| 発売日 | 2012年7月6日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 1430mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 13 | 11 | 2017年3月9日 21:22 | |
| 7 | 2 | 2014年3月30日 16:07 | |
| 3 | 2 | 2013年9月20日 01:21 | |
| 6 | 10 | 2013年7月26日 21:54 | |
| 8 | 4 | 2013年7月22日 23:40 | |
| 1 | 2 | 2013年6月11日 20:01 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SL IS15SH au
現在ガラケーを使っています。
スマホは4GLTEへ移行していってしまうので、3Gで使えるこの機種を狙っています。
この機種はmicroSimなのでガラケーのsimをそのまま差し替えはできないでしょうが、
自己責任で標準Simをカットして使うことは可能でしょうか?
もちろん通話とwifiでのアプリしか使わないです。
そのような質問は裏技なのでいけないことでしょうか?
可能ですが、端末の側のロッククリアも必要になりますよ。
また、auのボッタロックのせいで、万が一カットに失敗した場合、新しいICカードではそれまで使っていた端末が使えなくなるリスクもあります。
散々シムカットはしましたが、auのカードだけはカットする気になれません。
書込番号:17362731 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末はL2ロックフリーなので、端末のロック解除は不要です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:17362755
3Gに拘る理由はなんですか?まあ、LTE通信料を払いたくない。わかります。その気持ち
しかし、世の中の流れは急速に変化します。そう、auはVoLTEを今年中に実行します。
なぜならCDMA2000を廃止したいから。つまり、以前もあったのですが、いずれ3Gは停波します。
そして、その時は端末が無償提供されます。その時あなたは?
書込番号:17362785
あぁ、シャープの末期モデルはボッタロックかかってなかったですね、失礼しました。
いずれにせよ、それまでのガラケーの遺産が大事な場合、他社と違ってシムカットにはそれなりのリスクがありますので慎重にどうぞ。
書込番号:17363561 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます !
水の雫さん
>3Gに拘る理由はなんですか?
3Gでなければと言う理由ではないのですが、今仕事で電話とスケジュール管理が必須です。
なので、ガラケーと7インチタブレットを使っています。
7インチタブレットは使いやすいのですが、常時携帯となるとポケットやウエストバックでは重いです。
電話とスケジュール管理が一体であればと、その程度なのでスマホの必要性はなく、
無料通話の方が残っていて欲しいです。
将来3G廃止になればその時はまた考えます。
のぢのぢくんさん
その訳はボッタロックがかかっているからでしょうか?
それとも他に理由ありですか?
カットしたsimをアダプターに載せてガラケーに入れるならガラケーのロッククリアは不要でしょうが
microSimに変更してもらって、それをガラケーにも使うから、と言う理由ではロッククリアはしてくれないですよね?
書込番号:17363610
手数料欲しさにかけてるロックですから、理由の如何を問わずカネさえ払えばロッククリアはしてくれますよ。
防犯云々とおためごかしを並べてましたが、製造番号すらろくに確認しませんから思惑が透けると言いますか。
今のICカードでガラケーを何台か使っていた場合、ICカードが変わるとそれらが使えなくなります。
カネさえ払えば済む問題かと言うとそうでもなく、旧ICカードに紐付いていたデータやら何やらはロッククリアをしても永遠に閲覧不可になります。
シムカットに失敗した場合はICカードの再発行になり必然的にICカードが変わりますから、そんなリスクは冒したくないって事です。
書込番号:17363791 スマートフォンサイトからの書き込み
これってボッタロックかかってなかったんですか?
持ち込み機種変しにauショップに行きました。
ボッタロックのつもりでしたので2,000円の手数料を予定してたのですが、simのサイズが小さいmicroに変更したからかよくわかんないのですが、3,000円取られました。そして、機種変更は無事完了したのですが、操作誤りして、いわゆるパケ漏れをやってしまいました。この恐ろしいボッタ仕様やめてもらいたい。
前機種ではパケ漏れは完全に防いで運用していたが、この機種は大丈夫だろうか?
書込番号:20702074 スマートフォンサイトからの書き込み
>3,000円取られました。
上述の通りこの機種はL2ロックフリーなので、auの3G ICカードであれば差し替えて使うことが出来ます。昔からサイズ変更手数料は3,000円(税抜)です。
書込番号:20702492
やはりこの場合、2,000円でした。店頭では3,000円と案内され、納得いかずに電話で問い合わせしたら2,000円が計上されていることが判明しました。
書込番号:20724493 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち込み機種変の付帯作業としてSIMサイズ変更を処理してくれたのでしょう。SIM出しの頃から店員の知識レベルに応じた裁量によるところがありましたから。安い手数料を採用してくれることにこしたことはありません。
書込番号:20724640
どのようにしてお使いになりますか?SIM無しのWi-Fiでの運用なら問題ないと思いますが、他社のSIMで運用する事は出来ないし、auのSIMでも3G契約のSIMでは運用できません。
書込番号:17362041
IS15SH って、ISNET(ezweb)対応の3G機種なのに(?_?)
iPhone5s の板でも ウソ書いてなかった?
ネット情報なんて トイレの落書きだ! という啓蒙活動なのかなぁ。。。
書込番号:17362089
発売日に買ってから使ってるんですが、充電・放電の変動が不安定な時があります。
充電中、80%くらいから一瞬で100%になったり、使ってないのに2時間くらいで70%(うろ覚え)くらいまで減ってたりと変動が急になります。
画像みたいに80%くらいからほぼ直角になってます。なぜでしょうか?
エコ技設定してて、GPS・Wi-FiはOFFにしてます。
このグラフだけではなんとも言えませんが。
タスクキラー系のアプリでバッテリーミックスが止まってるのでは?違うかもです。
本体の設定→ディスプレイ→電池残量表示をオンにすると、Android純正の残量が数字で見れます。この表示とバッテリーミックスがずれることがあったら、アプリが停止してるかもです。
書込番号:16606271
タスクキラーですか・・・1つ入れてるのはあります。
標準の電池グラフを見てもズレはなさそうです。
充電中一気に満充電になってもその後の推移は1%ずつだったのでアプリが停止してるのかもしれないですね。
書込番号:16608897
IS15SHのGmailアプリで受信トレイにソーシャル、プロモーションを表示させないようにしたいです。
ところが設定でソーシャル、プロモーションのチェックを外しても設定が保存されません。
ソーシャル、プロモーションのチェックを外すにはどうすればよいのでしょうか?
※SO-01Eの掲示板と同じ内容の投稿です。マルチポストになりますがご了承ください。
書込番号:16402613 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
えっ? ご自身で結論を出せれているので参考になるかと思いましたが
参考になりませんか?
書込番号:16402926
どうでしょう?
スレ主さんにきいてみないと
ねぇ、マグドリ00さん
書込番号:16402934
ところで、いま、確認しましたが、
アカウントごとに、設定のメニューが違ったので、
というか、カテゴリーの表示がない、アカウントがあったので、
触っていると、どうも、一度、PCで、gmailを開くと、
設定のメニューに、受信トレイのカテゴリーの項目が、追加されるようです。
それと、S3Progreですが、チェックをつけたり、外したりした後に、ひとつ戻ると、反映されていなかったり、反映されていたりで、
もうひとつ上のレベルに戻ると、反映されるみたいです。
要するに、一度、チェックを設定してから、一度、アカウントの選択まで戻り、再確認してみたときに、
どうなっているか、確認してみてください。
可能性として、単に、チェックボックスの表示のリフレッシュができていないだけかもしれないですね。
書込番号:16402993
>@ちょこさん
ご提示いただいたリンク先は私が最初に書いた、
「※SO-01Eの掲示板と同じ内容の投稿です。マルチポストになりますがご了承ください。」
の投稿のことです。そこのスレに書きましたが、まだ解決してません。
>まいぱさん
これですが一旦「設定」を抜けないと反映されないみたいです。
IS15SHにて昨日は一旦「優先トレイ」に設定して戻す技を使ってチェックを外すことに成功し「受信トレイ」の表示になりましたが、本日起動したら何故か勝手にソーシャルにチェックが入ってしまい、SO-01Eと同じくチェックが外せない状況になってしまいました(泣
現在の状況です。
SO-01EのGmailアプリ ×
IS15SHのGmailアプリ ×
ISW11FのGmailアプリ ○
書込番号:16405748 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
こちらでも、タブレットXperiaSで、やってみたんですが、どうも、統一した動作がわからない状況です。
設定から抜けて、トレイを確認すると、反映されているようですね。
でも、その後なんですよね。
また、新しいことが、わかりましたら、レスします。
書込番号:16405853 スマートフォンサイトからの書き込み
自動同期
手動同期だと、同期したときにPC側の以前の設定が反映されてしまう可能性は?
あとは、gmailアプリの再インストールをしてみるとか
書込番号:16406057
>缶コーヒー大好き さん
アドバイス感謝します。
謎が解けました!!
PCとAndroid端末6台で同一アカウントを使っています。
PCでは受信トレイのカテゴリはメインのみチェックが入っています。
PCとモバイル端末とではカテゴリの設定が独立しているようです。
Android端末6台のうちAndroid4.0以降は4台で設定が共通のようです。
(Android2.3の端末ではソーシャル、プロモーションなどの設定がありません。)
1台の設定を変更(例えばソーシャルにチェックを入れる)すると別の端末も同期のタイミングで同じ設定に自動的に変更されました。すぐに反映されない場合は受信トレイで更新ボタンを押したところ反映されました。
推測ですが最後に設定変更した端末の情報がサーバーに保存されていて、「チェックを外したはずなのに再起動で勝手にチェックが入った」と言う現象は恐らく別の端末でチェックを入れて電源を切ってしまい、起動時にサーバーからチェックが入った情報が読み込まれて設定が書き換わってしまったと考えられます。
チェックが外せない状況になっていた、SO-01EとIS15SHで更新ボタンを押したところ全てのチェックが外れ元の受信トレイに復帰しました。
書込番号:16406225 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、同期の関係でしたか、
手間が省けて、助かりました。
書込番号:16406285
おはよう御座います。
現在AQUOS PHONE IS11SHを利用しておりますが、AndroidOSのバージョンが古くなってきたのと、バッテリーの短さ、再起動多発で機種交換を検討しています。
auではこのIS15SHがテンキー付きスマートフォンの最新機種のようですが今夏は新型はもう出てこないのでしょうか。
当方乾燥肌で夏場はまだマシなものの、冬場になるとキータッチがききにくくなってしまうため、物理キーがある機種で検討しています。今後廃版になったりすると困るので、今のうちに機種交換しておいたほうがいいのでしょうか。
IS11SHと比べて操作感や電池の持ち、アプリとの相性など情報があればお聞かせください。
絞ってみましたが、IS15SHでテンキー付は途絶えてしまっています。
http://kakaku.com/keitai/smartphone/itemlist.aspx?pdf_Spec025=1&pdf_ob=0
私も実は乾燥肌だという感じはしますが、タッチに困ることはありませんね。
テンキーを無視してSERIEちゃんを買ってそれからかさばるけどBluetoothキーボードを買ってというのもかさばるし。。。
http://kakaku.com/item/J0000008430/
再起動などのストレスはないと思うし、IGZOによりやばいほど綺麗だし。
書込番号:16392054
ガラケーユーザーの取り込みを狙ってか、テンキー付きの機種は一時期でましたが、廃れましたね。
今後どうなるかは誰にもわかりませんが、可能性は低いんじゃないですか。そんな余力のあるメーカーは日本にはもうありません。
タッチパネルはまだまだ完璧ではないですが、年々改良されています。保護フィルムを貼ったりしていませんか?。
書込番号:16392234
コンセプト当初はポツポツと引きもありましたが、最新モデルとなってからは全く売れずに機種変でも一括0円で投げ売りの在庫の山ですからね。
IS05然り、auにも学習能力が多少はあるみたいですし後継機を出す可能性は限りなく低いと思いますよ。
尤も、これだけ激安で機種変出来る上に新品白ロムですら5000円程度ですから、10キー派の人なら迷わず買占めておけばいい恵まれた状況じゃないでしょうか。
書込番号:16392839
なるほど廃れてしまったということですね・・・・
残念です。
乾燥肌はけっこう酷くて、秋口〜春先は銀行や駅のタッチパネルがきかない事や、ノートパソコンのタッチパッドがきかない事も多々あります。。
保護シートは一応貼っていますが、貼っていない環境でもややききにくいですね。
仰るように今のうちに機種変更しておきたいと思います。
書込番号:16393806
IS15SH起動時、「ケータイアップデート」の画面が表示されるようになりました。毎回キャンセルしてますが、出ないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
ISNET未契約のため、ケータイアップデートは実施できません。無理に実施すると(データ通信をONにする)au.NETの525円が強制課金されてしまいます(泣)。
書込番号:16234650 スマートフォンサイトからの書き込み
設定-端末情報-ケータイアップデート-リマインド機能 で設定できませんか?
書込番号:16240609
>horieyui さん
おっしゃるとおり設定したところ、端末起動時に「ケータイアップデート」の画面が表示されなくなりました。ありがとうございました。
書込番号:16241153 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
