| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全736スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年3月3日 21:32 | |
| 0 | 5 | 2013年3月2日 21:47 | |
| 2 | 3 | 2013年3月1日 15:18 | |
| 21 | 15 | 2013年2月28日 09:39 | |
| 2 | 4 | 2013年2月27日 17:54 | |
| 1 | 3 | 2013年2月27日 10:21 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
この機種で写真を撮影すると、スマホを横にした訳ではないのにギャラリーで確認すると横向きになってしまいます。
何か設定があるのでしょうか?
書込番号:15844855 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、多分ですが設定→ディスプレイ→一番下のG sensorで補正すれば大丈夫だとおもいます。
的外れでしたらゴメンナサイ
書込番号:15844895 スマートフォンサイトからの書き込み
Cororo60さん
確認してみたのですが、水平になってるみたいです。
書込番号:15844953 スマートフォンサイトからの書き込み
一度調整されてもダメでしたか?ゴメンナサイ
書込番号:15844956 スマートフォンサイトからの書き込み
『今すぐインストール』の画面で『OK』にしたら、電源を入れた時の『htcj』の画面で止まってしまいました。
2時間経ってもその画面のままだったので、恐る恐る電池を抜いて、今は使えるようになりましたが、やはりインストールされていませんでした。
充電いっぱいの状態で、WiMAXです。
インストール中の画面はどのようになりますか?
教えて頂けると助かります。
書込番号:15839214 スマートフォンサイトからの書き込み
椿-tsubakiさん、こんばんは。
こちらは英語なのですが、画面の変遷がどのようになるのか、動画で解ると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=SUzjgu5oasI
au shopでアップデートを頼めば、行ってくれると思います。
今回のアップデートでは、私の場合、下の3つのキーの過敏症が治って使いやすくなりました。
うまくアップデートできるといいですね。
書込番号:15839310
鬼ヶ島桃太郎さん
今、紹介して下さったYouTubeを拝見させて頂きました。
やり方は合っているようなのですが、何故か途中で固まってしまったみたいです。
もう一度、最初からインストールしてみようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:15839380 スマートフォンサイトからの書き込み
不安な時はショップでのアップデートが一番無難なのですが、機種によってはショップの端末へのダウンロードがかなり遅い場合がありますので、ショップアップデートの場合はそこでのリリース情報で最新かを確認した方がいいと思います。
書込番号:15839466
スピードアートさん
先程、システムアップデートが出来ました。
最初と同じ手順でやってみて、今回は出来ました。
ご助言頂き、本当に感謝です。
書込番号:15839512 スマートフォンサイトからの書き込み
椿-tsubakiさん、解決何よりです。
読んでいて曖昧さに気付いたのですが、上記の「遅い」とは、「リリースタイミングが遅い」という意味で、速度の話ではありません。念のため。
書込番号:15840325
3G回線が明らかに速くなりました。
WHSに対応したのでしょうか?3Mbpsは超えた事がないので、確証はありません。
対応の有無を調べる方法は、回線速度以外にあるのでしょうか?
設定→バージョン情報→ネットワーク→モバイルネットワークの種類
EvDo rev BならWHS。
rev Aなら、今まで通り非対応。
書込番号:15833710 スマートフォンサイトからの書き込み
CDMA - EvDo rev.Aなので、今迄通り非WHSですね。
それにしても、3Gの回線速度が速くなったのは嬉しい。最高で2.9Mbps出ました。体感的にも違います。3月からauが何か変えたのでしょうか?
書込番号:15833740
携帯電話代を抑えるのに、イオンとかのネット専用のロムを差して使用し、ガラケーで通話する「二台持ち」を聞いたことがありますが、これだとそんなにスピードを気にしなければ、三千円以内で抑えられる様に見聞きしました。
しかしながら、ドコモの機械が主要で、auの機械は刺さらないとも聞きましたが、この機種で、その様な使い方をしている人もいる様で、可能なんでしょうか?
この機種は古くないのに、中古で買ったり、一括0円などで購入した物を解約して、MNPなどで利用するんでしょうか?
根本的なのかも知れませんが、教えて頂けますか?
質問がよく分かりませんがこの機種ではイオンSIMは利用できません。
白ロムは通常何らかの事情で正規の機種変更がしたくない場合に使用したり、3G回線を使用せずに利用するとかが多いと思います。
書込番号:15801407 スマートフォンサイトからの書き込み
色々な事に初心者さん、こんばんは。
au以外のSIMを挿して使えないわけではありませんが、少し面倒です。rootを取る必要があります。これだけで意味が解らなかったら、「出来ない」と考えて下さい。
解約しても、従前のauのSIMなら、普通に挿し替えて使えます。キャリア内SIMロックフリーです。しかし、LTEの機種のSIMは使えませんし、従前のauのSIMをLTEの機種には使えません。
iPhone4SのマイクロSIMの場合は、アダプタが必要です。
書込番号:15801497
イオンなどのSIMは、実際はドコモのSIMだけど、速度制限や総通信データ容量を制限して安くしたものと思ってください。
だから、ドコモの通信規格にあったものしか通信できない。W−CDMA
au3Gは、国内唯一CDMA2000
Auの一部にスマホにW-CDMA対応機もあるが
HTCJは、対応していない。
だから、イオンのSIMを使えません。
書込番号:15802353 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種自体はゴニョゴニョすればW-CDMA化してDocomo回線使えますよ
とはいえ、難易度は高いですし、そういうのに慣れた人ですら上手くいかないことが多いようですし
気になるのならば、完全自己責任でググってみればいいと思います。
書込番号:15802966
ちょっと難しい話でごめんなさい。
HTCJは、ハードとしては、W-CDMAに対応しています。
ISW13HTとして発売する時に、ソフトウェアでその機能を殺してあるのです。
rootを取ってロックを解除すると、docomoのネットワークに繋ぐ事が出来ます。
HTCJは、WinHighSpeed通信と同等に当たるEV-DO Rev.Bに対応にも対応しています。
これも、auの機材として製品化する時に、ソフトウェアで殺してあるだけです。
書込番号:15802985
皆さんありがとうございます。
ちなみ、一般的に「なんらかの事情で正規の機種変更がしたくない」という理由ってなんでしょうか?
想像がつかなくって。
rootはこないだ教えて頂いたので、意味は理解出来ましたが、私には敷居が高い事なので、無理ですね^^;
これは、auを解約して、またauと契約する意味ですか?
もしそうだとしたら、何のメリットがあるのでしょうか?
書込番号:15804408
スレ主さんのメリットを考えると
選択肢はかなり絞れるのでは?
条件を月々3000円あまりの運用と考えるならば
Wi-Fi運用でしょう
ただし、通話料やWi-Fi使用料金は考慮しない条件ですが
まずは優先順位を考えてみてはいかがでしょうか?
月々いくら以上は出せないとか
電話番号やアドレスは変えたくないとか
整理すると見えてくると思います
ちなみに
私は普段は白ロムWi-Fi運用で
この文はガラケーより書き込んでいます
書込番号:15804501
家や外出先で利用するので、Wi-Fiルーターは持っています。
優先順位ですか・・・
自分でイマイチ分かってないので優先にして良いのかが疑問なのですが、
1,安い方が良い
2,電話番号・アドレスは変えたくない
といったくらいしか思い浮かぶ程、知識がありません。
>私は普段は白ロムWi-Fi運用で
この文はガラケーより書き込んでいます
ガラケーでパケット通信していたら、別途お金が掛かるのではないのですか?
白ロムwi-fi利用は、スマホですか?
私のイメージだと、
ガラケー980円+315円(通話専用)
スマホ SIM1000〜2000円(ネット専用)と言った感じですが、
Wi-Fiは、これに3800円くらいプラスですか?
メールアドレスは、Gメールなどのキャリアのアドレス以外を使い分けるのですか?
運用の仕方を教えて頂けませんか?
書込番号:15804726
あまり難しく考えない方がいいかと思います。
通信手段として回線を利用するのであれば通信費がいりますし、Wi-Fi環境があれば無料です 。
>ちなみ、一般的に「なんらかの事情で正規の機種変更 がしたくない」という理由ってなんでしょうか? 想像がつかなくって。
持ち込み機種変更の場合は、契約内容が変わりません。
契約機種も前のままです。
多いのが毎月割を残したい場合でしょうか。
書込番号:15805904 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
なんかわかりづらくなって
ごめんなさい
私の場合は
ガラケーは定額です
+シェアリーのWiMAX利用ですんで
合わせて9000〜10000円です
電話も使いますし
合わせて3000円強の運用ではありません
紛らわしくて、すみませんでした
書込番号:15806040
Wi-Fiルーターをお持ちですのでお好きな白ロムスマホを購入し、通信する場合は、ルーター経由で行えば月々の通信費用は全く増えません。
ガラケーも今まで通りで何ら変わりはありません。
書込番号:15806428 スマートフォンサイトからの書き込み
中古でスマホを買うって事ですよね?
ルーターで使用した場合は、キャリアメールが使えないって事とかくらいで、金額的にはすごくお得ですよね?
ちなみに、古いスマホを(機種変更して要らなくなった物)Wi-Fiで接続する事と同じと考えて、差支えありませんか?
書込番号:15810585
キャリアメールもWi-Fiで使用できますよ。
書込番号:15811369 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが、色々とありがとうございます。
まだまだ理解出来ていないところもありますが、また追々質問を投げかけてみようかと思います。
その時はまた、皆さんよろしくお願いします。
書込番号:15828436
貼ってありますけど、あくまで注意書きのようなものですよ。
ですので、はがして保護フィルムを貼り付ける必要があります。
書込番号:15825508
所有していないので分かりませんが基本はデフォルトで貼ってあってもペラペラので輸送時の傷を防いだりが目的のものとなるので普通にフィルムを購入されるのをお勧めします。
書込番号:15825510 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます! やっぱりそうですよね。前に使ってた携帯が市販の物よりいいフィルムが貼ってあったので質問してみました。
書込番号:15825545
去年電源ボタンのクリック感がないのが
気になり
安心ケータイサポートプラスで
リフレッシュ品と交換してもらいましたが
気になった事があります
満充電中の圧が交換する前の端末が
最高で4335、平均4320〜30あったのに対して
交換した端末の満充電中の時の最高電圧でも
4315しか上がりません
電圧が交換する前の端末と比べて
低いので
(交換する前の端末と比べ)バッテリーの減りが
早くなりますか?
また
皆さんの端末では満充電中の時の電圧はいくらありますか?
書込番号:15820143 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ないっしょ。
書込番号:15821635 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、満充電では4.32Vです。
ただ100%のままでも4.31Vや4.30Vになっている場合があります。
特に問題ないと思いますよ。
書込番号:15822932 スマートフォンサイトからの書き込み
HTCj2さん
ドキンガンさん
回答ありがとうございますm(__)m
問題ないのなら
良かったです
最高でも電圧が4315しか上がらなかったので
気になってしまいました
書込番号:15824104 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
