発売日 | 2012年6月28日発売 |
画面サイズ | 4.6インチ |
重量 | 136g |
バッテリー容量 | 1800mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全696スレッド)
1 | 3 | 2012年10月24日 00:04 |
1 | 4 | 2012年10月21日 10:34 |
5 | 9 | 2012年10月25日 21:15 |
3 | 2 | 2012年10月19日 20:48 |
5 | 8 | 2012年10月23日 07:39 |
2 | 3 | 2012年10月18日 17:59 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au
この機種で、リモコン操作に対応しているイヤホンはありますでしょうか?
今iphone4付属のイヤホンを使用しているのですが、このイヤホンですと電話をうける、切るはできるのですが、その他はできません。
音量上下、再生動画や音楽の一時停止、
欲をいえばボタン二度押し三度押しで早送り巻き戻し
などのリモコン動作に対応しているイヤホンはありませんでしょうか?
Bluetoothのヘッドセットとか
お使いになってはいかがでしょうか。
書込番号:15233678
ELECOM EHP-CS3530M ↓
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/headphone/ehp-cs3530m/
でも、大正でもくらしーさんの言われる通り、Bluetoohヘッドセットの方が扱い易いかと思います。
SONY DR-BT63EX ↓
http://www.sony.jp/headphone/products/DR-BT63EX_DR-BT63EXP/
参考までにどうぞ。
書込番号:15240013
充電などの問題もあり、できれば有線で探していたのですが、
ブルートゥースも検討してみます!
引き続き、有線イヤホンでの対応情報をお知りの方いらっしゃれば、教えてください。
お二方とも、ご回答ありがとうございました!
書込番号:15243880
アストロファイルマネージャーをダウンロードして使っています。
ここで質問があります。
・撮った写真のファイル名をアストロファイルマネージャーで改名(例えばDSC_0001.JPGをDSC_0002.JPGへ)した際に、画素が荒くなります。元のファイル名に戻すと画素は元に戻ります。
・アストロファイルマネージャーで写真を削除しても、おまかせアルバムでは写真が表示されます。削除したい物が出来ていないという事でしょうか。もしくは他に削除しないといけないファイルがあるのでしょうか。
上記内容について、何か良い方法がありましたら、教えて下さい。
おまかせアルバムは、ファイルマネジャーで画像を削除や追加した場合、すぐには反映されないようですね。
電源が入った時や再起動の時に画像を読み込んでいるようです。
なので再起動すれば、おまかせアルバムには反映されますよ。
若し、すぐに反映させたいのでしたら、おまかせアルバム上で画像を削除すると、すぐに反映されます。
書込番号:15229735
すけぽんさん、ありがとうございます。
再起動すると確かにおまかせアルバムにアストロファイルマネージャーで削除した写真はありませんでした。
書込番号:15231439
SDカードに保存されてる画像ファイルの場合
「SDカードのマウント解除」→「マウント」
を行うだけで、表示がリフレッシュされて正
常に反映されるかと思います。
書込番号:15231986 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、ありがとうございます。
迷った時は教えてもらった方法を試してみます。
書込番号:15232697
先週IS12SからISW16SHに機種変更したのですが、機種変更してからISW16SHでインターナビ経由で通話すると、機械音声が途切れ途切れで聞こえてくるような感じで。音声が聞こえている時間より音声の聞こえない時間の方が多く、何を言っているのか聞き取れません。
今までIS03→IS11S→IS12Sと機種変更してきて不具合がなかったので予定外です。
カーナビはホンダのメーカー純正品で購入後2年程しか経過しておらず、それほど古いものでもありません。
Bluetoothの規格の違いが影響しているのでしょうか?
インターナビをISW16SHで利用されて不具合のない方いらっしゃいますでしょうか?
又、不具合を改善できた方もいらっしゃるようでしたら改善方法を教えて下さい。
私はISW16SHに替えてからBluetoothでの通話音質は下がりました。ちなみに車はオデッセイのrb3で、購入してから2年弱になります。
正確言えば、音質が下がったと言うより、通話中に携帯とインターナビとの無線のやり取りがうまくいかなくなり、相手の声が歪んで聞こえる感じです。
そうなれば一旦電話を切ってかけ直して貰うしかないのが私の症状です。
以前の携帯はソフトバンクのガラケーでBluetooth付きのでしたが、上に書いた症状は一度もありませんでした。
相性ってあるもんなんだなと、勝手に自己簡潔してますが来月定期点検でディーラーに行くついでに色々聞いてみたいと思います。
書込番号:15226979 スマートフォンサイトからの書き込み
ねるねるね〜るねさん 早々に回答頂きありがとうございます。
私も同じオデッセイ(RB3)です。症状も同じようです。
私の場合は一度だけかけ直してもらった時はきれいに聞こえましたが、その後かかってきた電話は全て歪んで途切れ途切れ聞こえます。
Bluetoothでの接続はソニーのヘッドセット MW600
では不具合はありませんので、相性かとも感じられますが、何とか改善できたらと試行錯誤しております。
書込番号:15227166 スマートフォンサイトからの書き込み
気になって来たのでちょっと自分でも調べてみました。
http://www.premium-club.jp/info/connectivity/support/#hft2
インターナビのQ&Aですが、ホンダのサイトにありました。
Q カーナビでハンズフリー通話を利用していると相手の声がきこえにくいことがあります。
A 次のような理由があります。
利用する環境や条件により通話品質は一定ではありません。(ノイズ、エコー、ハウリング、通話途切れ、音声が小さいなどを有する)可能であればカーナビや携帯電話の音量を調節して下さい。
Bluetooth接続を利用したハンズフリー通話の場合は、近くで他のBluetooth機器が動作していると会話しにくくなることがあります。その場合は他のBluetooth機器のBluetoothを停止させるか、遠ざけるなどをしてください。
この一言で全てうやむやになりそうな気がしてなりませんね。
言うなれば相性が悪いって言われればそれっきりって事でしょうね…このまま我慢して付き合っていくしか無さげです。
書込番号:15227382 スマートフォンサイトからの書き込み
ねるねるね〜るねさん
早々にお調べ頂きありがとうございました。
今まで利用していたスマートフォンでは通話に支障がなかったので気にもしていませんでしたが、
実際に障害が出ると落胆してしまいました。
スマートフォンも年に数回新しい製品が出てくるので、又、他の製品に機種変更を考えることになりそうです。
色々ありがとうございました。
書込番号:15228516
私も当初は同じ症状でした。
ただ、細かい不具合等で、auケータイ安心サポートから機器の交換を4度行ったいまは、
通話は普通に出来ております。
ただ、BTとwi-fiが干渉する場合もあり、スマホのwi-fiはoffにし、
au wi-fiスポットの自動接続のチェックを外して試してみて下さい。
それでもダメなら、157へのお電話をおすすめ致します。
また、他スレにも記載したのですが、BTのプロファイルで、DUNが上手く機能していない様で、
ホンダ・インターナビでの通信が出来ません。
通信を行った途端、スマホ側の表示は「接続中」と「待機中」の表示が短い間隔で交互に
表示され、結局、「取得できませんでした」となります。
こういった症状はございませんか?
書込番号:15229493
satop-さん
新しい情報ありがとうございます。
私は頻繁に買い換えてしまうこともあり、auケータイ安心サポートに加入してません。
その為交換対応は難しいかもしれませんが“修理”の選択肢が新たにできました。
wi-fiは常にオンにして利用しているので、一度オフにして試してみたいと思います。
尚、通信を行った途端スマホ側の表示が「接続中」と「待機中」の表示が短い間隔で交互に
表示される症状はありません。
wi-fiをオフにして通話ができるか試しましたら改めて報告させて頂きます。
書込番号:15230227
あらあら!!さんへ
そうですか、ということは、インターナビとの通信がきちんと確立され、
正常に機能しているということですね。
うらやましいです。
昨日、交換用のISW16SHが到着しましたので、
後ほど試してみようと思っております。
書込番号:15232136
あらあら!!さんへ
安心サポートから送られて来ました同機種を設定し接続したら、
今までには見たことの無い、「接続(モデム接続)」が表示されるようになり、
きちんと通信が出来る様になりました。
やはり、DUN機能が上手く働いて居ないようでした。
スレ主様、違う話題で横から済みませんでした。
書込番号:15233650
satop-さん
大変遅くなりましたが、先日お知らせ頂いた“Wi-Fiをオフにしてみる”を先程試してみました。そうしましたら機械音声が途切れ途切れで聞こえてくるようなことはなく、今までの機種同様きちんと会話が聞き取れるようになりました。
Bluetoothが干渉していたことが原因とわかり、出かける際に一手間かかりますが、買い換えずに当分利用できそうです。
IS12Sから本機種に変更したい地番の理由が“バッテリーの着脱ができない”ことだった為、後継機でSHL21が発売されますが、同じくバッテリーの着脱ができず買い換え機種の選定に戸惑っていた為本当に助かりました。
できることであれば修理でBluetoothの干渉がなくなれば嬉しいのですが、修理に出して直ったという方がいらっしゃるようでしたら修理に出したいのですが、Bluetoothが干渉する状態を修理で改善された方いらっしゃいますでしょうか?
改めて宜しくお願い致します。
書込番号:15251246
ISW16SHのRAMの容量についてスマホ最適化ツール等で表示のRAMの全体容量が620MB程度になっています。ホームページ等では本機のRAM容量が1Gとなっています。1GのRAMでも実RAMはそのようなものでしょうか。妻のISW13Fでは表示は900MB以上あります。機種の違いでかなり差があるので同機種をお使いの方、いかがでしょうか?SHARPも本機種はCPUの部品不足でなかなか製造が遅れていたみたいですが、まさか規格以下の部品を使っていた等勘ぐってしまいます。動作もデュアルコアという割にはもっさりして、フリーズやプラウザ落ちも頻繁にあります。容量について詳しい方、教えて下さい。
書込番号:15225708 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、私も書き込ませてもらったスレに似たような内容の質問がありました。
(書き込み番号14833112)
詳細は該当スレを参照していただきたいのですが、掻い摘んでみると
ICSはOS等システム領域として400MB前後のRAMを占有するようです。
私はRAMが2GのGalaxyS3を使用していますが、ユーザー領域はやはり、1.6GB前後です。
また、以下のサイトにおいても同じような内容の記載があります、ご参考までに。
・Android 4.0が円滑に動作するためにはカーネルなどOSの基本要素に340MB
http://juggly.cn/archives/49829.html
書込番号:15225847
ご回答ありがとうございます。ISW16SHに過度に期待し過ぎたのかなと思います。教えて頂いたスレ覗いて見ました。妻のISW13FはRAM全体が900MB以上あったので 疑問に思った次第です。他の方も空き容量は同じようなものですね。
あまり気にせず使います。本当にありがとうございました。
書込番号:15226127
SDカードに移動したアプリが認識されなくなります。
ということで質問させてもらいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374865/SortID=15192963/
その後、とりあえず調子が良かったので
試みに、SDカードにまた入れてみました。
結果ですが
また、同じ様に時々認識しなくなりました。
音楽は問題なく再生できるので
一概にSDカードの不具合とは言えないところが
悩ましいです。
同じ様な状況の方やSDにいどうしても大丈夫になる方法ってありませんでしょうか?
問題の切り分けとして、SDカードを替えてテストしてみるべきかと思います。
音楽はデータをキャッシュしながら再生するので音楽が問題無いからSDは問題無いとは断言でしませんし、特定データのみ読み出しに不具合や、端末によって障害が出る出ない(つまりは相性)もあり得ます。
基本的にはSDカードのメーカーを替えてみる、なるべく安定動作するメーカー製(おすすめはSanDiskやPanasonicなど)を使用することをお薦めします。
書込番号:15223966
というか、なぜそうまでしてアプリの移動にこだわるのですか。
そもそもアプリのSDカードへの移動は、ROMが少なかった時代の苦し紛れの対策です。しかもこの機種は、実質、内部ROMのなかで移動するだけで、実際にはSDカードにすら移っていないハズです。
無理矢理移動しても、トラブルが起きるだけで、メリットはなにもありません。
書込番号:15224309
再起動後に認識されなくなりませんか?
そうであれば、Googleの仕様で、数十分待ってると復活します。
突然なる場合は・・・SDカードの問題かもしれません。
書込番号:15228090
設定→アプリ→すべて
を見ると一番下に出てくる内部ストレージがSDにアプリを移動すると使用中が減少します。
SDカード上の使用中は増加します。
内部ストレージの使用を減らすことに意味は無いのでしょうか?
再起動後に不具合がでることは今までにはありませんでした。
逆に、再起動で不具合が改善されました。
とりあえず、SDカードを交換して試してみています。
書込番号:15228231
「SDカードへの移動アプリの認識不具合」は
Android2.xの頃からよくありましたね。
サポートやショップから「仕様です」の一言
で一蹴された方もいました。
発症する原因、条件等キャリア側も特定でき
ていないように思います。
いまだにAndroid2.3.4使いなので、参考には
ならないかもですが、僕の場合、ホームアプ
リを変更するとピタッと発症しなくなりまし
た。
書込番号:15229119 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードの相性はかなりあるようですよ。
なかには粗悪なSDカードも出回っているようです。
SDカードを交換してみるのも一つの手だと思います。
とりあえずは、パソコンのカードリーダーにSDを入れて
(・・・・それだけでエラーチェックのメッセージがでることもあります。)
入れたドライブを右クリック→プロパティー→ツールからエラーチェックを選び、チェックしてみてください。
改善するかもしれません。しないときはごめんなさい。
書込番号:15234216
わたしも同じ症状です。
ISW16SHを起動した時にSDカードが認識されない。
しかし、起動後はデータは見れる、ものすごく不思議???
ショップに相談しましたが、「分かりません、基盤交換しますか」との回答
しょうがないので、アプリは本体ROMへ、SDカードは写真等データ保存専用にして使用しています。 まあISW16SHは内部ROMが16Gあるので少々のアプリを移しても問題ないですよ。
書込番号:15234748
SDカードをサンディスクのものと交換してみました。
結果、今のところ不具合は出ていません。
やはり、SDカード原因の可能性が、いまのところ大です。
書込番号:15240505
昨日から急に電池の消耗が激しくなったような気がします。
同様の症状の方、いませんでしょうか?
LINEというアプリが更新されたんですが、それ以外に変更点はないと思います。
原因がわからないので困っています。
パソコンでもプログラムの更新等行えば、再起動するのは普通だと思いますので 、一度再起動してみてはいかがでしょう?
私は大体2日に1度は再起動しています。
再起動により溜まったキャッシュが消え軽くなりますしね。
書込番号:15220325 スマートフォンサイトからの書き込み
Battery mixをインストールして、調べてみては、如何でしょうか。
前回のケータイアップデートから、Battery mixとの相性の問題も無くなったようですし。
Battery mix自体多少ですが、バッテリーを消費するので、調べ終わったらアンインストールするといいかと思います。
書込番号:15220775 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
再起動で直ったようです。
こんなことでお騒がせして申し訳ありません。
Battery mixも試して見ます。
書込番号:15221199
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
