端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年6月28日発売
- 4.6インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
このページのスレッド一覧(全310スレッド)
24 | 6 | 2012年7月1日 22:00 |
4 | 11 | 2012年7月11日 06:41 |
10 | 4 | 2012年7月7日 15:55 |
9 | 6 | 2012年6月30日 23:05 |
1 | 1 | 2012年6月30日 10:10 |
6 | 5 | 2012年7月1日 17:08 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
機種変を考えて期待していた矢先、いろいろ調べたところ、完璧と言う方もいれば、不具合がでたと言う方もいます。
皆様の率直な意見をお聞かせ願いたいです。不具合機種からの機種変なのでもうあんな思いはしたくないです。
しばらく待って買えば、何か良い事があるんでしょうか?でもアップデートがきちんとされれば同じですか?
書込番号:14742808 スマートフォンサイトからの書き込み
人それぞれ使い方に違いがあるので、それ故にそういった差があるのではないでしょうか。
それにまだ出たばかりなので不具合が出きっていないのだと思います。
少し待てばある程度不具合の実例とその原因と思しきものが分かってくると思います。
それを踏まえた上で判断するか、今買って後で分かって後悔するか(もしかしたら後悔しないかも知れません)ということになると思います。
>>アップデートがきちんとされれば
アップデートで対応できる不具合とできない不具合があると思いますので、それを踏まえてそのことも見極めてから判断したいというのであれば、余計に気長に待ってみる必要があると思います。
スレ主様は「不具合機種からの機種変なのでもうあんな思いはしたくないです」と仰っているので、待てるのであればある程度待った方が良いのではないかと思います。
書込番号:14743116
これは人によって感じ方は違うので難しいですね。
私は昨日の朝 購入し僅か2日間のみの感想で恐縮ですが目立った不具合は見当たらない
良機だと思います。現在の技術レベルで最高のスペック・使い勝手だと思います。
ネットを見ていてもしっかり根拠のある不具合の書き込みは見当たりませんし、過剰に素晴らしいという表現も他機種に比べて少ないように感じます。(あまりに手放しで素晴らしいが連呼されている機種は結構 致命的な不具合を抱えている場合が多いような気がしています。)
今は店頭に実機も多数ありますので、気になる点を自身で確認しては如何でしょうか?
僅か使用二日目ですが… @操作性A通信(電波の掴み)BGPS捕捉C音楽視聴DカメラEおサイフFデザリング などの実使用の項目では今のところ不具合は出ていません。
一点だけ…タップの反応は多少鈍いかなと感じましたが、ホームの入れ替えと感度調整で解決しました。
いずれにせよ、自身の目でしっかり見て、納得されたものを購入してください。
書込番号:14743163
ありがとうございます!とても参考になります。バッテリーもちはどうですか?アローズなどと比較された方の意見も沢山聞きたいです。普通に使って1日は余裕で持ってほしいのですが…。
書込番号:14743185 スマートフォンサイトからの書き込み
私も不具合に関しては人それぞれだと思いますね^^
他の皆さんもおっしゃっている通り、私も今のところ大きな不具合はないように思います。
タッチ感に関しては、もともとの3ラインホームが使いにくかったんでLancherProに変えたため参考にならないかもしれませんが充分敏感に動いてくれています。
androidに関しては不具合というのが難しくて入れているアプリの相性とかでも不具合動作が出るんでこの機種を持つ前に使っていたIS03の頃から機種が悪いか、入れたアプリが悪いかの線引きが難しいなと思っています。
あと、バッテリーに関してですがまだまだ購入したてでバッテリーの活性化もされていないですし、各自アプリのインストールや微調整で必要以上にいじりこむ時期なんでどのくらいもつかというデータはでにくいかもしれません。
もう一週間くらい待てばしっかりしたコメントが出そろうかと思いますよ^^
書込番号:14743367
今日はじめて不具合ありました。
ホーム画面が固まり、リセットの繰り返しです。
画面が全体的にもっさりし始めました。
リセット後は上手く動きだしました
書込番号:14748656 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末では機種自体の不具合はほぼ見当たりませんでした。
ipad2を所有してますが比べても大きな差は感じません。
※ipad2は画面が大きいく断然操作性は高く感じていますがww
ただ1点だけ
楽しみにしてたニコニコ動画が画像が真っ暗現象が起きたり起きなかったりwww
ホームボタンを押してすかさずタスク管理のボタンを押して再度ブラウザを選択すると見れたりいします。
どなたか跋扈ん的な改善方法をご存じでいらっしゃいましたら
教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:14750817
携帯のダブル定額が上限まで行くことも多く、スマホを検討しています。
ただ、今までナビでG-BOOKに接続して渋滞情報、地図更新、ヘルプネットなどを利用しており、それがネックで乗り換えできていません。
使用中の携帯は、4年近く使用しておりボロボロになりつつあるので、今回新機種の出たタイミングで機種変更しようと思っています。
この機種の評判も良さそうなので、第一候補に考えています。
この機種でナビに接続された方はいらっしゃいますか?
まだ出たばかりで対応が発表されていませんが、今までの実績からシャープなら対応してそうと考えています。
以上よろしくお願いします。
確かな話とは言えませんが
検索してみると見出ししか探せませんでしたが、G-bookに対応明言との2ちゃんねるの記事がみつかりましたけどね。
書込番号:14742830 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はまだ機種変更前ですが、この機種は正式にBluetoothのDUNに対応していて、カーナビとの通信可能です。(auのサイトで取説をダウンロードし対応を確認しました。)
接続の安定性は不明ですが、おそらく大丈夫ではないでしょうか。
ただ、カーナビ接続プランは相変わらずガラケーとIS02のみで、この機種の場合は上限額設定は無いので、au.NET525円+ISフラットのパケット単価1パケット0.0265円の青天井となります。
書込番号:14742843
色々情報ありがとうございます。
ナビ接続定額プランが使えないのは盲点でした。
ただ地図更新を使わなければ余りパケットを使わないのでありかなと思います。
地図更新はパソコンからしようと思います。
これからは、スマホ自体がナビとして機能していくのでしょうか。
この場合は定額内ということでしょうか?
書込番号:14742946
G-BOOKのHPを見たところ、IS13SHなどもカーナビ定額接続プランの適用可能とありました。
ショップに立ち寄った際に聞いてみます。
カタログではアレックスさんのおっしゃるとおり前から変わってないようです。
早く新機種を手に入れたい気持ちとナビの接続の問題とが錯綜しております。
もう少し待てば良いことなのですが・・・
書込番号:14743080
>>マサボチャンさん
そうでしたか。(汗
カーナビとの通信の事は、ショップで聞いたんですよ。
ショップ店員は結局、総合カタログを見ての説明でした。
それで一応、電話で問い合わせてくれたんですが、結局カタログと同じ対応機種名でしたし。どうも、客センとは違う部署らしく確実な情報は157で聞いたほうがいいかもしれません。
ちなみに、自分はカーナビ通信でもパイオニアのナビなので、どちらにせよカーナビ定額プラン対象外なんですよね。
まぁ、ケータイでの通信はパケ割WINミドルで毎月60円程度だったので、定額よりむしろau.NETの525円がネックです。w
書込番号:14743606
SATOP-さんのレビューでホンダのインターナビに接続できないとの記事を見ました。
かなり気になっています。
ナビとの相性があるのでしょうか?
今までのシャープのスマホは一番G-BOOKとは相性が良さそうだったのですが・・・
欲しいのは山々ですがもう少し様子を見ながら考えます。
書込番号:14747235
まさぼちゃさん
☆アレックス☆さんへ
私の同僚のauユーザーがパイオニアのカーナビを装着しているのいですが、
携帯からスマホに替えたらハンズフリーは使用できるが、通信が出来なくなった、
と言ってました。パイオニアでも機種によって異なる様ですね。
また、私のホンダ純正ナビ(メーカー純正)の通信に関しては、
インターナビコールセンターにも電話をし、確認したのですが、
「ネットワークでの判別している為接続が出来ません」と??な回答でした。
また、auサポセンからの回答も「スマホと携帯では構造が違うから」と??な回答でした。
ただ、同じ3G回線でサイバーショット携帯S006は接続できるのに、
何故スマホでは出来ないのか、理解の出来る説明を求めていて、
後日返事が来る事になっています。
尚、インターナビに関してはこちらを参照すると良いでしょう。
http://www.premium-club.jp/connectivity/car_select/
書込番号:14747550
過去のG-BOOK対応のスマホは、DUNプロファイルに対応しているものと思っていましたが一概には言えないのでしょうか?
G-BOOKのHPでは対応していないものはDUNプロファイルに対応していないことが理由にあげられています。
ハンズフリーはいけるみたいです。
書込番号:14747743
satop-さんのおっしゃるとおり、なぜかホンダのインターナビは、対応しているスマホがほとんどないみたいですね。G-BOOKは比較的対応しているスマホがある方みたいです。
http://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/carlist.asp
を参照してみて下さい。
いずれにせよ、困っている人が結構いると思うのですが・・・
特にトヨタ販売店はauショップも抱えているのでもっとタイアップしてスマホ対応を進めて欲しいです。
書込番号:14755143
本機種のG-BOOK対応が正式に発表されました。
一部機能に制限がありますが私のナビの欲しい機能は使えるみたいです。
またパケット上限内のオプションも対応とのことです。
なおナビによっては接続できないみたいですので一覧表を確認下さい。
これですっきりしました。
書込番号:14791762
皆さんからの回答参考になりました。
ただDUNプロファイルに対応していても接続できたりできなかったり、機能制限がでたりなど奥が深そうです。
書込番号:14791780
先ほどauショップで機種変してきました
サンクスチェンジの方に質問です
対象の方は10500円引きクーポンが届いてると思いますが、、、
この価格(http://ameblo.jp/aufujisawa-south/entry-11283936015.html 65100円)って、クーポン利用前の通常サンクスチェンジ割引ですよね?
機種変の際、店員がこの価格をクーポン利用後と言い張りまして
クーポン同封のパンフで他機種の適用例を見せ、当初のサンクスチェンジ割引があったうえで、さらにクーポンで10500円引きになる事を示しても、これの書き方が悪いと取り合わず
以前からクーポンなしでも最低5250円引き(最大は10500円以上)はあって、ここに来てクーポン必須に変更、かつ割引額が以前よりも下がる例がある矛盾や、これがクーポン後価格なら本来のサンクスチェンジ割引が0になる若しくは機種代の基本設定が通常機種変よりも高くなる等々矛盾を突いたら1分ほど席外し、、、
戻ってきたらパンフの書き方が悪かったからという理由で値引きはして54600円-auポイントにはなりましたが、皆さんはどうでしたか?
ko-yukiさん、こんにちは。
私もサンクスチェンジ対象の者です。且つ、セリエを予約し、明日機種変更の予定です。
価格については、65100円がクーポン使用後のものだと思っていました。
しかし、ko-yukiさんの書き込みを見て、『確かにそうだな・・・』と考え直し、早速、auのサポートへTELして確認しました。担当の方はなんとも頼りない感じだったのですが、『サンクスチェンジ対象の方は基本的に機種代金の負担が掛からない様になっている。』との回答でした。しかし、『本体代金については、店によって異なるので、最終確認はショップで・・・』と付け加えられました。
なんだか不安な回答だったので、近くのauショップにも確認に行きました。そこの担当者も何だか頼りない感じだったのですが(質問する度に他の店員に確認に行かれる)、説明としては、『定価75600円のところ、サンクスチェンジ対象者向け定価65100円からクーポン割引10500円を引いて、さらに毎月割2293×24カ月で、実質無料になります。』との回答でした。
まさにko-yukiさんが交渉された通りになるワケです。ただ、本当に頼りない店員だったので、明日出向いて違う店員だったら、また違う対応になりそうな気がしてなりません。
私も頑張って交渉してみたいと思います。
貴重な情報を有難う御座いました!
書込番号:14744535
>赤唐辛子さん
裏付確認ありがとうございます&お役に立ったようでなによりです
頼りない感じでも、わからない事はちゃんと確認しようとする点では、わたしが遭遇した店員よりはずっとマシだと思いますわ(^^;
不安要素もあるようですが、無事ちゃんとした代金で機種変出来る事を祈っております
書込番号:14746962
本日(7/1日)、無事に機種変更して参りました。
普段通っているauショップへ行きました。契約するまえに価格についての説明を求めましたが、やはり、最初は『75600円から、クーポンを適用しての65100円なので・・・』と説明があったので、昨日、他のショップやサポセンへTELして確認をとった内容を伝えました。
そしたら、クーポンにあるバーコードを端末で照会されて、『あ、いけますね!75600円からトータルで21000円引けます!』と回答がもらえました。
そして無事に実質無料で機種変更できました。(2年間の縛りはありますが)
ko-yukiさんには改めて感謝致します。有難う御座いました。
同じような境遇におられる方が、このスレッドを見てきちんと機種変更してもらえるといいですね!
本当に有難う御座いました。では。
書込番号:14751804
>赤唐辛子さん
遅くなりましたが、、、
無事適正価格で機種変出来る助けになれたようで何よりです
書込番号:14775825
今日やっとこさ受け取ることができました。
とりあえず60%ぐらいまで充電したところで色々と設定やアプリのDL作業を行っていたのですが、たまに画面が固まることがあります。
この状態になると、長いときで30秒程操作ができなくなり、1度はいきなり再起動がかかりました。
何かの処理がかさなったときに急に重くなってしまっているような感じですが・・・同様の状態になったかたいらっしゃいますか?
他スレを見た感じでは、このような状態になったという報告はなさそうですが・・・。
自分のモノもそうですね。
なので、一旦初期化してみました。
再度、いろいろ設定やアプリを入れている途中で操作ミス?で
再度初期化してしまい、現在復旧中。
書込番号:14741716
sowninさん、返答ありがとうございます。
こういうのもどうかと思いますが、同じような症状の人がいらっしゃるようで安心しました(^^;
なるほど、初期化作業ですか・・・
確かに、まだ購入したばかりなのでリカバリを終わらせるのもそんなに苦労しないかもしれませんね、私のほうでもやってみようと思います。
その後改善されたかどうかも、よろしければまたレスしてください。
書込番号:14742184
私も同様な現象が何度か出ています。
しばらく待てば復帰する場合もあれば
勝手に再起動してしまうこともあります。
書込番号:14742249
今のところフリーズ 再起動は起きてないよ。
負荷をかければフリーズはするかもしれない。
書込番号:14742860
今レスを見返してみたら、投稿者の名前間違えていました。
正しくはgoomacさんでしたね。
申し訳ありませんです・・
ジンウオッカさん、投稿ありがとうございます。
ジンウォッカさんを始め、他のスレを見てみてもこの手の不具合は起こっていない(ここのスレで報告してくださった方のみ)ようなので、運悪く初期不良がある機種に当たってしまった可能性もありますね。
とりあえずは、goomacさんが話していた初期化をして様子を見て、それでも改善が見込めないようならショップへ行ってみようと思います。
書込番号:14743626
先ほど初期化(オールリセット)を行い、各種設定とアプリの再インストールを終わらせました。
まだはっきりとは言えませんが、フリーズする現象は収まったように思います。
初期化する前に気がついたことなのですが、私の端末ではWiFiかWiMAXがONになっていると、フリーズ現象が起こりやすくなる傾向があることに気がつきました。(初期化後は今のところ症状無し)
とりあえず、ホーム画面を再設定してもうしばらく様子を見てみようと思います。
書込番号:14746351
今日店でちょっと触りましたが カメラ撮影ライトて 設定ではじめからライトついた状態で撮影するようですが? フラッシュとかみたいな 撮影のときだけ光るかんじではないのですかね?
これに関しては出来ないようですね。
また、前にIS03時代に使用していたカメラアプリのCameraZOOMFXだとIS03ではオートフラッシュが出来ましたがこの機種になってからは同じアプリでも出来なくなっていました。
ということは、根本的に不可能ではないかと思います。
書込番号:14743388
is03についていたacアダプタの変換アダプタを使って充電しているのですが、充電が途中で止まってしまいます。
auショップで聞いたところ「白いacアダプタ」(スマホ専用なのかな?)というものが有るらしいのですがそちらを購入した人は、充電について問題ないでしょうか?安定するなら「白いacアダプタ」なるものを購入してみようかと思っています。
白いacアダプター(共通ACアダプター03)を使っていますが、充電が止まったことはありません。
それに、共通ACアダプター03のほうが出力が大きいので充電時間も短くなります。
書込番号:14740951
出力が違うのですか。そのせいで上手くいかないのでしょうか。
acアダプタも5年以上使っているので買い替えて見ます。
書込番号:14741620
「純正じゃないから」と言われるのを覚悟してのはなしですか、この機種、アダプタとの相性がせんさいすぎるようです。
私が試してみて、充電できたのは、共通ACアダプタ03、エレコムモバイルバッテリーDE-U01L-4710、パソコンUSB、シガーソケット用(usams3.1amps?)の3つのみで、ダイヤテックPLS2xxW、プロテックPD-2WH、iPad3rd付属アダプタ等は全滅でした。他のandroid、ios等では一切問題のないアダプタなのに。
でも、ダメなアダプタでも、純正のクレードルけいゆでは充電できます。
ちなみに、ケーブルは全てスマホ本体付属のもの。
ユーザーのため、充電可能なサードパーティーのアダプタ情報を整理したいですね。
書込番号:14741723 スマートフォンサイトからの書き込み
2chの情報をもとに、充電・データ通信切替可能なUSBケーブルを使用したところ、充電側なら、本体付属ケーブルではダメだったアダプタでも充電できました!
アダプタ側で、そのあたりの切り替えに対応しているものと、そうでないものがあるってことみたいです。
対応しているならケーブルは何でもいいけど、対応していないアダプタだと、ケーブルまたはスマホ本体で対応してないと、切替可能なケーブルでないといけない?
書込番号:14749277 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信部分の端子が無いUSBケーブルが良いみたいですね。
共通ACアダプタ03を購入して安定して充電できるようになりました。
書込番号:14749437
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
