端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年5月25日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全482スレッド)
4 | 7 | 2012年6月14日 18:48 |
7 | 4 | 2012年6月13日 16:33 |
6 | 6 | 2012年6月13日 15:37 |
7 | 3 | 2012年6月13日 11:18 |
8 | 10 | 2012年6月14日 11:44 |
15 | 4 | 2012年6月12日 14:56 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
どうもこんにちは。
純正のiWnn IMEとsimejiで試しましたが、出ませんね^^;
simejiなら顔文字は出ました。
絵文字は専用のパレットから入力するしかなさそうです。アプリで出るようにできるかもしれませんけどね^^
書込番号:14675473
標準のIME だとEメールでは出ないみたいです。
Cメールだといくつかは表示されます。
書込番号:14675806 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を使用していないので未確認ですが、ATOKなら出るかもしれません。
ATOKを試した方、いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:14677523
初代EVOではATOKでも絵文字は変換候補に出ませんね。
機種に依るのでしょうか…
書込番号:14678292 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKで「あめ」を試してみました。
yofs12さんの場合と同じでCメールだと「傘アイコン」も表示されますがEメールでは出ませんでした。
書込番号:14678884
ATOKでも駄目。
※ATOKの絵文字機能を使っても出てこない。
おそらくこの機種はフォントとして絵文字を持っていない。
だから変換出来無い。
シャープ製(というか多分日本製)のスマホはフォントとして絵文字を持っているので変換出来る。
書込番号:14678976
ATOKでもダメでしたか。
回答いただきました皆様、ありがとうございます。
書込番号:14680527
つい先日買ったばっかりなのですが、
充電中に上の電源ボタン?を押すと画面はつくのですが
指でどんなに頑張っても画面が反応してくれません。
もちろん充電中以外は普通に使えています。
充電中は使わない方がいいのは分かっていますが
メールなど確認したいので・・・
誰か反応しない理由や解決策など
ありましたら教えてください。
充電中使わないとか自分にはできないです
自宅にいるときは差しっぱなしにしてますけど普通に使えてます
au純正の充電器使ってますか?
純正の充電器でその現状でしたら、一度ショップに持っていくことをお勧めします
書込番号:14674743 スマートフォンサイトからの書き込み
粗悪な充電器だと、充電中に使うと動作不良を起こします。
書込番号:14675119 スマートフォンサイトからの書き込み
1A出力のものを使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:14676217
他機種でも、充電中に、タッチパネルの反応が悪くなるというのは、時々、あるのですが、
まったく反応しないというのは、この機種の特徴でしょうか?
私のEVO3Dでは、時々、パターンロック解除時に、ドラッグできずにしばらく待たなければならないことが良く起こります。
もし、充電ケーブルのタイプの違うものをお持ちであれば、お試しください。
充電専用や、通信できるもの あるいは、ガラケーからの変換コネクタタイプ、等です。
それにあわせて、充電器も、あれば、変えてみてください。
組み合わせで、操作できる場合があると思います。
手持ちが無い場合は、充電器、ケーブルごと、ショップで確認してもらうのも良いと思います。
充電中に使用するのは、使いすぎで無い限り、問題ありません。
書込番号:14676361
充電時間について皆さん教えて下さい。
充電中、99%から100%になるまで
1時間ほど時間かかっているのですが
皆さんはそんな事ありませんか?
充電自体は普通に出来てるので、気にする事はないでしょうか?
こんな質問ですが、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:14672865 スマートフォンサイトからの書き込み
充電率は計算で出しているので、あくまで目安だと思った方が良いでしょう。
表示される値はメーカ、機種、計算方法、つかっている部品、バッテリー等によって偏りがあったりします。
機種や端末によって、100%のまま全然減らないのに、ある程度つかうと一気に減ったり、一気に減っていくれど、ある程度のパーセントであまり消費しなくなったりすることは良くあることです。
車でもガソリンメーターの表示と、実際の走行距離による消費具合が一致しないなぁとか思ったりするのと似たような物です。
この機種は、99%と100%の間に結構な開きはあるようですね。
書込番号:14674533
なるほど、数値はあくまで目安程度で見ておけばいいのですね。
すぽっとあうとさん、ありがとうございます!
書込番号:14674562 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は使用していませんが電池の充電についてはほぼ同じ仕様だと思いますので返答させていただきます
電池に負荷をかけないようにそういう制御になっているようです
普通に充電して使えているのであればとりあえずは問題ないのではないかと思います
書込番号:14674564 スマートフォンサイトからの書き込み
正確な時間はわからないですが、Battery Mix のグラフを見ると97%くらいから充電時間がかかったているようです。
そういう仕様だと思います。
書込番号:14675795 スマートフォンサイトからの書き込み
茶筅さん 返答ありがとうございます。
負担をかけないようになっているんですね。
安心しました!
書込番号:14676207
yofs12さん 返答ありがとうございます。
やはり充電最後は時間がかかるんですね。
なんか見てると気になったんですよね。
皆さんの意見を聞いて安心しました!
書込番号:14676223
この度IS03から乗り換えました、あらゆる速度が雲泥の差で、技術の進歩に驚愕していますw
概ね満足しているのですが、ひとつだけ、かなり気になる点があります。
OSの仕様なのかこの端末独自の仕様なのか分からないのですが(調べても分からず・・・)バックグラウンドのアプリが復帰した際に再読み込みされてしまい、困っています。
具体的な事象の例を書くと、
1.Twitterアプリ(twicca)で検索する
2.検索結果からURLリンクを踏み、ブラウザ(Angel Browser)を起動する
3.ブラウザを終了する
4.Twitterアプリの検索結果が初期化される
・・・といった具合です。
この場合はフォアグラウンドのアプリから新しいアプリを起動し、バックグラウンドへいったアプリが復帰した際のケースですが、右下のマルチタスクキーでアプリを切り替えた際にも同様のことが起こります。
尚、どのようなアプリでも同様のことが起こっています。
たとえば本体の設定であれば復帰時に画面がトップへ遷移し、ブラウザであれば表示していたURLを再読み込みします。
※タブは復元されますが、戻る・進むの履歴は消えます。
ただ、上記は毎回起こるわけではなく、再読み込みせずに表示されていた状態で復帰することもあります。
体感上、メモリ使用量の閾値で勝手に落とされているような印象ですが、起動するアプリが3つくらいでも現象は起こります。
Windowsで例えると、タスクバーのウインドウを切り替えたら、切り替える前のアプリが再起動するようなもので、ちょっとこれはマルチタスク的な使い方はできないな・・・とかなりがっかりしています。
まだ試してはいないのですが、文書やゲームなどを保存する前に切り替えた場合、どうなるのでしょう?
長くなってしまいましたが、この現象を解決する方法はありますでしょうか?
自分の使用方法の可能性を含めて、まずは原因を突き止めたいです。
識者の方、お助け頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
同感です
自分の場合はネットバンクなどにログインした際、他アプリに切り替えたら、強制的にログアウトした状態になってしまいます
メールなどの文書はそのままでも大丈夫ですので、個人的に不満なのはそれぐらいですけど対策は立てれるから問題ないですけど、改善できるならしてほしいです
書込番号:14672991 スマートフォンサイトからの書き込み
俺のもなります。
ブラウザの再読み込みについては前の機種でもそうでした。
まあ、そんなに気にならないけど、直せるものなら直して貰えたほうがいいですね。
書込番号:14673650 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事いただきありがとうございます!
>ホワイト04さん
文書やメールなどは確かに大丈夫そうで安心しました。
この機種はマルチタスクキーなどが意図せず反応することが多いので焦りますが、すぐに同じタスクに戻れば元の状態で復帰できるようです。
ただ仰る通り対策は可能なので、根本的に解決ができるまではそういうものとして付き合っていこうかと思います。
>SKICAPさん
前の機種でも同じだったとのことで、Androidのバージョンによっていつからか仕様が変わっていたのかもしれませんね。
(自分はIS03だったのでVerUp後の2.2と比較しています。)
恐らくOS2.2と4.0ではメモリ管理仕様が変わったんだと思いますが、IS03ではできていたことができない!ということに若干ストレスを感じてしまいます。
あまり気にしすぎるのもよくないですし、こんなもんかと思っておきます・・・
書込番号:14675619
先日初めてのスマホとしてこちらを購入しました。
電池の持ちを良くするためにと思いタスクマネージャーでいろいろと無効にしてしまい、その中に絵文字のパレットがあったようで絵文字が機能しなくなってしまいました。
有効に切り替えたいのですが設定のどこを見ればいいのかわからず。
くだらない質問ですみませんが、お力添えしていただけたら幸いです。
タスクマネージャーってアプリでしょうか?
それでしたら、そのアプリをアンインストールすればいいと思いますけど
書込番号:14672362 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクマネージャーにて、機能を終了ではなく、有効・無効で無効にしたのですか?
単純に終了であれば、再起動すれば良いだけなのですか・・・
タスクマネージャーは危険です。
タスクマネージャーで機能を殺しても電池の持ちは微妙だと思いますよ。
意味も無くバックグラウンドで動いてるアプリなんてそうないと思います。
1日中、音楽やゲームをしたら流石に・・・ですが、この機種、通常使用でも、かなり持つ方だと思います。
それよりも、充電バッテリーを持ち歩いた方が自分は良いと思っています。
表に出ている機能だけで、ON・OFFした方が良いですよ。
メールの機能も殺していませんか?
書込番号:14672385
どうもこんにちは。
「タスクマネージャー」
を
「アプリケーションの管理」
と置き換えて考えてみました。
つまり、絵文字の呼び出しアプリを無効にしてしまったため、メール文作成画面で絵文字が出ない…
という事でしょうか?合ってますか?
僕自体それは試した事がない(絵文字アプリを無効にした事が無い)ので、ちょっと的外れな回答をしたら申し訳ないのですが…
設定 → アプリケーションの中に
「D絵文字プロバイダ」
というアプリがあります。これが無効になっていないかどうかチェックしてみてください。
絵文字関連はそれしか見つけられなかったので、これで直れば良いのですが…
書込番号:14672424
ホワイト04さん
お返事ありがとうございます。
アンインストールしようと試みましたが、プリセットみたいでダメでした。
またいろいろいじってみます。
素早く対応していただきありがとうございました。
rasa0001さん
お返事ありがとうございます。
絵文字〜と書いてあったものを無効にしてしまいました。
むやみにタスクを消したりしないほうがいいんですね。
まだ買ったばかりなのにタスクの3分の2を既に使用してるみたいで
不安になってしまいました。
通常がどんなものか分からないので、とりあえず軽くしようとやってみたんですが、
いけなかったんですね。
教えていただいてありがとうございます。
書込番号:14672427
-hayabusa-さん
こんにちは。返信ありがとうございます。
-hayabusa-さんのおっしゃっていることに間違いありません。
いま設定から入って探してみたんですが、無効にしてしまったアプリを
発見しました。
無効になっていたので、有効にしてメール文面に絵文字を使ったところ、
正常起動しました!
本当にありがとうございます。
とても助かりました。
皆さんに迅速な返信をいただけてうれしかったです。
またこの子のことで困ったときには相談させていただくかと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:14672458
mochocoさま、戻りましたか!それは良かったです^^
あてずっぽうですが上手くいって良かったです(笑)
こういう用途でカカクコムのクチコミが生きるのは大歓迎なのですが、巷で囁かれているような「ステマ.com」にならない事を祈るばかりですね…
有効利用しているユーザーをどうか大事にしてほしいもんです。
書込番号:14672646
本当に-hayabusa-さんや皆さんの的確な指示のおかげで
あんなに悩んでいた問題が解決できたので、こちらに投稿してよかったです。
私みたいな初心者に親身になって答えてくださる方たち・場所はなかなかないので、
大切にしていきたいです。
書込番号:14672706
データ停止、いわゆる凍結は知識ある人しかしないほうがいいと思います
自分はそれで付属イヤホンのリモコンが使えなくなり修理一歩手前までいきました
停止してもそこまで恩恵ないので普通に使うのが一番かと思います
書込番号:14672925 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、無効にしたアプリは、通常の状態ではアプリケーション→全ての欄の一番したにまとめられています。
私はソーシャル系アプリ等を凍結して使っています。
普通に無効にすると、一覧から消えたように見えてびっくりしますよね。
書込番号:14674554
ホワイト04さん
こんにちは。返信遅くなりすみません。
私がやってしまったのは凍結というんですね。
まるで知識がないのに、いじるのは怖いですね。
データ停止でイヤホンまで正常機能しない場合があるとは。
知らぬ間にやってしまいそうなので、気をつけないと。
教えてくださりありがとうございます。
実体験まで載せていただいてためになりました!
すぽっとあうとさん
返信おそくなりすみません。
なるほど!何も知らずに無効にしてしまったアプリたちが探しやすくなってるんですね。
あんなにたくさんアプリが入っているのを知りませんでした。
いけどもいけども探してるものが見つからず・・
一番下と思えば探しやすいですね。
この掲示板で慣れないスマホが少しずつ便利な子に変わっていくのがうれしいです!
いろいろと教えてくださりありがとうございます。
書込番号:14679284
初めてのスマホにHTCJ ISW13HTを選びました。
一つ、色々調べてみてもわからなかったので質問させて下さい。
電話の呼び出し音の回数を変更したいのですが、設定場所が見当たりません。
現在留守番電話サービス(1417)に設定しているのですが、かけてくれた人に確認したところ、12回着信音が鳴って、やっと留守電になったようです。
前の携帯で使用していたような簡易留守メモのようなものも見当たらなくて。。。
変更方法がわかれば教えて頂けますか?
簡易留守番は特定メーカーのスマホのみしか搭載してませんよ。
現行では富士通・シャープ・京セラのみで、後付けは不可能の機能なので諦めるしかありません。
留守番電話サービスへの移行時間も設定はないと思います。
スマホ=携帯の上位機種、ではなく、
スマホ=電話機能の付いたネットワーク端末ですから、
携帯で出来たことがすべてできる訳では有りません。
このへん(かゆいところに手が届かない具合)が、スマホの特徴だと割り切るしか無いと思います。
書込番号:14672183
> 12回着信音が鳴って、やっと留守電になったようです…
10回コールして出なければ かけ直す。という電話マナーからいえば
12回で留守電になるのは妥当な設定であり『やっと…』などと
非難的な表現をされることではないように思います。
書込番号:14672222
AS‐sin5 様
お返事ありがとうございます。
以前の携帯に比べ、メールはまだ慣れませんが、かなり使い勝手が良くなったので(携帯サイトが嫌いでした...)、同じ機能は当たり前にあるものだと思っていました。
初めてのスマホですが、この機種が気に入っているので、うまく付き合っていきたいと思います。
ありがとうございました★
書込番号:14672223
とらx3 様
今回設定が見当たらないので、友達にお願いして着信が何回で留守電になるのか、電話確認してもらっての事でした。
通常は12回も鳴らしませんよね^^
私の前の携帯設定で、留守番開始までの呼び出し回数が少なかったんだと思います。
お返事、ありがとうございました★
書込番号:14672274
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
