| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 136g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2012年7月23日 02:07 | |
| 6 | 3 | 2012年7月22日 10:38 | |
| 3 | 2 | 2012年7月22日 01:42 | |
| 11 | 5 | 2012年7月21日 17:42 | |
| 5 | 2 | 2012年7月21日 00:04 | |
| 2 | 4 | 2012年7月20日 15:39 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
昨日やっと手に入れることができ、色々設定を変更しました。
その中、最初はウェルカムシートの天気情報がきちんと表示されていたのですが、
今日は地域が表示されているだけで、天気情報は全く表示されなくなりました。
auのサポートセンターにも問い合わせてみたのですが、「地域がきちんと
選択されているなら、その内表示されるでしょう。」という回答でした。
それから約半日程経ちましたが、やはり天気情報のみ表示されません。
設定変更関係を行ったのは、下記のようなことです。
・ウィジェット関係は、一度一通りホームからはがしました
・ホームをSHホームに変更しました。
ウェルカムシートの天気情報を正しく表示させる方法をご存知の方
教えて下さい。
私も同じ症状で何度か問い合わせました。
解決方法は、3ラインホームから
「時間、天気ウィジェットの更新をするしかない」
との事でした。
手動更新なんて おかしな話しです(笑)
なので、私はロック画面は日付け、時間表示のみ
にしています。
書込番号:14841440 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しいことはわかりませんが、6月30日入手以来今日初めて天気の自動更新ができていません。 何かキャリア側でのトラブルだと思います。
書込番号:14841551
僕も昨日入手しましたが同症状になりました。
たぶんウィジェット側のサーバー不具合だと思います。
現状としては復旧を待つしかないと思います。
書込番号:14841837
自分のも、今日は一日中表示が更新されませんでした。
ちょうど、22日朝7時30分ぐらいから表示ができなくなって
いたように思います。
一日中外出していてauに問い合わせもできず悶々としていましたが
他のみなさんも同じ症状が出ていたのですね。
個体の症状では無いと思われるので早くに調整等して
ほしいですね。
書込番号:14842293
mh23s.けんじさんさん
>解決方法は、3ラインホームから
>との事でした。
3ラインホームに置くウィジェット限定なんですか!
ビックリです。
念のために、どの名前のウィジェットか教えて下さい。
さむさむSAMさん
宝目さん
a-mackeyさん
今回この現象が出てたのは私だけじゃなかったんですね。
固有の問題ではなさそうなので、安心した反面、
手に入れた翌日だったので、残念です。
早く復旧してくれるのを祈るばかりです。
書込番号:14842334
3ラインホームのまま使用しているなら
ウィジェット画面の天気予報も
-や%しか表示されていないはずです。
その表示の下に 「設定」と更新マーク
矢印の丸みたいな表示をタップすると
天気予報は更新されるはずです。
自分は3ラインホームではないので
この操作が必要と聞いた時にはアプリから
強制停止、無効にしました。
株価とかも。
また、この操作は 仕様との事なので
自動更新はしないそうです。
また、3ラインホームのウィジェット天気が
ロック画面をフリックした時の天気予報に反映されるそうです。
書込番号:14842456 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合、3ラインホームを利用していて、
6月30日に購入後昨日までは、更新が自動でされていたのですが
今朝からはウィジェット画面の天気予報もウエルカムシートの画面も
-や%が表示されるのみで全く更新されません。
ウィジェット画面の更新ボタンを押すも、更新はされず
設定のやり直しやウィジェット画面から一旦はがして再度つけ直すを
何度か繰り返し、その度再起動しても現時点まで更新はされません。
どうなってるんでしょうかね。
書込番号:14842511
皆さん、こんばんは。
天気予報、ちょっと前に表示されるようになりましたね。
今朝、本現象を確認し、auヘッドラインのトークン認証までエラーとなり
午後auショップに電話機をもっていき店員に診てもらいましたが、そのような現象が
起きている報告は無いとの事で、オールリセットを進められ、バックアップをとってから
オールリセットを実施しましたが、現象改善されませんでした。
リセットした事で今まで復旧作業に追われており、ようやく今までのレベルに
戻ったところです。
これまでの労力は何だったんでしょう!!
いい勉強をした?と無理やり自分に言い聞かせているところです。
これから、この手のトラブルは必ず時間と様子を見て対応したいと
思います。
書込番号:14843076
mh23s.けんじさん
色々と情報を教えて頂いてありがとうございました。
何故かわかりませんが、急に復旧したようです。
配信元にトラブルでも起きていたのでしょうか。
購入直後ということもあり不必要に焦ってしまいました。
スギナックルさん
それは大変でしたね。
私はまだそんなに色々はいじっていませんが、それでも
一から設定し直しと思うとぞっとします。
今回は原因がわからないだけに、判断が難しいですね。
私も慌てて何かしないように気を付けようと思います。
書込番号:14843180
この症状、ウィジェットのデータを提供している、
ウェザーニューズ側の問題も考えられます。
昨日の早朝からずっと天気の表示がされず、
再度表示されるようになったのは昨日の22時以降です。
この症状、自分が購入した7月1日夜半にも出ており、初期化をしても
改善しなかったのですが、翌日にちゃんと表示されました。
端末の問題ではなく、完全にウィジェット、データ提供の問題だと思われます。
auにはこの旨を伝えれば改善されるのではないでしょうか。あくまでも憶測ですが…。
書込番号:14844114
検索履歴を長押しすると×印が出てきて1つ1つ消せますよね?またはGoogle検索の「設定」→「Google検索」→「端末上の検索履歴を消去する」で全部消去できると思うのですが、それでも残るものがあると言うことでしょうか?
私は使っていないので詳しくはわかりませんが、「設定」の中の「ウェブ履歴を使用」にチェックが入っていますか?これを使っている場合はそのすぐ下に出てくる「ウェブ履歴の管理」で検索履歴などを個々に削除することになるのではないでしょうか?
書込番号:14829214
返信遅くなってしまい申し訳ありません。無事削除する事ができました。分かりやすく教えて頂きありがとうございました。また無知な質問になってしまうのですが、Googleアカウントって何でしょうか?とりあえず新しいアカウントを設定するのかと思い、設定しようとすると、アドレスをいれても次へを選択できず進めません。どうすれば良いでしょうか?
書込番号:14840405 スマートフォンサイトからの書き込み
検索履歴削除できてよかったですね!
GoogleアカウントはGmailやplayストア(アプリのダウンロード)などのGoogleのサービスを利用するのに必要です。
今までにPCなどでアカウントを取ったことがないようでしたら新規アカウントを取得することになります。
メールアドレスの設定で先に進めないとのことですが、指定したアドレスを他のユーザーがすでに使っている場合は登録できません。他の文字列を指定してみてください。詳しくは本体に同封されている設定ガイド(白地にオレンジラインの用紙)のSTEP3に記載されていますのでご確認ください。
書込番号:14840466
ギャラリーアプリについて質問です。
ISW16SHの前にIS04を使用していたのですが、ISW16SHのギャラリーアプリは、開くとフォルダが展開され、そのフォルダを開くことでデータを見る事ができます。IS04のギャラリーアプリは開くとデータがすべて一覧表示され、ISW16SHのようにフォルダを開く必要がありませんでした。
この為ISW16SHのギャラリーアプリは少し不便を感じています。
アプリを起動すればIS04の様に一覧で全てのデータを閲覧できるアプリケーションはありませんか??
自分でも一通り調べたのですが見つかりませんでした。どなたか知っている方がいたら教えて頂けませんか?
おまかせアルバムというアプリが純正アプリでありますよ!!
「すべて」「人物」「日付」「位置」のタグがあり自動で集約してくれます。
スレ主さんご希望のは「すべて」で対応してますね♪
初期化しても消せないアプリなんであるはずですよ!!
書込番号:14839376 スマートフォンサイトからの書き込み
Kirachanさん
完全に見逃してました。
灯台もと暗し。。
助かります!!
書込番号:14839479 スマートフォンサイトからの書き込み
使い方を詳しく書かないとだれもわかりません。
書込番号:14821377 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの電池は基本的にそれほど持たないと思っていたほうが後で後悔しません。
使い方は人それぞれです。
他のレスで『絶対買うぞ』と書かれていることですし、まずは購入してみて一日持つか試してみてください。
持たなければ、予備バッテリーもしくはモバイルブースターを購入するのが良いかと思いますよ。
書込番号:14821904
基本的にケータイと変わらない使い方であれば、1日(朝〜就寝時)は持つと思います。
ただせっかくスマホを持ったのならWEB見たり、アプリも使いたくなるのが人情ですね
ちなみに参考までにライトユーザーの私の状況は以下
Wimax(on)、GPS(on)、googleのみ自動同期(on)
、画面回転(on)、明るさ(auto)で
朝 充電100%スタート WEB20分 92〜93%
出社時 40分 WEBしながら音楽など 80〜85%
昼休み 20分 WEB、Evernoteなどアプリ70〜75%
(随時)延べ20分程度
電話、メール、WEB、アプリ、写真etc 50〜65%
帰宅時 40分 WEBしながら音楽など 40〜45%
自宅その他 60分程度 WEB、アプリ、写真etc 15〜20%
就寝時 充電 あるいは、そのまま放置 てな感じです。
※但し、デザリングなどするとグングン電池は減ります。。。。。
一応私のヤワな使用環境では、一日充分もちますが、備えとして充電器と
替えの電池は常に持ち歩いております。
書込番号:14822045
そうですか やわとはいえ けっこう 使ってらっしゃるようですね? それだけ使って1日なら僕なら 1日半 くらいはもつかもです。
書込番号:14822244
通信量10Mちょい、通話2・3分、カメラ数枚撮った程度と、かなり軽めの使用ですが、、、
アプリ使用後は終了する、大半のアプリで勝手な通信をしないよう設定をやっておけば、この程度ですかね
書込番号:14837425
ISW16SHを使用中です。最新のアップデートはすませてあります。
2〜3日前からメールが自動受信(プッシュ)されなくなりました。
●Eメール:受信可能(プルのみ、プッシュされない)、送信は可能
●SMS(Cメール):受信されない、送信は可能
Eメールの設定は、自動受信になっているのですが・・・。
設定を特に変更した覚えは無いのですが、どうしてでしょうか?
エコ技設定はどのような設定になっていますか?
書込番号:14830899 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントをいただきありがとうございます。
そういえば、受信できなくなった頃に標準設定からエコ技の設定に変更していました。
省エネ時に除外するアプリとして、CメールやEメールを指定したところ、うまく受信するようになりました。
書込番号:14834330
動画のダウンロードについて質問です。現在ダウンロード中なのですが、昨夜からずっとダウンロード中になっています。実行中の画面でダウンロードを中止することはできるのでしょうか?再起動してもしばらくするとダウンロードを始めます。IS03のときは途中で中止することができていたのですが・・・
ダウンロードに使用しているアプリを明記
されるとレスもつきやすいかと思います。
但しYouTube関連でしたらここではお答え
づらいですが。
書込番号:14813591 スマートフォンサイトからの書き込み
ボートブラウザーでダウンロードしています。IS03の場合、相手のサーバーの応答が無い場合、ダウンロードの中止が出来ていたように思います。通知画面で、ダウンロードファイル名とダウンロードのバーが表示されていますが、先に質問したとおり一晩たっても、ずっとダウンロード実行中で、バーをタップしても、なんの操作もできません。
書込番号:14816696
『Boat Browser』を起動
メニューキー
「もっと」(2ページ目のメニュー表示)
「ダウンロード履歴」
その問題のダウンロードファイル名と実行中
プログレスバーの表示が出ると思います。
その項目を長押しして「消去」を選択すれば
消えるはずですが、いかがでしょうか。
書込番号:14817533 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
