| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 136g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全580スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2012年12月27日 11:25 | |
| 49 | 15 | 2012年12月26日 01:17 | |
| 1 | 2 | 2012年12月25日 19:44 | |
| 2 | 4 | 2012年12月24日 22:50 | |
| 7 | 12 | 2012年12月24日 20:46 | |
| 1 | 4 | 2012年12月24日 11:34 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
皆さんはツール系のアプリ(メモリ解放、電池長持ち等のアプリ、目覚まし、ホーム)は、どのアプリを使ってますか?
もう発売からだいぶ経ちましたので、このアプリが16shには相性が良いとか有りましたら教えてください。
ちなみに私はメモリ解放は、メモリブースター 電池長持ちは使ってません。 目覚ましは始めから入っているので、ホームはapexlauncherを使っています。
個人個人の使い勝手等あると思います。上記アプリ以外のアプリでも全然構いません。ただ参考にしてみたいだけなので、皆さんの回答お待ちしております。
書込番号:15471451 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ解放は『スマホ最適化ボックスpro』
電池省エネ系は使ってないです。手動設定で十分。
バックグラウンドで電池食いながら知らないうちに設定が変わってる事も・・・
目覚ましは私もデフォルトのが使いやすいです。
ランチャーは『GOランチャー』
動画再生は『MXプレーヤー』
代わり映えしませんが、これくらいが自分には使いやすいです。
書込番号:15472908 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクキラー系は「高級タスクマネージャ」を手動のみで利用。
ホームアプリは「Nova Launcher Prime」
IMEには「ATOK」
バッテリー監視に「Battery Mix」←一時期不調の原因と言われていましたが、現時点では安定してるみたいかも?
あと、通知バーに常駐させてるのが「なまず速報」
目覚ましには使っていないので目覚ましアプリはデフォのままですが、ホームのど真ん中に「DIGI Clock Widget」を配置して時計代わりに使っています。
書込番号:15474250
自分の場合、メモリ解放は自動メモリー掃除機!
常駐しないので重くなりません!
重くなったら、手動でfastreboot!
ホームはGO Launcherです。
節電系はbattery Defenderです。
IMEには、poboxを入れてます!
ブラウザはboat Browser
音楽プレイヤーはpower ampです。
目覚ましは信用できないので使用していません
書込番号:15474334 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
BluetoothやWi-Fi、GPSなど、指定の時間でON-OFFの設定が自動で切り替わる『スマートプロファイル』というアプリは、まじでオススメです!
書込番号:15474356 スマートフォンサイトからの書き込み
三ツ矢ライダーさん、tetugakuさん、孤独のライダーさん返信ありがとうございますm(._.)m
私の試した事ないアプリばかりですので、全部試してみたいと思います。
Nova Launcher Primeもスマートプロファイルも名前すら知らないアプリでとてもありがたい情報です。ありがとうございました。
書込番号:15477295 スマートフォンサイトからの書き込み
FMR MEMORY CLEANERを 使ってます!!
書込番号:15482570 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、、、、
メモリー開放にはFMR MEMORY CLEANERを使っています。
ホームアプリはNova launcher Premium
目覚ましなどは標準の物ですね。
バッテリーに関してはMugenPowerの2100mAhのものに変えて以来、バッテリーの持ちが良くなったんで特に何も対策はとっていません。
書込番号:15486463
2100mAのッテリー売ってるんですか?
初耳です…
スマホってバッテリー持ちませんよね。は家と、車と、パソコンで充電出来るので取り敢えず必要ないですが、バッテリーの問題はほんとどうにかしてほしいです
書込番号:15486771 スマートフォンサイトからの書き込み
ねるねるね〜るねさん>
ネットでmugenpowerと調べてもらえると出てきますよ^^
もっとも、純正ではないんで自己責任なところはありますが
2100mAhよりも大きなものもあるのですが、厚みも変わるので防水機能が失われますが2100mAhだと純正バッテリーと同じサイズなんで防水も損なわれませんよ
書込番号:15488764
皆さんの貴重な情報ありがとうございました。
これからもいろいろなアプリを試して自分にあったアプリを探してみたいと思います。
書込番号:15535366 スマートフォンサイトからの書き込み
妻がこの機種を約3ヶ月使用中です。2週間ほど前から、AC充電中に消灯しなくなってしまいました。
電源スイッチを押して消灯するのですが、直ぐに点灯してしまいます。
オールリセットをしたのですが、この症状は解消されませんでした。
試行錯誤の末、Wi-Fiをoffにしておくと、この現象は、とりあえず起こらなくなりました。
電源の管理を標準、エコ技等に変更しても差異はありませんでした。
どこか設定を変更したために起こっているのでしょうか? あるいは、機体の不具合なのでしょうか?
既に確認されているかも知れませんが、
充電中にスリープモードにならないようでしたら、
[設定]-[開発者向けオプション]-スリープモードにしない
にチェックが入っていないかを確認してみましょう。
書込番号:15107982
コメントありがとうございます。
確認してみましたが、チェックは入っていませんでした。
書込番号:15108461
セーフモードで起動して試してください。
それで消灯しないのなら故障でしょう。
書込番号:15109495
充電中によく見ると、充電中の赤いランプが点いたり消えたりしていませんか?
先日充電しながらテザリングを行っていたら、充電ランプが点いたり消えたりを1分間隔でしていました。そのせいで充電が開始されると画面が点いてしまうので結果的にずっと画面が点いているという状態になりました。
ところが、充電が70%位を超えたとこころから何故か充電ランプがいつものように点いたままとなり画面は正常に消えた状態になりました。
それ以来テザリングをしていないので発生していませんが、なぜ充電ランプが点いたり消えたりしたのかわかりませんが、画面が消えない理由の一つとして内部的に充電開始・切るを繰り返しているのが原因かもしれませんね。
書込番号:15109789
コメントありがとうございます。
音量DOWNを押しながら起動し、セーフモードで立ち上げてみました。
充電中に画面は消灯してくれました。
WiMAXは現在offにしています。
一度セーフモードで起動後、通常起動してみたところ、Wi-Fiを切らなくても画面は消灯したままになりました。
事由がはっきりしませんが、とりあえず結果オーライです…。
書込番号:15111030
割り込んですいません。
↓こうするとセーフモードで立ち上がるんですか?
書込番号:15111626
PCのようにセーフモードでの起動があるようです。
以下を参照ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/isw16sh/?act=faq&bc=1000&mc=9074&sc=9077&qa=9684
書込番号:15111664
アドバイスありがとうございます。
↑上記方法で試しましたが、何故かセーフモードにはなりませんでした。
電源を入れてから、防水/防塵に関するご注意の表示後の「au」ロゴが表示されてから起動するまでの間に[音量DOWN]キー(マナーキー)を押し続けると、セーフモードとなります。
とあるのですが
タイミングとかあるんでしょうかね?
書込番号:15112084
あずずーさん
auのロゴが消えた直後に操作してみてください
書込番号:15113701
I’m総理さん
やはりだめでした。
現状、セーフモード起動しないといけない状況では無いのですが
できるはずの事ができないと気になります。
書込番号:15115033
スレ主さんの現象と全く同じ問題が私のものでも起こります。
- 満充電
- Wifi on
- ACアダプタ接続
上記の状態でバックライトが消えたかと思うと直ぐに点灯し・・・を繰り返します。バグでしょうね。今回のアップデートで直っていることを願います。
書込番号:15129352
自分もこの現象がありました!
ただ、原因はどうも、自分の場合はバックグラウンドで蚊よけアプリ(野良アプリではなく、普通のgoogleプレイストアから落としたものです。)が勝手に動作していたのが原因のようで、
こいつを強制終了させることで事象が解消しました。
(アプリとこのスマホとの相性かもしれませんが。)
何か怪しいアプリがバックグラウンドで動作していないか、
確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:15130948
消灯しない現象は回避できたものの、その2〜3日後からSIMカードを認識しなくなり、結局修理となりました。
ICカード検出回路、電波を受発信する回路に故障があったようです。
修理後は特段不具合もなく動いています・・・。
書込番号:15170503
↑で快調ですとお伝えして、3日もたたないうちに再度SIMの認識をしなくなり、再度修理となりました。☆/(x_x)
購入して30日以上経過しているので、新品への無償交換はしかねるというAUショップのお話でした・・・。トホホの巻です。
書込番号:15177305
先月からISW16SHを使用しています。充電中に画面が点灯しっぱなし、または、ついたり消えたりする現象を確認しました。
いろいろ試した結果での想像になりますが、充電の電流の低さと閾値が主な原因と思われます。
試した結果で発生する条件をまとめると
・非充電時→発生しない
・1A充電器+充電専用USB(最大1A充電)→発生しない(充電できる)
・1A充電器+通信用USB(最大500MA)→発生する(充電できる)
・500MA充電器+通信用USB(最大500MA)→発生する(充電できる)
・500MA充電器+充電専用USB(最大1A充電)→発生する(充電できる)
・600MA充電器+充電専用USB(最大1A充電)→発生しない(充電できる)
といった感じになります。他にも、組み合わせがありますし、正確を求めるなら、テスター等を使うのが一番ですが、そこまでしなくとも、
500MAあたりに閾値があり、500MAあたりで充電する場合、電流の揺らぎから、ON/OFFをくりかえすものではないかと推測できます。コンセントの実効値も一定の範囲で揺らぎが発生しており、結果、充電電流が閾値を前後していると思われます。
特定のアプリを起動している場合などの条件も聞きますので、アプリの消費電流も関係しているかもしれません。
あと、充電中に画面が点灯しっぱなし、または、ついたり消えたりする現象はIS04でも経験しています。IS04では500MA程度では発生せず、モバイル充電池からの充電時で電池が消耗した際に発生しました。これも同様のメカニズムだと考えています。おそらくIS04では、閾値が低いため、500MA程度では、発生しないのだと考えられます。
書込番号:15530490
新品未使用白ロムを購入して1週間ほどになります。
使ってて思ったのですが、ブラウザの挙動が怪しい感じがします。
ブラウザ立ち上げ直後は液晶に指でなぞるようにスクロールしているのですが、暫くするとなぞるようにスクロールが出来なくなります。指で弾くようにしないと上下左右にスクロールできません。
ブラウザを変更しても同様でブラウザ以外のアプリではその様な現象は見られません。症状の説明がし辛いのですが、こんなものなのでしょうか?
自分なりにWikiでの既知の不具合まとめ等見てみましたが該当の減少は見られず、過去のAndroid端末でもそのような症状は見られませんでした。
ブラウザを立ち上げなおすと問題なくスクロールできるのですが、時間がたつとやはりスクロールが効かなくなります。
何か設定があるのか、それともそれが仕様なのか、それともこの端末だけの不具合なのか…。分からず、困っております。
auショップに持っていくべきでしょうが、自宅が島な為、近隣のショップまで1時間半程度は掛かってしまいます。
具体的な回答にはなりませんが、
ブラウザの表示する画面の画像が重くてカクカクしてることは無いですか?
他のアプリの干渉は無いですか?
画面のタッチのバランス調整?
同じ症状とは言えませんが、
私も重い画像や、慌ててタッチすると処理が追い付かず一瞬固まったりします。
auショップが遠いのなら電話連絡後、メールで症状を撮った動画を送ってみるとかどうですか?
いざショップに持って行くと何故かその時だけやたら快適に動作するという「あまのじゃく」はよくある話。
まあ、今の様子ですと即修理とまではいかない感じですが・・・
書込番号:15528312 スマートフォンサイトからの書き込み
処理落ちといった症状は見られませんね
初期化しても画面タッチの座標設定をしても(?)症状は出ます。
今度、正月に島出る用事があるのでその時にショップに持ち込んでみます。症状は頻繁に起こるので多分、あまのじゃく的な事はないと思います。
使ってて多少不便に感じながらも使えないことはないので暫くは現状維持で使っていきたいと思います。
書込番号:15528861 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく使っていなときでも電池が減っていきます。
02:45 100% → 05:40 87%
Wi-FiはONになっていましたが、そのほかはすべてOFFでした。
また今日3時間ほど電源を切って入れなおしたら30%も減っていました。
どうすれば減らないようにできますか?(エコ技は常にお助けモードです)
また最近とても電源ボタンの反応が悪くかなり力を入れないと反応しません。
修理にだすしかないでしょうか?
アプリなりシステムなりが動き続けています。たいていLINEが犯人ですが。
設定のバッテリからどのアプリがバッテリを使っているか確認してください。また再起動してみるのも手です。
書込番号:15394662
自分は
Battery Mix というアプリを使って
どのアプリが消費しているか
確認しました。
書込番号:15395396
エコ技自体も監視する為にバッテリーを消費すると思いますが?
当方は最初メモリを確保する為にプリインしているアプリ(必要として居無い物)の凍結しました。
この時点で使用12時間で残り50%前後でした。
通信系のアプリの通信時間の間隔の調整すればもう少しバッテリー持ちするかと思い調整していったところ今では使用12時間時点で大体残り70〜60%です。
書込番号:15395858 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は電源ボタン弱いですよね(^^;)
1台目は電源ボタンがつぶれてしまったので無償交換していただきました。
2,3台目は再起動が多くて交換していただいたのですが、どんなに電源ボタンを優しく使用していてもだんだん押しにくく反応しにくくなっていってしまいました(^^;)
どうしようもないんですかねm(__)m
書込番号:15525555 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.uqwimax.jp/lp/play_wimax/
普通のauとの契約で、常にWiMAX使用してます。
これを使った方が、特になりますか?
プランとか、よくわかってなくて…m(__)m
どなたか、教えて頂けましたら、助かりますm(__)m
書込番号:15503145 スマートフォンサイトからの書き込み
外で動画サイトを見るなら、WiMAXがかなりおすすめですよ。
いくら使っても速度を落とされないため気兼ねなく動画サイトの視聴等を行えます。
LTEプランの場合は7GBで制限が来てしまうので、気兼ねなく動画を視聴したりできませんからね。
逆にスマホで動画サイトを見たり、ダウンロードやファイルのやりとり等をしないのならばWiMAXがなくても良いと思います。
このWiMAXは使った月だけ+525円加算されますので、この機種にしてもWiMAXをオンにしなければ525円は取られません。
不要ではないと思いますよ。
僕はWiMAXを使えるのは大きなことだと思います。
書込番号:15503226
制限がないゆえにヘビーユーザーが多くて、
うちの家も最初は8Mbpsくらい出てたのが、今じゃ2〜3Mbpsしか出ないです。
3Gとほとんど変わらない速度なんで動画を見るのは厳しいです。
書込番号:15503385
というより、+WiMAXと別契約のUQWiMAXのどっちが得か?という、質問ならば、UQの契約がどんなに安くとも月額525円の+WiMAXより高いので、+WiMAXが 得だと思いますよ。
私も実際UQと契約したことは無いので、こちらに書いてある実質月額とキャッシュバックの実態は良く解らないので、本当に月々1,000円前後で済むのか解りませんが。
現金 28,400円前渡し(もしくは規定の契約経過月数後キャッシュバック)で、月々の支払いは、3,770円という、ことかな?
http://s.kakaku.com/bb/article/wifi2.html
ただ、UQWiMAXのモバイルルーターのほうが電波の掴みが良いと言う声は良く聞きますね。
書込番号:15503502 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、回答ありがとうございます(*^▽^*)
持っているのは、このスマホだけで
スマホで、YouTubeや、パソコンサイトも見ているので、YouTubeの利用が多い月は
月末に、制限がかかってしまうこともあり
それなら、このUQを、使った方がいいのかな…と。
毎月、制限がかかってしまう訳ではないので
かかった月も、追加料金は払わず、そのまま、使っているのですが。
このUQの、料金は、3770円と、525円だけで使用出来て
現在、払っているauのパケ代が、いらなくなるのかと、思ってたのですが
間違ってるのかな(~O~;)
もうひとつ、気になったのは
自宅で、WiMAXが繋がっているので
常にWiMAXですが、たまに、機種の不具合か、自動で3Gになってしまってることも…。
UQを、使っても同様に、3Gしか使えなくなる場面があると、スマホのパケ代と、このUQの利用料金と
両方、かかってしまうのですよね?!
auと、セットの利用もできるUQの種類も、あるようですが
この場合は、必然的に、両方の利用料金を、払う形になるのでしょうか…
ですが、ヘビーが多くて速度が遅くなるなら
使う意味がないですよね…。
書込番号:15503608 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言えば、余程のことがないかぎり、今のママが一番です。
機種変更した上で、パケホーダイを外せば、毎月割がなくなります。したがって、古い機種の代金の残りと、新しい機種の代金(約7.5万)を全部払う必要があります。そこにUQの代金4300円ほどが加わりますから、それだけで最低でも月8000円以上掛かります。つまり現状よりはるかに高くなります。
また、スマホはたえず通信を行っていますから、よほど注意して使わないと、スマホ本体で3Gのパケット通信が発生し、とてつもない金額を請求されることになります。
なおUQ WiMAX+auは、WiMAXがつながらないときにはauの回線が自動的に使われる、というだけで、どこのスマホを使っているかは関係ありません。したがって料金はそれぞれ別々に払う必要があります。
書込番号:15504012
WiMAXは\3880/月で、価格.com経由だと2年縛り条件でCB等があり平準化すれば\2700/月ほどで利用できるようです。
ならば、スマホのパケ代を約\3000/月 減らすことができれば安く運用可能ですね。
(2台持つ手間を考えたらパケ代を約\3700/月 減らして実質\1000/月 は浮かせたい)
そこで、(スレ主さんは 9月末頃に機種交換されてるようですが)毎月割がいくらあるのか
それはパケット定額条件が フラットのみか ダブル定額も可能か、
スマートバリューの割引を利用しているのか。等を考えないと判断不可能ですし
モバイル通信を全てOFF運用できるのか?(3G通信限定のキャリアサービス?)も考える必要があるでしょう、
モバイル通信(3G)を使う場面が ある程度想定されるなら ムリなハナシですね。
書込番号:15504054
UQのモバイルルーターをお使いなら、
本機の+WiMAXは不要ですね♪
あと、メール関係をPCメールだけにするのであれば、
Wi-Fi側で受信出来るのでパケホが要らなくなる可能性も出てきます。
若しくはネット専用で白ロムかSIMフリーのスマホでネット環境を構築するとか、色々と安くあげる手段は有ります。
書込番号:15504471 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンの内蔵WiMAXは他の通信システム同様に手で持って使ってることから電波の質が悪くなったり、本体からの多種多様のノイズなどの影響を受けたりと通信効率が落ちることがあります。
またスマートフォンのどこにアンテナがあるかや、スマートフォンの向いてる方向にも若干影響を受けます。
WiMAXルータの携帯用にWR3600Rと固定用にUroad-HOMEを持ってますがそれぞれ内蔵WiMAXより早い場合がほとんどです。
ISW11FとISW13Fで確認しました。
また内蔵WiMAXはバッテリー消費が激しいようです。
WiMAXルータを使う場合は窓辺など電波の良いところに設置したりするだけで内蔵タイプより電波の利得もよく、固定タイプのUroad-HOMEは感度が特に良く指向性アンテナなので電波の良い方向へ向ければ内蔵WiMAXや携帯WiMAXルータより約1.5〜2.0倍程度早くなります。
車で移動中などには5V2AのmicroUSBで電源が取れればUroad-HOMEはどこでも使えます。
したがって応急的に速度をだしたいけど公共無線LANがなくWiMAXルータが無いときに内蔵WiMAXが役に立つような感じです。
内蔵WiMAXを使うよりWiMAXルータにWi-Fiで繋いだほうがスマートフォンの電池消費も低いようですしスマートフォンの発熱も抑えられますよ。
書込番号:15507891
みなさん、ありがとうございました♪
正直…
勉強不足のようで(~O~;)
回答、頂けば、いただくほど
解らない事が、増えてしまってる状態です(^o^;)
もう少し、ルーターとか、固定式とか
勉強して、出直します(。´Д⊂)
みなさん、丁寧に、回答してくださったのに
すみませんm(__)m
書込番号:15511199 スマートフォンサイトからの書き込み
Wimaxの通信できるようスマートフォンに内臓した機種がこのISW16SHです。
ただWimaxを内蔵していなくても
http://kakaku.com/item/K0000335651/
このようなWimaxルーター製品にWimaxが内蔵されているのでWimax非対応の機種でもWimaxを使うことが出来ます。
なので内臓されたWimaxは不要かといえば不要に近いのですが、Wimaxルーターの内臓電池がきれたらWimaxが繋ぐことができません。
同時に2つのバッテリー残量を気にしないといけなくなります。
そういう意味では2つ見なくても済む内蔵型がよかったりします。
なので一長一短なのでご自身の使用スタイルに一番合った状態が望ましいかと。
毎月パケット制限がくるような通信量を扱うヘビーユーザーであればWimaxに頼らざる終えないです。
パケット制限がこないようなライトユーザーであればWimax製品を使うのはあまりメリットが無いです。
書込番号:15511702
スレ違いかもですが。
3G回線なしで、WiMAX内臓WiFi端末なら魅力あるかもです。
それでこれをルーターにするってのはどうでしょうな。
支払いは、機体代除いてWiMAXの通信料だけです。
でも、難しいでしょうね。
書込番号:15524551
WIMAXルータに3G回線はあったほうが良いですよ。
時々行く駅前の地下街が完全WIMAX圏外で通信できず困ってますが、3G回線もつかえればWIMAXの電波がないとこでも使えるので保険として大事です。
書込番号:15524912 スマートフォンサイトからの書き込み
どのようなものを使っていますか?
標準の「時計」アプリも悪くないのですが、標準アプリにはできない以下の点をクリアしているものを探しています。
○画面横向きに対応
○入力できる文字数が多い
○日付けの指定ができる
○スヌーズが6回以上多く設定可能
日本語対応しているもので、このようなアプリを知っている方がいらっしゃったり、教えてください。よろしくお願いします。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tanyu.SmartAlarmFree&hl=ja
僕はスマートアラームFreeを使っています。
かなり細かく設定できますし、電池もさほど食いません。
オススメです(・ω・)ノ
書込番号:15517168
tweakuniさん
スマートアラーム、インストールしました。最高です!!
標準のものからこちらに乗り換えようと思います。
エコ技モードにしているとアラームが鳴らない、と表示が出てきたのですが、IS16SHをお使いでしたら、設定方法を教えて頂けませんか?
書込番号:15518244
ん〜、エコ技が良くわかりませんが、
解除するしかないのでは?
エコ技on,off ウィジェットやショートカットをホームや通知バーに設置すれば、
スムーズかと思います。
もしくは充電中はエコ技解除みたいな設定あればそれにしてみたらいかがでしょうか?
如何せんAQUOSはわからないので、
何とも‥‥すみません(^。^)
書込番号:15518311
私も、同じalarm使ってますが
エコ技も併用してますよ。
エコ技には、アプリを個別に制限の設定がないのかな…
わからなかったので、特に設定は、してません。
自分で入れた、タスクキラーでは
alarmアプリは、はずして、常に勝手に繋がってもいい設定にしてます。
書込番号:15522691 スマートフォンサイトからの書き込み
