端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年5月25日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全482スレッド)
1 | 5 | 2012年9月1日 21:43 |
1 | 1 | 2012年8月28日 00:46 |
4 | 8 | 2012年8月31日 02:15 |
5 | 6 | 2012年8月29日 03:24 |
6 | 5 | 2012年8月27日 09:14 |
5 | 3 | 2012年8月25日 21:37 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
以前の書き込みを参考にさせて頂き、Bluetooth接続で、ハンズフリー・CARWINGSへの接続は出来ました。
しかし、曲情報・地図のダウンロードの時、接続できません。
どなたか、ご教授お願いします。
この端末はカーナビでのdt-dun(通信)接続成功報告があまり無く、私も含めてうまく行かないケースが多いようです。
取りあえず、常套手段を書いておきます。
下記の何れかでうまく行くかもしれません。
その場合のパケット代の扱いは未確認です。
1.端末標準の設定方法
設定→詳細→テザリングの設定
Bluetoothテザリング にチェックを入れる
Bluetoothテザリング設定てダイヤルアップネットワークを選択(デフォルト)
2.アプリで対応
CobaltBlueもしくはFoxFiをインストール。
アプリでの設定詳細は各アプリの説明を参照。
書込番号:14990340 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末ではなく、スマートホンはどれもできないと思います。ガラケーはできますけどね。
アプリで通信出来るのもありますが、初めの1回のみで定期的に通信はできないです。
書込番号:14993681 スマートフォンサイトからの書き込み
ばーちぇさん、k44hdさん、情報ありがとうございます。
ひとつ伺いたいのですが、アプリで対応する場合の端末の設定はどうしたら良いのでしょうか?
書込番号:15001594
アプリのドキュメントはお読みでしょうか?
すでにペアリングはできているようですから、もう特に設定することはないはずです。
もし、先に挙げた、端末標準の設定を試していたなら、それを無効にするくらいでしょう。
接続成功していない私がいえるのはこの程度です。
書込番号:15009546 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビからスマートホン介しての接続まともにできない仕様になってます。
諦めて下さい。ガラケーで接続するしかないです。
書込番号:15009593 スマートフォンサイトからの書き込み
HTC sense 用skydrive はサインインしようとすると、毎回現在アクセスできませんと表示され、いつまで経ってもサインインの画面にいけません。
またHotmail は更新が頻繁に失敗します。他のアカウントは大丈夫なのですが、この2つだけどうしても上手くいきません。
どなたか原因が分かりましたら、教えてください。よろしくお願い致します。
書込番号:14988005 スマートフォンサイトからの書き込み
HotmailもSkyDriveも現状使っていないのですが。一応。
私個人の意見ですが、今までの経験上、Microsoft提供でないアプリでMicrosoftのコンテンツを利用しようとすると、なぜかうまくいかないことが度々。。。
Hotmailは、MicrosoftからAndroid用アプリケーションが提供されているので、
良かったら試して頂けませんか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hotmail.Z7&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5ob3RtYWlsLlo3Il0.
SkyDriveについても、近いうちにAndroid用アプリがリリースされるという話を見かけましたので、
良かったら試してみてください。
書込番号:14989489
家族の者が先月からピンクで機種変しましたが、先週辺りからソフトバンクからのメールを受信しません!
と言うのは、私がソフトバン
クキャリアの携帯を使ってるのですが、全てエラーで返ってくるのでおかしいと思ってたら、他のソフトバンク使ってる人からのメールも届いていない様です
ただ一回だけは私からのメールは受信したみたいで…余計訳解りません!
メール設定は、迷惑メールはPCからのは全て拒否にしている状態です、とりあえずソフトバンク使ってる人からのは、個別で登録して受信出来る様にしたみたいです
ドコモとかからは問題なく受信出来るのですが…ショップ行ってもあてにならないので、何か解る方いましたらご返信よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:14985749 スマートフォンサイトからの書き込み
私の方はソフトバンクからのメールを受信できています。
auのEメールのフィルタリングについては、auのサーバ側で処理をしていますので、本機は関係しません。
迷惑メールフィルタの設定確認を開いて、ソフトバンクのメールが拒否されていないか、もう一度確認願います。
また、迷惑メールフィルタの設定を一度全て解除し、再度設定し直してみてください。
それでも回復しなければ、auのお客様サポートに問い合わせてください。
私の方では、auの迷惑メールフィルタサービスには現在問題があり、その対策を9月中旬頃に実施するという話を伺っています。
もしかしたら、事前対応などで一部ユーザで問題が生じているのかもしれませんし、全く別の障害があるのかもしれません。
コレ書いて良いのかな? まぁいいや。
書込番号:14985812
私も妻のHTC Jも問題なく受信できています(迷惑フィルター設定なし)
スレ主さんが言われるようにワケ分からない現象かと思います。
本体の不具合によりソフトバンクのみ受信しないのは考えにくいと思います。
何らかの設定をしないとならないと思いますので、一度メールの各種設定を解除して様子を見られたらいかがでしょうか?
書込番号:14985904 スマートフォンサイトからの書き込み
これは個人的な見解なのですので、可能性の1つとしてお考え下さい。
相手がソフトバンクの場合、アドレス交換などをした際のアドレスでは正常な送受信が出来ないということがかなり多く、大抵はアドレスの「@」の前に半角「2」を入れてやると何故か正常に送受信出来るようになります。
理由はよくわかりませんが、スマホ(特にiPhone)の場合は10中8、9はこの状態になります(私はなってました)。
書込番号:14986089
私もソフトバンクからのMail送受信は問題ありません。
機種変更からですか?
そうなると変化点はそのタイミングですね…
送信は可能なんでしょうか?
(メアドは大丈夫?)
上にも記載されているように確認可能な項目は確認して、それでも分らなければ
お客様相談でしょうか…
書込番号:14986233
au側のメールアドレスは記号とか使ってますか?
@直前に記号が付いてるとかありませんか。
書込番号:14986344 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難うございます、それは無いですね、今まではもう何年も受信していましたし…
書込番号:14993404 スマートフォンサイトからの書き込み
すぽっとあうとさん
いつも有難うございますm(__)m
内部情報まで…(笑)
迷惑メール設定の方は問題ないと思います、実はauサポートを利用すべくログインしたのですがパスワードが入らないので指定の通り再送手続きしたのですが、auからのメールが何度やっても、迷惑メール設定を殆ど低くしても届きません、auは本当に訳解りません…
JFEさん
ご返答有難うございますm(__)m
様子を見て、また設定等確認してみます
ソニエリ&富士通信者さん
有難うございますm(__)m
これは初耳の情報です!
ぜひ参考にさせていただきます
@luffyさん
ご返答有難うございますm(__)m
送信は出来てますね、またショップに行くことにはなるでしょうね…
皆様、本当に書き込みいただいて感謝しますm(__)m
また何かは必ずあると思いますので(笑)今後ともよろしくお願いいたします
書込番号:15001667 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルタを全部外して、全てのメールを受け取るようにしても駄目ですかね?
とりあえずパスワードの件含めて、お客様サポートへ問い合わせてください。
https://cs119.kddi.com/au/query_au.jsp
電話で良いかと思います。
>内部情報
というか、以前クレームを投げた時にそういう回答があったのですが、
正式な発表が何も無かったので、書いて良いことなのか迷っただけです。
内容を転載しないで下さいとか注意書きを書かれる物ですから。
auの事情なんか知ったことでは無いのですがね。
もう正式な案内メールが届いているので、関係なくなってしまいましたが。
au、先日こんな発表をしたようです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20120829_556139.html
シマンテックと共同で進めている迷惑メール対策に関する発表なのですが、
以前からauの迷惑メール対策は非常に評判が悪く、この様な発表をしてもシマンテックと一緒に恥をさらしただけなのではないかと思います。
本件とは関係ないんですがね。すいません。
書込番号:15001778
家族の者が初スマホでこれに機種変しました(レッド)
自分はシャープのを使っているので、手探りで教えているのですが、wimaxが知らぬ間にonになります、もう何回もです、気付く度にoffにするのですが、勝手にonになってます!購入店で聞いても「そんなことは有り得ないし、聞かない話しですね」と言われました「ただ可能性としてアプリによってはそういう設定になっている時には自動的なる可能性はあります」と言われましたが、イマイチ意味が解りません…勝手に曖昧にonになるものなんでしょうか?そんなに速度変わらないのに勝手にonになって525円もぼられたら堪らないです!
あと、文字入力時にいちいち反応するバイブ音ですが、最初に設定で消したのですが、たまたま元に戻そうとしても、何故か?もうバイブ音は鳴らなくなりました、これも購入店で聞いてメーカーにも問い合わせた様ですが、結局「解らない」で終わりました…電源を入れ直してもダメでした、これも同じ様な方いますでしょうか?何故か?解る方居ましたらよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:14981717 スマートフォンサイトからの書き込み
入力時の、バイブについてですが、
設定は、どこでされたでしょうか?
入力方法の設定でのバイブでしょうか、システムのタッチバイブでしょうか?
書込番号:14981741 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXの件については、とりあえず、HTCホームにある、WiMAXのウィジェットを長押しして、削除へポイッと捨ててみてください。
気づかずに触れてしまっているのかもしれませんし。
その後、設定からWiMAXがOFFになっていることを確認してください。
例えば、スイッチ系のウィジェットには、再起動すると勝手に通信の設定を変更するものがあります。
デフォルトではない、インストールされたアプリの中に、通信の設定を変更する物が無いかを確認してください。
>バイブの件
分かりませんが、入力時のバイブ機能を使わないのなら、気にしなくて良いのでは?
とりあえず、この方法を試してみてください。
→「設定」→「アプリケーション」を選択
→「すべて」のタブを選択
→一覧から「iWnn IME」を選択
→「強制停止」を押す
→ポップアップ「強制停止しますか?」に「OK」を応答。
→「データを消去」を押す。
→ポップアップ「アプリのデータを削除しますか?」に「OK」を応答。
その後
→「設定」→「言語とキーボード」を選択
→「iWnn IME」を選択
→「iWnn IME 設定」にて、
チェックの付いている項目を全て、外し→付け直しを行う。
バイブ機能のチェックが元々外れていた場合には、
チェックをつける→外す→つけるを行う。
バイブ機能が回復するか確認してください。
※ただし、この方法を取った場合、登録した辞書や学習した変換候補などが消えてしまうでしょう。
書込番号:14981748
早速のご返信感謝いたしますm(__)m
設定からサウンドのところでだと思います、何もしてないのにしばらくしたらまたバイブ音が鳴るようになってたらしく、そのうちメールを入力してたら何か変な画面が出てそれがバイブ音に関してのもの?だったらしく、それで成すがまま?にやったらバイブ音がしなくなったと言っています、これに関しては自分が直接見てないもので…。
でもショップに行っても解らないと言われたら手詰まりで…初心者な説明しか出来ませんが、何か解りましたらまたのご返信よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:14985696 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信有難うございますm(__)m
Wimaxの件はボクもそう思ってましてウィジェットは削除しました
7月に機種変したのですが、7月中は頻繁にonになってましたが、今月は大丈夫そうです
最初はスマートパスでアプリをたくさん取ったので、やはりアプリが関係してるのでしょうか、ゲーム系のアプリが怪しいと思ってます、ゲームをplayすると自動的にonになるのでしょうか…?
入力時バイブ音については、確かにこのままでなら大丈夫です(笑)でもスマホは予想外のトラブルに見舞われるので…やはり気にはなって、しかもショップに行っても解らないと言われたら余計気になるし、そんなこと有り得るのかと…とりあえずは様子を見てみます、詳細なアドバイス感謝いたしますm(__)m
書込番号:14985727 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXのウィジェットを削除して今のところ大丈夫であれば、問題無いと思います。
「ダウンロードしたアプリケーションが設定を変更しているかもしれない」というのは、ショップ側が提示した可能性であるので、気にしなくて良いです。
というか、私が確認してくださいと書きながら、確認方法を書いていませんでしたね。すいませんでした。
次の方法で、ダウンロードしたアプリケーションが、WiMAXの通信設定を変更する可能性があるか、確認することができます。
「設定」→「アプリケーション」を開く
「ダウンロード」のタブにある一覧が、インストールしたアプリケーションの全てです。
この一覧から、アプリ情報を一つずつ開いて内容を確認します。
アプリ名を選択し、アプリ情報を開くと、一番下に、「許可」という項目があります。
「すべて表示」を押して、全ての許可項目を表示させてください。
この中に、「システムツール」と題された項目があって、かつ、「システムツール」の内容に、「WiMAXの状態を変更」という内容が有れば、そのアプリケーションは、WiMAXの通信設定を変更する可能性があります。
アプリケーションのタブの「すべて」の中に、「WiMAX Widget」という名で、WiMAXのウィジェットがありますので、
そちらのアプリ情報から、同様にWiMAXの設定変更の許可について情報が有りますから、参考にしてください。
入力時のバイブレーションは、iWnnを使用しているなら、iWnnの設定からしか変更できません。
設定→サウンドのバイブを変更しても、入力時のバイブには関係ありません。
先にも書いたとおり、
「設定」→「言語とキーボード」からiWnnを選択するか、
或いは、入力時には通知領域に「入力方法の選択」が出ているので、それを選択し、
入力方法の設定を押すと、同様に設定変更をすることが出来ます。
iWnn IME 設定に「キー操作バイブ」という項目があるのでチェックが入っているか確認してください。
入っていなければ、入力時のバイブレーションはされません。
書込番号:14985795
詳細に有難うございます!m(__)m
お詳しいですね、勉強になります!確認してみます
本当に解りやすく、丁寧なアドバイス感謝します、また何かあると思いますので(笑)その際もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:14993401 スマートフォンサイトからの書き込み
最近youtubeなので音と映像のズレがひどく、音楽ものなどでは見るに耐えません。購入直後は問題なかったのですが、皆さんは問題ないでしょうか。
また対応方などありましたら、教えていただけないでしょうか。
お願いいたします。
書込番号:14979722 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は分かりませんが
自分のは
YouTubeを毎日見てますが
問題ないですね
先ほどもYouTubeで
歌手のPVを見ましたが
やはり
特に以上はなかったですね
書込番号:14979969 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも問題ないです。いくつかミュージック系のをみましたが問題ありませんでした。特に設定等はなさそうですのでショップで見てもらうのが一番だと思います。
書込番号:14980041
スマホ個体のモンダイである!という原因切分けはマチガイないのでしょうか?
VBR(可変ビットレート)の動画素材の場合 YouTubeサーバーでエンコードされた時に
音ズレが発生することが多いようです。そのような動画を見ているのではないのですか?
スマホ個体のモンダイに属するケースでは フルHDの動画を再生した場合
スマホ個体(PC個体)の処理性能が追いつかずズレることがあります。
上記ではナイと確認してから ショップに行かれた方がハナシが早いかもしれませんね。
書込番号:14980140
以前問題ないときに見ていたソースが、最近ズレるようになっています。youtubeのみならず本体に自分でおとしたファイルも同様です。
やはりショップいきですね。
書込番号:14980358 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の外部アプリでの不具合をショップで対応してくれるとは思えませんけど。
せいぜい「DLしたアプリの相性の問題」とか云われて、「初期化して試してください」で終わると思いますよ。
先に157に問合せした方が二度手間にならないと思いますが。
書込番号:14986257
GALAXY2から機種変更しました。
こちらの機種の付属品以外のイヤホン使って曲など聴く時ボリュームを上げるとすぐひび割れないですか??
皆さん御意見聞かせて下さい。
書込番号:14977591 スマートフォンサイトからの書き込み
添付品以外を3つ試しましたがひび割れも音割れもないです
書込番号:14978314 スマートフォンサイトからの書き込み
私もソニーの3980円のイヤホン使ってますけど今のところ音割れはないですね、ソースによるかもしれませんが。
書込番号:14979733
お二人ともありがとうございます。
自分は仕事中片耳タイプのラジオ用の安いやつを使ってました。
先ほど音楽用のちゃんとしたイヤホンを繋げてみたら普通に使えました。どうやらイヤホンが悪かったみたいですね。
くだらない質問に答えてくださってありがとうございました。感謝です。
書込番号:14980491
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
