発売日 | 2012年6月28日発売 |
画面サイズ | 4.6インチ |
重量 | 136g |
バッテリー容量 | 1800mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全580スレッド)
9 | 7 | 2012年8月5日 21:56 |
4 | 11 | 2012年8月5日 20:37 |
2 | 1 | 2012年8月5日 19:17 |
4 | 3 | 2012年8月5日 17:14 |
2 | 4 | 2012年8月5日 16:00 |
1 | 2 | 2012年8月5日 10:42 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
もうあまりにも遅すぎるのですが、都内のauショップはまだ入荷未定でしょうか?23区内、都市部に関わらずどうでしょうか?まだ、連絡が来ないのですが。さすがに気分が悪くなってきました。
立川南口auショップは早くて8月中旬とのことでした(>_<)
書込番号:14878582
ありえないくらい遅いですね。
もういっそのこと、秋モデルまで待ったほうがいいのではという
気もしてきました。
腹が立ちますー!
書込番号:14878590
IS03クーポン最終日の今日、予約していたビックカメラからは連絡来ず。
焦ってヤマダとヨドバシに電話したところ、秋葉原のヨドバシカメラに在庫ありとの事。
店に行ったところ店頭には何も書いてなかった。電話の内容伝えたところ確認してくれ無事購入。
何軒か電話してみると在庫見付かるかもしれません。
書込番号:14880488
すみません、在庫を知りたいのはあくまで、「都内auショップ」についてです。家電量販店などにはある可能性は普通にあると思います。
書込番号:14880595
昨日、たまたま電話した都下auショップで購入出来ました!重複予約で
キャンセルが出たとの事です。もう一軒のauショップは2日に入るとの事でした。量販店より確率高いように感じます。
書込番号:14880682
前に別のスレでも書いた者ですけど自分は3つのauショップで予約して2つの店から1週間しないうちに入荷の連絡きましたよ!!
お店によると思うので数多く問い合わせることをオススメします!!
書込番号:14880713
都内のauショップはまだ入荷無しでしょうか?もしある店舗をご存知の方いましたら、教えてください。今の機種が壊れぎみで早く変えたいです・・・
書込番号:14900442
IS03から機種変更で使用しています。
ELECOMのcube型AC充電器 (USB AVA-ACU01F1)に、同社製のMicroUSBケーブル MPA-AMBX20を繋ぐと、充電ができません。
バッファロー製のFMトランスミッター(BSFM15WH)を使用した際も、同じケーブルを使って充電不可です。
上記のケーブルでPCとISW16SHを直接接続したり、ケーブルを卓上ホルダに挿すと充電できます。純正のACアダプタ(変換ケーブルを使用)でも問題ありません。また、SANYOのエネループ モバイルブースターでもOKです。ケーブルと純正品以外のものを併用するとダメみたいです。
IS03の時は全て問題なく充電できていたのですが・・・。外出時や車に乗ったときに困っています。アップデートで充電ができない不具合が改善されたようですが、これは個体差ではなく、仕様なのでしょうか?
manbownさん
確かに、社外品のAC充電器を使うと充電できません。
iPhoneのコンセントにUSBを差し込んでもNGでした。
他の方に聞いても同様ですし、ショップでも純正品以外は
動作確認できませんと言われました。
その一方で車では自分のシガーライターから充電する充電器は使えます。
PCのUSBからは充電できますので、AC部分に何か特殊な事情があるのでしょうね!
その意味でも、個体差というよりは仕様のようですが、
使える社外品もあるみたいですので、組み合わせなのかもしれません。
書込番号:14887465
tuyozoさん
ありがとうございます。個体差ではないことがわかり、安心しました。
これからカーチャージャーやアダプターを探さないといけないですが・・・使えるものがありましたから、また教えて頂けると助かります。
書込番号:14887505 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も充電が出来ないアダプター、電源が有りましたが、USBケーブルを、
通信不可、充電用を使用すれば充電出来ました。
仕組みはUSB端子の真ん中2本がショート状態になっている仕様です。
通販でも105円位から販売していますのでお試しください。
書込番号:14890117
私もこれには悩まされている人間の一人です。
いろいろ試しましたがどうやらUSBケーブル側の問題ではなくて、ACアダプター側の問題みたいです。
私は他のアクオスフォンも持っていますが、16SHだけが充電できないと言う不具合ではないかと思われるところがあります。
でも問題は100VのACアダプターだけで対PCだったりカーアダプターだったら(何故か)問題なく充電できています。
改善してほしいところではありますが。。。
書込番号:14890129
Hybrid?さん、彷徨える大熊さん、返信ありがとうございます。他にも私のように困っている方がおられたのですね。
充電専用のUSBケーブル(真ん中2本がショート状態になっている仕様)はどのような外観でしょうか?リンクを貼ってあると助かります。
せっかくがんばってIS03のときに揃えたのに、また買い直さなければいけないのは残念です。アップデートで改善できればいいのですが・・・。
今のところ、はっきり使用可能だと書いてあるものは、このカーチャージャーくらいです。
http://www.takarame.com/?p=1213
○充電可能な車載用FMトランスミッター
○出力が1A以上のAC
いずれも色が白いものを探していますが、はっきり使用可能とわかったものがあれば教えてください、私も引き続き探してみます。
書込番号:14890683
http://s.kakaku.com/bbs/K0000291316/SortID=14576371/
こちらを参考に試してみてください。
AU純正充電器は製造元が何社かあり
そのまま充電できる物と充電出来ない物とあります。
どちらでもリンク先の方法で解決できるはずです。
当方PLANEX製2A 4ポートACアダプターとプロテック製1ポート,2ポート,4ポートACアダプター、シガーソケットUSB電源アダプター、モバブーなどなど試しましたが対策しないと充電出来ないですね。
対策すると普通に充電できます。
書込番号:14890832 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートさせる話が解らないとか、ハンダが使えないとか、
見分けが付かない。理屈が解らず、悩まされているという人は、
こんなスイッチ付きを買えば。
http://www.owltech.co.jp/products/usb/CBJD2_10_S-SP/CBJD2_10_S-SP.html
書込番号:14896713
それは舞い散る桜のようにさん、bl5bgtspbさん
100均で充電専用と書いているケーブルを購入してみました。こちらは私が持っているACでも使用可能でした!
オウルテックのケーブル、充電用、通信用と明確に書かれていてわかりやすいですね!
また、私が持っているACと全く同じ形で、SERIEに対応しているものがあると教えてもらいました。自分の目っているものは正確にはiPhone専用と書かれているものでした。IS03で問題なく使えたから、SERIEでも使えるわけではないのですね(笑)
http://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone_2/top.aspx?_isquery=&katabanInput=MPA-ACU01SBK&TaiouOkInput=1&_end=#_cttableanchor
これで解決できそうです。皆様ありがとうございました。
書込番号:14897308
違うよ。
充電用、通信用
ではなく、一本で切り替え式である事、ちゃんと理解出来てますか?
データの+-をショートさせて、充電
ショートさせない時、パソコンとのデータ通信です。
書込番号:14897707 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
書き方が悪かったかもしれませんが、1本でスイッチで充電と通信を切り替えること、リンク先を読んで理解しています。
私には通信は必要ないので、オウルテックの充電用ケーブルを購入しました。
書込番号:14897767
一先ず解決して何よりです(^-^)
書込番号:14900120 スマートフォンサイトからの書き込み
ウェルカムシートからロックを解除する時のバイブをOFFにしたいのですが、
設定でその項目が見当たりません。
どこでOFFできるのでしょうか?
それともこのバイブはOFFにはできないのでしょうか?
最近この機種に変えたんですけど、全く触ってないのに4時間くらいで10%減っていたりします。
携帯でFacebookやラインをすると1日は確実にもちません。
この携帯が初めてのスマフォでわからないことだらけでこんな大雑把な質問で申し訳ないのですが、なにか電池をもたせるコツなどあれば教えてください!!
ちなみにエコモードは技ありを設定しています。
あとまだ買って5日目くらいなんですけどこれから電池のもちが良くなることってあるんでしょうか??
書込番号:14898743 スマートフォンサイトからの書き込み
ケイタイと違ってスマフォは、何かと色々と
触ってると電池は1日持ちませんね。
スレ主さんのご使用頻度にも依りますが、
まだ5日目ということでしたら今後充電を繰り
返すことで安定してくる可能性はあると思い
ます。
下記のスレがご参考になれば幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375538/SortID=14877805/
書込番号:14898867 スマートフォンサイトからの書き込み
私の経験だと、どの機種も普通に使っていたら1日持てば優秀だと思いますけどね。
私は実質8時間が合格ラインだと思っています。
素直にモバイルブースターか、予備電池を用意したほうが懸命だと思いますよ。
個人的には電池持ちに血道をあげるのが何のためにスマートフォンを使っているのか本末転倒な気分なって嫌ですねぇ。
書込番号:14899019 スマートフォンサイトからの書き込み
私のエコ技設定は「技あり」を編集して
省エネ待受だけON、後は全てOFFにしています。
画面の明るさはエコバックライトコントロールのみにチェック
(面倒ですが、屋外では通知画面で調節します。)
アニメーションなし、バックライト点灯は1分
後、エコ技設定の上段緑色部分のエコ技待受設定は設定
されていますか。
これで待受時は0.5%/h位の消費量です。
書込番号:14899375
今までこんなことは無かったのですが、最近になって隠しフォルダにデータを移動しても、ギャラリーにデータが残るようになってしまいました。何か解決策はありませんか?
書込番号:14890857 スマートフォンサイトからの書き込み
『ギャラリー』アプリの「キャッシュを消去」
すれば正常に直りませんか?
書込番号:14891183 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速な対応ありがとうございます。
キャッシュ消してもだめでした。
今のところデータ移動。残ったデータ削除しか方法なさそうです。
書込番号:14898435 スマートフォンサイトからの書き込み
『ギャラリー』アプリの表示の不具合をよく
見かけます。
画像の移動や削除がリアルタイムで反映され
ないことが多々あるように思えます。
『QuickPic』などのより多機能な使い勝手の
良い閲覧アプリを使用された方が手間暇かか
らずに済むかと思います。
(隠しフォルダのオン/オフも容易に設定で
きますし)
書込番号:14898974 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル管理アプリで ≡ →アプリケーションの設定→
隠しファイル・フォルダを表示にチェックを入れ
mnt/sdcard/DCIM/.thumbnailsの場所に移動させたデータ
と同じものが残ってませんか。
もし残っていたら、それらを削除すれば表示されないと
思います。
確認時はチェックを外すのをお忘れなく。
書込番号:14899147
以前の機種は、アプリをダウンロードする時にバックグラウンドをONOFFする項目があったんですが、この機種は、ないのですか?
アプリを取らない時も起動してて電池が減ると思うので、あればOFFにしたいのですが…
アカントと同期は見つけたのですが…
書込番号:14897873 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 4.0アップデートスレに同様と思われ
る件がありますがご参考になれば幸いです。
アプリ毎に細かく設定するようですが、良し
悪しは別として何だか複雑になりましたね。
http://kakaku.com/bbs/K0000374877/SortID=14882700/
書込番号:14898100 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
