| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全482スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2012年6月14日 11:44 | |
| 9 | 10 | 2012年6月14日 00:27 | |
| 2 | 4 | 2012年6月14日 00:05 | |
| 1 | 2 | 2012年6月13日 23:26 | |
| 7 | 4 | 2012年6月13日 16:33 | |
| 6 | 6 | 2012年6月13日 15:37 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
先日初めてのスマホとしてこちらを購入しました。
電池の持ちを良くするためにと思いタスクマネージャーでいろいろと無効にしてしまい、その中に絵文字のパレットがあったようで絵文字が機能しなくなってしまいました。
有効に切り替えたいのですが設定のどこを見ればいいのかわからず。
くだらない質問ですみませんが、お力添えしていただけたら幸いです。
タスクマネージャーってアプリでしょうか?
それでしたら、そのアプリをアンインストールすればいいと思いますけど
書込番号:14672362 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクマネージャーにて、機能を終了ではなく、有効・無効で無効にしたのですか?
単純に終了であれば、再起動すれば良いだけなのですか・・・
タスクマネージャーは危険です。
タスクマネージャーで機能を殺しても電池の持ちは微妙だと思いますよ。
意味も無くバックグラウンドで動いてるアプリなんてそうないと思います。
1日中、音楽やゲームをしたら流石に・・・ですが、この機種、通常使用でも、かなり持つ方だと思います。
それよりも、充電バッテリーを持ち歩いた方が自分は良いと思っています。
表に出ている機能だけで、ON・OFFした方が良いですよ。
メールの機能も殺していませんか?
書込番号:14672385
どうもこんにちは。
「タスクマネージャー」
を
「アプリケーションの管理」
と置き換えて考えてみました。
つまり、絵文字の呼び出しアプリを無効にしてしまったため、メール文作成画面で絵文字が出ない…
という事でしょうか?合ってますか?
僕自体それは試した事がない(絵文字アプリを無効にした事が無い)ので、ちょっと的外れな回答をしたら申し訳ないのですが…
設定 → アプリケーションの中に
「D絵文字プロバイダ」
というアプリがあります。これが無効になっていないかどうかチェックしてみてください。
絵文字関連はそれしか見つけられなかったので、これで直れば良いのですが…
書込番号:14672424
ホワイト04さん
お返事ありがとうございます。
アンインストールしようと試みましたが、プリセットみたいでダメでした。
またいろいろいじってみます。
素早く対応していただきありがとうございました。
rasa0001さん
お返事ありがとうございます。
絵文字〜と書いてあったものを無効にしてしまいました。
むやみにタスクを消したりしないほうがいいんですね。
まだ買ったばかりなのにタスクの3分の2を既に使用してるみたいで
不安になってしまいました。
通常がどんなものか分からないので、とりあえず軽くしようとやってみたんですが、
いけなかったんですね。
教えていただいてありがとうございます。
書込番号:14672427
-hayabusa-さん
こんにちは。返信ありがとうございます。
-hayabusa-さんのおっしゃっていることに間違いありません。
いま設定から入って探してみたんですが、無効にしてしまったアプリを
発見しました。
無効になっていたので、有効にしてメール文面に絵文字を使ったところ、
正常起動しました!
本当にありがとうございます。
とても助かりました。
皆さんに迅速な返信をいただけてうれしかったです。
またこの子のことで困ったときには相談させていただくかと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:14672458
mochocoさま、戻りましたか!それは良かったです^^
あてずっぽうですが上手くいって良かったです(笑)
こういう用途でカカクコムのクチコミが生きるのは大歓迎なのですが、巷で囁かれているような「ステマ.com」にならない事を祈るばかりですね…
有効利用しているユーザーをどうか大事にしてほしいもんです。
書込番号:14672646
本当に-hayabusa-さんや皆さんの的確な指示のおかげで
あんなに悩んでいた問題が解決できたので、こちらに投稿してよかったです。
私みたいな初心者に親身になって答えてくださる方たち・場所はなかなかないので、
大切にしていきたいです。
書込番号:14672706
データ停止、いわゆる凍結は知識ある人しかしないほうがいいと思います
自分はそれで付属イヤホンのリモコンが使えなくなり修理一歩手前までいきました
停止してもそこまで恩恵ないので普通に使うのが一番かと思います
書込番号:14672925 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、無効にしたアプリは、通常の状態ではアプリケーション→全ての欄の一番したにまとめられています。
私はソーシャル系アプリ等を凍結して使っています。
普通に無効にすると、一覧から消えたように見えてびっくりしますよね。
書込番号:14674554
ホワイト04さん
こんにちは。返信遅くなりすみません。
私がやってしまったのは凍結というんですね。
まるで知識がないのに、いじるのは怖いですね。
データ停止でイヤホンまで正常機能しない場合があるとは。
知らぬ間にやってしまいそうなので、気をつけないと。
教えてくださりありがとうございます。
実体験まで載せていただいてためになりました!
すぽっとあうとさん
返信おそくなりすみません。
なるほど!何も知らずに無効にしてしまったアプリたちが探しやすくなってるんですね。
あんなにたくさんアプリが入っているのを知りませんでした。
いけどもいけども探してるものが見つからず・・
一番下と思えば探しやすいですね。
この掲示板で慣れないスマホが少しずつ便利な子に変わっていくのがうれしいです!
いろいろと教えてくださりありがとうございます。
書込番号:14679284
昨日、ISW13HTを購入し、早速使用していたところ、
E-mailの受信は出来るんですが、開こうとすると
「E-mailは突然中止しました。エラーレポートをHTCに送信しますか?」
との画面になり、本文を見ることが出来ません。
サポートセンターに問い合わせ、auショップで実際の動作をみてもらった後、
本体交換およびSIMカードの交換もして頂きましたが未だ直っておりません・・・
同じような不具合にあっている方いらっしゃいませんか?
検索したところ、以前のISW12HTでも同様の症状が出ていたみたいですが、
解決策までは調べることが出来ませんでした。
受信ボックスのメールも、(振り分けた)他のフォルダのメールも
すべて見れないということでしょうか。
書込番号:14607907
noajiroさん
私もなりました。私の場合は、受信フォルダまで開いて、右上→キーで
2、3通移動すると、同様のメッセージがでてEメールが落ちました。
まだ、ICSとアプリの相性があるのかもしれないですね・・・
書込番号:14607994
SCスタナーさん
現在振り分けが一旦止めて、受信BOXのみにしてありますが、
見れるメールと見れないメールが存在してます。
そして何らかのタイミングで見れていたはずのメールも見れなくなることもしばしば・・・
T's CAFEさん
auショップの方も、色々考えられることをやってくれてますが、
現在お手上げ状態です。
サポセンは、前例がないので分かりませんの一点張りでした。
書込番号:14608467
私も全く同じ症状発生しております。近々、サポートに電話しようと思っていたところです。
書込番号:14608752
メールが見れない・・・・致命的です。
なん件か 報告があるってことは 初期の不良でしょうか。
見守ります。
書込番号:14610472
自分もまったく同じ症状です。最初はほぼ全てのメールが開けなかったけど、現在は『p-world』と言うサイトからのメールだけが開けません。サポートに問合せれば、『送信側の問題では?』との回答。p-world の回答、『わかりません』。HTC の回答、『auメールはauのアプリだから、auに問合せして下さい』 たらい回しです。
書込番号:14645077 スマートフォンサイトからの書き込み
私も3日前に突然スレ主さんと同じ症状になりました。 受信メールでも開けるものもあるのですが、開けないものはやはりスレ主さんと同じくHTCへの送信レポートの表示が出ます。
先ほどauショップに行き、店員の方にかれこれ1時間程解決に向けてSIM交換など色々やって頂き最後はオールクリアもしましたが、やはりお手上げでした。
ただ、私の場合はEメールアプリが『現在配信されていません』となっていて更新も出来ない状態です。
もしかしたらEメールアプリが原因じゃないかと店員さんも言っていました。
私が行ったau ショップではこのトラブルでの来店は私が初めてとの事で解決策が分からず、本機を預けてメーカー(?)に見てもらうとゆう話になりましたが、たまたまショップの方の代替機が現在型落ちの物しか無いとゆう事で、もう少し新しい代替機種戻って来たら預けるとゆう形になりました。
店員の方も言ってましたが、同じ症状の問い合わせはサポートセンターの方にも出ているようです。
解決策は無いんですかね?(T_T)
書込番号:14647580 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご返信ありがとうございます。
私も完全に原因の特定は出来ておりません。
本体2回交換やsimカード交換などauショップの方には
大変お世話になりました。
「p-world」のメールの件ですが、こちらは対応策として、
デコレーションメールを受信せず、テキストメールのみを受信することで、
何とかエラーが出なくなりました。
最初はサーバー自動転送でg-mailアドレスに転送して、画像入りのメールを
見ておりましたが、正直字だけでも良いかな?と思い変更してみたら
改善することが出来ました。
しかし根本から解決出来た訳ではなく、未だに同様の症状が出ることもあります。
参考になれば、変更してみて下さい。
書込番号:14647728
スレ主さん
「P-world 」メールですが、テキストにしても見れませんでした。デコメでもたま〜に見れる物もありましたが、そのメールも見れなくなる事もしばしば。せっせとエラーレポート送り続けてますが、いつになったら解決するんでしょうかね。
書込番号:14649653 スマートフォンサイトからの書き込み
IS03では問題無かったのですが、特定のメールだけが (サイズが大き過ぎます、これ以降は受信出来ません。)となります。
海外の有名な通販サイトwi...なのですが。
PCなどでの受信は問題有りません。
何故なのでしょうか?
受信設定の添付自動受信サイズは2MBになっていますか?
書込番号:14677488 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの仕様として、送受信可能な(本文)文字数の最大が全角5000文字となっていますので、
その海外通販サイトからのメールが、文字数の制限を超えている可能性があると思われます。
書込番号:14678121
現在IS04を使っていますが、10500円の割引クーポンが届いたのでhtc jに乗り換えたいと思っています。ケーズ電気で端末増設価格が本来の52920円より少し安い料金で販売されていましたが、取扱店によって値段は違うのでしょうか?
その場合でもクーポンが使えますでしょうか?
他店の価格はわかりませんが、auショップで24ヶ月クーポン使用で月々600円程度でした。
私的には安いと思うのですが、他店舗はどうなんでしょうかね〜
書込番号:14670353
ビックカメラの方がポイント還元率良いかもしれませんね
書込番号:14677912
つい先日買ったばっかりなのですが、
充電中に上の電源ボタン?を押すと画面はつくのですが
指でどんなに頑張っても画面が反応してくれません。
もちろん充電中以外は普通に使えています。
充電中は使わない方がいいのは分かっていますが
メールなど確認したいので・・・
誰か反応しない理由や解決策など
ありましたら教えてください。
充電中使わないとか自分にはできないです
自宅にいるときは差しっぱなしにしてますけど普通に使えてます
au純正の充電器使ってますか?
純正の充電器でその現状でしたら、一度ショップに持っていくことをお勧めします
書込番号:14674743 スマートフォンサイトからの書き込み
粗悪な充電器だと、充電中に使うと動作不良を起こします。
書込番号:14675119 スマートフォンサイトからの書き込み
1A出力のものを使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:14676217
他機種でも、充電中に、タッチパネルの反応が悪くなるというのは、時々、あるのですが、
まったく反応しないというのは、この機種の特徴でしょうか?
私のEVO3Dでは、時々、パターンロック解除時に、ドラッグできずにしばらく待たなければならないことが良く起こります。
もし、充電ケーブルのタイプの違うものをお持ちであれば、お試しください。
充電専用や、通信できるもの あるいは、ガラケーからの変換コネクタタイプ、等です。
それにあわせて、充電器も、あれば、変えてみてください。
組み合わせで、操作できる場合があると思います。
手持ちが無い場合は、充電器、ケーブルごと、ショップで確認してもらうのも良いと思います。
充電中に使用するのは、使いすぎで無い限り、問題ありません。
書込番号:14676361
充電時間について皆さん教えて下さい。
充電中、99%から100%になるまで
1時間ほど時間かかっているのですが
皆さんはそんな事ありませんか?
充電自体は普通に出来てるので、気にする事はないでしょうか?
こんな質問ですが、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:14672865 スマートフォンサイトからの書き込み
充電率は計算で出しているので、あくまで目安だと思った方が良いでしょう。
表示される値はメーカ、機種、計算方法、つかっている部品、バッテリー等によって偏りがあったりします。
機種や端末によって、100%のまま全然減らないのに、ある程度つかうと一気に減ったり、一気に減っていくれど、ある程度のパーセントであまり消費しなくなったりすることは良くあることです。
車でもガソリンメーターの表示と、実際の走行距離による消費具合が一致しないなぁとか思ったりするのと似たような物です。
この機種は、99%と100%の間に結構な開きはあるようですね。
書込番号:14674533
なるほど、数値はあくまで目安程度で見ておけばいいのですね。
すぽっとあうとさん、ありがとうございます!
書込番号:14674562 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は使用していませんが電池の充電についてはほぼ同じ仕様だと思いますので返答させていただきます
電池に負荷をかけないようにそういう制御になっているようです
普通に充電して使えているのであればとりあえずは問題ないのではないかと思います
書込番号:14674564 スマートフォンサイトからの書き込み
正確な時間はわからないですが、Battery Mix のグラフを見ると97%くらいから充電時間がかかったているようです。
そういう仕様だと思います。
書込番号:14675795 スマートフォンサイトからの書き込み
茶筅さん 返答ありがとうございます。
負担をかけないようになっているんですね。
安心しました!
書込番号:14676207
yofs12さん 返答ありがとうございます。
やはり充電最後は時間がかかるんですね。
なんか見てると気になったんですよね。
皆さんの意見を聞いて安心しました!
書込番号:14676223
