| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 136g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2012年11月10日 23:46 | |
| 1 | 2 | 2012年11月7日 22:48 | |
| 1 | 1 | 2012年11月7日 21:18 | |
| 3 | 1 | 2012年11月3日 18:35 | |
| 1 | 2 | 2012年11月1日 21:15 | |
| 1 | 21 | 2012年11月1日 17:20 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
ショートメッセージを受信すると画面上部にSMSのアイコンが表示されますが、表示されるときとされないときがあります。発現理由と対処法がわかる方がいらっしゃればお願いします。
私も、同様な症状が出てまして…サポートに対応してもらってますが、基盤交換なり新品交換の対応になるんだろうな〜と半ば諦めてます。
書込番号:15322181 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授下さい。
先日から 同期 連絡先での消去が多すぎます。
と警告がでます。選択してみると
1、アイテムを削除する
2、削除を元にもどす
3、今はなにもしない
とでるのですがさっぱりわかりません。
調べてみても直接的に書いてある物がみつからずわかりません。どなたか教えて下さい!
書込番号:15300547 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくgmailの電話帳との同期でエラーになっていると思われます。
一度電話帳のデータをエクスポートし、端末とgmailの電話帳を全て削除し、綺麗になった状態でエクスポートしたデータを取り込み直し、再度同期処理を行うと解消出来るとおもわれます。
書込番号:15306408 スマートフォンサイトからの書き込み
以前アローズを使っていた際に電話帳がおかしくなり同じ人が4〜5人登録されていたものを一つ一つ消していったからかなと…。
ありがとうございます。やってみます(*^^*)
書込番号:15309489 スマートフォンサイトからの書き込み
保存場所をどこにしているのでしょうか?
本体であれば容量オーバーも考えられます。
SDカードであれば問題無く使用できていますが。
後、グーグルと同期するとインスタントアップロードされますのでPCでも同じアカウントでログインするとPCでも見る事が可能です。
SDカードもできれば16G程度あれば安心です。
書込番号:15308879
販売後、ROOTをとってそろそろバッテリーを100%表示化
させようとSystemUIをいじっていたら、アイコンに「4G」やら
「LTE」の文字が!
ちなみにファイル名が
これらが該当するのかな?
対応しないなら、わざわざ入れるようなことはないと思いますが・・・
ハード的にムリってどこかで見た気がしますが、分解して自分で確かめる勇気はありません^^;
みなさんどう思われますか?
あくまで推測ですが、
この機種にはこのアイコン群、あの機種には
あのアイコン群・・・
と分けるのは、ベンダーとしてはかえって面
倒で繁雑なのでは?
容量小さなpngファイル等は、4G対応非対応
に関わらず一括で入れてるような気もします
が。
書込番号:15289815 スマートフォンサイトからの書き込み
データー使用は少し分かりませんが?
エコ技、ON、WiMAX、ON WiFi、ON 同期、ON 画面の明るさ、オート その他はOFFで約10時間前後でアウトです。
その他についてはAUのウイジェット周辺情報、ニュースは常に読み込んでいるようです。
時間当たりの電池の消費は図った事が無いので(汗
ちなみに速度はSpeedTestで図った事はあります。
WiFi DL59MB UL77MB
WiMAX DL7.8MB UL1.5MB
3G DL2.5MB UL1.1MB
でした。(場所により違いがあるかも知れません)
書込番号:15281190
当方はGPS/WiMax/WiFi/青歯/同期はON、au標準のウィジェット等(自分の使わないもの)無効、エコ技未使用で下記のキャプ画像位のバッテリーの減りです。
1日の使用は通話20分ほど、ツイッター/メール等は50件程のやり取りです。
自分で使わないアプリを無効化する前は12時間持つか持たないかギリギリでした。
書込番号:15281823 スマートフォンサイトからの書き込み
以前も質問させていただいた者です。
唐突ですが質問です。
皆さんのserieは寝ている間放置したら何%減りますか?
睡眠時間と減る量を教えてください。
自分は7,8時間以上寝ているのですが、その間
wi-fi,wi-maxつながずにエコモードで90%前後です。
減りすぎですよね?
原因も教えてください。
自分は7時間程度の睡眠
マナーモード設定
エコ技は使わず
朝起きてスリープ解除で
10%くらいしか減っていません。
一度エコ技を標準設定にして
確認してみてはどうでしょうかm(_ _)m
書込番号:15242359
私の場合は、エコ技の技あり設定でだいたい二時間で1%位減るっていう感じですよ。
書込番号:15244926
なにかのアプリが裏で動いてるのでしょうか。
エコ技。バックライトと通信網の管理くらいだから必要ないんですが強制停止しても再起動で復活しちゃうんですよね。
ウィジェットが多く動いてるとか?
書込番号:15245489 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば電波の弱い状態ですと、常に電波をスキャンするので電池の減りは非常に早いです。
逆に家にキューブがある場合、キューブと接続すると、電波スキャンはしないので、電池の持ちは非常に良いです。 外に出るとやはり電波を常にスキャンするので、電池の持ちは悪いですね。
書込番号:15246242
改善方法も教えていただいてありがたいのですが、
皆さんのserieでは、じゃあ10時間ではどれくらい減りますか?
書込番号:15250522
10時間ではどうでしょうと言うのは、
満充電で10時間放置と言う解釈で
よろしいでしょうか?
マナーモード設定
エコ技は使わず、たまにメールが10件程度着信
こんな感じで昼間10時間放置して、
40%位の減り方ですねm(_ _)m
書込番号:15250656
10時間であれば、ほぼ電池が無くなります。20%以下で赤く表示されます。
エコ技ON、WiMAXON、WiFiONで電話30分、メール30通ぐらいで、後NETを1時間程度です。
当然、外出して使用です。
まあ、初めからこの程度でしたので諦めています。
ちなみに、裏で動いているアプリは確認しましたが無いようですので、この機種ではしょうがないかなと。
電池2個持ちで対処しています。
前のIS11CAでは1日持ちましたけど2コアでしょうがないかと諦めています。
書込番号:15250920
もともとこの機種はバッテリーの消耗が激しい機種なのですかね?
裏で動いているアプリというのはどうやって確認するのですか?
書込番号:15251450
自分はホームアプリをGOランチャーにしてます。
稼動中のアプリを確認できて、リフレッシュできる機能もあります。
でも、どんなにエコ技を頑張ってもせいぜい2割も節約できれば良い方でしょうか。
就寝時、職場デスク、車内シガーソケット等、普段から充電できる環境にしておく事ですね。
バックライトを暗くして使ってる方も多いですが、せっかく綺麗な画面なので私は明るめにしてストレス無く使ってます。
ゲームや動画も充電しながらです。
書込番号:15252311 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→電池の所で調べる事が出来ます。(今動いているアプリのみ)
設定→データ使用でどのアプリがどれだけデーターを使用したか調べられます。
一番簡単確実な方法はタスクマネジャーをDLする事ですが・・・・・
余り必要性が無いので使っていません。
おおまかなアプリの実行状況は上の方法で調べられます。
しかし、WiMAXをONにするとやはり電池の持ちが半端でない。
しかし、WiMAXは早い、悩む所です。
多分、LTEも同じだと思いますよ、LTEの電波を常にスキャンするので電池の持ちは悪くなると思います。 まあ、固定の場所であればマシでしょうが、わたしの様に電車を利用して移動する場面が多いとしょうがないです。
IS06を以前使用していましたけど、電池の持ちはISW16SHよりひどかったです。
移動中、電源OFF、移動してから使用時のみ電源ON、それでも1日は絶対無理でしたから。
良かったのはIS11CAですね、これは常時電源ONでも1日持ちました。(速度的にはIS06の方が早い)
書込番号:15259633
設定→電池で調べたらかなりのアプリが動いていました。
それはどうやって動かないようにするのですか?
書込番号:15262284
必要のないアプリは
設定→アプリ→アプリを選択→強制停止で停止できます。
もう、不必要ならアンインストールですね。
ただ、使う場合は逆にアプリを始動しなければいけません。
尚、アプリを使う場合は絶対にキャシュはクリアーにしないで下さい。
アカウントなどの再度設定の必要がある場合があります。
それと、システム関連のアプリは絶対に停止させないで下さい。
正常に作動しなくなるおそれがあります。
書込番号:15263976
システム関連のアプリを教えてください。
また、それ以外の不必要なアプリを教えてください。
書込番号:15264423
システム関連のアプリは主にロボットマークが付いたアプリです。
その他、Eメールやリスモなどが動いていると思います。
これらのアプリを強制停止するとEメールが受信できなくなりますし、リスモも使えません。
個人でインストールしたアプリは停止しても問題ないと思います。
わたしはSkypeもLineもあまり使わないので停止にしています。
強制停止したアプリはアップデートなどの機能は動作しなくなります。
また、強制停止してもアンインストールしない限り、アプリを起動すれば起動できます。
3ラインホームからアプリを選択すればアプリ一覧が出ますので普通にタップするだけ。
初期の設定ですと必要最低限のアプリだと思いますので。
ただ、自分でDLしたアプリが実行されている様ですと電池の持ちは悪くなりますので、強制停止は効果はあるかも知れません。
PCと同じように考えれば良いのです、PCもOSファイルを消去すると動きません。
アプリ=プログラムです、だから沢山のプログラムが動いているとCPUに負担が掛かり電力を食うと言う考えでよろしいかと。
あと、グーグルの同期は使用した方がよろしいかと。
写真や電話帳など同期できますし、同じアカウントでPCでログインするとデータを見る事ができますので安心です。
書込番号:15267436
Battery Mixみたいなアプリで一日位状況を確認して、それから停止なり対策を考えた方がいいと思いますよ
標準の電池の項目はアバウトです
私は何もしないでおくと1時間に1パーセントの減りです。Skypeを起動させておくと毎時1.5パーセント位です
エコ技は標準でWiFi WiMAX Bluetooth OFFです。
Skypeを使ってるとちょうどAーぽんさんと同じ位ですね。
書込番号:15267675
ロボットマークがついているアプリはどうやって調べるのですか?
詳しく教えてください!
1時間で1%ですか?!
うらやましいです。
それは、もちろんデータ使用をオフにしていますよね?
バッテリー消耗を抑える工夫はしていますか?
書込番号:15272494
設定から、アプリの項目をタッチして、
すべてというところをタッチすれば
出て来ます
書込番号:15272534 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりました!
皆様たくさんのご回答心から感謝申し上げます。
また、よろしくお願いします。
書込番号:15276675
Aーぽんさん、ごめんなさい
だいたい8時間ほっといて90パーセント減っているということでしたか…
普通だと思っていましたが全然普通じゃありませんね
出来るなら初期化して様子見というのが近道かもしれません
それかauショップに見てもらうのがいいかもしれませんよ
私は買ってすぐに初期化して使わないアプリを無効に自動画面回転をOFF 明るさは手動で
使わない間はWiFi WiMAXもOFF
同期 GPSはON エコ技は標準 データ使用はONです。
8時間位持ち歩いてWiMAX WiFiたまにON WEBやメールをちょこちょこやっても40%位しか減りません
テザリングやSkype常駐ならもっと減りますが、普段はこれぐらいです。
書込番号:15277945
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
