| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 136g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2012年11月12日 07:24 | |
| 2 | 4 | 2012年11月11日 08:58 | |
| 2 | 3 | 2012年11月9日 10:15 | |
| 6 | 12 | 2012年11月9日 10:12 | |
| 4 | 3 | 2012年11月7日 18:39 | |
| 1 | 5 | 2012年11月7日 10:12 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
LINEで画像が送れなくなりました。
昨日までは普通に送れたのですか、何か機種に問題があるのでしょうか?
それともアプリの問題なのでしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:15328393 スマートフォンサイトからの書き込み
SuperMobile Utilities
をインストールしてみました。
設定で電池高温異常のお知らせ設定があったので有効にしてみたところ
デフォルトの設置が40度になっていて
警報が出ました。
今まで、あまり温度は、特に気にしていませんでしたが
試みに
Battery Mix
を入れて推移を見ると
ゲーム等やっていると
45度を超える感じです。
この機種として
温度は何度位まで上がるものなのでしょうか?
その様な事が無いと言うか、アプリが問題あるかも??
ちなみに、ISW13F当たりは裏蓋が熱くなるとの報告はある様ですが、この機種では熱くなったとの記憶はありません。
その変わり、勝手に設定が変わってしまう症状には悩まされています。
GPS、ON バイブ、ON WiMAX、ON毎日起きています。
設定確認は使用前の確認事項になりつつあります。
購入時からの症状でオールリセットでも改善されません。
近くのAUショップで無償修理との話で明日ショップに行ってきます。(入院確定)(笑)
ちなみにLTEは電話料金が高くなる、通信規制があるので、できればこの機種で我慢したいのですが・・・
まあ、不治痛よりマシかと思っています。
AUさんもWiMAXの改良機種若しくは通信規制の無く、通話プランの選べるLETであれば検討するのですがね。
書込番号:15308841
自分も温度監視アプリを入れて見ていましたが
モバゲー・グリー等ゲームを30分くらい連続でやっていると
最高で↓↓
夏場は43〜50度 50度超えると充電できません。
今は 36〜42度 外気温が低くくなってきているのでやけどしそう(笑
他の人も言っていましたが、冬場はホカロンになりそう(笑
バッテリーの消費は時間当り3〜5%位(こんだけ熱を発生しているからだろうな。)
書込番号:15312249
よく知らないのですが
温度アプリが機能するということは、サーモセンサー的なハードウェアが内蔵してあるんですか?
だとしたら技術コストとしてそんなに必要ではない気がしますが・・・
充電しながらゲームをするとたしかに熱くなり、充電ストップになりますね。
GPSやWifiが勝手にONになる具合はよく聴きますね。
自分は同期をOFFにしていますがこれは関係ないのかなぁ。
以前、同期をONにしたらGoogleのよくわからないやりとりでWifiがONになったことがありました。
今は勝手にONにはならないです、
WiMAXも常時OFF。
あんなに弱い電波に金は出せないよ。
書込番号:15314010 スマートフォンサイトからの書き込み
仕組みは分かりませんが
でも
Battery Mix
でも温度表示されます。
因みに、温度は同じ値で表示されます。
この機種として
という質問をしたつもりですが
違う話に変わっているようで
tiichi0924さん
ネットを探すと
スマホの温度については色々と意見があるようで
この機種に限定して
温度について情報が欲しいと思っています。
書込番号:15324264
携帯ショップ(てるるランド等)では、在庫処分でMNP一括で安くなる可能性はありますが、
auショップでは新機種が出てしまったので、在庫はもう無いそうです。
書込番号:15308418
SL21はバグだらけらしいので、シャープで一番マシな機種はこの機種だろうと思います。
http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/cat_637598.html
後、NETに直接アクセスできる事も良い点です。(だから、通信量規制が無い)
http://homepage2.nifty.com/yamakatsu/mob_hikaku.html
当面は機種変更するつもりはありませんが、WiMAXもVer2が規格されているとの話。
若し、今と同じ料金体系でVer2がリリースされれば検討します。
書込番号:15312684
ショップではまだ発売当時と同じぐらいかと。
書込番号:15315370 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ながら此方に機種変更を考えております。
ただ、在庫はあるのでしょうか?
東京内のショップと量販店とでは、やはりショップにある可能性が高いでしょうか?
新しいのがでて生産されてないと聞きましたが。
地域は全然違いますが閉店前に聞いたら「3台」有りますといわれました。
1台予約入れときました。
書込番号:15304303 スマートフォンサイトからの書き込み
3台も? あるのですね…。
実は家の周辺はことごとくなかったもので!
あと追加で質問ですが、この時期のものも不具合は覚悟した方がいいですか?
なにせ、スマホが初で気に入った物は在庫無し、不具合はあると脅され不安なもので。
書込番号:15304506
ちなみに、エリアを教えてもらえませんか?
あと、量販店ですか?ショップですか?
書込番号:15304529
明石市のショップです。
取り寄せてもらえたら良いですね。
書込番号:15304675 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なりに口コミを見て決めたのですが一番アタリが引けそうな気がしたので…。
isw11fからのサポセンとの交渉で夏モデル以前からの機種変です。
書込番号:15304721 スマートフォンサイトからの書き込み
ひと月前に購入しましたが、
この時は「もう入荷しない」と言われ
最後の在庫1台を購入しました。
その時に職場用にオプションの充電台を購入しようとしましたが、
3件ショップに連絡しても、どこも在庫はなく
「生産中止で納品時期は不明だが入荷するようならば連絡します。」
と言われ、心配だったのでヨドバシのネットにまだ在庫があったので
購入しましたが、ショップからはいまだに連絡はありません・・・
私の場合、LTEの料金プランでは通話料金が心配なので、
結果的には良い買い物になりましたが…
書込番号:15304814
皆さん返信ありがとうございます。
そうなんですよ!
LTEは料金設定に難がありますよね。
なので、我が家では、妻は新しいヤツ、私が無料通話分け合いプランで2台替えを考えているため、こちらの在庫が気になるのです。
多少日にちがかかっても手に入れたいですね…。
地道に探してみたいと思います。
書込番号:15304959
auショップの桜新町店にはまだ在庫があるらしいですよ!!
(ちなみに、今日確認してます^^)
書込番号:15309173
hxddq870さんありがとうございます。
仕事の関係上、20日頃にしか動けませんが、行ってみたいと思います。
今日、実機を触る機会がありましたが、とても買いたいニーズが高まりました。
書込番号:15309289
皆さん、ありがとうございました。
新しい情報が有るようでしたら、宜しくお願いします。
書込番号:15314634
先日、ネットで見ていたら3万ぐらいで新品がありました。何故か同じ新品でも3万以上するものとしないものが色々有りました。
全て保証付きで箱入りの様でしたが。
書込番号:15315363 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時よりメールがリアルタイム受信出来ないことがあり、修理依頼。
メーカーにて症状再現せずも、予防措置として基盤交換して戻ってきたのですが、その後、修理前には正常動作していたアプリか正常動作しなくなってしまいました。
具体的には
LINE
電源オフ時にメッセージがあった場合。
修理前:電源オンと同時にメッセージ通知。
修理後:電源オン後、何時間でも通知無し。LINEアプリのアイコンをタップすると同時に新着問合せをしたように通知。
アンインストール、再インストールをしても変化無し。
修理前後でLINEの設定も変えていません。
後、ぱちログというパチンコアプリもログインできていたものがログイン画面で真っ白になったまま進めなくなりました。
再度、修理に出したのですがまた原因究明をろくにせず、基盤交換で戻ってきて改善しないのではないかと不安です。
なにか原因や改善策の思い当たる方はおられませんでしょうか?
書込番号:15306489 スマートフォンサイトからの書き込み
後、自宅でのwi-fi接続が頻繁に切断されるなど明らかに不安定になりました。
また、画面をフリックした際の動作がぎこちなくカクカクひっかかるようで滑らかさが以前よりなくなりました。
上記と合わせ、なにか分かりましたら、ご教示願います。
書込番号:15306551 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーが元々足りない機種ですから、メモリー解放用のアプリを仕込んで下さい。
多分、かなり改善されるはずです。
書込番号:15306701
レスありがとうございます。
修理から戻って来たら、試してみたいと思います。
書込番号:15308097 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは最初から入っている物以外インストールしていませんが突然再起動が何度も起きてしまいます。
待ち受け状態からでも突然再起動がかかってしまいます…
一度初期不良とのことで新品に変えてもらいましたがまた再起動してしまう不具合が起きてしまいます。
これは原因はどこにあるのでしょうか…
わかる方いらっしゃいましたらどうか教えてください。
書込番号:15295614 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、ハズレですね。
多分、ショップでも再度、オールリセットを進められ、それでも解決しない場合はメーカで基盤交換ですね。
3回ぐらい同じ事象が起きたら、機種交換を請求しましょう。
新しい機種に変更してくれる場合がある様です。
しかし、やはりかなり交渉しないと難しいのが現状でしょう。
ちなみにISW11FではかなりISW16SHに機種変更出来た人がいるみたいですよ。
ISW11Fの口コミを参考にして下さい。
書込番号:15296355
再度ショップの方に掛け合って見ます。
ISW11Fもかなり不具合が多かった見たいですね…
Androidはまだまだ未完成なのでしょうか…
丁寧な返信ありがとうございました。
書込番号:15297211 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりませんが、アンドロイドのOS自体が発展途上なのと、やはり個体差があるのは確かです。
ISW11Fでも全然問題ないと言う人も居ればバグだれけで使い物にならないと言う人もいますから。
前のG'Zでも問題ありました。 リスモのウイジェットが反応しない???
普通のアプリのリスモでは反応するのに??? これも未解決でした。
まあ、致命的なバグではなかったので使用していましたが・・・・・
やはり、ショップに相談したら基盤交換との話でした。
今のISW116SHも設定が勝手に変わってしまう症状には悩まされ、近々入院予定です。
アイホンのIOS6もバグがあるとの報告もありますが、やはりアンドロイドと比較すると少ないのは確かです。 但し、機能面では断然アンドロイドです。
書込番号:15299266
やはり当たり外れがあるわけですね…
ちなみに自分はios6です!
is03からの機種変だったので、かなり満足してます!
機能面ではAndroidなんですね…
確かに自由ではあります笑
書込番号:15300108 スマートフォンサイトからの書き込み
再度ショップの方に掛け合って、お客様センターより新品交換とのことでした!
新品が届き再起動は今のところしてません!
返信ありがとうございました
書込番号:15306469 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
