端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年5月25日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全482スレッド)
6 | 8 | 2012年6月27日 22:09 |
15 | 14 | 2012年7月1日 22:20 |
5 | 12 | 2012年6月25日 23:40 |
18 | 22 | 2012年6月28日 01:02 |
24 | 15 | 2012年6月25日 19:51 |
3 | 3 | 2012年6月25日 01:20 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
Wi-Fiスクエア・UQ Wi-Fiはローミングスポットです。とHPに記載がありますが。
これはスマホでISフラットに入っていれば無料で使えるんでしょうか?
Wi-Fiスクエアのアリア内でWi-Fiに接続するんですがWeb閲覧すると、Wi-Fiスクエアの
ログイン画面になってしまいます。
UQについても同じです。
HP見てもわからず。。。教えてください。
そのとおりです。
au Wi-Fi接続ツールのウィジェットをホームに置いて、自動接続をONに設定していますか?
書込番号:14725625
はい、自動接続にしています。
先日、東京三田線に乗っているときにホームに着くたびに接続し、そのときに
Web見るとログイン画面になってしまいました・・・
なにか登録がいるんでしょうか?
書込番号:14725809
特に設定は不要なんですが。。。
au Wi-Fi接続ツールのau Wi-Fi SPOT設定で機器情報再設定とかは試されましたか?
あまり意味があると思えませんので、念のためといったところではありますが。
書込番号:14725851
はい、HPみてやってみましたが。。。つながりませんでした。
なんだろう。。。
書込番号:14725919
三田線を使わないので分かりませんが。
確認事項をいくつか。
au wi-fi SPOTの設定より
・登録機器一覧にて、サーバ側にHTC Jの仕様が登録されているか
正しく機器情報設定がされているかもう一度確認願います。
・セキュリティ設定 の値
高になっていないか。
駅側のスポットのセキュリティが低い物を使っていて、
接続に行かない用意なっている可能性も考えられます。
au のスポットは、大概WPA2-PSKらしいですが、
UQやスクエアはどうなっているか分かりません。
書込番号:14726397
この機体ではなくIS12Tですが、au提携WiFiが届いていない自宅でau Wi-Fi接続ツールを設定した後に外出先でブラウザを開くとWi2サービスのログオン画面になってしまう現象が起きました。(WiFiを切って3G接続で回避しましたが。)
その時はあとでauショップで聞いてみようと思いながらIS01をこの機種に変更する間に試しにau関連WiFiの届いているエリアで再設定してみようと思い立ちau Wi-Fi接続ツールを削除、再インストールしたらその後Wi2エリアでも問題なくWiFiで接続出来るようになりました。
似たような現象でしたので書いてみましたがハードもOSもau Wi-Fi接続ツールのソフトウェア自体もまったく違うものなので同じ処理で改善するかどうかは分からないですが(汗)
書込番号:14727202
返信遅くなりました<(_ _)>
アンインストールし設定しなおしたらできました。
書込番号:14733626
よかったです!
何か解決方法が無いものかと考えていたんです。
インストールし直しだと原因が何だったのかスッキリしないですが、正常にお使いになられているのが何よりです。
書込番号:14733679
購入して2日目ですが、この機種に良いカバーとフィルムがあれば、どなたか教えていただけないでしょうか?
機種自体が発売されて日が浅いからなのか、量販店に売っていなく、また傷が付いたり、落としてしまうのではないかと不安な状態です。
ケースはアマゾンなどで機種検索かければたくさん出てくるのでそちらから選ぶのもいいかと
保護フィルムは前面のガラス部分をほぼ覆うこちらの保護フィルムがお勧めです
この機種の特性上、アンチグレアなどの、非光沢タイプはあまりお勧めできません
画面の
書込番号:14725139 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらが参考になるかも。
http://smaphocase.com/shop/p_HTC_J_ISW13HT/c_/sort_6/
書込番号:14725142 スマートフォンサイトからの書き込み
すげー、こんなにカバーあるんですね。
板チョコ狙ってましたが、もう少し吟味してみます。
書込番号:14725350 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天にスマホカバーを扱っているお店がいくつかあって、こちらだと自前の写真からも作ってくれるようです。
http://item.rakuten.co.jp/eps111/c/0000000483/
書込番号:14725399
私はなるべく外観と質感が損なわないように【RT-ISW13HTC4/B】にしてます。
パット見た感じはケースを付けてないように見えます。ただし黒色限定。
これにフイルムも付属していますが使用せず、【RT-ISW13HTC4/B】を貼り付けてます。
セットでAmazonで購入しました。
参考まで
書込番号:14725510
古狸庵さん
やはり写真から作れるのですね。
Golf20166さん紹介サイト見ていてそう思いました。
世界で唯一のカバーですね。
書込番号:14725522 スマートフォンサイトからの書き込み
SKICAPさんのように色んな写真を撮られていると、どんなカバーにするのか悩んでしまいそうですね。
楽しい悩みということで(笑)
書込番号:14725607
こんなのもあります。
前機種からの私のお気に入りです。
傷はつくし、割れるし、反るし、重いしデカイし、使い勝手は最悪ですけど。
http://www.croyllc.com/life/htc_j.html
書込番号:14726418
みなさん、返信ありがとうございます。
なるほど、色々とカバーはあるのですね。まだ決めかねています。
でも、今日、スマホを落下させてしまい、ダメかと思い拾い上げたら無傷でしたので安堵しました。
とりあえず、気に入るものが出るまでのつなぎで探してみます。
書込番号:14732912
★すぽっとあうとさん
>傷はつくし、割れるし、反るし、重いしデカイし、使い勝手は 最悪ですけど。
このカバー、好きな絵を彫刻してくれるみたいなので
注文したいなぁと思ったのですが・・・。
どうしよう・・・。
★スレ主さん
こういうスレもありますので、ご参考になさってくださいね。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000365749/SortID=14727508/
私は、レイアウトのシリコンケースとデビルちゃんシリコンケースを、気分によって変えています。
http://item.rakuten.co.jp/whitenuts/isw13ht_dcase/
保護シートは、サンワサプライの全面タイプのものを貼りました。
書込番号:14742266 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼いノクターンさん
木製なので、長い間使っていると、どうしても反る事があります。
経年劣化保証があるので、送料負担のみで修繕してくれます。
これは使用した木材の質によるので、買ってみないと分かりません。
私は以前の物が反ったときには自分で修繕していましたが。
(内面を水で濡らし、ろうそくであぶりながら反りを修正)
傷や割れは…注意して使うしか無いですね。
木工用の修繕用具などを使えば自分で修繕することもできます。
道具はホームセンターに行けば手に入ります。
木製カバーには、そんな使い勝手の悪さを乗り越えるくらい
手触りの良さや見た目の満足度があると私は思っています。
書込番号:14742807
>すぽっとあうとさん
ご丁寧にありがとうございます。
木のぬくもりが感じられる素敵なケースですよね。
ちょっとお高いけど、買ってみようかな・・・。
書込番号:14744916
みなさん、こんにちは。
とりあえず、レイアウトのラバーコーティングをアマゾンで購入しました。
外観とマッチングし過ぎて、カバーを付けている感じがないぐらいです。気に入りました。
また、ストラップホールが付いていますので、落下防止のため、ポケットリングを注文した
ところです。
一応、気に入るものが出るまでのつなぎと考えて購入しましたが、結構満足しています。
みなさん、色々とご意見を頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:14748966
落ち着いたみたいだけど、こんなの作ってみました。
ステンレス風ハードケース。
気に入った物が無かったので自作です。
ABSハードケースにスプレーして磨いてみました(周りは滑り止めも兼ねてブラスト仕上げ)。
書込番号:14750937
新しいメール⇒その他(POP3/IMAP)⇒
メールアドレス設定⇒パスワード設定
⇒POPサーバー設定
(pop.***.co.jp)
セキュリティー(無し選択)⇒サーバーポート設定110⇒
ここまで問題なしです。
送信サーバーの設定
ユーザー名⇒パスワード⇒
SMTPサーバー(mail.*****.co.jp)
⇒セキュリティー無し選択⇒サーバーポート設定587
認証ができません。ユーザー名かパスワードを確認ください。
何度確認しても警告が出ます。
どのようにすれば治りますか?
@HTC J のメーラーのモンダイなのか、
Aプロバイダのメールサーバーのモンダイなのか、
Bスレ主の設定ミスなのか、
@だと断定された根拠は何なのでしょう?
IDとpasswordを秘匿しておくのは常識なのでヨシとして、プロバイダを秘匿すると
そのプロバイダは駄目!とかメールサーバー名が間違ってるとかポートが間違ってるとか のレスがつかないですよね。
つまりABは有り得ないというスタンスですね。
(なのにメールサーバー名・ポートを一部明示する意図がわかりませんが…)
与えられた情報からだと、受信サーバー(POP3)名が POPで始まるなら、
送信メールサーバーは SMTP とかで始まらないのは不自然な設定をするプロバイダだなぁ・・・と思うけれど。。。
情報不足♪
書込番号:14724174
SMTPサーバーが(mail.*****.co.jp)ならPOPサーバーも(mail.*****.co.jp)のような気がしますけどね。
書込番号:14724212
追伸、
プロバイダによりますが、受信アクションして接続確立してからでないと
イキナリ 送信はできない!というトコロも あります。
書込番号:14724234
プロバイダー名出せないのであれば、プロバイダーに問い合わせたほうが早いです。
お金払ってるのでしょうから、使わないと勿体ないです。
書込番号:14724700 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダーに聞けとか言うと、また訳の分からない人が出てくるかもしれないので俺ならどうするかだけ言っておきます。
まずプロバイダーのサイトのメールの設定(スマホの場合)を見直します。
ちなみに受信サーバーがpopで送信サーバーがmailでも何の不思議もありません。
次に設定を全て消して、全て入力しなおします。コピペして入力したのであれば、一文字ずつ入力し直します。
それでもダメならプロバイダーに連絡します。
書込番号:14724838 スマートフォンサイトからの書き込み
まず会社のメールを転送するために設定が必要でした。
でもなんとか出来事そうだとおもってやっていたのですがうまくいきませんでした。
会社のsystem課に確認したら携帯電話によりちがうことがあるしと冷たかった。
それで一人でやっていたら行き詰まりました。
先程『ログインの設定が必要である』を解除したらその後は、問題なく受け入れてくれました。
あと サーバーにコピーを残す 設定などはしなくても自動で良いように なっていることわかりました。
ログインの設定を外すと良いのかはわかりませんが今も理由は不明ですが。
皆さんにはいろいろお手数をかけてすいませんがなんとかなりました ありがとうございます
同じことで行き詰まりましたかたのさんこうになれば幸いです。
書込番号:14725666 スマートフォンサイトからの書き込み
「ログインの設定を外す」は「smtp before pop」という、送信前に認証を要するメールサーバに対する設定ではないでしょうか。(違うかもしれませんが。)
会社メールでこれを導入しているところは少ないと思いますが、プロバイダメールでは少なくないはずです。
また「サーバーにコピーを残す」をONにしておかないと、端末で取ったメールが会社のパソコンで取れなくなりますが、それは問題ありませんか?
各設定の意味を知らずに設定すると、社用メールですから大変なことになりますよ。
しかし、社用メールを携帯端末で取れるように設定するのは、情報漏洩の懸念から通常は許可されないでしょうから、システム課の方の対応が冷たいのも何もおかしくはないでしょう。
通常は社内でのメール取得以外は当たり前で、自動転送も不可という会社が多いのではないでしょうか。
会社によっては、そんな設定した段階でクビですよ。
書込番号:14725764
> smtp before pop
逆
書込番号:14725882 スマートフォンサイトからの書き込み
きもいやつきらいさん
ありがとうございます。その通りです。
書込番号:14725902
古狸庵さん
それって一流企業やセキュリティ事故を起こしたら特にマズい企業ではないでしょうか。
セキュリティは金にならないからと、まだまだ甘い考えの会社や経営者は多いです。
スマホで会社のメール見るならVPN接続は当然として、WEBメールでしょうね。
その都度ワンタイムパスワードを発行するとかして。
まあそれでもスマホを業務で使用するのはまだ課題が多いです。
セキュリティと生産性のバランスをどこでとるか難しいですよね。
書込番号:14725903 スマートフォンサイトからの書き込み
SKICAPさん
webメールより、画面共有と言いますかシンクライアントでのwebメール利用が本来は好ましいんでしょうね。
端末側のブラウザでwebメールを使うと、キャッシュが残りますから。
書込番号:14725934
俺のイルカさんは閉じたときにキャッシュ消すように設定しています。
まあこれでも安全ではないですが。使用者のリテラシーに頼る面が出てきます。
そういえばiOSは標準で暗号化してますよね。
暗号化した上で、メールで送受信したファイルを任意の時間がたった後に端末から削除するプログラムを、Android上で動かしてるシステムはあります。手組みですけどね。
インフラが更に良くなってくれば、シンクラ化はもう少し進むかもしれませんね。クラウドの時代だし。
書込番号:14726064 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、伝言メモ(簡易留守電)機能はありません。
書込番号:14721762
以和貴さん
書込番号:14721809 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンは全て本体側には 伝言メモ機能は付いてません。
書込番号:14728896
私の勘違いでしたら申し訳ありませんが、以前のSHARPのスマホには独自の伝言メモ機能がありませんでしたっけ?
書込番号:14729276
連投申し訳ありません。
今後発売されるAQUOS PHONE SLにも伝言メモ機能があるようですね。
公式記事に記載があります。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2012/0515f/besshi.html
SHARPは伝言メモもガラパゴス機能の1つと考えているんでしょう。
結局のところHTCは過去のモデルを含めてもこの機能はありませんから、アプリで対応できそうなものはあるんでしょうか?
書込番号:14729326
伝言メモ(簡易留守録)機能は、国内メーカーのスマートフォンに搭載されているものがあります。
他キャリアのものも含め、シャープ、富士通(東芝)、京セラ、NECカシオあたりだと思います。
また、伝言メモに代わるようなアプリはないようです。
書込番号:14729597
海外で販売されているモデルのことは分かりませんが、少なくとも日本国内で販売されている海外メーカーのスマートフォンには搭載されていないと思います。
書込番号:14729880
この一年間使った機種 どれもむ一長一短でした。(IS01 二年間無料) IS02 IS04 IS06 ISW11SH ISW14SH ISW11SC ISW11M ISW13HT
上のどれも 留守番機能は、付いていませんでした。
留守番サービスは有料です。勿体ないです。
私はスマートフォンと従来の携帯も持っていますので IS13HTの電話をフル転送に設定してます。
音声は携帯の伝言メモに入ります。
やってみる価値ありますよ
書込番号:14731108
追加 着信転送サービスも有料です。
しかし 携帯に録音された会話は 何度でも聞きなおせます。
書込番号:14732102
留守番サービスも着信転送サービスも月額使用料は無料だったと思いますが...。
書込番号:14732376 スマートフォンサイトからの書き込み
転送や留守録のサービス自体は無料ですね。
おそらく有料と言われているのは、転送や留守録の通話料を指しているのではないかと思います。
因みに、転送通話料は何かのグループサービスに登録している回線への転送なら、通話料も無料だったような覚えがあります。
書込番号:14732483 スマートフォンサイトからの書き込み
使う毎に有料です。
こちらは 無料通話代で賄ってますから大丈夫です。
設定は 無応答転送にします。
スマートフォンで受けないと携帯の方に切り替わります。後は留守電となってくれます。
だから 携帯は手放せません
銀行の出し入れも携帯の方が簡単にできます。
is01のSIMチップで携帯とスマートフォン行き来してます。あと数ヶ月で基本料無料 8円運用が出来なくなります。
さあ どうしようかな?
書込番号:14732492
auの「お留守番サービス」は無料で、「お留守番サービスEX」は毎月300円です。
http://www.au.kddi.com/orusuban_ex/index.html
いったいどちらのお話しをされているんでしょうか?
書込番号:14733050 スマートフォンサイトからの書き込み
更には、着信転送サービスも登録不要、料金無料です。
http://www.au.kddi.com/tensou/index.html
どちらのキャリアをご利用でしょうか?SoftBank?
書込番号:14733066 スマートフォンサイトからの書き込み
そうかな?個人的には、あんまり変わらないか、スマホの方がやりやすいんですが。
何よりも、この話とかIS01の8円運用の話とか、何の関係があるんでしょうか?
理由は分かりませんが、話題を逸らそうとしてます?
書込番号:14733104 スマートフォンサイトからの書き込み
伝言の再生などを行った場合は、ご契約の各料金プランに基づき、通話料が発生します。 」とあります。
参考URL:http://www.au.kddi.com/service/hyojun_option/kanto_chubu/orusuban.html
書込番号:14733145
他の方が指摘されてるように、それは留守番電話サービスそのものではない通話料ですよね?
書込番号:14733164 スマートフォンサイトからの書き込み
古狸庵 さん 話を反らせて申し訳ありません。
携帯の方は 銀行のお客様番号と携帯登録のパスワード4桁だけで入れます。
`スマートフォンやPCだと 合い言葉や生年月日 好きな食べ物など
みずほ銀行は お客様番号以外に四つの質問をインプットしなければなりません。
さて 留守番サービースは 登録 解除は無料です。
留守電を聞くたびに 料金がかかります。何度も聞き直すと時間が掛かり料金もあがります。
プランSSにしているので無料通話で いけると言うことです。
紛らわしい 文面でごめんなさい。
留守番サービスで携帯に転送と した方が一回ですむので割安だと思いました。
書込番号:14734092
HTC Jを購入して2週間たちました。
昨日気が付いた不具合なんですが・・・・
症状として、カメラ撮影時にフラッシュを強制にして、シャッターを押したら
カシャっと撮影音がする前にフラッシュが消灯してしまい、撮影された画面が
かなり暗い状態で撮影されてしまます。
フラッシュの光り方を確認したら、正常撮影時は2回(1回目はフォーカス確認のために光り、2回目は撮影するために光っていると思います)光りますが、不具合発生時は、1回目しか光りません。おまけにフラッシュ撮影前提で露出が決まっているのにフラッシュが光らないために、画面がかなり暗く撮影されていると思います。
1回光ったり、2回光ったり・・・・規則性がないか調べたのですがまったくわかりません。
ただ、特殊効果の設定をした後に通常に戻したら比較的1回発光が出やすくなります。
本日、AUに持ち込んで症状も確認していただきました。アプリの競合の可能性もあるため、セーフモード設定にしても同様な症状が確認できたため、一度お預かりするか新品に交換するか…ということになりましたが、返事は保留して本日は帰りました。
私的にはソフトのバグの可能性も捨てきれません。
そこで皆さんのJはどの様な状況でもフラッシュは2回発光するか確認させていただきたく質問させていただきました。
類似の事象についてのスレがありますので、まずはこちらをご参考ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000373418/SortID=14709432/
書込番号:14721610
先ほどまで列車と車の事故現場にいました。
車が陸橋の上からクレーン車で吊り上げられるまで見てました。野次馬大勢。
その時の模様をこのスマホで撮っておりました。フラッシュも使いましたが全て正常動作。
過去にもプレ発光されなかったことはありません。
auショップで再現できたのは幸運かもしれません。
交換してもらったほうがいいのではないでしょうか。
俺の個体は、最近は熱を持って再起動したり、電源落ちでバッテリーを再セットしないとダメだったり、他にもボロが出てきた感じです。
ちゃんと動作しているときは最高に良いのですが。
書込番号:14721720 スマートフォンサイトからの書き込み
古狸庵さん,レスありがとうございました。
リンク貼っていただいたスレ、見落としていました。
確認しましたところ、症状はまったく同じみたいです。
AUショップの店員さんにいろいろ調べていただいたのですが、
症状は確認できたのですが、出るときは頻繁に出て、出ないときはいきなりでなくなるので、
本当に不良かどうかかわからず・・・ていう感じです。
何かソフト的な要因が絡んでいるような気がしますが、出ない人は出ないみたいですね。
新品交換していただいても、同じ症状が出る機種があたってしまう可能性がありますね。
書込番号:14721778
SKICAPさん、レスありがとうございました。
SKICAPさんの本体は正常みたいですね。
言われているプレ発光ですが、私のは逆で、そちらのほうは毎回光ります。
その後、明るめの光量の2回目が発光したりしなかったりという感じです。
フラッシュ前提の露出でフラッシュが光らないので当然画面は暗くなってしまう…という感じです。
私もこのようなことを気にせずに使用していていましたが、昨日気が付きました。
特殊効果の設定をいろいろ変えて遊んでいた後からでてきたなような気がしますが気のせいですかね?
書込番号:14721827
特殊効果については1回しかやったことないので分かりません。
取り敢えず特殊効果は使わないようにして現象が出るか確認したほうが切り分けになると思います。
それでも出るようなら、次の切り分けは本体交換かと。auも認識しているわけだし。
既に色んなアプリを入れて最初からやり直したくない、というのであれば、他のカメラアプリを使ってみてはどうでしょう。
FxCmeraとか。
それで問題なければ、結果をauへ報告。au又はHTCでもアプリ側を調べることになるかもしれません。
バグってものはある一定の条件になったときに不具合となるわけなので、俺の場合はたまたまその条件になっていないだけかもしれませんし。
書込番号:14722181 スマートフォンサイトからの書き込み
keicyanさん
出ました!
先ほどレスして寝ようと思ったのですが、寝る前に撮ってみました。1回目に出ました!
プレ発光はしましたが、次が光りませんでした。当然真っ暗!
その後の4回は正常。
これ、俺もちょっと真剣に考えます。フラッシュ殆ど使わないのですが。
現象はauに連絡します。複数のユーザーから連絡いったほうが良いでしょう。 keicyanさんもショップだけでなく、サポセンにも連絡入れてもらえないでしょうか。
これで少なくとも4人です。
なんか信頼性低いですね。
書込番号:14722227 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラICS
フラッシュオートで3回連続NG。強制フラッシュでOK。再度フラッシュオートでOK。
Cmera ZOOM FX
フラッシュオートでも強制フラッシュでもOK。
書込番号:14722262 スマートフォンサイトからの書き込み
FxCmera
20回中、5回NG。ダメなときは連続でした。
ファームを含めたハードのような気がしてきました。
書込番号:14722297 スマートフォンサイトからの書き込み
標識カメラ
適当に特殊効果使ったりノーマルにしたりで20回、全て正常。
寝ます。
書込番号:14722317 スマートフォンサイトからの書き込み
SKICAPさん、夜遅くのレス、大変ありがとうございます。
AUに持ち込んだときに聞いた話ですが、他のアプリと競合してしまって工場出荷時の基本アプリの動作がおかしくなることがよく報告されているそうです。
なので、使用確認時に「他のカメラアプリはいれていますか?」と質問されました。
後入れアプリの影響をなくすためにセーフモードって言うモードで立ち上げて確認してもらいました。
参考までに入り方を・・・。
・電源を切り、再起動をかける。
・HTCロゴ表示の後にAUのロゴが表示されるのでそのときに右側面の音量(−)ボタン
を長押しする。
・起動したらセーフモードに入っています。(画面左下にセーフモードって表示されます)
※壁紙などが初期状態に戻ってしまいますのでもう一度読み込む必要があります。
※電源再起動後は通常に戻ります。
このモードによって後入れアプリとの競合がないか確認できるそうです。
私の場合、このモードでも同様な症状が確認できました。(後入れアプリの影響ではない)
傾向を調べるためにもうすでに500枚を越える部屋の壁をフラッシュいれて撮影しました(涙)がautoの状態で被写体が近い、またはピントが合いにくい被写体撮影時にプレ発光のみの頻度が高くなる気がします。プレ発光のみの後にzoomで倍率を変えたら、かなりの確率で2回発光します。プレ発光とそのときのフォーカス状態が影響しているのではと推測していますが・・・。特殊効果もフォーカスに何か関連しているのかもと思っています。
今日、AUサービスにいろいろ調べたことを報告し、AUサービスでも同様な症状が出るか確認してみます。
書込番号:14722813
keicyanさん
情報ありがとうございます。セーフモードで確認してみます。
デジタルズームは分かりませんが、確かにオートフォーカス周りが関係しているような感じは持ちました。
書込番号:14723576 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、AUサポートに相談いたしました。
サポートセンターの方の案内で計2ケ所に相談させていただきましたが
両方ともにあるデモ機で症状が確認できました。
現時点ではお客様からいただいた情報をHTCに報告します・・・というレベルでしか
動けないそうです。
とりあえずauには話は通りました。
しばらくの間は、近接撮影でフラッシュたいたときは注意するしかないようです。
書込番号:14724130
お疲れさまでした。
俺がセーフモードで検証する前に話がついちゃいましたね。
さて、不具合が確実になってHTCはどの程度の期間で対応するのでしょうね。見ものです。
俺は殆どフラッシュ使わないとはいえ、不具合放置は気分悪いです。
1ヶ月くらい経ったらとぼけてauに聞いてみようかな。。
書込番号:14724777 スマートフォンサイトからの書き込み
keicyanさん、はじめまして。
自分と同じ様な症状で悩んでいる人がいて安心しました。(困っているのにすみません。)
自分のはauショップに行こうかと思った矢先に症状が出なくなったので行けないまま気になってました。
また進展があれば教えて下さい。
書込番号:14724794 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、初心者です。さん
俺も仲間入りしちゃいました(笑)
標準アプリではまだ1回しか確認していませんけど。
書込番号:14724863 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者です。
先日HTC Jに機種変しました。電話帳をグループ別に分けるところは出来たのですが、各グループ
ごと、着信音を変えたいのですが、どのようにやればいいのでしょうか?
最初からある電話帳のグループ着信音からできないでしょうか?
書込番号:14720907 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、
最初からある電話帳で、設定する方法がわかりません。
書込番号:14721218 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、勘違いしてました
最初からある電話帳はできるかどうかわからないです
自分はg電話帳を使っています
この電話帳でしたら、個人もグループも着信音決めれます
レイアウトもいろいろあるのでお勧めです
書込番号:14722313 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
