端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年6月28日発売
- 4.6インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全234スレッド)
1 | 2 | 2012年9月30日 12:58 |
1 | 2 | 2012年9月30日 17:03 |
49 | 15 | 2012年12月26日 01:17 |
1 | 2 | 2012年9月22日 19:49 |
10 | 4 | 2012年9月23日 07:39 |
2 | 2 | 2012年9月20日 00:55 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
ARROWS Zからこの機種に変更して2か月使用した者です。
「LISMO」やプリインの「Play ミュージック」を使って音楽を聴いているのですが、どちらも強制終了が酷いです。前機種のARROWSの時のほうがマシでした。
エコ技設定は「技あり」で、省エネ待ち受け設定ではLISMOやMUSIC FXなど、音楽関係であるようなアプリは制限しないように設定してあります。
また、タスク(下のバーの一番右のアイコン)でプレイヤー以外のアプリをすべて終了させてスリープにして聴いてても同じです。
また、最近、ネットブラウジング中に「問題が発生したのでMUSIC FXを終了します」という旨の表示が頻繁に出ます。
同じような症状の人はいないでしょうか?また、改善方法を知ってる方がいらっしゃったら教えてほしいです。
相性の問題かと。アプリのデベロッパーにお伝えになるといいかもしれません。
書込番号:15141409
自分のもなります。
なので前から使ってる音楽プレイヤーを使ってます。
書込番号:15141558 スマートフォンサイトからの書き込み
購入当初はたまにwifiが勝手に起動することはあったのですが、
最近はその頻度が特に酷いです!!
気がつけばWifiがONになっているので待機時のバッテリー消費が気になります。
タスクも不要なものは切っているので、どのアプリが悪さをしているのか、
または端末側の問題なのかわからない状況です。
自分はWiMAXしか使わないのでWifiは必要ありません。
もしWifiの機能自体を無効化する方法があれば知りたいです。
ここんとこ動作が非常に遅くアプリもよく落ちるし、カメラの挙動も遅い。
このモッサリ感やWiFiの問題は初期化したり、修理に出せば治るんですかねぇ。。
友人のiPhone5と比較すると違いすぎて凹みますw 今更ですけどね・・。
自分のも最初からWi-Fiが勝手にONになりす。
色々試した結果auMarketを無効にしたら良くなりました。今回のケータイアップデートで改善されていませんでした。
書込番号:15141302 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のも勝手にwifiになります。
パソコンで録画したTV番組をダウンロードする時だけwifi接続しています。
Wifi接続するかどうか手動で切り替えられるとありがたいです。
書込番号:15142574
妻がこの機種を約3ヶ月使用中です。2週間ほど前から、AC充電中に消灯しなくなってしまいました。
電源スイッチを押して消灯するのですが、直ぐに点灯してしまいます。
オールリセットをしたのですが、この症状は解消されませんでした。
試行錯誤の末、Wi-Fiをoffにしておくと、この現象は、とりあえず起こらなくなりました。
電源の管理を標準、エコ技等に変更しても差異はありませんでした。
どこか設定を変更したために起こっているのでしょうか? あるいは、機体の不具合なのでしょうか?
既に確認されているかも知れませんが、
充電中にスリープモードにならないようでしたら、
[設定]-[開発者向けオプション]-スリープモードにしない
にチェックが入っていないかを確認してみましょう。
書込番号:15107982
コメントありがとうございます。
確認してみましたが、チェックは入っていませんでした。
書込番号:15108461
セーフモードで起動して試してください。
それで消灯しないのなら故障でしょう。
書込番号:15109495
充電中によく見ると、充電中の赤いランプが点いたり消えたりしていませんか?
先日充電しながらテザリングを行っていたら、充電ランプが点いたり消えたりを1分間隔でしていました。そのせいで充電が開始されると画面が点いてしまうので結果的にずっと画面が点いているという状態になりました。
ところが、充電が70%位を超えたとこころから何故か充電ランプがいつものように点いたままとなり画面は正常に消えた状態になりました。
それ以来テザリングをしていないので発生していませんが、なぜ充電ランプが点いたり消えたりしたのかわかりませんが、画面が消えない理由の一つとして内部的に充電開始・切るを繰り返しているのが原因かもしれませんね。
書込番号:15109789
コメントありがとうございます。
音量DOWNを押しながら起動し、セーフモードで立ち上げてみました。
充電中に画面は消灯してくれました。
WiMAXは現在offにしています。
一度セーフモードで起動後、通常起動してみたところ、Wi-Fiを切らなくても画面は消灯したままになりました。
事由がはっきりしませんが、とりあえず結果オーライです…。
書込番号:15111030
割り込んですいません。
↓こうするとセーフモードで立ち上がるんですか?
書込番号:15111626
PCのようにセーフモードでの起動があるようです。
以下を参照ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/isw16sh/?act=faq&bc=1000&mc=9074&sc=9077&qa=9684
書込番号:15111664
アドバイスありがとうございます。
↑上記方法で試しましたが、何故かセーフモードにはなりませんでした。
電源を入れてから、防水/防塵に関するご注意の表示後の「au」ロゴが表示されてから起動するまでの間に[音量DOWN]キー(マナーキー)を押し続けると、セーフモードとなります。
とあるのですが
タイミングとかあるんでしょうかね?
書込番号:15112084
あずずーさん
auのロゴが消えた直後に操作してみてください
書込番号:15113701
I’m総理さん
やはりだめでした。
現状、セーフモード起動しないといけない状況では無いのですが
できるはずの事ができないと気になります。
書込番号:15115033
スレ主さんの現象と全く同じ問題が私のものでも起こります。
- 満充電
- Wifi on
- ACアダプタ接続
上記の状態でバックライトが消えたかと思うと直ぐに点灯し・・・を繰り返します。バグでしょうね。今回のアップデートで直っていることを願います。
書込番号:15129352
自分もこの現象がありました!
ただ、原因はどうも、自分の場合はバックグラウンドで蚊よけアプリ(野良アプリではなく、普通のgoogleプレイストアから落としたものです。)が勝手に動作していたのが原因のようで、
こいつを強制終了させることで事象が解消しました。
(アプリとこのスマホとの相性かもしれませんが。)
何か怪しいアプリがバックグラウンドで動作していないか、
確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:15130948
消灯しない現象は回避できたものの、その2〜3日後からSIMカードを認識しなくなり、結局修理となりました。
ICカード検出回路、電波を受発信する回路に故障があったようです。
修理後は特段不具合もなく動いています・・・。
書込番号:15170503
↑で快調ですとお伝えして、3日もたたないうちに再度SIMの認識をしなくなり、再度修理となりました。☆/(x_x)
購入して30日以上経過しているので、新品への無償交換はしかねるというAUショップのお話でした・・・。トホホの巻です。
書込番号:15177305
先月からISW16SHを使用しています。充電中に画面が点灯しっぱなし、または、ついたり消えたりする現象を確認しました。
いろいろ試した結果での想像になりますが、充電の電流の低さと閾値が主な原因と思われます。
試した結果で発生する条件をまとめると
・非充電時→発生しない
・1A充電器+充電専用USB(最大1A充電)→発生しない(充電できる)
・1A充電器+通信用USB(最大500MA)→発生する(充電できる)
・500MA充電器+通信用USB(最大500MA)→発生する(充電できる)
・500MA充電器+充電専用USB(最大1A充電)→発生する(充電できる)
・600MA充電器+充電専用USB(最大1A充電)→発生しない(充電できる)
といった感じになります。他にも、組み合わせがありますし、正確を求めるなら、テスター等を使うのが一番ですが、そこまでしなくとも、
500MAあたりに閾値があり、500MAあたりで充電する場合、電流の揺らぎから、ON/OFFをくりかえすものではないかと推測できます。コンセントの実効値も一定の範囲で揺らぎが発生しており、結果、充電電流が閾値を前後していると思われます。
特定のアプリを起動している場合などの条件も聞きますので、アプリの消費電流も関係しているかもしれません。
あと、充電中に画面が点灯しっぱなし、または、ついたり消えたりする現象はIS04でも経験しています。IS04では500MA程度では発生せず、モバイル充電池からの充電時で電池が消耗した際に発生しました。これも同様のメカニズムだと考えています。おそらくIS04では、閾値が低いため、500MA程度では、発生しないのだと考えられます。
書込番号:15530490
SDの何を設定したいのでしょうか?
書込番号:15102762
ナイトハルト・ミュラーさん書き込みありがとうございます。
実はですね…LISMOstoreで購入した曲をSDから本体へ移動させたい場合はどうしたら良いですか?
それとも最初から出来ないようになっているんでしょうか?
書込番号:15105335
質問ばかりで申し訳ありません。
razikoが勝手に立ち上がっていることがあります。
再生こそされませんが、気が付くとrazikoの画面が出ていることがあります。
この機種でrazikoを使っている方、この件について知っている方がいましたら教えてください。
回答になっていなくてすみませんが、
私も購入当初から、radikoはインストールしていましたが、勝手にradikoが起動することは無いです。
またIS03を使っていた時も、radikoはインストールしていましたが、勝手に起動することは無かったです。
との事ですが、どの画面まで表示されているのでしょうか?
(再生されていないという事であれば、『地域判定オプション』の画面が表示されている状態でしょうか)
若し、radikoの調子が悪いようでしたら、ご存じかも知れませんが、LISMO WAVEを試してみては如何でしょうか。
auスマートパスに加入していれば、LISMO WAVEで無料で全国のFMラジオが聴くことができます。
auスマートパスに加入していない場合でも、ラジオ局1局につき、月額105円で聴く事ができますよ。
書込番号:15103314
ご親切に有難うございます。
LISMO WAVE知りませんでした。
私のradikoも異常なしです。
razikoが勝手に起動します。
今日、updateされていたので様子を見たいと思います。
まぎらわしくてすみません。
書込番号:15105317
あっ、radikoじゃなくって、razikoですね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.jp.raziko.radiko&feature=search_result
間違えました、失礼しました。(~_~;A
書込番号:15105766
>すけぽんさん
そうそうこれです。
自分の地域以外のラジオを録音して聞きたいのでこれを使っています。
書込番号:15107672
度々お世話になります。
IDやパスワードなど入力時にそれらを本体に保存出来ると思うのですが、入力を間違って保存した場合、間違ったものだけを消したいのですが…
(この機能はオートコンプリートと言うんでしょうか?)
過去質を見て、IDなど表示された時に長押ししてみても学習削除の項目が出てきません(泣)
全ての保存をリセットして登録し直すしかないでしょうか?
また、例えばmi○iなどで日記タイトルを記入したら今まで書いたタイトルが全て表示されて見辛くて困ってます。
IDとかでもないので、保存表示もされないものです。
これは表示させない方法はあるのでしょうか?
書込番号:15087408 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、保存されたパスワードなどは個別には消去できないと思われます。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251263/SortID=14964022/#14964022
書込番号:15090429
SCスタナーさん
返信ありがとうございます!
念のためパスワード保存のチェックを外したりも試してみましたが、やはりチェックをつけると復活してしまいますね。。
一度消去して登録し直したいと思います(泣)
書込番号:15092185
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
