| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全736スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2013年2月7日 16:01 | |
| 0 | 6 | 2013年2月7日 00:54 | |
| 1 | 4 | 2013年2月6日 16:45 | |
| 6 | 8 | 2013年2月6日 00:52 | |
| 15 | 16 | 2013年2月5日 14:42 | |
| 3 | 2 | 2013年2月5日 11:36 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
現在、IS04で契約中です。ISW13HTの評判がいいので、機種変更なしでSIMカードの差し替えで使用、とても快適で満足しております。ただ、気になった点が二点ほどあります。
一点目、電源ON時に必ずと言っていいほどエラーレポートの表示が現れます。一度、HTCに送信しました。使用は問題なく普通に使えております。
二点目、メール等のお知らせLED通知のランプが点いたり点かなかったりてす。設定はされております。
因みに、SIMカード抜き差し、再起動等は試しております。
使い勝手のいい機種なので、非常に気になります。わかる方、ご教授お願いいたします!
書込番号:15720451 スマートフォンサイトからの書き込み
ちんけさん、こんにちは。
一点目
エラーの内容が解らないので、解りません。
私の個体では、エラーレポートの表示が現れません。
二点目
こちらに同じ話題があります。気儘に光ります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005302/SortID=15357268/
信頼性があるのは、充電中がオレンジ、充電が終わるとグリーン、だけです。
書込番号:15720621
鬼ヶ島桃太郎さん こんにちは。
早速の返信ありがとうございます。エラーの内容が『この電話は異常なリセットから回復したばかりです。』です。
お知らせLED通知は、よくわかりました。本当にありがとうございます。
書込番号:15720721 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりお役に立てなくても申し訳ありません。
ちんけさんのISW13HTにとっての、「異常なリセット」があったのでしょう。問題の切り分けが難しく、解決不能ですね。
そんな場合は、
@au shopへGO!なのですが、どちらにしても初期化するので、御自分で初期化してみるのも1つの手です。
AもうすぐJellyBeanへのアップデートがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005302/SortID=15638178/#15658313
現状で、使用上問題ないのであれば、アップデートを待ってみるのも1つの手です。直るかも知れません。初期化やアップデートを御自分で行うのが不安でしたら、やはり、au shopへ行けば、優しいおねえさんかおにいさんが、手取り足取り教えてくれながら、初期化またはアップデートをしてくれるかも知れません。
書込番号:15720795
鬼ヶ島桃太郎さん、お役に立てないだなんて、とんでもございません。
初期化は二回ほど実施いたしました。でも、ダメでした。まずは、auショップに聞いてみます。
アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:15721244 スマートフォンサイトからの書き込み
このエラー見たような気がします。
もしかしてロックが掛かった画面の状態で電源ボタン長押しで電源断をしていませんか?
それはパソコンでフリーズ等で操作不能になったときの電源長押しでの強制終了に該当するようです。
私も何回かやって、何だこれ!? 状態になりました。
電源OFFは「ロックを解除した状態」で[電源ボタンを長押し]すると
「携帯電話オプション」画面が出て[電源OFF/機内モード/再起動]を選択し操作するようです。
詳しくは取説の[ご利用の準備>電源を入れる/切る]を参照ください。
的外れな回答であったらごめんなさい。
書込番号:15723393
ヶ・ョンホンさん、おはようございます。
先ほど、二種類の電源切りを試してみました。どちらも例のメッセージが現れます。もしかして、正式に機種変更してないで、カードの入れ替えで使用してるからエラーになるのでしょうか?
このまま使用しても、電話・メールの着信できますし、ブラウザ閲覧も普通に可能です。電源OFFにすることもあまりないですが、なんか気持ちがサッパリしません!(笑)
書込番号:15724466 スマートフォンサイトからの書き込み
@@@@@関係ないと思います。
書込番号:15724573
皆様、いろいろとありがとうございます。
あれから、いろいろ試してみたところ、起動時に電源ボタンを長く押しすぎてたような感じです。
エラーレポート発生時は、画面表示されるまで(約5〜6秒)押し続けてました。すると、【htcロゴ】→【auロゴ】→【htcロゴ】→【ロック画面】の順に表示され、数秒後にステータスバーにエラーレポートが出現してました。
取説を見てたら、電源ボタン約2秒押しでいいんですね!そうすると、前まで最初に表示されてた【htcロゴ】が表示されず【auロゴ】→【htcロゴ】→【ロック画面】の順に表示され、エラーレポートが出現されませんでした。3回試して全然出ません。
いろいろとお騒がせして、大変申し訳ございませんでした。コメントをいただいた方々に感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:15727259 スマートフォンサイトからの書き込み
鬼ヶ島さんの回答をみて iLEDライト をダウンロードしました。
わかりやすい着信通知が大変便利です。不安定なLEDを気にしないですむようになりました。
書込番号:15730116
連絡先のメニューから本体に入ってる連絡先をSDカードにエクスポートしたんですが、処理中の表示が連絡先の件数が登録150件位に対して400件オーバーでエクスポートされてしまいました。
SDカードの中身を確認してみると、同じ登録名で2〜4件エクスポートされ、合計で400件位になっていました。その中には連絡先の情報が氏名だけの物もあります。
戻って本体の連絡先を見てみると、こちらも反映されており、いちいち消去しなければいけません…
僕の操作方法が悪いのか、本体、若しくはSDカードの不良でしょうか?
書込番号:15720660 スマートフォンサイトからの書き込み
エクスポートの件数の件も、おかしいですが、インポートしていないのに、本体の連絡先も、反映されたら、おかしいですね。
一度再起動した方がいいですね。
それで、改善されれば良いですが。
もしかして、エクスポートする前に、400件になっていたなんて、ないですよね。
書込番号:15720715
症状が出てから一度、再起動して本体の連絡先を確認後に再びエクスポートしても同じ症状でした
書込番号:15720724 スマートフォンサイトからの書き込み
動作がおかしいので、backup出来る物はして、初期化ですかね。
書込番号:15720763
電話帳を全消去して、以前使用していたの端末から赤外線でデータ移行したら正常に戻りました。
再度、症状が出るような時し初期化しようと思います。
書込番号:15721080 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の端末があったんですね、それなら簡単ですね。
書込番号:15721159
Facebookなどのソーシャル系サービスとか、gmailなどの連絡先が同期される設定になってたりしませんか?
もしくはバックアップ時に本体以外の連絡先もバックアップする設定など
自分も昔そんなことになった記憶があります
今は連絡先は全てネット同期はしないようにして、本体のみの管理としてます
そしたら、へんな連絡先は取り込まれなくなった記憶があります
書込番号:15728162 スマートフォンサイトからの書き込み
twitterで写真付きのつぶやきをアップロードしようとすると、丸一日かかっても投稿できません。
3G回線で使用しています。普通写真をアップロードするのは、wifiやwimaxで投稿するものでしょうか?
そんなことありません。
3Gでも問題なくできるはずです。
Twitterクライアントを別のにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:15713736
最近はTwitterアプリは、使っていません。
「ついっぷる」では、問題なく、添付出来ますね。
書込番号:15714270
1週間前に、MNPにてこの端末を購入し、今のところおおむね快適に使用しています。
私は個人的にノートPCからのこの端末のテザリング機能を使用して、インターネット接続をすることが多いのですが
普通に使えるときは使えるのですが、なんだかおかしな挙動をするときが見受けられています。
現時点で私の端末で確認しているのは以下の2点
なお、テザリング機能を使用している場所はをWiMAXの電波が入らない環境のため、3Gからのテザリング機能でのインターネット接続です。これが今回の問題と因果関係があるのかは不明ですが、一応前提条件として述べておきます。
(1)PCから端末への無線LAN接続は確立されるがインターネットに接続できない(ことが結構ある)
端末自体からインターネットサイトの閲覧ができるので3Gの電波が立っていないわけではないのに
ノートPCからのインターネットサイトへの接続が出来ません。
その状態に陥ったときにipod touchからもHTCJに接続してネット接続を試みましたが同様に出来ませんでした。
何度か無線LANの切断、接続処理を繰り返すと急にネットが見れるようになります。
これが再接続処理による改善なのか、時間経過による改善なのか見極められていないので
いざこの状態に陥ったときの効果的な対処法が分かっていません。
(2)テザリングON設定したのに自動でOFFに切り替わる
私はウィジェットを使用してテザリングの設定のON/OFFをしていますが
テザリングONに設定したのに、端末見てると勝手にOFFになり、
更に勝手にOFF設定にしていたWi-fiがONに切り替わります。
最初、私が無意識に触ったかな?っと思ってたのですが、あまりに多発するのでそうではなさそうです。
全く画面にタッチしてないのにウィジェットが勝手に切り替わる瞬間も確認しました。
その後、ウィジェットを使用せずに設定画面からテザリング機能を設定しても同じ問題の発生を確認しました。
同じような状況を経験している人はいないでしょうか?
(2)に関しては私の端末では多発するし、明確に肉眼でその瞬間が分かるので一度auに持っていこうかと思うのですが
それを見せたところで、「はぁ〜、そうですね・・・で?」で終わりそう。
まずはこのような状態が端末固有問題なのか、他にも経験している方がいるのか知りたくて書き込みさせていただきました。
有識者の方、返信いただければ幸いです。
Hayato@NEXさん
(1)の件は分かりませんが、(2)の件ですがWi-Fiテザリング設定の詳細設定にある電源を「常にON」にされてますか?
書込番号:14831529 スマートフォンサイトからの書き込み
>JFEさん
私の端末の設定は現在「10分間の無作動状態で無効にする」を設定しています。
この設定をしているので10分間通信がなければOFFになるのは理解できるのですが
テザリング設定をONにした
さてノートPCでアクセスポイントを探索しよ〜
あれ、見つからない
なぜか見なおしたらテザリングOFFになっている。
この間、30秒くらいのものです。
これくらい即時に設定が切り替わっちゃうんです。
つけっぱなしも危惧してこの設定にしてたのですが「常にON」でしばらく運用してみることにします。
書込番号:14831893
なるほど…、それでは電源の問題じゃなさそうですね。
スレ外れますがお許し下さい。
私もテザリングで不具合?なことがありスレを立てていますが未解決なことがあります。
私はHTC JでiPadにWi-Fiテザリングしています。
接続時に3Gからじゃないと接続できない(検出もされない)できないのです。接続後はWiMAXにしても切断されることなくテザリングできています。
妻のHTC Jはどちらの回線からでもOKなのです。SSIDも個別に設定し各種設定も同じにしてあります。
書込番号:14831966 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼくは、wimaxでつなげますが、やっぱり30M ADSLよりかなり遅く、skypeでは、こちらの音声が途切れるらしいです。やっぱりADSLの代わりには、無理があるようです。
書込番号:14878410
asskyotoさん
私はiPadにWi-FiテザリングしていますがYouTubeを見る時にたまに止まる時がありますが、ネット閲覧など快適に使用できていてモバイルルーターとしては上々と満足しています。
しかし私のHTC Jは先に記載したとおりWiMAX回線からのWi-Fiテザリング接続ができないことがあります。
最近になって分かってきたのですが、再起動させてからWiMAXをONにしてテザリングONにすると始めの一回目は繋がるようになりました。二回目はほぼダメです…。
3Gからならまったく問題ないし、妻のHTC Jはどちらの回線からでも問題ないので、私のHTC Jの不具合のようです。
スレ主様、スレから外れた話しをお許し下さい。スレ主様の不具合は解決されましたでしょうか?
書込番号:14878592 スマートフォンサイトからの書き込み
JFEさん
気にかけていただきありがとうございます。
不具合の状態は継続しておりますが、致命的な問題ではない上にショップに確認してもらった上、預かり修理とかになって自分の手から離れる方が個人的には嫌なので
現在は継続して使っている次第です。
他にコメントしていただける方もいないですし、端末固有の問題なのかもしれないですね。
書込番号:14878715
もう時間が経って居ますが、他の方の参考になるかも知れないので返信しておきます
HtcEVO Wimax で同じ状態でした
テザリングが切れる原因の可能性が2点あります
1:
タスクキラーによってデザリングアプリが止めれている
可能性は低いと思いますが一応
2:
私はこちらで治りました
auマーケットが勝手にwifiに接続しようとして排他的なデザリングが停止していました
auマーケットのアップデートを削除して必要な時だけアップデートするようにしてから一度も止まりません
悩んでいる方はお試しください
書込番号:15303741 スマートフォンサイトからの書き込み
現在 HTC DESIRE HD を日本通信のSIMを入れてSIMフリー運用しています。
DHDの性能が良く、次もHTCに社製のスマートフォンにしたいと考えていた矢先に、HTC Jの発売を聞いて嬉しくなりました。
但し、これって、AU内でのSIMフリー機なんですね。。。(L2 SIMロックでしたっけ?)
今のところ、ググってもHTC JをSIMフリー機として、日本通信や、IIJmioのSIMを入れて運用している方は、見当たりませんでした。
この機種は、今後SIMフリーにできるような手立てはないのでしょうか??
AUのSIMロックはそんなに強固なものなのでしょうか??
待っていれば、だれかチャレンジャーな方がSIMフリー運用するでしょうか??
望みばかり書いて申し訳ないですが、DHDを使用した経験と、皆様の口コミから、次回もHTCにしたいと思っており、且つ、今のDHDの性能には満足しているのですが、GPSの補足精度(5分かかることも)とバッテリーの持ちの悪さから、現在のSIMはそのままで、HTC Jへの変更を考えており、質問する次第です。
通信方式が違うので日本国内ではsimフリーにしても使えないのでは無いでしょうか
書込番号:14674253 スマートフォンサイトからの書き込み
日本通信のSIMはドコモの電波を使っていて、KDDIの電波と規格などが違うのでSIMロックを解除できたとしても恐らく使えないと思います・・・
ソフトバンクも夏モデルをいくつか発表しているので、そちらへの機種変を検討するのが現実的かと・・・
書込番号:14674261
端末自体の仕様は、ドコモやソフトバンクが使うW-CDMA方式にも対応してますので、後はロック解除の方法が判るかauが解放すれば可能です。
書込番号:14675079 スマートフォンサイトからの書き込み
AUのMOTOROLA PHOTONであればSIMフリー化して、他社のSIMで運用している方がいるみたいです。
http://exabugs.blog50.fc2.com/blog-entry-43.html
また、W-CDMAにも一応対応しているみたいです。
(ベースのHTC ONE Xが対応しているので当たり前と言えば当たり前。。)
http://ameblo.jp/povtc/entry-11226325105.html
この事実から、グローバル仕様でない日本仕様のスマートフォンとは言え、SIMロックを解除して、他社のSIM運用が出来ないのかな??
と考える次第です。
やっぱり、日本仕様になってしまった携帯は解除難しいのでしょうか?(-"-)
書込番号:14675160
本機種とか最近のアーキテクチャの詳細は把握できていませんが、ガラケーのSnapdragonでも不可解なほどほぼタブーの如く?誰も言わないものの、CDMA2000はWCDMAチップへのアドオンだったりしますから、モデム機能の終段が外付けとか無く、キャリアのファームが規制していない限り、SIMフリーになればau端末はほぼ全波対応の最強のハードということになろうかと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Snapdragon#.E4.BB.95.E6.A7.98.5B5.5D.5B6.5D.5B7.5D
しかしながら、上記の様なハード的背景とは裏腹に、「au端末はCDMA2000にしか対応していない」という一般社会通念?に基づいてあいまいに置かれているのが現状ではないかと思います。
http://www.kddi.com/corporate/ir/keiei/interview/2010/0723/#10
書込番号:14675533
スレ主さんの思いはちゃんと届いています。
これからSIMロックフリーは、必須になるでしょう。でなければ、いつまでたっても、日本メーカーは、ガラパゴスからぬけだせません。
ちなみに、この機種使う時に買うときにカウンターのネイちゃんから、「前の携帯に入れれば、まだつかえますので・・・」なんていわれて、おもわず「えっ!!」なんて大声をだしてしまいました。
たしかに、そうしないと、データ−移管忘れた人は、大変な事になりますからね。
これからは、スマホとタブレット型の端末の融合が始まります。
メーカー側のコメントだと、営業的に無理なようですが、皆さんの悩みは、2つ持つべきなのか? スマホとiPad(タブレット型端末)と、どこか違うのとか、どう使い分ければいいのとかの声です。
そう、一般人(素人、端末に詳しくない方)みんなが思うことです。
ここで起死回生のアイデアが、タブレット端末に電話機能を追加する事です。電話自体(音声通信)は、ヘッドセットなどのハンズふりーの仕組みを使う事になります。
電話はヘッドセットオンリーなんて決めてしまえば、実は電話はカバンに入るか、ポケットに入る大きさで十分です。
実際今のスマホで学生でもヘッドセットを使っているケースをよく見かけます(通勤で、自転車で、よく独り言を言っているのは、実はヘッドセットを使っていた)
そうなると、端末は、iPad 程度の大きさでもいいわけです。
そのように未来を想定すると、SIMフリーにして、ガンダムよろしく、合体させると、違う機能が追加されるなんて、最も日本人好みでうけます。
そうなると、キャリアと、端末の組み合わせが無限に広がり、相乗効果で市場が拡大します。
市場は、パソコンの市場を90%以上支配するでしょう。
いかかです、スレ主さん。この運動にくわわりませんか?
そうすればSIMフリーは簡単に実現します。
(今の所、スマホの販売も、iPadの売り上げも満たすことしか考えていないようです。JOBS氏が生きていたら、すぐに方向転換していたのにね)
書込番号:14676592
>スピードアートさん
それってつまり、HTC Jに単純に日本通信SIMを入れても、動く可能性があるってことですか??
キャリアのファームを解除するって、要は文鎮化を恐れずにいじればいいんですね!
って、どういじればいいのか、素人には歯が立たないですね(笑
プロの方の登場を待つとします。
>5W2Hさん
いや、SIMフリー化は歓迎ですが、全部iPadサイズになるのは困りものですね(笑
電話単独で、運用できるならいいですが、ハンズフリーの電話ってことは、iPadにBTで通信するんですかね。
常に携行する物としてはさすがにそれは大きすぎと思います。。。
個人的には、サムスンの最近発売したスマートフォンもちょっと大きすぎかなと感じています。
HTC J位のサイズが良いんですけど。。。。。
で。このスレをみた暇人な方で、HTC Jともう一台持っている方で、SIMを入れ替えてみる実験をされた方なんて。。。。いらっしゃいませんか????
SIMフリー化できるなら、すごく、欲しい、です。。
書込番号:14677615
いや、改札やレジでそんな大きなものかざしたくないっす!
書込番号:14677806
山田0321さん
無くは無いでしょうね。
ただ、JATEとかの電波法上の制約があり、適合した通信機器でないと違法になりますから、もし動いてしまうなら、そういったJATE認証で無いと問題になるとも考えられますので、動かなくしているというのが正規かもしれません。
弄ることによりJATE認証に無い通信を行うのであれば違法行為になるでしょう。
上述通り、ネットで繋がれど基本的にはWi-Fiぐらいしか電波法の制約を受けないパソコンのBIOSの変更とは訳が違いますので、原則一般ユーザは手を出せず、ほぼ全面的にキャリアのSIMフリー運用開始にゆだねられることになるはずだからです。
「技術的にできると運用上やっていいは違う」ということです。
書込番号:14678226
他社のSIMが今はもう無いので試してませんが、どこかでSIMフリーではないと明言されてた記憶があります。
書込番号:14678743
> 山田0321さん
HTC Jにdocomo SIMを付けてみました。
結論としては、SIM自体を認識していません。(SIM無し扱い)
docomoやEMにauのSIMだと、利用出来なくても電話番号やIMEIが表示されるのですけどね。
ちなみにHTC Jは、海外でUMTS(W-CDMA)、GSMのローミングに対応しているので、docomoやSoftbankの周波数はハードウェア的にはサポートされていると思われます。
しかし、au ICカード専用とする事によってSIMロックを行っていると思われます。
MOTOROLA PHOTONは、元々SIMスロット自体が無効化されていただけと、海外版はUMTS(W-CDMA)をサポートしていた事もあって、容易にSIMスロットの有効化が出来たというだけです。
最新版のROMでは、この改造が出来ない様に修正されている様子ですが。
HTC Jは、MOTOROLA PHOTONの様にグローバルのROM変更版では無くて、新規に作られたモデルでので簡単にW-CDMA有効化+SIMロックフリーは厳しいと思われます。
先代のEVO 3D(ISW13HT)と海外のW-CDMA対応のEVO 3D(X515m)以上の違いがあると思われます。
書込番号:14679231
訂正
EVO 3Dは、ISW12HTです。(^^;
書込番号:14679233
スピードアートさん、Nisizakaさん。
色々と情報ありがとうございました。ん〜、残念です。
特にNisizukaさんにはSIMカードも入れ替えてもらって、はっきりわかりました。。
おかげさまでここ一カ月熱病のようにうなされていたHTC J熱がようやく覚めそうです。
しょうがないので、しばらくはDesire HDで頑張ろうと思います。
という事で、先ほど新品電池を注文してしまいました(w
色々と情報を頂きありがとうございました〜。
という事で、この質問は解決済みにさせていただきます!
今度は、Softbank,Docomoあたりの端末を狙うとします。。。
書込番号:14681352
すでに解決しているし、違うことなんで、違うスレを立てようかと思ったが、こんなことでたてるのもなんだなあ〜 と思いここにて失礼します。
PONちゅけさん
「ガンダム」と記載しましたが、それを聞いてピント来る方が多いかと思いましたが、そうでもなとしりました。
日本のお財布携帯はFelicaチップなので、PASMOとかスイカにも同じチップが使われています。そう、別にスマホにはいっていなくても、携帯電話にはいっていなくても、チップさえあれば、お金をはらったり、情報を引き出したり、書き込んだりできます。
なのでSIMと同じように、1cm四方よりちょっと大きめにして、SDRAMとかのメモリーと同じように、挿入するスロットをスマホとかiPadとかの端末に組み込めばいいだけです。実際、内部では、差し込むだけになっています。それを着脱可能なようにするだけです。
実際、スマホでも携帯電話でも、お財布携帯は、アプリが起動していなくても(携帯電話が起動していなくても)、使用可能です。
これは、すぐに、別々にもってあるいても、使えるようになることを暗示しています。
ですので、通常は、お財布やパスカードに、その1cm四方より大きくしたカードを入れておき、何か情報を引き出したいときは、スマホに挿入して、操作するだけの話です。
たぶん実用化されれば、MicroSDメモリーカードのように、名刺サイズのアダプターが付属するのではないでしょうか。それを実際のお財布とかに入れて使う事になります。
もともとスマホやiPadは、パソコンのダウンサイジング版と思えばいいわけです。機能を絞り込むことで、薄くもできるし、小さくもできる。さらに電池の寿命ものびる。
しかし、時代はすぐしんかするので、そのダウンサイジングした物が、あっというまにパソコンのCPUのチップに近づきます。そうなると、切り捨てたはずの、拡張性を取り入れることも可能になります。なにせスマホがクアッドですよ!!
15、6年前だと、創造すらしなかったスペックです(パソコンでも100万円以上はした)。
書込番号:14739527
私はHTCJをホンコンに持って行って使ってみましたが、だめでした。日本に戻ってきて、AUショップで聞きましたが、この機種はAUのSIMカードなら使えるのですが、ほかのキャリアーなら使えないように作っています。
今度アメリカに行く予定があって、どこかでアンロークしてくれるところがあるでしょうか。
書込番号:15720105
山田0321さん、ShunYeeさん、
まかり間違えば、高級文鎮製作者になれます。
こちらに、root化ツールの配布について書かれています。
http://htcsoku.info/au-isw13ht-rootkit/
よく解る人にお願いすれば大丈夫かも知れませんね。
書込番号:15720838
こんにちは。教えて頂きたいのですが、isw13htの端末下部、右側に押したら最近使ったアプリが表示されるパネルが有りますが、最近使ったアプリの履歴を消すことは出来るのでしょうか?
過去に同じ質問がございましたら申し訳ありません。
誰か教えて下さい。お願いします。
書込番号:15712876 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!解決しました。
上にスライドだったんですね。
お手数おかけし、申し訳ありませんでした。
書込番号:15720269 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
