがとうございます。
調べたらFacebookのアカウントで「連絡先に同期」にチェックが入っていました(記憶に無いですが…)
とりあえず、そのチェックを外して様子を見てみます。
書込番号:18361830 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うか、同期を取ったところでその様な問題は起こらないのが正常ではないか思います。
引用によれば裏で?迷惑メールがあるとかいった条件がありますので、根本としてはそれを排除するのが正当でしょう。
同期を停止して収まったとして、上記に該当しないのであれば、Googleアカウントの設定自体に何かあるとか、その他のアドレス等を制御するアプリがおかしなことを行っているとか、はたまた最悪ウィルスに感染する等でアドレス交換するベースが構築されてしまっている可能性が残ってしまう(名無しのアドレス内容がどの様な物かが重要参考で、たとえば自分のところは止まっている様に見えてもインターネット上へはばら撒かれているとか?)かと思います。
そうで無いに越したことはありませんが、最悪を考えると一旦初期化した方が無難である可能性が高いのではないかと思います。
書込番号:18362232
Facebookアカウントの連絡先同期を外した3日後に再び「名前なし」が大量出現してしまいました。
初期化か、この際機種変かと思い、ショップに行った際、ダメ元で聞いてみたところ、Friends Noteのデータを一旦削除すれば効果がある。(場合がある)とのことでした。
当然Friends Noteにも大量の「名前なし」がありましたが、早速データ削除したところ現在まで再発してしない状態です。
次に発生したらあきらめて初期化します。
書込番号:18422699
名前なし連絡先が大量にできてしまうという現象が報告されていますが、うちの奥さんのAUのISAIの端末で14万件の名前なし連絡先ができてしまっており 電話をかけようにも電話帳がおもすぎて立ち上がらないということが起きました。(以前から感づいていたようですが言ってくれなかったのでかなり深刻な状況になっていました)
Googleするとほとんどこの現象はAUのAndroidで発生しているようで AUアプリのFriend Noteの同期を止めれば増殖はなくなるようでした(かみさんはGoogleには連絡先は使っていないのでFriend Noteが原因と推定しました)
ただ すでにできた14万件の連絡先をどうやって消すかが問題でした。
AUのテックサポートはFreind Noteを止めて、連絡先をバックアップしてスマホをリセットしてバックアップをインポートすることを薦めていたようですが 14万件だとおもすぎてバックアップも起動しない状況でした。
リセットするとアプリなどもインストールから始めないといけないので 危険が多すぎると感じました。 なにせ自分は単身赴任なので1ヶ月に1回しか帰ってこれませんのでリスクが低く、他への影響が少なく、速く解決できる方法を探していました。
Friend Noteの同期を止めることは簡単でしたが 問題は14万件の名前なし連絡先です。
Googleアプリに連絡先まとめて削除というアプリがありましたが グループ化してないと一気に消さないのでちょっと使えない。
アプリでは思うように働くものがなかったので PCのソフトを探しました。
出会ったのは5日間無料のWondershareのMobileGoというソフトでした。
Excelの操作に似ていて先頭を指定して最後をShiftを押しながら指定するとその間のすべての連絡先が指定できるので一挙に消すことが可能です。
14万件を一度に指定すると危ないので1000件づつ消してゆきました。
Friend Noteの同期を停止して14万件の連絡先を消してから3週間経ちましたが 名前無しが増殖することはなくなりました
書込番号:19966409
12点
私も本日この状態になっていることに気づき、以下の方法で対処しました。
friendnote内の機能の「サーバーのアドレス帳を見る」→下部の「空白データを削除する」を使ってバックアップ上の名前なしを一掃。
その後、本体のアドレス帳を全部消して、friendnoteとの同期でちゃんとしたアドレス帳に。
書込番号:20145165
娘がwifiで使っています。
いろいろやっているうちにかなり重くなってきたそうでもう一台同じISW13HTの白ロムが余っているのですがデータ丸ごと引っ越しというかクローンはできますか?
嫁のスマホですが、最近のアップデート後あたりからバッテリー残量が急激に減ったり、電源落ちしたりとスマホの挙動がおかしいと言われ、電池パックを外してみると膨らんでいるのを確認しました。
電池パックの異常なのか本体の異常なのか、異常ではなく仕様なのかは不明なのですが保証対応は見込めますでしょうか?
とりあえず今は発売当時のキャンペーンで貰った電池パックを使用していますが皆様はいかがでしょうか?
バッテリーが膨らんで変形しているのなら、バッテリーに異常がありますので
それ以上は使わない様にして下さい。
そのまま使い続けると、最悪は発火、爆発の可能性もあります。
異常の発生の原因は調べてもらわないとわかりませんが、一般的に保証の対象に
なるかどうかは、何らかの外的要因があるかどうかにもよると思いますので、
ここでは判断は出来ません。
ショップかメーカーの判断になりますね。
契約時にサポートサービス等に入っていれば、その規約に準じます。
書込番号:16933112
拝見しました
最近のバッテリー販売問題の口コミを見ていり
限りだと新しい電池を入れたら大丈夫みたいな、口コミがありましたので
新しい電池は純正は入手しにくいので
キャンペーンで頂いた電池があるようで良かったですね
新品なのかわかりませんがそれで様子みてはいかがでしょうか?電池問題ならこれで大丈夫かと
ご不安ならショップなどで相談してみると良いかと
それでは
書込番号:16933137 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご返事有り難うございます。まだ使用期間は18ヶ月程ですが、このような事もあるのですね。一度ショップに見せてみようと思います。有り難うございました。
書込番号:16934247
こんにちは!
3月、他社の日本製の機種に乗り換え。
使用していたスマホを処分するので、
保管していた消耗済の電池パックを見ると、膨張してました。
(スマホ購入時に付属されていた物で昨年8月まで使用、ビニール袋に入れ箱に入れて保管、)
auショップに持っていくと、
爆発の危険性はありませんと店員さんが説明してくれました(@_@)
検索で、「爆発、発火、そのための事故」と、ヒットしてるのに・・・
この機種は本当ならリコールなのでは?
製造元がその力がなく、また、auもその会社を見捨てている。
と、私はかってに思ってる(笑)
電池パックを時々は点検しましょう。
どうか、事故が起きませんように。
書込番号:17415992
最近使用中に突如落ちる事が度々起こりだしてきたのでバッテリーを疑い、取り出してみると、>hanseikiさんの画像そのまんまで一部が膨らんでました(*_*;
一時期ゲームにはまってたのを気に一気に劣化させてしまったように思います…。
書込番号:19620039
楽天Edyのカード読み取り機能が使えません。
2枚Edyカードを所有しているので残高を確認しようとして試したところ、
タイムアウトエラーとなり、E:FR-204-03-07が表示されます。
カードの角度や裏表を変えても結果は同じです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.edy.edyapp
同じようなアプリでじぶん銀行の電子マネーリーダーがあり試したところ
やはりエラーで読み取れません。
http://www.jibunbank.co.jp/pc/guidance/service/sp_app/
どなたか残高確認できた方はいらっしゃいますでしょうか?
タラクシアンさん
その後どうなりましたか?
ずいぶん前の報告なのでどうかとは思いますが。私も全く同じ症状で困ってます。
E:FR-204-03-07で検索かけるもヒットしなくて……。
機種はXperia SOL22です。
mineoにMVNOしています。MVNOした後でもちゃんと使えていたのですが、同じ症状になりました。
一度正常に戻ったのですが、今はタイムアウトエラーE:FR-204-03-07となり全然ダメです。
それからというものおサイフ携帯で「Edy」が使えません。マクドナルドのかざすクーポンも使えません。
今日、初期化をしましたが、やっぱりだめでした。Felicaがダメなのでしょうか?
解決したのなら教えて下さい。
書込番号:19594165
>おいやん@和歌山さん
あれから2年以上経過してますので、HTCのスマホからSIMフリーへと乗り換えまして
不安定なおさいふケータイも卒業してしましました。
記憶に残っている感じではおさいふケータイのバグ(不具合)だったと思います。
Edyが使えないと課金の問題もあるので、楽天に問い合わせをされたらいかがでしょうか?
あいまいな記憶ですみません。
書込番号:19594313
