| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
一週間くらい前にちょっと理由があり初期化をしたらそれからプレイストアから有料アプリが一切ダウンロードできなくなってしまいました(;_;)
[auアカウント中にエラーが発生した為もう一度やり直してください]
と何度やってもエラーになりダウンロード出来ません(;_;)
ダウンロード方法は簡単決算?でやっています。
自分なりに色々調べたりして弄ってみたのですがどれも解決には至りませんでした(;_;)
どなたか助けてください(;_;)
書込番号:15380270 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleのプレイストアで購入したアプリは、Googleアカウントで記録されます。
正しく以前のアカウントで登録しましたか?
新しくアカウントをつくってませんか?
簡単決済は、auIDを設定しないとつかえません。
auカンタン設定か、auMarketで設定できた気がします
登録してあるID,パスワードを設定してください。
auIDが設定されていなくとも、簡単決済がつかえないだけで、以前Playストアで購入したアプリは、購入手続きなしで再ダウンロードできるので、先にGoogleアカウントを確認して下さい。
Googleアカウントとは、Googleメールと、そのパスワードの事です。
書込番号:15382005 スマートフォンサイトからの書き込み
au代金と一括支払いでは、モバイルデータ通信を有効にしてないと決済出来ませんが、関係ありませんか?
あと、アプリによってはau代金と一括支払いが選択出来ないことがありますね。
(主に海外のメーカー製アプリで300円以下のアプリでたまにあります。
書込番号:15394517
今はレイアウトのストラップが付けれるカバーをつけていますが他のメーカーでストラップを付けれるカバーを探しています。
書込番号:15355991 スマートフォンサイトからの書き込み
SECOND SKINのケース(以下)には、
ストラップ用の穴(製品の写真で見える右下の小さい2つの穴)が付いているようです。
http://www.secondskin.jp/?mode=cate&cbid=1306676&csid=0&sort=n
書込番号:15371385
ありがとうございました、カラフルなのがたくさんありますね!
どれにするか悩みます(笑)
書込番号:15371557 スマートフォンサイトからの書き込み
検索とかする時に、入力モードが半角英字になってたりするんですが原因わかる人いませんか?設定でひらがな漢字にしてもいつの間に英字に戻っちゃってるみたいな感じです。
文字のとこを3回タップしなきゃいけないのが地味にめんどくさいんですっ(笑)
書込番号:15288242 スマートフォンサイトからの書き込み
言語はなにを使われていますか?
書込番号:15290658 スマートフォンサイトからの書き込み
言語はずっとかな文字入力です。
設定変えたつもりなかったのですが、頻繁に英字が最初になってる感じです。
書込番号:15292017 スマートフォンサイトからの書き込み
日本語入力システムは何を使われていますか?
書込番号:15292422 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの問題ではないでしょうか?
以前私もdolphinbrowserを使用していた時はその症状に悩まされまたのでchromeへと乗り換えたところ安定して使えております。
書込番号:15295642 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデート以降、同じ状況で困っています。
ブラウザは普段はAngelBrowserを使っていますが、もともとのブラウザでも同じ状態です。
日本語入力ももともとのiWnn IMEを使っています。
Yahoo!検索アプリから検索するとこのようなことはないのですが、ブラウザ立ち上げ→Yahoo→キーワードを入力→キーボードが英数になっている→文字ボタンを2回押してひらがなへ変更、という具合です。
もちろんYahoo以外のサイトで文字入力をする場合も同様です。
アップデート以前はこんなことはなかったので、地味に困っています。
書込番号:15302078
なんかアップデートは失敗だった感があるね。
俺はバッテリーの問題だけだけど、対応方法があるからまだマシかな。
書込番号:15302249 スマートフォンサイトからの書き込み
返事遅れました(汗)
ドギンガンさん
自分もalohaさんと同じもともとのやつです。
やっぱりアプデが原因ですかね(-_-;)
書込番号:15302397 スマートフォンサイトからの書き込み
当方もそのような状況は時折ありましたが、毎回というわけではありませんでした。
とは言うものの標準の文字入力はお世辞にも使い勝手はよくなかった為、予てより予定していたPoboxをインストールして現在ストレスフリーです。
以前のphotonから使用してますが、文字変換やレスポンスも優れ、お薦めのキーボードですね♪
書込番号:15304594 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最近この症状で悩んでました…
皆さん対策はどうされているのでしょうか?
書込番号:15365176 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込ませていただきます。わかりにくい文章かもしれませんが、表題につきましてご教示いただければ幸いです。
初代HTC Jに機種変してから3週間がたち、レスポンスの速さ、電池のもち、音質の高さには非常に感動し、購入してよかったと日々思っております。
さて、表題についてですが、ダウンロードしたHTC Sync Managerを使用してパソコンと同期をしようと試みましたが、HTC Sync ManagerがHTC Jを認識するものの、しばらくたつとパソコン上に「同期できません。[1003]」と表示されてしまいます(何度繰り返しても同じように表示されます)。
原因がHTC J 本体にあるのか、パソコンにあるのか、それともUSBケーブルにあるのかは特定できていませんが、HTC Jの取説をよんだところ109ページに「本製品とパソコンを指定のUSBケーブル(別売)で接続すると」ありますので、特に指定ではない市販の安価なデータ転送+充電用のケーブルに原因があるのではと推測しました。
HTC Sync Managerをご使用の方はどのようなUSBケーブルを使っていらっしゃるのか、また同様の事象を解決されたかたなど、何かご教示いただければ助かります。
読みにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ニックネームが登録済みさん、どもです。
私も充電用と銘打った安いケーブルを使用していましたが、同じように同期できませんでした。
今日データ転送充電対応のけーぶるを購入し、接続したところうまくいきました。
ちなみにメーカーはエレコムでした。(家電量販店で取り扱いが多いのか、周辺小物がエレコム化してきている。)
なお、PCには「HTC Sync」を落としました。
http://www.htc.com/jp/help/htc-j-isw13ht/
これを落とし、後は同じページにある「インストール方法の説明が必要ですか? 」の手順でいけます。
書込番号:14750561
釣りに行きたいよさん、
早速のご教示ありがとうございました。
近日中にもエレコム社製のもので再度試してみたいと思います。
結果がわかり次第改めて報告させていただきます。
まずは取り急ぎお礼申し上げます。
書込番号:14750683
HTC Syncを使っていませんが、幾つかの確認事項です。
・お使いのPCは? Win/Mac
・USBケーブルを直接HTC J とPCに接続していますか?
途中でUSBハブを経由していませんか?
・USBケーブルの長さは?
・HTC J の設定−>PCに接続→規定の接続タイプが「HTC Sync Manager」に設定されていますか?
・USB ケーブルとHTC Jを接続した際、HTC Jの画面が、接続タイプの確認の画面のまま、放置されていませんか?
・一度認識するとは「同期する→同期が切れる」という状態ですか?
同期動作中に失敗すると言うことですか?
書込番号:14751976
1003エラーだと、HTC J本体側でUSBケーブルを接続しただけだと、充電のみモードになるので、画面表示から、HTC Sync managerを選択しないでいると出るエラーと記憶していますが、選択してますか?
当然ながら画面ロック状態で接続すると、選択も出来ないので、同じエラーになるかも?
書込番号:14757787 スマートフォンサイトからの書き込み
microUSBケーブルは2芯/4芯/5芯と用途によって種類が異なるので要注意です。
安価に販売されている充電専用のものは2芯なのでデータ転送は出来ません。
書込番号:14764353
自分も同じ現象に悩んでコードも新調しましたが結果は一緒でした
先日のアップデート
こちらにより、改善するかな?
と思ったら、改善されました!
是非スレ主さんも確認ください。
書込番号:15364773
先日isw13htが壊れてしまい交換用携帯電話機お届けサービス?
を使い新品にしてもらいました。
後日新品のisw13htがきました。
しかし新品のisw13htは『HTC Hub』が使えません。
ショップに相談したところ2,3日待っててくれと言われました。
そして電話があり修理すれば治るから修理しろって言われました。
これっておかしくないですか?
ちょっと下のスレにサービス終了ってありますよ
書込番号:15356478 スマートフォンサイトからの書き込み
安心サポート+で交換して貰った物に不具合があったということですかね?
早急に安心サポート+へ連絡して、不具合が有った事を伝えて再度交換してもらってください。
確か、期限が二週間だったと思います。
ショップがなぜ、そういう案内を出さなかったのかよく分かりませんが……
書込番号:15356483
自分も使えなくなりHTCへ問いあわせました。
回答
今回の「HTC Hub」に関しましては、HTC台湾本社にて管理が
おこなわれており、HTC台湾本社にて、世界的に「HTC Hub」を
ご利用されますお客さまが大幅に減少している事に伴い、このたび
「HTC Hub」のサービス提供を終了させていただく事になりました。
なお、誠に申し訳ございませんが、「HTC Hub」の終了後の
サービス再開に関しましては、現時点では未定となります。
書込番号:15357241
auとHTCの関係って、その情報が解らない位の関係なんだね?
書込番号:15358275 スマートフォンサイトからの書き込み
以前までHTC Hubのアイコンを押せば
シーンとかスキンとか着信音とかが
ダウンーロードできたんですけどいまはできません。
皆さんはできますか?
書込番号:15352076 スマートフォンサイトからの書き込み
先月のアップデート以降、私も出来ません。
結構使っていたのですが…
書込番号:15352204 スマートフォンサイトからの書き込み
「HTC Hub」はサービス提供を終了したみたいですよ。
過去レスにありました(15332269)
書込番号:15352330
シーンやスキンがダウンロードできなくなったのは残念です…
書込番号:15352339 スマートフォンサイトからの書き込み
問い合わせの返事です。
残念です。何時か再開してくれるといいですね。
書込番号:15357254
サービス停止をしたのであれば、今後のアップデートでhtc hubを消去してもらいたいですね。
書込番号:15357257 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
